    • David G.
      David G. @s.bormann last edited by
      @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
      @david-g sagte in Test Adapter iQontrol 1.7.x Vis:
      Wollt nur kurz auf eine Tabelle für den Birthday-Adapter hinweisen.
      Hatte neulich eine ähnliche fürs TV-Programm gemacht welche hier im Thread auch der eine oder andere verwendet hat.
      Hatte Sie eben in Lovelace-Thread gepostet. Ist die Visu meiner Wahl.
      klick
      sehr cool gemacht. Darf ich das im Wiki veröffentlichen?
      LG
      Schande über mich....
      Bin grad irgendwie über den Post gestolpert.
      Darfst du natürlich machen.
      s.bormann 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • stephan1827
        stephan1827 @da_Woody last edited by
        @da_woody Das ist eine Seite aus dem Vis Adapter die als Hintergrund eingetragen habe.
        stephan1827 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • stephan1827
          stephan1827 @stephan1827 last edited by
          @stephan1827 das mit dem Zoom habe ich nun gefunden.
          Nun würde ich aber gerne das Widget automatisch auf die halbe Bildschirmgröße anpassen.
          Ich kann aber nur vorgefertigte Größen oder Vollbildschirm auswählen. Gibt es eine Möglichkeit die Halbe Bildschirmgröße zu nehmen?
          da_Woody s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • da_Woody
            da_Woody @stephan1827 last edited by
            @stephan1827 das mit dem zoom hab ich auch nicht wirklich kapiert.
            du meinst halbe bildschirmhöhe? die gibts nicht.
            • stephan1827
              Ist vielleicht eine dumme Frage, aber ich habe eine Kachel 2x2 gemacht aber der Inhalt bleibt auf der 1x1 Größe.
              Ich habe keine Einstellung gefunden, wo man den Inhalt entsprechend groß ziehen kann. Kann man den Pfeil oben Links zum Vergrößern ausblenden?
              • s.bormann
                s.bormann Most Active @David G. last edited by
                @david-g sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                klick
                LG
                Danke Dir!
                https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki/Birthdays-Adapter
                • s.bormann
                  s.bormann Most Active @stephan1827 last edited by s.bormann
                  @stephan1827 sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                  leider ist das im Moment so. Ich überlege, wie ich das besser machen kann, ohne dass es zu kompliziert wird, bislang ist man aber auf die vorgegebenen Größen beschränkt.
                  Wer hier Ideen hat, immer her damit, lasst uns Brainstormen.
                  • s.bormann
                    Ja, das ist so, die einzelnen Elemente innerhalb der Kachel bleiben gleich, sie haben nur mehr Platz zur Verfügung. Auch hier bin ich am Überlegen, eine Option einzubauen, den Kachelinhalt zoomen zu können. Aber auch hier gilt, ich wäge noch einzelne Möglichkeiten gegeneinander ab.
                    • s.bormann
                      ...achso, die Pfeile kann man hier ausblenden:
                      (Gebe zu, so richtig schlau platziert ist die Option nicht...)
                      • da_Woody
                        da_Woody @s.bormann last edited by
                        sollten vllt in die aktiv / inaktiv einstellungen. einfach Zeige Vergrössern Knopf
                        • stephan1827
                          stephan1827 @s.bormann last edited by
                          @s-bormann Danke für die schnelle Antwort, schön wären relative Größen, also Ganzen Seiten Breite, 1/2 Seitenbreite und 1/4 Seitenbreite.
                          mgieso 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • mgieso
                            mgieso @stephan1827 last edited by mgieso
                            Muss noch mal fragen bekomme es seit Tagen nicht hin
                            Fehler lag am mir sorry
                            • mgieso
                              mgieso @mgieso last edited by
                              @mgieso Astro Skript für Unterscheidung Tag / Nacht und Anzeige Sonne / Mond-Icon
                              --> als neues Skript einfügen und laufen lassen
                              script_astro.txt
                              ICons habe ich aber komme ich nicht weiter
                              • stephan1827
                                stephan1827 @mgieso last edited by
                                Wie kann ich verhindern das die Kacheln ab einer gewissen Fensterbreite vergrößert werden? Ich habe bei den Optionen-Sonstiges-Kachel Größe Anpassung deaktiviert aber die Kacheln werden immer noch vergrößert.
                                Stephan
                                • s.bormann
                                  Stephan
                                  Das ist derzeit nicht möglich. Ist es sehr wichtig? Aktuell ist der "BigMode" im css-file hard gecoded und das nachträgliche verändern von diesen media querys ist nicht ganz trivial (aber natürlich möglich).
                                  • da_Woody
                                    da_Woody last edited by da_Woody
                                    @s-bormann gerade wieder rumgebastelt. 🙂
                                    nachdem ich keine heizungssteuerung verwenden kann, wegen der shelly_h&t und der infrarot panele, bin ich auf die idea gekommen, das über den alexa-adapter zu machen. bei den shelly gibts keinen target für temperatur, bei alexa sehr wohl. seltsam, ist aber so.
                                    herausgekommen ist mal das fürs erste.
                                    c78e8e22-bf0f-41b2-a416-d73097379d83-grafik.png c536750c-2b7c-44a5-95d7-c1e855dce463-grafik.png
                                    leider wird der set_temperature (normal state) ja bei den 0,5x1 kacheln abgeschnitten, also hab ich einfach den temperature DP dafür verwendet... der targetwert unten wäre halt schön, aber was nicht ist bei schmalen kacheln...
                                    schnell noch icons gebaut. fertisch.
                                    edith: gerade eine bessere idea gehabt!
                                    da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • stephan1827
                                      @s-bormann Das Problem ist das ich viele Elemente dann unten aus dem Bild raus wandern sodass man scrollen muss um sie wieder zu sehen. Oder ich muss das Browserfenster immer auf eine bestimmte Breite begrenzen damit die Kacheln nicht vergrößert werden.
                                      • da_Woody
                                        da_Woody @da_Woody last edited by
                                        @s-bormann hab da gestern noch weitergebastelt und draufgekommen, daß da was nicht ganz passt, oder ich was übesehe.
                                        die beiden geräte in eine ansicht gepflanzt um das zu gruppieren. wenn ich das mache, kommt aber eine überschrift vom ansichtsnamen rein.
                                        nicht so schön. wenn ich den ansichtsnamen weglasse, rutscht das nach oben, passt aber auch nicht schön in die 2x1 kachel. außerdem ist das ding trotzdem scrolbar...
                                        4aa19a74-7e3f-4cae-b748-50e7bdd93a7c-grafik.png 60e02dea-ed91-4d35-bece-af145e180eb5-grafik.png
                                        kann ja auch nicht im sinne des erfinders sein...
                                        • mgieso
                                          mgieso @da_Woody last edited by
                                          Hat jemand einen Spritpreise Kachel ?
                                          frankthegreat 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • frankthegreat
                                            frankthegreat @mgieso last edited by
                                            @mgieso sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                                            Mein erster Wurf aus der Anfangszeit. Ich weis...ist jetzt nicht sooo toll, aber funktioniert.
                                            Bin natürlich bei was besserem gerne dabei 😁
                                            1.3k
                                            296
                                            7637
                                            6946553
