    4. JavaScript
    5. [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
      ticaki @Nashra last edited by ticaki
      @nashra sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
      Moin, vorhin kam eine Meldung wegen Glatteis und Neuschnee Stufe gelb (Sprachausgabe Alexa),
      es wird aber ein grüner Hintergrund in VIS angezeigt. Skript 0.99.19 Beta 3.
      Ich reduziere die Warnstufen im Vis dann um eine (und auch im Rest vom Skript). Damit sollte grün nicht mehr vorkommen. Ob die Farbstufen für ZAMG passen weiß ich nicht
      Na hab gerade ZAMG nachgesehen und da ist rot das höchste, dann mache ich das auch so für den Rest. Also es bleibt wie es ist nur ich ändere die Sprachausgabe
      • Nashra
        Nashra Most Active Forum Testing @ticaki last edited by
        @ticaki sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
        Sorry vergessen, das war DWD
          Hab ich auch so verstanden, für ZAMG hab ich die offzielle Liste für den Rest keine Ahnung woher die ist. 🙂 in beiden Listen ist die erste Farbe grün, beim DWD ist sie dunkelgrün (das war weil ich auf dem hellen grün die Warnung nicht gut lesen kann).
          • Nashra
            Nashra Most Active Forum Testing @crunchip last edited by Nashra
            @crunchip sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
            ach bei dir auch😁
            von Schnee weit und breit nichts zu sehen, es regnet ohne Ende
            Hat sich hier schon wieder erledigt, war zu Nass der Mist, alles wieder weg 😁
              ticaki last edited by ticaki
              //Version 0.99.20 Beta 3
              Verbesserung:
              • sehr kurze Version für alles verfügbar
              • Goodie für Telegrambenutzer: Wenn ihr nicht die Langversion beim Versand verwendet, habt ihr jetzt einen Knopf mit "mehr" unter der Warnung, wenn ihr auf ihn klickt wird die Warnung durch die Langversion ersetzt.
              Fehlerbehebung:
              • Favorit hat ab 3 Mitgliedern Unsinn gemacht.
              • Farben angepasst.
              Anschließend die neuen Konfigurationsvariablen, das einfügen dieser ist aber kein Muß mehr, die werden woanders deklariert und wenn nötig mit einem sinnvollen Defaultwert definiert.
              uTelegramReplyMarkupInline = true           // Bei Nachrichten die nicht mit volle Länge angefragt wurde, gibt es eine Schalfläche in der man die Langversion anfordern kann.
              uTextHtmlMitOhneAlles               = false // gleiche wie bei sprache
              EDIT:
              //Version 0.99.21 Beta 3
              ... hatte nicht alles an Code hochgeladen.
              Noch etwas: die Variable uTextHtmlMitOhneAlles überschreibt alle anderen Einstellungen für HTML und Text nachrichten. Gleiches gilt für die Variable für Sprache. Falls jemand das gerne mehr Einstellen möchte, bitte melden. Mir reichts so.
              Später wenn das geklärt kommt das dann auch in die Objekte
              EDIT2
              //Version 0.99.22 Beta 3
              Fehlerbehebung
              • hab die neue Variablen im Telegram Goodie vergessen zu berücksichten.
              Edit 3
              //Version 0.99.23 Beta 3
              • noch ein kleiner fix für telegram groodie
                sigi234 Forum Testing Most Active @ticaki last edited by sigi234
                @ticaki
                Wetterwarnung kann man schwer lesen, kann ich die Farbe wo ändern? Und bei für : fehlt der Ort
                  ticaki @sigi234 last edited by ticaki
                  @sigi234
                  Ich schaue mal nach ob bei gelb die Farbe der Schrift auf schwarz ändern kann und wie das mit html geht
                  Der Fehlende Name beim Ort. Schaue mal bitte ob unter warnzellen überall was im Datenfeld steht
                  oder schlage einfach ein dunkles gelb vor. 🙂
                    Wo? Data? Alert?
                    Sollte da nicht wo der DWD auftauchen?
                      @sigi234
                      config.basiskonfiguration.warnzelle. da sollte ID (die nummer) Name (der Ortname) und das Datenfeld die Gruppe bzw. ebenfalls den Ortsnamen enthalten. Wenn da nix steht schreibe einfach den Namen rein.
                        @sigi234
                          @sigi234
                          das unter warnzelle stimmt absolut nicht, bitte diesen unterzweig mal löschen.
                          Ach und bei deiner Farbe ging es da um htmllong oder email text, der html_state ist nix anderes als der email text.
                            @ticaki
                            avascript.0
                            2021-12-26 01:17:18.724	info	script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA18: info: Nutze Datenabruf für NINA über States in nina.0
                            javascript.0
                            2021-12-26 01:17:18.584	info	script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA18: info: Init! id: 0_userdata.0.wetterwarnung.data.zamg.48#xxxxxx/14#xxxxxx.warning.object headline: Warnung vor Glatteis
                            javascript.0
                            2021-12-26 01:17:18.254	info	script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA18: advance: Rufe Daten vom Server ab - ZAMG Area: xxxxxxxxxx
                            javascript.0
                            2021-12-26 01:17:17.921	info	script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA18: advance: Rufe Daten vom Server ab - UWZ Area: UWZATxxxx
                            javascript.0
                            2021-12-26 01:17:16.267	info	script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA18: info: [object Object]
                            javascript.0
                            2021-12-26 01:17:16.267	info	script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA18: info: 400
                            javascript.0
                            2021-12-26 01:17:16.267	info	script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA18: info: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><ows:ExceptionReport xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:ows="http://www.opengis.net/ows/1.1" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" version="2.0.0" xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/ows/1.1 https://maps.dwd.de/geoserver/schemas/ows/1.1.0/owsAll.xsd"><ows:Exception exceptionCode="NoApplicableCode"><ows:ExceptionText>java.lang.ClassCastException: Cannot cast java.lang.String to java.math.BigDecimalCannot cast java.lang.String to java.math.BigDecimal</ows:ExceptionText></ows:Exception></ows:ExceptionReport>
                            javascript.0
                            2021-12-26 01:17:16.267	info	script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA18: info: getDataFromServer() 5.
