    4. JavaScript
    5. [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
    • Nashra
      Nashra Most Active Forum Testing @ticaki last edited by
      @ticaki sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
      @nashra sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
      Moin, vorhin kam eine Meldung wegen Glatteis und Neuschnee Stufe gelb (Sprachausgabe Alexa),
      es wird aber ein grüner Hintergrund in VIS angezeigt. Skript 0.99.19 Beta 3.
      Ich reduziere die Warnstufen im Vis dann um eine (und auch im Rest vom Skript). Damit sollte grün nicht mehr vorkommen. Ob die Farbstufen für ZAMG passen weiß ich nicht
      Na hab gerade ZAMG nachgesehen und da ist rot das höchste, dann mache ich das auch so für den Rest. Also es bleibt wie es ist nur ich ändere die Sprachausgabe
      Sorry vergessen, das war DWD
        ticaki @Nashra last edited by ticaki
        Hab ich auch so verstanden, für ZAMG hab ich die offzielle Liste für den Rest keine Ahnung woher die ist. 🙂 in beiden Listen ist die erste Farbe grün, beim DWD ist sie dunkelgrün (das war weil ich auf dem hellen grün die Warnung nicht gut lesen kann).
        • Nashra
          Nashra Most Active Forum Testing @crunchip last edited by Nashra
          @crunchip sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
          ach bei dir auch😁
          von Schnee weit und breit nichts zu sehen, es regnet ohne Ende
          Hat sich hier schon wieder erledigt, war zu Nass der Mist, alles wieder weg 😁
            ticaki last edited by ticaki
            //Version 0.99.20 Beta 3
            Verbesserung:
            • sehr kurze Version für alles verfügbar
            • Goodie für Telegrambenutzer: Wenn ihr nicht die Langversion beim Versand verwendet, habt ihr jetzt einen Knopf mit "mehr" unter der Warnung, wenn ihr auf ihn klickt wird die Warnung durch die Langversion ersetzt.
            Fehlerbehebung:
            • Favorit hat ab 3 Mitgliedern Unsinn gemacht.
            • Farben angepasst.
            Anschließend die neuen Konfigurationsvariablen, das einfügen dieser ist aber kein Muß mehr, die werden woanders deklariert und wenn nötig mit einem sinnvollen Defaultwert definiert.
            uTelegramReplyMarkupInline = true           // Bei Nachrichten die nicht mit volle Länge angefragt wurde, gibt es eine Schalfläche in der man die Langversion anfordern kann.
            uTextHtmlMitOhneAlles               = false // gleiche wie bei sprache
            EDIT:
            //Version 0.99.21 Beta 3
            ... hatte nicht alles an Code hochgeladen.
            Noch etwas: die Variable uTextHtmlMitOhneAlles überschreibt alle anderen Einstellungen für HTML und Text nachrichten. Gleiches gilt für die Variable für Sprache. Falls jemand das gerne mehr Einstellen möchte, bitte melden. Mir reichts so.
            Später wenn das geklärt kommt das dann auch in die Objekte
            EDIT2
            //Version 0.99.22 Beta 3
            Fehlerbehebung
            • hab die neue Variablen im Telegram Goodie vergessen zu berücksichten.
            Edit 3
            //Version 0.99.23 Beta 3
            • noch ein kleiner fix für telegram groodie
              sigi234 Forum Testing Most Active @ticaki last edited by sigi234
              @ticaki
              Wetterwarnung kann man schwer lesen, kann ich die Farbe wo ändern? Und bei für : fehlt der Ort
                ticaki @sigi234 last edited by ticaki
                @sigi234
                Ich schaue mal nach ob bei gelb die Farbe der Schrift auf schwarz ändern kann und wie das mit html geht
                Der Fehlende Name beim Ort. Schaue mal bitte ob unter warnzellen überall was im Datenfeld steht
                oder schlage einfach ein dunkles gelb vor. 🙂
                  Wo? Data? Alert?
                  Sollte da nicht wo der DWD auftauchen?
                    @sigi234
                    config.basiskonfiguration.warnzelle. da sollte ID (die nummer) Name (der Ortname) und das Datenfeld die Gruppe bzw. ebenfalls den Ortsnamen enthalten. Wenn da nix steht schreibe einfach den Namen rein.
                      @sigi234
                        @sigi234
                        das unter warnzelle stimmt absolut nicht, bitte diesen unterzweig mal löschen.
                        Ach und bei deiner Farbe ging es da um htmllong oder email text, der html_state ist nix anderes als der email text.
                          @ticaki
                          avascript.0
                          2021-12-26 01:17:18.724	info	script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA18: info: Nutze Datenabruf für NINA über States in nina.0
                          javascript.0
                          2021-12-26 01:17:18.584	info	script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA18: info: Init! id: 0_userdata.0.wetterwarnung.data.zamg.48#xxxxxx/14#xxxxxx.warning.object headline: Warnung vor Glatteis
                          javascript.0
                          2021-12-26 01:17:18.254	info	script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA18: advance: Rufe Daten vom Server ab - ZAMG Area: xxxxxxxxxx
                          javascript.0
                          2021-12-26 01:17:17.921	info	script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA18: advance: Rufe Daten vom Server ab - UWZ Area: UWZATxxxx
                          javascript.0
                          2021-12-26 01:17:16.267	info	script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA18: info: [object Object]
                          javascript.0
                          2021-12-26 01:17:16.267	info	script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA18: info: 400
                          javascript.0
                          2021-12-26 01:17:16.267	info	script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA18: info: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><ows:ExceptionReport xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:ows="http://www.opengis.net/ows/1.1" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" version="2.0.0" xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/ows/1.1 https://maps.dwd.de/geoserver/schemas/ows/1.1.0/owsAll.xsd"><ows:Exception exceptionCode="NoApplicableCode"><ows:ExceptionText>java.lang.ClassCastException: Cannot cast java.lang.String to java.math.BigDecimalCannot cast java.lang.String to java.math.BigDecimal</ows:ExceptionText></ows:Exception></ows:ExceptionReport>
                          javascript.0
                          2021-12-26 01:17:16.267	info	script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA18: info: getDataFromServer() 5.
