    4. SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS
      Dragon last edited by
      Wenn man das ganze mal nüchtern betrachtet ist diese rechtliche Änderung umgesetzt worden ohne eine Umsetzung zu planen. Es gibt weder genug Zöllner noch genügend Zeit um alles zu verzollen. Alles was konform angemeldet wird kann automatisch verzollt werden und bestimmt auch stichprobenartig weitere aber für alles fehlen leider die Zöllner zur Bearbeitung. Also weiterhin alles entspannt. Wenn nicht zufällig in irgendeinem Zollamt mehrere tausend Zöllner/innen gefunden werden braucht man sich keine Sorgen machen denke ich...
      • Asgothian
        Asgothian Developer @Dragon last edited by
        @dragon sagte in SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS:
        Das ist genau der Grund weswegen ich die "Dienstleistung" Verzollung durch DHL häufiger erwarte. Auch wenn etwas "automatisch" verzollt werden kann - irgendwer muss die Gebühren eintreiben. Solange die also nicht vom Versender im Vorfeld bezahlt wurden ist der Empfänger in der Pflicht. Wenn nicht genügend Personal da ist das die Empfänger die Sendungen am Zollamt abholen wird das an die "ausliefernden" abgegeben - das ist sofern vom Versender nicht anders Bestimmt der Nachfolger der Post - DHL.
        A.
        • jmeister79
          jmeister79 last edited by
          Hi, ich hatte in der Eile schon nen eigenen Thread aufgemacht, denn lkann ich gerne schließen.
          Mein Dongle sit heute gekommen und ich krieg ihn nicht in Gang.
          Er wird als
          Bus 001 Device 003: ID 10c4:ea60 Cygnal Integrated Products, Inc. CP2102/CP2109 UART Bridge Controller [CP210x family]
          Ist das Korrekt?
          Instanz wird grün aber ich kann nichts pairen, als ich einfach die Sticks von 25xx auf diesen getauscht hatte und rebooted ging das Zigbee Netz so halb gut, habe es dann entfernt mit nem Hard reset.
          • Asgothian
            Asgothian Developer @jmeister79 last edited by
            @jmeister79 du musst noch die Firmware aufspielen
            A.
            David G. jmeister79 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • David G.
              David G. @Asgothian last edited by
              @asgothian
              Hat Sonoff zwischenzeitig die geflasht Firmware geändert?
              Meiner wurde noch ab Werk richtig erkannt.
              Silicon_Labs_CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Controller_e28d28580194eb11a604aa5b3d98b6d1-if00-port0
              • jmeister79
                jmeister79 @Asgothian last edited by
                @asgothian Danke Dir, ha b ich gemacht aber er wird immer noch genau so angezeigt.
                Habe gestern n Backup wieder eingespielt und einfach ne Nacht geschlafen ohne alles neu anzulernen.
                Jetzt gehts...
                • JLeg
                  JLeg last edited by
                  Habe heute interessehalber mal die mitgelieferte Antenne durchgemessen - bin zwar kein Wellenfachmann, aber das Ergebnis war imo gar nicht schlecht:
                  Das Optimum liegt tatsächlich bei genau 2400MHz - allerdings nur, wenn die Antenne am Gelenk um 90Grad geknickt wird.
                  Da habe ich schon viele deutlich schlechtere China-Antennen gesehen…
                    el-lutschi last edited by
                    ich habe den Sonoff Stick heute direkt an meinen Raspi angeschlossen und den Zigbee Adapter installiert. Der Adapter startet fehlerfrei und erkennt den Stick. Leider findet er aber keine Geräte beim pairing. Zum Test habe ich zwei hue Bewegungsmelder hier.
                    Hat jemand ne Idee woran das liegen könnte?
                    Danke und Gruß
                    Chris
                    M jmeister79 J 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Muchul @el-lutschi last edited by
                      @el-lutschi
                      Vermutlich stört der Raspberry, mach mal bitte ein Verlängerungskabel dazwischen.