                            javascript.0
                            2021-12-26 01:17:16.148	info	script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA18: advance: Rufe Daten vom Server ab - DWD2 Area: Passau
                            javascript.0
                            2021-12-26 01:17:15.623	info	script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA18: advance: Rufe Daten vom Server ab - DWD Area: Passau
                            javascript.0
                            2021-12-26 01:17:15.623	info	script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA18: info: DWD aktivieren, Warncell vorhanden
                            javascript.0
                            2021-12-26 01:17:15.623	info	script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA18: info: Standalone ZAMG Datenabruf aktiviert
                            javascript.0
                            2021-12-26 01:17:15.623	info	script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA18: info: Standalone UWZ Datenabruf aktiviert
                            javascript.0
                            2021-12-26 01:17:15.623	info	script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA18: advance: MODE wurde geändert. MODE: 23 firstRun:true
                            javascript.0
                            2021-12-26 01:17:11.744	info	script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA18: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                            javascript.0
                            2021-12-26 01:17:11.741	info	script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA18: info: Skripts gestartet: ID:1164.2114287450922
                            javascript.0
                            2021-12-26 01:17:11.713	info	Start javascript script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA18
                            javascript.0
                            2021-12-26 01:17:11.246	info	script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA18: info: Skripts gestoppt: ID:5306.327723286484
                              0_userdata.0.wetterwarnung.messageHtml
                                @sigi234
                                Jo genau der 🙂
                                //Version 0.99.24 Beta 3
                                • Textfarbe ist jetzt als schwarz definiert.
                                und Sigi du kannst die HTML Ausgabe für Email und messageHtml hier beeinflußen. Ist oben unterhalb von 123456
                                var html_prefix = '<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">';
                                var html_headline_color = '<tr><td style="padding: 5px 0 5px 0;" bgcolor=\"' + '###color###' + '\"><b><font color=#000000>' + '###headline###' + '</font></b></td></tr>';
                                var html_headline = '<tr><td style="padding: 5px 0 5px 0;"><b>' + '###headline###' + '</b></td></tr>';
                                var html_message = '<tr><td style="padding: 5px 0 20px 0;">' + '###message###' + '</td></tr>';
                                var html_end = '</table>';
                                Ein Nachricht besteht aus prefix, mehrfach headline und message sowie end. Das hier z.B. ###message### sind Platzhalter, da wird der Warnungstext eingefügt
                                  @sigi234
                                  Zu dem anderen Problem. Ich weiß gerade nicht wo da der Wurm drin ist. Bei mir erstellen sich die States alle so wie es soll. Vielleicht solltest du
                                  var scriptOverrides = true;
                                  stellen, das skript 1 Minuten laufen lassen und es dann wieder auf false stellen. Und trage vorher deine warncelle für DWD ins Skript ein.
                                    Ok, finde für Passau nix?
                                    Hier eintragen?
                                    // Standalone Datenquelle
                                    /* nur Gemeinde/Landkreis/Großstädte werden verwendet: https://www.dwd.de/DE/leistungen/opendata/help/warnungen/cap_warncellids_csv.csv?__blob=publicationFile&v=3 */
                                    var dwdWarncellId = ''; // Deaktivieren mit ''
                                    var dwdBundesland = ''; // 3 Buchstaben
                                    UWZDE94032
                                    Bundesland ???
                                      @sigi234 sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                                      var dwdWarncellId = '109262000';
                                      Bundesland wird nicht verwenden
                                        Fehler ist weg, habe mal unter Config alles alte gelöscht.
                                        Edit:
                                        Doch nicht.
                                        avascript.0
                                        2021-12-26 10:45:48.575	info	script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA18: info: [object Object]
                                        javascript.0
                                        2021-12-26 10:45:48.575	info	script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA18: info: 400
                                        javascript.0
                                        2021-12-26 10:45:48.575	info	script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA18: info: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><ows:ExceptionReport xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:ows="http://www.opengis.net/ows/1.1" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" version="2.0.0" xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/ows/1.1 https://maps.dwd.de/geoserver/schemas/ows/1.1.0/owsAll.xsd"><ows:Exception exceptionCode="NoApplicableCode"><ows:ExceptionText>java.lang.ClassCastException: Cannot cast java.lang.String to java.math.BigDecimalCannot cast java.lang.String to java.math.BigDecimal</ows:ExceptionText></ows:Exception></ows:ExceptionReport>
                                        javascript.0
                                        2021-12-26 10:45:48.575	info	script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA18: info: getDataFromServer() 5.
                                          Bekannte Fehler:
                                          Ich hab gerade 6 Aufgehoben Meldung bekommen. Kann mich aber die nächsten Tage nicht darum kümmern.
                                            @ticaki
                                            Verwirrend:
                                            //UWZ - Landeskennung - Postleitzahl UWZDE12345
                                            var uwzWarncellId = 'UWZATXXXXX'; // Deaktivieren mit ''
                                            Warum DE?
                                            Für Deutschland sieht die ID so aus: 'UWZDE12345' UWZDE + PLZ
                                            UWZDE + PLZ - für was?
                                            var dwdWarncellId = '109262000'; // Deaktivieren mit ''
                                            Angeben entnehme ZAHL aus CSV
                                            1521
                                            565741
