      HansWurst 0 last edited by
      Hallo Zusammen,
      ich bekomme den Adapter leider nicht ans laufen bzw. er kriegt keine Verbindung zum Host und ich habe bisher leider noch keine Lösung gefunden. Im Protokoll werden immer 2 Fehler angezeigt:
      TypeError: Invalid Version: undefined at new SemVer (/opt/iobroker/node_modules/semver/classes/semver.js:19:13) at compare (/opt/iobroker/node_modules/semver/functions/compare.js:3:3) at Object.gt (/opt/iobroker/node_modules/semver/functions/gt.js:2:29) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/lib/websocket.io.min.js:1:3272 at runNextTicks (internal/process/task_queues.js:60:5) at processImmediate (internal/timers.js:437:9)
      und
      Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      Irgendwelche Ideen oder Tipps?
      Danke!
      • Bernd1967
        Bernd1967 @uwe72 last edited by
        @uwe72 sagte in jarvis v3.0.0 (beta) - just another remarkable vis:
        Find ich klasse, dass die Seiten/Tabs auch über eine "eigene URL" aufrufbar sind.
        Frage, wo kann ich die Tab-ID (ist ja dann Bestandteil der URL) ändern?
        Im Expert Mode rechts oben
        U 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • U
          uwe72 @Bernd1967 last edited by uwe72
          Hab mal eine Frage zum binding 😉
          In der Anleitung steht, dass man eine "Zeile" (z.B. Ein- Ausschalter Lampe) auch komplett unsichtbar steuern kann. Das funktioniert auch, habe ich ausprobiert.
          Würde allerdings folgende Dinge umsetzen wollen:
          D.h. die Zeile sollte nicht "nur" unsichtbar sein, sondern sollte eben ganz aus dem Layout rausgenommen werden, so dass keine Lücken entstehen.
          D.h. in meinem Versuch hatte ich 3 Zeilen. Wenn ich die 2. ausblende, dann ist Zeile 1 und 3 immer noch in der gleichen Position und Zeile 2 ist nur ausgeblendet.
          Mache ich nur was falsch oder gibt es dieses "Feature" nicht. Falls letzteres wäre es denkbar, dies umzusetzen?
          Zefau M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Zefau
            Zefau @uwe72 last edited by
            @uwe72 wie sieht denn deine Konfiguration aus?
              MCU @uwe72 last edited by MCU
              @uwe72 Wenn das Widget nur aus einer Zeile besteht bleibt der Leerraum stehen. Da es ein Gridsystem ist. Auch wenn das Widget ausblendet wird, bleibt der Raum dafür stehen. Auf dem Handy wird der Leerraum allerdings nicht angezeigt.
              Wie hast du denn die Zeilen ausgeblendet?
              Wie kommt denn die Zeile zustande?
              • U
                uwe72 @MCU last edited by uwe72
                @mcu Der Sreenshot ist nicht von mir, der sollte nur darstellen was ich mit Jarvis vorhabe.
                Ich habe es nun nochmals probiert und es hat doch funktioniert!
                Vielleicht hatte ich das binding beim letzten mal in einem anderen Feld hinterlegt. Das ganze unter Geräte:
                Generell wäre (mein spezielles Binding) es in der "Verwendung des Gerätes" besser aufgehoben, aber so kann ich damit sehr gut leben. Hintergrund: Wenn ich das Gerät in der Jarvis-VIS an einer Stelle ganz normal einbinden möchte, d.h. unabhängig des Wertes aus dem Binding und einmal eben mit Binding, müsste ich das Gerät 2x einbinden. Mir ist es erst einmal wichtig, dass es überhaupt funktioniert und es scheint zu funktionieren. Klasse!
                  @uwe72 Was verstehst du unter "Verwendung"? Wo ist diese ?
                  • U
                    @mcu
                    Beispiel 1 Gerät (Lampe Badezimmer). Dieses Gerät, d.h. dieser Schalter wird in der Jarvis-VIS an 5 verschiedenen Stellen (Ansichten, z.B. auf Tab XYZ1, Tab XYZ2,...) eingebunden/angezeigt.
