    3. Cloud Dienste
    4. cloud adapter stürzt ab bei Verwendung von VIS
      Thomas Braun Most Active @babl last edited by Thomas Braun
      @babl sagte in cloud adapter stürzt ab bei Verwendung von VIS:
      leider schon hunderte (übertrieben)
      Link die mal hier in den Thread.
      wenn nun wieder ein weihnachtsangebot angeboten wird obwohl man weiss das es nicht funktioniert.
      Ich hab meine Lizenz gerade verlängert. Funktioniert natürlich grundsätzlich. Warum sollte man auf Einzelschicksale Rücksicht nehmen?
        babl @Thomas Braun last edited by babl
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.cloud/issues/217
        https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign/issues/181
        https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign/issues/98
        "Ich hab meine Lizenz gerade verlängert. Funktioniert natürlich grundsätzlich. Warum sollte man auf Einzelschicksale Rücksicht nehmen?"
        Ist der letzte Satz dein Ernst? @Thomas-Braun
        meicker created this issue in ioBroker/ioBroker.cloud
        closed material design - keine Funktion der Widgets über die Cloud #217
        Kusi-Schweiz created this issue in Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign
        open Funktioniert mit iOS über Cloud nicht #181
        JBSullivan created this issue in Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign
        closed MaterialDesign unsichtbar via Remote/App #98
          Homoran Global Moderator Administrators @babl last edited by Homoran
          Es haben ja mehr User das Problem
          ich kann mich da aber nicht daran erinnern dass es da eine nennenswerte Anzahl Meldungen gab.
          Die Aussage solltest du unbedingt überdenken!
          Das Weihnachtsangebot bezieht sich ja nicht nur auf material-design-widgtes user.
          und man weiss definitiv nicht, dass da nichts funktioniert
          Es geht hier nicht um 1 widget sondern sogar das Menü ist weg
          Nein, es geht wahrscheinlich um die ganze Funktionsweise dieser Widgets
          Also grob gesagt um 1 Adapter von 450! und das nur bei einzelnen
          Scrounger schrieb mal dass bluefox das in die cloud integrieren muss damit sue gerendert werden können
          das müsste sich aber auf die APP beziehen
            Natürlich. Warum sollte man das 'traditionelle' Weihnachtsangebot nicht anbieten, weil irgendwelche Konstellationen nicht funktionieren? Dann hätte ich das Angebot nicht annehmen können, weil bei dir irgendwas nicht funktioniert, das bei mir überhaupt keine Rolle spielt. Da hätte ich dann gefragt: 'Euer Ernst?'
              babl last edited by
              @homoran soll ich noch mehr issues reinkopieren die offen sind, und keine Rücksicht auf einzelne User nehmen finde ich vielleicht noch ok aber dann sollte man das auch mitteilen denn dann müssen sich die einzelnen user eben eine neue möglichkeit suchen.
              Dies ist im github unter dem cloud Adapter zu finden
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.cloud/issues/214
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.cloud/issues/166
              Der Post ist von Januar 2021
              weindler created this issue in ioBroker/ioBroker.cloud
              closed Vis über die Cloud Fehler für materialdesign widget #214
              easybeat created this issue in ioBroker/ioBroker.cloud
              closed Some widgets not showing when connection with ioBroker.pro #166
              Homoran B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Ich versuche das was du in den letzten Post sehr polemisch artikuliert hast mal von außen zu beleuchten (ich bin weder Programmierer, noch nutze ich diesen Adapter):
                • iobroker hat 60000 Nutzer
                • MaterialDesign-Adapter ist knapp 4500 mal installiert
                • Die Anzahl User, die Meldungen gemacht haben sind an den Fingern von ein bis zwei Händen abzuzählen.
                Also kann es nur einzelne User betreffen.
                Was die cloud (in meinem Verständnis eigentlich nur die APP [dazu gleich mehr*]) angeht:
                • auf dem Cloud Server läuft eine eigene ioBroker Installation
                • von den Usern werden nur die Daten übernommen
                • IMHO ist die Installation auf dem Server stable
                • MaterialDesign hat die Version 0.5.x
                • MaterialDesign ist nicht im stable enthalten
                Warum soll eine unstabile Version eines Adapters die Stabilität des Cloud-Servers gefährden?
                *Widgets müssen in der ioBroker-App einprogrammiert werden.
                  babl @babl last edited by
                  Also so einfach wie ihr euch das hier jetzt macht finde ich es schön ein wenig traurig. Wenn es sich nur um den 1 Adapter handelt von 450 warum lässt man dann den Adapter im stable und lässt neue User sich damit eine vis bauen die man dann draufkommt wenn man über die cloud Zugang macht nicht funktioniert.
                  Dann gehört sich der Adapter raus aus stable.
                  Auf der anderen Seite wenn es lokal und vpn mässig funktioniert geht man auch nicht davon aus dass es über die cloud nicht funktioniert
                    Dann hast du nicht gelesen!
                    der ist nicht im stable!
                    github:	0.5.75
                    latest:	0.5.9 for 6 months
                    stable:	-.-.-
                    Dann hast du auch das nicht gelesen, oder nicht verstanden!
                      babl @Homoran last edited by
                      @homoran ok habs verstanden und habe auch nachgelesen es sollte die 0.4er Version stable werden dashat mich glauben lassen es ist stable, ok da gebe ich dir recht, und das heisst nun neue vis erstellen obwohl sie perfekt funktioniert lokal wie auch vpn mässig. Schade
                        @babl
                        Und warum nicht über VPN, wenn das funktioniert?
                          @thomas-braun weil die vpn bei mir nicht im mobilen Netz funktioniert, im LAN schon
                            Das sollte man aber machen bevor man so ein Fass aufmacht und mit dem Ton so ganz daneben liegt
                              Bei mir funktioniert ein VPN (tailscale) auch aus dem Mobilfunk.
                                @homoran nana komm mal wieder runter, dies hätte ja auch bluefox in einem issue mitteilen können dass beta Versionen nicht in die cloud aufgenommen werden und erst stable Versionen. Dann hätte es den ganzen schmarn seit Monaten nicht gebraucht wenn einmal von jemanden eine Aussage gekommen wäre, stable ja beta nein
                                  Das hat er ja, sonst wüsste ich es nicht
                                    @homoran ich will jetzt hier nicht weiterbohren aber wenn ich mir das bild anschaue dann frag ich mich doch warum zuerst einmal eine lösung gesucht wird und dann würde mir wo mitgeteilt dass beta nicht in die cloud aufgenommen wird.
                                      Aha!
                                      ich weiss es nicht, lese auch nicht alle Issues von 450 Adaptern auf Github, aber ich könnte mir vorstellen, dass zuerst versucht wurde den Adapter fehelrfrei und damit in die stable zu bekommen
                                        @thomas-braun vpn tailscail kannst du mir bitte nähere Infos geben, ich habe über die fritzbox den vpn Zugang aktiviert im LAN funktioniert er aber bei mobile Daten komme ich einfach nicht auf die fritzbox drauf
                                          DualStack ipv4/6 ist da meist der Stolperstein. Hab ich auch nicht hinbekommen. Mit tailscale funktioniert es.
                                          https://tailscale.com/
                                            @thomas-braun danke ich schau mir das mal an
                                            3667
