    4. JavaScript
    5. [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
      ticaki @sigi234 last edited by ticaki
      @sigi234
      Zu dem anderen Problem. Ich weiß gerade nicht wo da der Wurm drin ist. Bei mir erstellen sich die States alle so wie es soll. Vielleicht solltest du
      var scriptOverrides = true;
      stellen, das skript 1 Minuten laufen lassen und es dann wieder auf false stellen. Und trage vorher deine warncelle für DWD ins Skript ein.
        sigi234 Forum Testing Most Active @ticaki last edited by sigi234
        @ticaki sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
        Ok, finde für Passau nix?
        Hier eintragen?
        // Standalone Datenquelle
        /* nur Gemeinde/Landkreis/Großstädte werden verwendet: https://www.dwd.de/DE/leistungen/opendata/help/warnungen/cap_warncellids_csv.csv?__blob=publicationFile&v=3 */
        var dwdWarncellId = ''; // Deaktivieren mit ''
        var dwdBundesland = ''; // 3 Buchstaben
        UWZDE94032
        Bundesland ???
          @sigi234 sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
          var dwdWarncellId = '109262000';
          Bundesland wird nicht verwenden
            Fehler ist weg, habe mal unter Config alles alte gelöscht.
            Edit:
            Doch nicht.
            avascript.0
            2021-12-26 10:45:48.575	info	script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA18: info: [object Object]
            javascript.0
            2021-12-26 10:45:48.575	info	script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA18: info: 400
            javascript.0
            2021-12-26 10:45:48.575	info	script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA18: info: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><ows:ExceptionReport xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:ows="http://www.opengis.net/ows/1.1" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" version="2.0.0" xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/ows/1.1 https://maps.dwd.de/geoserver/schemas/ows/1.1.0/owsAll.xsd"><ows:Exception exceptionCode="NoApplicableCode"><ows:ExceptionText>java.lang.ClassCastException: Cannot cast java.lang.String to java.math.BigDecimalCannot cast java.lang.String to java.math.BigDecimal</ows:ExceptionText></ows:Exception></ows:ExceptionReport>
            javascript.0
            2021-12-26 10:45:48.575	info	script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA18: info: getDataFromServer() 5.
              Bekannte Fehler:
              Ich hab gerade 6 Aufgehoben Meldung bekommen. Kann mich aber die nächsten Tage nicht darum kümmern.
                @ticaki
                Verwirrend:
                //UWZ - Landeskennung - Postleitzahl UWZDE12345
                var uwzWarncellId = 'UWZATXXXXX'; // Deaktivieren mit ''
                Warum DE?
                Für Deutschland sieht die ID so aus: 'UWZDE12345' UWZDE + PLZ
                UWZDE + PLZ - für was?
                var dwdWarncellId = '109262000'; // Deaktivieren mit ''
                Angeben entnehme ZAHL aus CSV
                  Bekannte Fehler:
                  Dito, bekomme 3
                    uwzWarncellId
                    Hab das verbessert.
                    Jedoch uwzWarncellId wird nicht mehr verwendet. geht jetzt alles über regionname. Wenn das alles funktioniert, werde ich aufräumen und die Kommentare verbessern
                      uwzWarncellId
                      Hab das verbessert.
                      Jupp, wenn alles ok ist werde ich mal das komplette Skript verwenden ohne Update ab 123456 und vorher alle DP in den Objekte löschen.
                        @ticaki
                        Hallo, warum bekomme ich einen Log obwohl das Skript gestoppt ist?
                          @sigi234
                          Scriptadapter neustarten. Das Skript ist zu groß und wenn du das zügig stopps und wieder startest laufen mehrere Instanzen. Deshalb ist diese RandomID im Debug drin. z.B. Kann das erstellen und löschen alle States die für Alert benötigt werden gut 6 Minuten dauern... Löschen von States ist mit Admin 5 wirklich schrecklich langsam.
                          Ich baue in der nächsten Version in diese langen Prozesse einen Notausstieg ein.
                            jensus11 last edited by
                            wenn ich unter commands manuell Sayit auslöse, dann sollte doch ne eine Ausgabe über das eingestellte Ausgabegerät erfolgen oder?
                            Bei mir wird leider keine Sprachausgabe gemacht. Sayit funktioniert aber mit anderen Scripten.
                            Wollte gerne mal ne Testung machen.
                            T sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              ticaki @jensus11 last edited by
                              @jensus11
                              es sollte in den Datenpunkt der hier hinterlegt ist
                              var idSayIt             = ["sayit.0.tts.text"];
                              geschrieben werden
                                das wird auch gemacht. Dachte das muss dann auch über den Browser ausgegeben werden beim Testen.
                                  @jensus11
                                  Ich benutze das leider nicht, daher weiß ich nicht was alles geht.
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @jensus11 last edited by
                                    @jensus11 sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                                    Geht bei mir, Lautstärke im Skript erhöht?
                                      //Version 0.99.25 Beta 3
                                      • schedule beenden sich auf jeden Fall.
                                      • längere Async Funktionen brechen ab beim Beenden.
                                      • Alert verbessert
                                      • Warngruppenfilterung verbessert.
                                      Bin mir nicht ganz klar, welche await fFnktionen auch nach dem beenden des Skripts nochmal code aufrufen und welche nicht. Deshalb lieber etwas mehr als zuwenig.
                                        ticaki last edited by ticaki
                                        Könnte etwas mehr Feedback vertragen zu den neuen Telegramfunktionen und den sehr kurzen Versionen.
                                        Baue gerade die sehr kurze Entwarnung ein. Und da hab ich aktuell 2 in der näheren Betrachtung:
                                        Warnung vor Kälte wurde aufgehoben
                                        Entwarnung vor Kälte
                                        Ersteres hört sich schöner an ist aber länger, bei letzterem stört mich das vor
                                        aktuell hab ich das jetzt so in meiner Version:
                                        Warnung vor Typ, für Stadt, Stufe: Farbe, Tag Tageszeit
                                        Entwarnung vor Typ, für Stadt
                                        , bedeutet kurze Pause.
                                        Latzi sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Latzi
                                          Latzi @ticaki last edited by
                                          @ticaki
                                          Ich habe eben eine neue ZAMG-Warnung erhalten, Alexa gibt folgendes zum Besten:
                                          Wetterwarnung vor Glatteis, Stufe gelb, ab  Uhr nachmittag  Insgesamt eine aktive Warnung.
                                          Es fehlt die Uhrzeit bei der Kurzversion.
                                            Kältewarnung aufgehoben
                                            1.2k
                                            1521
                                            565654
