    4. Iobroker Admin lässt sich nicht öffnen
      Homoran Global Moderator Administrators @horido last edited by
      @horido sagte in Iobroker Admin lässt sich nicht öffnen:
      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1,8M 25. Dez 17:35 2021-12-25_17-35_objects.json.gz -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1,1K 25. Dez 17:37 2021-12-25_17-37_objects.json.gz
      hier sehe ich einen Sprung von 1.1kByte auf 1,8 MByte
        Thomas Braun Most Active @horido last edited by
        dass meine Dateien nicht wirklich "auffällig" sind, so wie in dem How-to beschrieben.
        Also einen Schwund von 1,8Mb auf 1,1Kb finde ich schon auffällig.
          horido @haselchen last edited by
          Ah ok, da ist mir das K zu dem M durch die Lappen gegangen.
            @glasfaser ich habe deine Befehle genau so durchprobiert, jedoch kann ich den Admin immer noch nicht erreichen.
            • Glasfaser
              Glasfaser @horido last edited by
              @horido
              iobroker status
              iobroker list instances
                horido @Glasfaser last edited by horido
                @glasfaser
                internal/modules/cjs/loader.js:905
                  throw err;
                Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                    at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:902:15)
                    at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:746:27)
                    at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:76:12)
                    at internal/main/run_main_module.js:17:47 {
                  code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                  requireStack: []
                  throw err;
                  requireStack: []
                • Glasfaser
                  @horido
                  cd /opt/iobroker
                  iobroker stop
                  sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                  iobroker restart
                    @glasfaser vielen Dank, es läuft wieder!
                    Glasfaser Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Glasfaser
                      @horido
                      Zeige mal
                      who
                        @horido und jetzt verrätst du uns bitte, was du als letztes gemacht hattest bevor es zu dem Problem kam
                          Also das who bringt folgende Meldung:
                          iobroker [command]
                          Commands:
                            iobroker setup                                               Setup ioBroker
                            iobroker start                                               Starts the js-con troller
                            iobroker stop                                                stops the js-cont roller
                            iobroker restart                                             Restarts js-contr oller
                            iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js  debugging session for the adapter instance
                            iobroker info                                                Shows the host in fo
                            iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
                            iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of a dapter
                            iobroker install <adapter>                                   Installs a specif ied adapter
                            iobroker rebuild <adapter>|self                              Rebuilds a specif ied adapter
                            iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter f rom specified url, e.g. GitHub
                            iobroker del <adapter>                                       Remove adapter fr om system
                            iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter in stance
                            iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository  and list adapters
                            iobroker upgrade                                             Upgrade managemen t
                            iobroker upload                                              Upload management
                            iobroker object                                              Object management
                            iobroker state                                               State management
                            iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to a dapter instance/s
                            iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries,  like objects
                            iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file right s
                            iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file owner ship
                            iobroker touch <file>                                        Touch file
                            iobroker rm <file>                                           Remove file
                            iobroker file                                                File management
                            iobroker user                                                User commands
                            iobroker group                                               group management
                            iobroker host <hostname>                                     Set host to given  hostname
                            iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings o f adapter config
                            iobroker license <license.file or license.text>              Update license by  given file
                            iobroker cert                                                Certificate manag ement
                            iobroker clean <yes>                                         Clears all object s and states
                            iobroker backup                                              Create backup
                            iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specifi ed backup
                            iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specif ied backup
                            iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroke r or adapter instance
                            iobroker repo [<name>]                                       Show repo informa tion
                            iobroker uuid                                                Show uuid of the  installation
                            iobroker unsetup                                             Reset license, in stallation secret and language
                            iobroker fix                                                 Execute the insta llation fixer script, this updates your ioBroker installation
                            iobroker multihost                                           Multihost managem ent
                            iobroker compact                                             compact group man agement
                            iobroker plugin                                              Plugin management
                            iobroker version [<adapter>]                                 Show version of j s-controller or specified adapter
                          Options:
                                --help     Show help  [boolean]
                            -v, --version  Show version  [boolean]
                          @Homoran : Ich habe eigentlich nichts weiter gemacht, wollte eigentlich eben mal reinschauen und das System warten und kam leider nicht mehr drauf, daraufhin hatte ich das erst versucht den Admin-Adapter neu zu insatllieren/ wollte eine neue Instanz erstellt und das funktionierte nicht.
                            das sieht so aus als ob du iobroker who eingegeben hättest.
                            Daher bitte immer die gesamte Ein- und Ausgaben posten
                            H Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              horido @Homoran last edited by
                              @homoran ja iob who
                              • Glasfaser
                                @horido
                                nur :
                                who
                                  @glasfaser nur who ergibt pi pts/0 2021-12-25 19:27 (192.168.178.99)
                                    crunchip Forum Testing Most Active @horido last edited by
                                    19:27
                                    da stimmt deine zeit aber nicht
                                    • Glasfaser
                                      Glasfaser @Homoran last edited by
                                      @horido
                                      @homoran sagte in Iobroker Admin lässt sich nicht öffnen:
                                      Nur so am Rande ...
                                      es hilft uns , das du hier alles zeigst und nicht nur eine Teil.
                                      Da du nicht alles zeigen willst , wollte ich schauen ob du als root unterwegs bist .
                                      H crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Ach so, nein ich bin als user pi unterwegs, wie du ja siehst.
                                        Nächstes Mal werde ich die Befehlsblöcke mitsenden
                                          crunchip Forum Testing Most Active @Glasfaser last edited by
                                          @glasfaser laut Post (um 20:46) war die Uhrzeit 19:27, daher schrieb ich ja, das die Uhrzeit nicht stimmt
                                          Der Befehl who zeigt doch local time
                                            Thomas Braun Most Active @crunchip last edited by Thomas Braun
                                            @crunchip
                                            who zeigt den Zeitpunkt des letzten Login des betreffenden Users an. Das aber in lokaler Zeit, stimmt.
                                            2286