                    An 4 Stellen möchte ich das Gerät (den Schalter) ganz normal einbinden (d.h. immer angezeigt) und an einer speziellen 5. Stelle möchte ich den Schalter nur anzeigen wenn er z.b. Eingeschaltet ist.
                    Dann bräuchte ich aktuell den Schalter in den Geräten 2x, da das "spezielle Binding" ja "nur" an der zentralen Stelle gemacht werden kann (beim Gerät).
                      @uwe72 Du möchtest also, dass man das Binding zum Geräte-DP auch im Widget festlegen kann. Dazu müsste man dann dort im Widget alle Geräte-DP-Optionen ändern können.
                      Ich weiß nicht, ob es für solch einen Fall nicht sinnvoller wäre, mehrere Geräte anzulegen, einmal mit und einmal ohne Binding, bzw mehrere DPs im Gerät, mit und ohne Binding?
                      Da man das Binding ja nicht nur für Body einsetzen kann, sondern auch für alle anderen Geräte-Parameter.
                      • U
                        @mcu Genau das Gerät aufzudoppeln hatte ich ja geschrieben, dass das die Alternative ist mit der ich auch sehr gut leben kann! Das passt für mich. Danke!
                          RkcCorian last edited by
                          @MCU , @Zefau: Moin Zusammen,
                          bin mir nicht sicher ob Bug ioBroker, JARVIS oder Xbox Adapter... beim Adapter-Widget zeigt er den Namen nicht vollständig an. Irgendeine Idee was schief laufen könnte?
                          Viiiielen Dank im Voraus!
                          Ansicht in JARVIS - Adapter-Widget
                          • Adapter Name "Xbox" fehlt
                          • "Telegram (Markus)" ist ein ehemaliger Name, wurde bereits vor Monaten umbenannt
                          Ansicht Admin-Adapter
                          • Zefau
                            Zefau @RkcCorian last edited by
                            @rkccorian jarvis liest die Objekte unter system.adapter aus. Also schau mal in die Objektdaten von system.adapter.xbox
                              RkcCorian @Zefau last edited by
                              @zefau Sieht für mich gut aus...
                              Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Zefau
                                @rkccorian das ist nicht system.adapter und auch nicht die Objektdaten
                                  HansWurst 0 @HansWurst 0 last edited by
                                  @hanswurst-0 said in jarvis v3.0.0 (beta) - just another remarkable vis:
                                  Hallo Zusammen,
                                  und
                                  Danke!
                                  @Zefau hättest du vielleicht einen Hinweis für mich? Fand die v2 schon so klasse und will unbedingt die v3 ausprobieren, habe aber den oben genannten Fehler.
                                  • Zefau
                                    Zefau @HansWurst 0 last edited by
                                    @hanswurst-0 da ist für Installation schief gelaufen und die Dependencies wurden nicht installiert. Installier nochmal richtig.
                                      M0nk3y last edited by
                                      ich bin mir leider nicht sicher ob die Frage schonmal gestellt und beantwortet wurde, in der letzten Zeit habe ich nichts passendes gefunden.
                                      Erläuterung & Frage: Ich habe meine Haustürkamera per iFrame eingebunden. Dieses iFrame würde ich gerne in einen separaten "Kamera-Tab" einstellen und abhängig eines boolischen DPs diesen Tab für x Sekunden/einer Minuten anzeigen lassen und anschließend zurück wechseln.
                                      Gibt es hierfür schon eine Möglichkeit, oder wäre dies per Skript realisierbar? Also ein Tab per DP ansteuern?
                                      • Zefau
                                        und dort über den Bleistift
                                        Von dort werden die Daten gezogen, insbesondere title
                                          M0nk3y @M0nk3y last edited by
                                          @andré-müller sagte in jarvis v3.0.0 (beta) - just another remarkable vis:
                                          Ich glaube ich habe schon etwas gefunden 🙂
                                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/tab-umschaltung
                                            HansWurst 0 @Zefau last edited by
                                            @zefau Wie kann ich denn die Beta wieder komplett entfernen? Wenn nur die Instanz gelöscht wird und dann v2 neu erstellt, dann ist automatisch wieder die v3 vorhanden. Daher ist ne Neuinstallation nicht möglich bzw. bringt nichts.
                                            254
                                            4489
                                            2657851
