    • U
      uwe72 @Hansi1234 last edited by
      @hansi1234 Hi Hansi. Welches Problem meinst Du genau? Mit dem Binding? 🙂
        Hansi1234 @uwe72 last edited by
        @uwe72 mit dem roten Log Fehler.
        • U
          Find ich klasse, dass die Seiten/Tabs auch über eine "eigene URL" aufrufbar sind.
          Frage, wo kann ich die Tab-ID (ist ja dann Bestandteil der URL) ändern?
          Bernd1967 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            RkcCorian @Hansi1234 last edited by
            @hansi1234 Hab einige VIS in JARVIS als iFrame eingebunden, klappt ohne Probleme
              Hansi1234 @RkcCorian last edited by
              @rkccorian danke dir für die Rückinfo
                HansWurst 0 last edited by
                Hallo Zusammen,
                ich bekomme den Adapter leider nicht ans laufen bzw. er kriegt keine Verbindung zum Host und ich habe bisher leider noch keine Lösung gefunden. Im Protokoll werden immer 2 Fehler angezeigt:
                TypeError: Invalid Version: undefined at new SemVer (/opt/iobroker/node_modules/semver/classes/semver.js:19:13) at compare (/opt/iobroker/node_modules/semver/functions/compare.js:3:3) at Object.gt (/opt/iobroker/node_modules/semver/functions/gt.js:2:29) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/lib/websocket.io.min.js:1:3272 at runNextTicks (internal/process/task_queues.js:60:5) at processImmediate (internal/timers.js:437:9)
                und
                Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                Irgendwelche Ideen oder Tipps?
                Danke!
                • Bernd1967
                  Bernd1967 @uwe72 last edited by
                  @uwe72 sagte in jarvis v3.0.0 (beta) - just another remarkable vis:
                  Im Expert Mode rechts oben
                  U 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • U
                    uwe72 @Bernd1967 last edited by uwe72
                    Hab mal eine Frage zum binding 😉
                    In der Anleitung steht, dass man eine "Zeile" (z.B. Ein- Ausschalter Lampe) auch komplett unsichtbar steuern kann. Das funktioniert auch, habe ich ausprobiert.
                    Würde allerdings folgende Dinge umsetzen wollen:
                    D.h. die Zeile sollte nicht "nur" unsichtbar sein, sondern sollte eben ganz aus dem Layout rausgenommen werden, so dass keine Lücken entstehen.
                    D.h. in meinem Versuch hatte ich 3 Zeilen. Wenn ich die 2. ausblende, dann ist Zeile 1 und 3 immer noch in der gleichen Position und Zeile 2 ist nur ausgeblendet.
                    Mache ich nur was falsch oder gibt es dieses "Feature" nicht. Falls letzteres wäre es denkbar, dies umzusetzen?
                    Zefau M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Zefau
                      Zefau @uwe72 last edited by
                      @uwe72 wie sieht denn deine Konfiguration aus?
                        MCU @uwe72 last edited by MCU
                        @uwe72 Wenn das Widget nur aus einer Zeile besteht bleibt der Leerraum stehen. Da es ein Gridsystem ist. Auch wenn das Widget ausblendet wird, bleibt der Raum dafür stehen. Auf dem Handy wird der Leerraum allerdings nicht angezeigt.
                        Wie hast du denn die Zeilen ausgeblendet?
                        Wie kommt denn die Zeile zustande?
                        • U
                          uwe72 @MCU last edited by uwe72
                          @mcu Der Sreenshot ist nicht von mir, der sollte nur darstellen was ich mit Jarvis vorhabe.
                          Ich habe es nun nochmals probiert und es hat doch funktioniert!
                          Vielleicht hatte ich das binding beim letzten mal in einem anderen Feld hinterlegt. Das ganze unter Geräte:
                          Generell wäre (mein spezielles Binding) es in der "Verwendung des Gerätes" besser aufgehoben, aber so kann ich damit sehr gut leben. Hintergrund: Wenn ich das Gerät in der Jarvis-VIS an einer Stelle ganz normal einbinden möchte, d.h. unabhängig des Wertes aus dem Binding und einmal eben mit Binding, müsste ich das Gerät 2x einbinden. Mir ist es erst einmal wichtig, dass es überhaupt funktioniert und es scheint zu funktionieren. Klasse!
                            @uwe72 Was verstehst du unter "Verwendung"? Wo ist diese ?
                            • U
                              @mcu
                              Beispiel 1 Gerät (Lampe Badezimmer). Dieses Gerät, d.h. dieser Schalter wird in der Jarvis-VIS an 5 verschiedenen Stellen (Ansichten, z.B. auf Tab XYZ1, Tab XYZ2,...) eingebunden/angezeigt.
                              An 4 Stellen möchte ich das Gerät (den Schalter) ganz normal einbinden (d.h. immer angezeigt) und an einer speziellen 5. Stelle möchte ich den Schalter nur anzeigen wenn er z.b. Eingeschaltet ist.
                              Dann bräuchte ich aktuell den Schalter in den Geräten 2x, da das "spezielle Binding" ja "nur" an der zentralen Stelle gemacht werden kann (beim Gerät).
                                @uwe72 Du möchtest also, dass man das Binding zum Geräte-DP auch im Widget festlegen kann. Dazu müsste man dann dort im Widget alle Geräte-DP-Optionen ändern können.
                                Ich weiß nicht, ob es für solch einen Fall nicht sinnvoller wäre, mehrere Geräte anzulegen, einmal mit und einmal ohne Binding, bzw mehrere DPs im Gerät, mit und ohne Binding?
                                Da man das Binding ja nicht nur für Body einsetzen kann, sondern auch für alle anderen Geräte-Parameter.
                                • U
                                  @mcu Genau das Gerät aufzudoppeln hatte ich ja geschrieben, dass das die Alternative ist mit der ich auch sehr gut leben kann! Das passt für mich. Danke!
                                    @MCU , @Zefau: Moin Zusammen,
                                    bin mir nicht sicher ob Bug ioBroker, JARVIS oder Xbox Adapter... beim Adapter-Widget zeigt er den Namen nicht vollständig an. Irgendeine Idee was schief laufen könnte?
                                    Viiiielen Dank im Voraus!
                                    Ansicht in JARVIS - Adapter-Widget
                                    • Adapter Name "Xbox" fehlt
                                    • "Telegram (Markus)" ist ein ehemaliger Name, wurde bereits vor Monaten umbenannt
                                    Ansicht Admin-Adapter
                                    • Zefau
                                      Zefau @RkcCorian last edited by
                                      @rkccorian jarvis liest die Objekte unter system.adapter aus. Also schau mal in die Objektdaten von system.adapter.xbox
                                        RkcCorian @Zefau last edited by
                                        @zefau Sieht für mich gut aus...
                                        Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Zefau
                                          @rkccorian das ist nicht system.adapter und auch nicht die Objektdaten
                                            HansWurst 0 @HansWurst 0 last edited by
                                            @hanswurst-0 said in jarvis v3.0.0 (beta) - just another remarkable vis:
                                            Hallo Zusammen,
                                            und
                                            Danke!
                                            @Zefau hättest du vielleicht einen Hinweis für mich? Fand die v2 schon so klasse und will unbedingt die v3 ausprobieren, habe aber den oben genannten Fehler.
                                            1.0k
                                            254
                                            4489
                                            2657851
