    4. WLED Adapter - nach Neustart keine Verbindungen mehr möglich
    • V
      Vocaris @opossum last edited by
      @opossum
      Also bei mir verliert der Adapter in regelmäßigen Abständen den Connect zum WEMOS.
      In der Instanz ist das Gerät mit seiner IP noch da. Aber rechts mit einem "roten Ball".
      Auch ein Neustart des ioB und/oder des WEMOS hilft nicht. Der WEMOS ist aber erreichbar. App und Webinterface klappt.
      Ich muss wenn den Adapter deinstallieren und neu installieren. Oder bei den Objekten den ganzen Baum löschen. Woher kommt da?
      Die Abfrage von
      ps auxww|grep wled
      zeigt keine n Einträge.
      Habe jetzt den js-controller auf 3.3.22 geuppt. Jetzt ist zumindest der "Ball grün" also verbunden. Aber das Log geht immer auf online=> offline => online...
      opossum crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • opossum
        opossum @Vocaris last edited by
        Hallo, @vocaris,
        bei mir läuft auch die 3.3.22, aber diese ständigen Reconnects habe ich nicht. Kannst Du mit der IP-Adresse des Wemos direkt via Browser auf WLED zugreifen?
        • I
          ichwersonst @opossum last edited by
          Hy Leute,
          gibt es irgendwie eine Lösung zu dem Problem, dass der WLED Adapter die Verbindung zum ESP verliert und nicht wieder aufbauen kann auch wenn dieser über den Browser erreichbar ist ?
          Beste Grüße... 🙂
          opossum 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • opossum
            opossum @ichwersonst last edited by
            Hallo, @ichwersonst,
            welche Version von WLED ist auf dem ESP? Bei mir läuft noch die 0.12:
            Damit habe ich keine Probleme. Adapter-Version ist die 0.6.3 .
              ich verwende verschieden wled versionen und auch SoundReactive, das in der instanz die Geräte mit einem roten Punkt angezeigt werden habe ich auch, steuern lässt sich aber trotzdem alles wie gewünscht.
                crunchip Forum Testing Most Active @Vocaris last edited by
                @vocaris hatte in der Vergangenheit Probleme mit node v12 und wled, seit v14 läuft alles, wäre vllt ein Versuch wert.
                • I
                  ichwersonst @opossum last edited by ichwersonst
                  @opossum
                  WLED version ist
                  und der Adapter ist auch die 0.6.3
                  Meinst ich sollte mal die WLED version wie du sie hast installieren um keine Probleme zu haben ?
                  Grüße 🙂
                  • I
                    ichwersonst @Percy last edited by
                    @percy
                    bei mir sieht das ganze so hier aus
                    pi@RaspberryVPN:/opt/iobroker $ ps auxww|grep wled
                    iobroker  8467  0.0  2.0 132584 20284 ?        Sl   09:53   0:10 /usr/bin/node /                           opt/iobroker/node_modules/iobroker.wled/main.js 0 info
                    pi       18626  0.0  0.0   7360   576 pts/0    R+   21:30   0:00 grep --color=au                           to wled
                    iobroker 28742  0.0  1.9 132360 19332 ?        Sl   09:48   0:11 /usr/bin/node /                           opt/iobroker/node_modules/iobroker.wled/main.js 0 info
                    Wie beende ich die die Prozesse, bzw. welche Prozesse muss ich beenden ?
                    Beste Grüße 🙂
                      crunchip Forum Testing Most Active @ichwersonst last edited by crunchip
                      @ichwersonst stoppe mal beide
                      kill -9 8467
                      kill -9 28742
                      I 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      • I
                        ichwersonst @crunchip last edited by
                        @crunchip
                        wenn ich die Befehle eingebe kommt folgendes heraus
                        pi@RaspberryVPN:/opt/iobroker $ kill -9 28476
                        -bash: kill: (28476) - Die Operation ist nicht erlaubt
                        • I
                          @crunchip
                          ah okay ich muss noch sudo davor schreiben 🤦‍♂️
                          okay dann verbindet er auch wieder erfolgreich...
                          Jetzt die Frage, wie ich die die aktuelle ID Nummer der Prozesse herausfinde die ich beenden muss. 🙂
                          Dann könnte ich ja einen Skript schreiben wenn nicht verbunden ist dann befehl an terminal und dann starte adapter neu ....
                          • Percy
                            Zur Info für alle Betroffenen: Ich habe auf Github zwischenzeitlich ein entsprechendes Issue angelegt:
                            https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.wled/issues/315
                            Percy2Live created this issue in DrozmotiX/ioBroker.wled
                            closed WLED Adapter Multiple Instances Issue #315
                            • I
                              ichwersonst @Percy last edited by ichwersonst
                              also wem das was hilft, ich hab nach einem IObroker Neustart folgende Funktion ausgelöst um den Prozess zu beenden.
                              Somit wird der der WLED Adapter neugestartet, sodass er auch die Geräte wieder richtig verbindet.
                              in eine Java Skript Funktion in Blocky dieser code :
                              var Kommando = Befehl;
                              var SSH = require('simple-ssh');
                              var ssh = new SSH({
                                  host: 'ip',
                                  user: 'usr',
                                  pass: 'pwd'
                              ssh.exec(Kommando).start();
                              und außerhalb sieht das ca. so aus.
                              Geht sicher einfacher zu schreiben ... hab aber zu wenig Ahnung in JavaSkript. Bin halt nur SPS Programmierer 😁
                              • Percy
                                @ichwersonst guter Ansatz, im Falle eines ioBroker Neustarts sollte das Problem damit gelöst sein. Allerdings scheint es - zumindest bei mir - auch vorzukommen, dass ein Neustart der Lampe das Problem verursacht.
                                Ich habe mal ein einfaches Skript geschrieben, welches einmal pro Tag den WLED Adapter beendet, alle verbleibenden Prozesse killt und dann den Adapter neu startet. Das ließe sich noch eleganter lösen, wenn das Skript einfach die Anzahl der wled Prozesse monitoren würde, und nur bei Bedarf einschreitet. Ich hoffe hier aber mittelfristig auf eine Lösung im Adapter und sehe es nur als Workaround.
                                //Einmal pro Tag um 01:00 Uhr ausführen
                                schedule('0 1 * * *', async function () {
                                    var adapter = getObject("system.adapter.wled.0");
                                    //Instanz beenden
                                    adapter.common.enabled = false;
                                    setObject("system.adapter.wled.0", adapter);
                                    //verbleibende Prozesse beenden
                                    exec("pkill -f wled");
                                    //Adapter neu starten
                                    adapter.common.enabled = true;
                                • V
                                  Naben. Also bei mir hilft nix von alldem.
                                  WELD ist auf der Instanzseite grün. Geht man rein ist bei der Verbindung ein roter Punkt.
                                  nod.js ist v12.22.7
                                    @vocaris die sind bei mir auch rot, dennoch lassen sie sich steuern
                                      es gibt noch ein BUG.. der Status wird nicht richtig ermittelt..
                                        Kippe @arteck last edited by
                                        @arteck
                                        Hallo
                                        Ich habe auch Probleme mit mein WLED .
                                        Ich habe das mal in der Konsole eingegeben. Wo und wie soll ich was Killen ?
                                          @kippe steht doch weiter oben , siehe https://forum.iobroker.net/post/726550
                                          wled
                                          4470
