    4. JavaScript
    5. [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
      ticaki last edited by ticaki
      //Version 0.99.20 Beta 3
      Verbesserung:
      • sehr kurze Version für alles verfügbar
      • Goodie für Telegrambenutzer: Wenn ihr nicht die Langversion beim Versand verwendet, habt ihr jetzt einen Knopf mit "mehr" unter der Warnung, wenn ihr auf ihn klickt wird die Warnung durch die Langversion ersetzt.
      Fehlerbehebung:
      • Favorit hat ab 3 Mitgliedern Unsinn gemacht.
      • Farben angepasst.
      Anschließend die neuen Konfigurationsvariablen, das einfügen dieser ist aber kein Muß mehr, die werden woanders deklariert und wenn nötig mit einem sinnvollen Defaultwert definiert.
      uTelegramReplyMarkupInline = true           // Bei Nachrichten die nicht mit volle Länge angefragt wurde, gibt es eine Schalfläche in der man die Langversion anfordern kann.
      uTextHtmlMitOhneAlles               = false // gleiche wie bei sprache
      EDIT:
      //Version 0.99.21 Beta 3
      ... hatte nicht alles an Code hochgeladen.
      Noch etwas: die Variable uTextHtmlMitOhneAlles überschreibt alle anderen Einstellungen für HTML und Text nachrichten. Gleiches gilt für die Variable für Sprache. Falls jemand das gerne mehr Einstellen möchte, bitte melden. Mir reichts so.
      Später wenn das geklärt kommt das dann auch in die Objekte
      EDIT2
      //Version 0.99.22 Beta 3
      Fehlerbehebung
      • hab die neue Variablen im Telegram Goodie vergessen zu berücksichten.
      Edit 3
      //Version 0.99.23 Beta 3
      • noch ein kleiner fix für telegram groodie
        sigi234 Forum Testing Most Active @ticaki last edited by sigi234
        @ticaki
        Wetterwarnung kann man schwer lesen, kann ich die Farbe wo ändern? Und bei für : fehlt der Ort
          ticaki @sigi234 last edited by ticaki
          @sigi234
          Ich schaue mal nach ob bei gelb die Farbe der Schrift auf schwarz ändern kann und wie das mit html geht
          Der Fehlende Name beim Ort. Schaue mal bitte ob unter warnzellen überall was im Datenfeld steht
          oder schlage einfach ein dunkles gelb vor. 🙂
            @ticaki sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
            Wo? Data? Alert?
            Sollte da nicht wo der DWD auftauchen?
              @sigi234
              config.basiskonfiguration.warnzelle. da sollte ID (die nummer) Name (der Ortname) und das Datenfeld die Gruppe bzw. ebenfalls den Ortsnamen enthalten. Wenn da nix steht schreibe einfach den Namen rein.
                @sigi234
                  @sigi234
                  das unter warnzelle stimmt absolut nicht, bitte diesen unterzweig mal löschen.
                  Ach und bei deiner Farbe ging es da um htmllong oder email text, der html_state ist nix anderes als der email text.
                    @ticaki
                    avascript.0
                    2021-12-26 01:17:18.724	info	script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA18: info: Nutze Datenabruf für NINA über States in nina.0
                    javascript.0
                    2021-12-26 01:17:18.584	info	script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA18: info: Init! id: 0_userdata.0.wetterwarnung.data.zamg.48#xxxxxx/14#xxxxxx.warning.object headline: Warnung vor Glatteis
                    javascript.0
                    2021-12-26 01:17:18.254	info	script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA18: advance: Rufe Daten vom Server ab - ZAMG Area: xxxxxxxxxx
                    javascript.0
                    2021-12-26 01:17:17.921	info	script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA18: advance: Rufe Daten vom Server ab - UWZ Area: UWZATxxxx
                    javascript.0
                    2021-12-26 01:17:16.267	info	script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA18: info: [object Object]
                    javascript.0
                    2021-12-26 01:17:16.267	info	script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA18: info: 400
                    javascript.0
                    2021-12-26 01:17:16.267	info	script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA18: info: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><ows:ExceptionReport xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:ows="http://www.opengis.net/ows/1.1" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" version="2.0.0" xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/ows/1.1 https://maps.dwd.de/geoserver/schemas/ows/1.1.0/owsAll.xsd"><ows:Exception exceptionCode="NoApplicableCode"><ows:ExceptionText>java.lang.ClassCastException: Cannot cast java.lang.String to java.math.BigDecimalCannot cast java.lang.String to java.math.BigDecimal</ows:ExceptionText></ows:Exception></ows:ExceptionReport>
                    javascript.0
                    2021-12-26 01:17:16.267	info	script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA18: info: getDataFromServer() 5.