                      • jmeister79
                        jmeister79 @el-lutschi last edited by
                        @el-lutschi war bei mir ja auch so. Hast du bereits ein funktionierendes Setup? Nach meinem restore ging das alles. Hmmm
                          Jan1 @el-lutschi last edited by
                          @el-lutschi
                          Das HUE Zeug ist aber auch nicht unbedingt das beste zum Testen, da genau die Dinger mit fremden Brücken Probleme machen können.
                          Ansonsten das was schon geschrieben wurde mal testen. Wenn der Adapter grün wird, sollte zumindest mal der Stick in der Übersicht erscheinen und wenn das der Fall ist, siehst auch welche FW drauf ist. Kannst aber auch mal was neueres oder die dev. Version flashen.
                            el-lutschi last edited by el-lutschi
                            Hallo und vielen Dank für eure Antworten.
                            Der Stick wird vom Adapter richtig erkannt und auch unter Angabe der FW angezeigt. Es ist die aktuellste FW installiert.
                            Zuvor hatte ich noch keine zigbee Geräte in Verwendung. Einen restore habe ich trotzdem mal gemacht und die neuste Adapter Version wieder installiert und eingestellt. Leider wird immer noch keines meiner Geräte zum pairen gefunden.
                            Leider habe ich kein USB Verlängerungskabel zur Hand. Aber selbst wenn ich den Sensor genau auf den Stick lege, findet er ihn nicht.
                            Ich versuche jetzt mal noch die FW neu zu flashen. Vielleicht ist da auch was bei Sonoff schief gelaufen. Leider kann man sich aktuell bei TI nicht registrieren, um den Programmer herunterzuladen.
                            Was mir allerdings noch aufgefallen ist:
                            Ich kann weder den Kanal noch die PAN ID verändern. Wenn ich es in der Adapter Konfig. ändere, startet der Adapter nicht mehr und meckert, dass Config und Adapter nicht übereinstimmen. Eigentlich sollten sich diese Einstellungen doch zumindest bei der Erstinstallation bearbeiten lassen, oder?
                            Falls euch sonst noch was einfällt, bin ich über jede Hilfe froh.
                            Chris
                              @el-lutschi
                              Die Entfernung zum Stick ist nicht relevant, wenn er ohne Verlängerung drin steckt.
                              Wie Du das Koppeln startest ist aber klar? Zuerst das Gerät in den Koppelmodus bringen, dann im Adapter.
                                @el-lutschi sagte in SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS:
                                Ist mir auch schon aufgefallen, dass dem nicht so ist. Wenn man die ändert, dann gibt der Adapter im Log eine neue vor und die kannst dann eintragen.
                                  el-lutschi @Jan1 last edited by el-lutschi
                                  @jan1
                                  Den Kanal und die PAN ID konnte ich nun ändern. Hat aber auch nichts gebracht.
                                  Wie ich das koppeln starte ist klar, ja. Also sieht es danach aus, dass wirklich das fehlende Verlängerungskabel das Problem ist?!
                                    @el-lutschi
                                    Es wird auf alle Fälle empfohlen. Ob es bei Dir die Ursache ist, kann sein, muss aber nicht.
                                    Schalte mal das WLAN und BT Modul aus, dann hast zumindest mal die Übeltäter für die eventuelle Störung weg.
                                      Habe den Pi jetzt mal weiter von allen anderen Geräten entfernt und BT sowie WIFI in der /boot/config.txt mit den Befehlen dtoverlay=disable-wifi & dtoverlay=disable-bt deaktiviert.
                                      Leider immer noch keine Besserung.
                                        @el-lutschi
                                        Dann hast wohl ein anders Problem, wobei wie geschrieben, die HUE Dinger eh problematisch sein können.
                                          Die Firmware war das Problem!
                                          Nachdem ich diese neu aufgespielt habe läuft der Stick und erkennt die hue Geräte.
                                          Ein USB Verlängerungskabel scheint aber durchaus noch sinnvoll zu sein.
                                          Danke euch für die Hilfe.
                                          Besonders Jan1!
                                          Chris
                                            @el-lutschi
                                            Jetzt wäre aber auch interessant, welche FW vorher drauf war und welche nun, da Aussagen wie "die aktuelle FW" immer relativ sind 😉
                                            sonoff zigbee
                                            50
                                            435
                                            127127