                          javascript.0
                          2021-12-26 01:17:16.148	info	script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA18: advance: Rufe Daten vom Server ab - DWD2 Area: Passau
                          javascript.0
                          2021-12-26 01:17:15.623	info	script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA18: advance: Rufe Daten vom Server ab - DWD Area: Passau
                          javascript.0
                          2021-12-26 01:17:15.623	info	script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA18: info: DWD aktivieren, Warncell vorhanden
                          javascript.0
                          2021-12-26 01:17:15.623	info	script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA18: info: Standalone ZAMG Datenabruf aktiviert
                          javascript.0
                          2021-12-26 01:17:15.623	info	script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA18: info: Standalone UWZ Datenabruf aktiviert
                          javascript.0
                          2021-12-26 01:17:15.623	info	script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA18: advance: MODE wurde geändert. MODE: 23 firstRun:true
                          javascript.0
                          2021-12-26 01:17:11.744	info	script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA18: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                          javascript.0
                          2021-12-26 01:17:11.741	info	script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA18: info: Skripts gestartet: ID:1164.2114287450922
                          javascript.0
                          2021-12-26 01:17:11.713	info	Start javascript script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA18
                          javascript.0
                          2021-12-26 01:17:11.246	info	script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA18: info: Skripts gestoppt: ID:5306.327723286484
                            0_userdata.0.wetterwarnung.messageHtml
                              @sigi234
                              Jo genau der 🙂
                              //Version 0.99.24 Beta 3
                              • Textfarbe ist jetzt als schwarz definiert.
                              und Sigi du kannst die HTML Ausgabe für Email und messageHtml hier beeinflußen. Ist oben unterhalb von 123456
                              var html_prefix = '<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">';
                              var html_headline_color = '<tr><td style="padding: 5px 0 5px 0;" bgcolor=\"' + '###color###' + '\"><b><font color=#000000>' + '###headline###' + '</font></b></td></tr>';
                              var html_headline = '<tr><td style="padding: 5px 0 5px 0;"><b>' + '###headline###' + '</b></td></tr>';
                              var html_message = '<tr><td style="padding: 5px 0 20px 0;">' + '###message###' + '</td></tr>';
                              var html_end = '</table>';
                              Ein Nachricht besteht aus prefix, mehrfach headline und message sowie end. Das hier z.B. ###message### sind Platzhalter, da wird der Warnungstext eingefügt
                                @sigi234
                                Zu dem anderen Problem. Ich weiß gerade nicht wo da der Wurm drin ist. Bei mir erstellen sich die States alle so wie es soll. Vielleicht solltest du
                                var scriptOverrides = true;
                                stellen, das skript 1 Minuten laufen lassen und es dann wieder auf false stellen. Und trage vorher deine warncelle für DWD ins Skript ein.
                                  Ok, finde für Passau nix?
                                  Hier eintragen?
                                  // Standalone Datenquelle
                                  /* nur Gemeinde/Landkreis/Großstädte werden verwendet: https://www.dwd.de/DE/leistungen/opendata/help/warnungen/cap_warncellids_csv.csv?__blob=publicationFile&v=3 */
                                  var dwdWarncellId = ''; // Deaktivieren mit ''
                                  var dwdBundesland = ''; // 3 Buchstaben
                                  UWZDE94032
                                  Bundesland ???
                                    @sigi234 sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                                    var dwdWarncellId = '109262000';
                                    Bundesland wird nicht verwenden
                                      Fehler ist weg, habe mal unter Config alles alte gelöscht.
                                      Edit:
                                      Doch nicht.
                                      avascript.0
                                      2021-12-26 10:45:48.575	info	script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA18: info: [object Object]
                                      javascript.0
                                      2021-12-26 10:45:48.575	info	script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA18: info: 400
                                      javascript.0
                                      2021-12-26 10:45:48.575	info	script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA18: info: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><ows:ExceptionReport xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:ows="http://www.opengis.net/ows/1.1" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" version="2.0.0" xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/ows/1.1 https://maps.dwd.de/geoserver/schemas/ows/1.1.0/owsAll.xsd"><ows:Exception exceptionCode="NoApplicableCode"><ows:ExceptionText>java.lang.ClassCastException: Cannot cast java.lang.String to java.math.BigDecimalCannot cast java.lang.String to java.math.BigDecimal</ows:ExceptionText></ows:Exception></ows:ExceptionReport>
                                      javascript.0
                                      2021-12-26 10:45:48.575	info	script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA18: info: getDataFromServer() 5.
                                        Bekannte Fehler:
                                        Ich hab gerade 6 Aufgehoben Meldung bekommen. Kann mich aber die nächsten Tage nicht darum kümmern.
                                          @ticaki
                                          Verwirrend:
                                          //UWZ - Landeskennung - Postleitzahl UWZDE12345
                                          var uwzWarncellId = 'UWZATXXXXX'; // Deaktivieren mit ''
                                          Warum DE?
                                          Für Deutschland sieht die ID so aus: 'UWZDE12345' UWZDE + PLZ
                                          UWZDE + PLZ - für was?
                                          var dwdWarncellId = '109262000'; // Deaktivieren mit ''
                                          Angeben entnehme ZAHL aus CSV
                                            Bekannte Fehler:
                                            Dito, bekomme 3
                                            1521
                                            565765
