    4. Test Adapter OpenKNX 0.6.x
      lessthanmore @killroy2 last edited by
      @killroy2 Hier die GA bzw. Datenpunkte:
      Weder Schalten (EA - GA = true oder false; DPT1.001) noch der Helligkeitswert (HW - GA = DPT5.001) lässt sich schreiben.
        "_id": "openknx.0.Erdgeschoß.Beleuchtung.Essen-Dim_EA",
        "type": "state",
        "common": {
          "desc": "Basetype: 1-bit value",
          "name": "Essen-Dim EA",
          "read": true,
          "role": "switch",
          "type": "boolean",
          "write": true
        "native": {
          "address": "1/1/29",
          "answer_groupValueResponse": false,
          "autoread": true,
          "bitlength": 1,
          "dpt": "DPT1.001",
          "valuetype": "basic"
        "from": "system.adapter.openknx.0",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1640192100912,
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
        "_id": "openknx.0.Erdgeschoß.Beleuchtung.Essen-Dim_HW",
        "type": "state",
        "common": {
          "desc": "Basetype: 8-bit unsigned value",
          "min": 0,
          "max": 100,
          "name": "Essen-Dim HW",
          "read": true,
          "role": "state",
          "type": "number",
          "write": true
        "native": {
          "address": "1/1/32",
          "autoread": true,
          "bitlength": 8,
          "dpt": "DPT5.001",
        "ts": 1640192100917,
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
      RM sind jeweils die Rückmeldeadressen und Dim ist zum dimmen über Taster.
      Die Datenpunkte werden allerdings korrekt aktualisiert sobald ich über Visu oder Taster steuere.
        tombox @lessthanmore last edited by
        @lessthanmore Wie setzt du denn die Werte. Es darf nicht "Bestätigt" ausgewählt sein.
        Was noch Interessant wäre. In der ETS im Gruppenadresse Diagnose schauen ob da und was ankommt.
          @tombox said in Test Adapter OpenKNX 0.1.x:
          Und das war es auch schon 🙂
          Passt, lieben Dank.
          Das mit den Szenen funktioniert aber nicht. Zudem löst ein Neustart des Adapters ein erneutes Schreiben der Szenen aus.
            killroy2 @lessthanmore last edited by
            @lessthanmore said in Test Adapter OpenKNX 0.1.x:
            schau mal ob das autoread flag gesetzt ist und setze es auf false.
            Bitte auch den DPT nennen, für DPT-18 ist autoread inaktiv.
              tege0 @tombox last edited by
              @tombox Hallo ich hab bei der ETS damals den Wizards ausgewählt und somit sind die GA schon vorgeben und viele davon unbenutzt das kann durchaus sein.
              Hab ihr einen Vorschlag für einen neuanfang für die GA´s https://www.knx.ch/wAssets/docs/publikationen/KNX_Swiss-Projektrichtlinien-A4-2019-DE-18-ES-Web.pdf ?
                tombox @tege0 last edited by
                @tege0 Dann kannst du die Warnung getrost ignorieren. Eigentlich kein Grund für ein Neuanfang
                  Markus84 @killroy2 last edited by
                  @killroy2 Besten Dank für den Adapter!
                  Ist es richtig, dass man beide KNX Adapter parallel verwenden kann (entsprechende KNX Hardware natürlich vorausgesetzt?) Da ich Aliase verwende, würde ich so nach und nach umstellen... Oder ist es besser, einen hard cut zu machen?
                    killroy2 @Markus84 last edited by
                    @markus84
                    Ein Test mit einem Interface mit Verbindungen zu 2 Instanzen von openknx auf insg. 2 Rechnern läuft bei mir positiv.
                    Beide Adapter auf einem Rechner könnte durchaus auch gehen, ich habe das nur nie überprüft. Für den unbeaufsichtigten Dauerbetrieb gebe ich keine Empfehlung ab, ganz einfach weil ich keine negativen Querbeziehungen ausschliessen kann.
                      Hansi1234 last edited by
                      hallo @killroy2 danke für den Adapter. Läuft bei mir auch tadellos.
                      Beim anderen Adapter hatte ich auch Probleme, vor allem mit delay. Das habe ich mit deinem Adapter nicht feststellen können.