                    javascript.0
                    2021-12-26 01:17:16.148	info	script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA18: advance: Rufe Daten vom Server ab - DWD2 Area: Passau
                    javascript.0
                    2021-12-26 01:17:15.623	info	script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA18: advance: Rufe Daten vom Server ab - DWD Area: Passau
                    javascript.0
                    2021-12-26 01:17:15.623	info	script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA18: info: DWD aktivieren, Warncell vorhanden
                    javascript.0
                    2021-12-26 01:17:15.623	info	script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA18: info: Standalone ZAMG Datenabruf aktiviert
                    javascript.0
                    2021-12-26 01:17:15.623	info	script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA18: info: Standalone UWZ Datenabruf aktiviert
                    javascript.0
                    2021-12-26 01:17:15.623	info	script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA18: advance: MODE wurde geändert. MODE: 23 firstRun:true
                    javascript.0
                    2021-12-26 01:17:11.744	info	script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA18: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                    javascript.0
                    2021-12-26 01:17:11.741	info	script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA18: info: Skripts gestartet: ID:1164.2114287450922
                    javascript.0
                    2021-12-26 01:17:11.713	info	Start javascript script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA18
                    javascript.0
                    2021-12-26 01:17:11.246	info	script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA18: info: Skripts gestoppt: ID:5306.327723286484
                      0_userdata.0.wetterwarnung.messageHtml
                        @sigi234
                        Jo genau der 🙂
                        //Version 0.99.24 Beta 3
                        • Textfarbe ist jetzt als schwarz definiert.
                        und Sigi du kannst die HTML Ausgabe für Email und messageHtml hier beeinflußen. Ist oben unterhalb von 123456
                        var html_prefix = '<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">';
                        var html_headline_color = '<tr><td style="padding: 5px 0 5px 0;" bgcolor=\"' + '###color###' + '\"><b><font color=#000000>' + '###headline###' + '</font></b></td></tr>';
                        var html_headline = '<tr><td style="padding: 5px 0 5px 0;"><b>' + '###headline###' + '</b></td></tr>';
                        var html_message = '<tr><td style="padding: 5px 0 20px 0;">' + '###message###' + '</td></tr>';
                        var html_end = '</table>';
                        Ein Nachricht besteht aus prefix, mehrfach headline und message sowie end. Das hier z.B. ###message### sind Platzhalter, da wird der Warnungstext eingefügt
                          @sigi234
                          Zu dem anderen Problem. Ich weiß gerade nicht wo da der Wurm drin ist. Bei mir erstellen sich die States alle so wie es soll. Vielleicht solltest du
                          var scriptOverrides = true;
                          stellen, das skript 1 Minuten laufen lassen und es dann wieder auf false stellen. Und trage vorher deine warncelle für DWD ins Skript ein.
                            Ok, finde für Passau nix?
                            Hier eintragen?
                            // Standalone Datenquelle
                            /* nur Gemeinde/Landkreis/Großstädte werden verwendet: https://www.dwd.de/DE/leistungen/opendata/help/warnungen/cap_warncellids_csv.csv?__blob=publicationFile&v=3 */
                            var dwdWarncellId = ''; // Deaktivieren mit ''
                            var dwdBundesland = ''; // 3 Buchstaben
                            UWZDE94032
                            Bundesland ???
                              @sigi234 sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                              var dwdWarncellId = '109262000';
                              Bundesland wird nicht verwenden
                                Fehler ist weg, habe mal unter Config alles alte gelöscht.
                                Edit:
                                Doch nicht.
                                avascript.0
                                2021-12-26 10:45:48.575	info	script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA18: info: [object Object]
                                javascript.0
                                2021-12-26 10:45:48.575	info	script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA18: info: 400
                                javascript.0
                                2021-12-26 10:45:48.575	info	script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA18: info: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><ows:ExceptionReport xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:ows="http://www.opengis.net/ows/1.1" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" version="2.0.0" xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/ows/1.1 https://maps.dwd.de/geoserver/schemas/ows/1.1.0/owsAll.xsd"><ows:Exception exceptionCode="NoApplicableCode"><ows:ExceptionText>java.lang.ClassCastException: Cannot cast java.lang.String to java.math.BigDecimalCannot cast java.lang.String to java.math.BigDecimal</ows:ExceptionText></ows:Exception></ows:ExceptionReport>
                                javascript.0
                                2021-12-26 10:45:48.575	info	script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA18: info: getDataFromServer() 5.
                                  Bekannte Fehler:
                                  Ich hab gerade 6 Aufgehoben Meldung bekommen. Kann mich aber die nächsten Tage nicht darum kümmern.
                                    @ticaki
                                    Verwirrend:
                                    //UWZ - Landeskennung - Postleitzahl UWZDE12345
                                    var uwzWarncellId = 'UWZATXXXXX'; // Deaktivieren mit ''
                                    Warum DE?
                                    Für Deutschland sieht die ID so aus: 'UWZDE12345' UWZDE + PLZ
                                    UWZDE + PLZ - für was?
                                    var dwdWarncellId = '109262000'; // Deaktivieren mit ''
                                    Angeben entnehme ZAHL aus CSV
                                      Bekannte Fehler:
                                      Dito, bekomme 3
                                        uwzWarncellId
                                        Hab das verbessert.
                                        Jedoch uwzWarncellId wird nicht mehr verwendet. geht jetzt alles über regionname. Wenn das alles funktioniert, werde ich aufräumen und die Kommentare verbessern
                                          uwzWarncellId
                                          Hab das verbessert.
                                          Jupp, wenn alles ok ist werde ich mal das komplette Skript verwenden ohne Update ab 123456 und vorher alle DP in den Objekte löschen.
                                            @ticaki
                                            Hallo, warum bekomme ich einen Log obwohl das Skript gestoppt ist?
                                            1521
                                            565742
