    4. SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS
      Muchul @el-lutschi last edited by
      @el-lutschi
      Vermutlich stört der Raspberry, mach mal bitte ein Verlängerungskabel dazwischen.
      • jmeister79
        jmeister79 @el-lutschi last edited by
        @el-lutschi war bei mir ja auch so. Hast du bereits ein funktionierendes Setup? Nach meinem restore ging das alles. Hmmm
          Jan1 @el-lutschi last edited by
          @el-lutschi
          Das HUE Zeug ist aber auch nicht unbedingt das beste zum Testen, da genau die Dinger mit fremden Brücken Probleme machen können.
          Ansonsten das was schon geschrieben wurde mal testen. Wenn der Adapter grün wird, sollte zumindest mal der Stick in der Übersicht erscheinen und wenn das der Fall ist, siehst auch welche FW drauf ist. Kannst aber auch mal was neueres oder die dev. Version flashen.
            el-lutschi last edited by el-lutschi
            Hallo und vielen Dank für eure Antworten.
            Der Stick wird vom Adapter richtig erkannt und auch unter Angabe der FW angezeigt. Es ist die aktuellste FW installiert.
            Zuvor hatte ich noch keine zigbee Geräte in Verwendung. Einen restore habe ich trotzdem mal gemacht und die neuste Adapter Version wieder installiert und eingestellt. Leider wird immer noch keines meiner Geräte zum pairen gefunden.
            Leider habe ich kein USB Verlängerungskabel zur Hand. Aber selbst wenn ich den Sensor genau auf den Stick lege, findet er ihn nicht.
            Ich versuche jetzt mal noch die FW neu zu flashen. Vielleicht ist da auch was bei Sonoff schief gelaufen. Leider kann man sich aktuell bei TI nicht registrieren, um den Programmer herunterzuladen.
            Was mir allerdings noch aufgefallen ist:
            Ich kann weder den Kanal noch die PAN ID verändern. Wenn ich es in der Adapter Konfig. ändere, startet der Adapter nicht mehr und meckert, dass Config und Adapter nicht übereinstimmen. Eigentlich sollten sich diese Einstellungen doch zumindest bei der Erstinstallation bearbeiten lassen, oder?
            Falls euch sonst noch was einfällt, bin ich über jede Hilfe froh.
            Chris
            J 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              @el-lutschi
              Die Entfernung zum Stick ist nicht relevant, wenn er ohne Verlängerung drin steckt.
              Wie Du das Koppeln startest ist aber klar? Zuerst das Gerät in den Koppelmodus bringen, dann im Adapter.
                @el-lutschi sagte in SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS:
                Ist mir auch schon aufgefallen, dass dem nicht so ist. Wenn man die ändert, dann gibt der Adapter im Log eine neue vor und die kannst dann eintragen.
                  el-lutschi @Jan1 last edited by el-lutschi
                  @jan1
                  Den Kanal und die PAN ID konnte ich nun ändern. Hat aber auch nichts gebracht.
                  Wie ich das koppeln starte ist klar, ja. Also sieht es danach aus, dass wirklich das fehlende Verlängerungskabel das Problem ist?!
                    @el-lutschi
                    Es wird auf alle Fälle empfohlen. Ob es bei Dir die Ursache ist, kann sein, muss aber nicht.
                    Schalte mal das WLAN und BT Modul aus, dann hast zumindest mal die Übeltäter für die eventuelle Störung weg.
                      Habe den Pi jetzt mal weiter von allen anderen Geräten entfernt und BT sowie WIFI in der /boot/config.txt mit den Befehlen dtoverlay=disable-wifi & dtoverlay=disable-bt deaktiviert.
                      Leider immer noch keine Besserung.
                        @el-lutschi
                        Dann hast wohl ein anders Problem, wobei wie geschrieben, die HUE Dinger eh problematisch sein können.
                          Die Firmware war das Problem!
                          Nachdem ich diese neu aufgespielt habe läuft der Stick und erkennt die hue Geräte.
                          Ein USB Verlängerungskabel scheint aber durchaus noch sinnvoll zu sein.
                          Danke euch für die Hilfe.
                          Besonders Jan1!
                          Chris
                            @el-lutschi
                            Jetzt wäre aber auch interessant, welche FW vorher drauf war und welche nun, da Aussagen wie "die aktuelle FW" immer relativ sind 😉
                              Die hier habe ich geflasht:
                              https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/blob/master/coordinator/Z-Stack_3.x.0/bin/CC1352P2_CC2652P_launchpad_coordinator_20210708.zip
                              Vorher stand genau die selbe Versionsnummer im zigbee Adapter.
                                hattest Du in Deinem ersten Post geschrieben und das wars dann wohl doch nicht, da jetzt die aktuelle Master drauf sein sollte 😉
                                jmeister79 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • jmeister79
                                  jmeister79 @Jan1 last edited by
                                  @jan1 exakt so war es bei mir ja auch. Was ist n da los?
                                    Jan1 @jmeister79 last edited by
                                    @jmeister79
                                    Was für ne FW war denn drauf?
                                    • jmeister79
                                      @jan1 kann ich dir nicht genau sagen habe den falschen USB shell.befehl benutzt zum Anzeigen. Aber laut sonoff war die aktuellste drauf
                                        Jan1 @jmeister79 last edited by Jan1
                                        @jmeister79
                                        Die FW wir im Adapter angezeigt und Sonoff schreibt immer die aktuelle FW und zwar genau die als der Stick gebaut wurde. Wenn der 10 Jahre im Lager liegt, dann heißt es immer noch "aktuelle FW" und somit ist das ne Aussage ohne wirklichen Wert 😉
                                        FW 20211217 also die vom 17.12.2021 und nein, das ist nicht die Master sondern ne dev. Version
                                        Kanal 11 ist bei mir auch ok, weil da so gut wie kein WLAN in der Umgebung drauf funkt.
                                        ReviewDiePie 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • ReviewDiePie
                                          ReviewDiePie @Jan1 last edited by
                                          Hallo Leute, seit gestern besitze ich den o.g. Stick und würde ihn gerne in meinen ioBroker einbinden - sprich flashen. Aktuell läuft keines meiner Zigbee-Geräte (mangels Controller, der alte Stick is tot..). Jetzt will ich mir zum flashen die TI Software runterladen, habe aber seit gestern morgen das Problem, dass ich mich bei TI nicht registrieren kann (zwingend erforderlich um die Freeware runterzuladen - bescheuert), weil die immer wenn man auf "register" klickt ne Fehlermeldung bringen, dassgerade die zyklische "site maintenance" läuft. Den SUpport anschreiben ist auch nicht möglich - selbe Fehlermeldung... Könnte einer von euch mir ggf sein Login oder am besten direkt nen Downloadlink für diesen Smart RF Flash Programmer v2 zur Verfügung stellen, damit ich endlich weiterkomme und meine Zigbee Geräte wieder ins Boot holen kann..? Wäre wirklich super nett, es nervt, dass die Seite von denen dermaßen lang offline ist.. Danke und Grüße
                                          Thomas Braun ReviewDiePie 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Thomas Braun Most Active @ReviewDiePie last edited by
                                            @reviewdiepie Kann man den nicht über die Kommandzeile flashen? Bei meinem Stick geht das ganz easy ohne TI-Software.
                                            sonoff zigbee
                                            50
                                            435
                                            127126