                      Jetzt werd ich den Tag damit verbringen, die Datenpunkte auf deinen Adapter zu ändern 🙂
                      Hat hier jemand einen Tip, wie das schnellstmöglich von statten gehen könnte? Z.B. Export vom Datenbauem -> Suche knx.0 und ersetze auf openknx.0 ?
                        tombox @Hansi1234 last edited by
                        @hansi1234 In der Readme sind Anleitungen zum migrieren
                          @killroy2 said in Test Adapter OpenKNX 0.1.x:
                          Dann werde ich es einfach während es Übergangs einmal testen und dann berichten.
                          • N
                            NightWatcher @Markus84 last edited by
                            Bei mir meckert er, wenn ungültige Zeichen im den GAs sind. Die erste Ebene hat bei mir ein "Komma" im Namen. Das trägt er auch genau so, in das ioBroker Objekt ein. ioBroker meckert aber, dass dort ein ungültiges Zeichen existiert.
                            Hier sollte man beim import eventuell noch ein Replace laufen lassen.
                            T K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              fritzke316 last edited by
                              Ich habe heute den Adapter installiert um zu testen. So weit alles super 🙂
                              Wie sieht es aber mit den Einheiten ( %, kWh) aus? Muss man die von Hand eintragen, oder sollten die von der ETS übernommen werden?
                                ChrisChros last edited by
                                @killroy2 Danke für diesen tollen Adapter. Habe ihn heute installiert und hat soweit auch gut funktioniert, man muss nur sichergehen, dass die GAs auch die entsprechenden Datenpunkte hinterlegt haben sonst schriebt er einem den Log voll.
                                Was mir dabei noch aufgefallen ist, das eine Log Einträge missverständlich sind. Ich hatte bei mir ein Gerät neu beschrieben und dann folgende Meldung im Log gefunden:
                                2021-12-26 18:53:00.129 - warn: openknx.0 (2184) Ignoring DeviceDescriptor_Read received on unknown GA: 1.1.28
                                2021-12-26 18:53:01.192 - warn: openknx.0 (2184) Ignoring OTHER received on unknown GA: 1.1.28
                                Hier handelt es sich allerdings nicht um eine GA sondern um eine physikalische Adresse.
                                Ansonsten läuft der Adapter bisher ohne Probleme, auch der Import von 898 GAs hat soweit gut funktioniert.
                                Gruß Chris
                                  tombox @NightWatcher last edited by
                                  @nightwatcher Kannst du zwei zeilen aus der xml kopieren mit solchen GAs?
                                  @fritzke316 Von welchem Typ sind die DPT genau?
                                    fritzke316 @tombox last edited by fritzke316
                                    @tombox
                                    z.B. bei Position Rollo (DPT5.001) sollte die Einheit "%" dahinter stehen.
                                    In der Objektbearbeitung ist bei mir aber auch keine Zeile für "unit" zu finden, wie im Beispiel bei der Adapterbeschreibung!
                                      "_id": "openknx.0.Beschattung.Rückmeldung_Position.Bad_Fenster_RMPos",
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                        "min": 0,
                                        "max": 100,
                                        "name": "Bad Fenster RMPos",
                                        "read": true,
                                        "role": "state",
                                        "type": "number",
                                        "write": true
                                      "native": {
                                        "address": "2/4/22",
                                        "autoread": true,
                                        "bitlength": 8,
                                        "dpt": "DPT5.001",
                                      "ts": 1640508439996,
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                    T V 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      tombox @fritzke316 last edited by
                                      @fritzke316 Sollte eigentlich mit der aktuellen Version funktionieren. Hast du die 0.1.10 installiert?
                                        killroy2 @NightWatcher last edited by
                                        @nightwatcher
                                        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.openknx/issues/40
                                        @ChrisChros
                                        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.openknx/issues/41
                                        ich habe 2 issues dafür angelegt. Vielen dank
                                        boellner created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.openknx
                                        closed filter comma from object names when importing ga #40
                                        closed modify warning log of unknown events #41
                                        N 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                          @tombox ja die 0.1.10 hab ich!
                                          • N
                                            NightWatcher @killroy2 last edited by
                                            @killroy2 Danke dir. Super Arbeit. Habe mir gerade die aktuellste BETA gezogen und funktioniert auf Anhieb. Keine solcher Fehler mehr im Logbuch.
                                            573
                                            136576
