      HelmutLinner @jomjol last edited by
      @jomjol danke für den Tipp
      ich hab jetzt eine 4gb SD Karte und es funktioniert, ein zweiter Fehler war auch dass ich bei der SSID nicht auf groß und Kleinschreibung geachtet habe.
      • BananaJoe
        BananaJoe Most Active @MoosHam last edited by
        @moosham im aktuellen Make Magazin wird von @jomjol erklärt wie KI auf dem ESP32 funktioniert, angelegt als 3teiler: https://www.heise.de/select/make/2021/6/2126410443385102621
        Im ersten Teil wird erklärt wie man die Umgebung für das Anlernen der KI aufbaut. Ich nehme also an das ich damit dann weiter komme. Und vielleicht bringt er ja im Artikel noch einen passenden Hinweis unter wie das in dieses Projekt passt.
        Ich schaue mir das dieser Tage mal in Ruhe an - und vielleicht bekomme ich dann meinen Wasserzähler auch zum laufen.
          wusa last edited by
          Ich habe leider auch ein kleines Problem.
          Es werde nicht alle Zahlen richtig übernommen.
          Hier mal mein Wasserzähler:
          Und hier mal meine Values:
          Meine digitalen Zahlen, werden falsch erkannt, anstatt der 0 wird eine 9 erkannt.
          Das wird richtig angepasst. Soweit schon mal ganz gut.
          Nur die analogen Zahlen sind falsch.
          Das RAW Value würde das richtig anzeigen. Es sind 9933
          Wird aber dann falsch übernommen in das Value. Dort steht 9004.
          Kann man das irgendwie verbessern?
          • BananaJoe
            BananaJoe Most Active @wusa last edited by
            @wusa Naja, du hast da ja auch wunderschöne Reflexionen über den Zahlen. Die musst du verschieben (Gehäuse drehen) oder anders wegbekommen
              wusa @BananaJoe last edited by
              @bananajoe
              Ok für digital würde ich es verstehen, aber RAW Value wird ja mit analog richtig angezeigt. Das wird nur falsch übernommen .
              Könnte das auch zusammenhängen?
              • BananaJoe
                @wusa zu schnell geschaut. Du müsstet mal manuell den Pre-Value setzen, der Sprung wird zu groß sein und er deshalb den Wert nicht übernehmen, man kann einstellen wie groß die maximale Änderungen zwischen 2 Messungen sein darf
                  @bananajoe
                  Ok ist dann vermutlich dieser Eintrag:
                  Maximum change of reading from one to the next readout
                  Dort ist 0,1 eingetragen. Könnte beim Baden etwas wenig sein.
                  Gibt es Erfahrungen, welcher Wert hier gut wäre?
                  Hab den Wert jetzt mal auf 0,5 gesetzt und Pre-Value nochmal angepasst.
                    krokdj last edited by
                    Gibt es eine Möglichkeit, das WLAN Passwort verschlüsselt auf der SD Karte zu speichern?
                    Ich würde das Tool gerne für meinen Stromzähler nutzen, dieser hängt aber für jeden zugänglich im Hausflur.
                    Es ist also nicht schwer für mein Nachbar, in mein WLAN zu kommen 😂
                    Daher wäre es toll, wenn man das WLAN Passwort verschlüsselt in der ini speichern könnte.
                    J J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      JoergH @krokdj last edited by
                      @krokdj Wenn das nicht geht, dann kannste ja auch neue Geräte nur nach Freigabe zulassen.
                        jomjol @speerwerfer last edited by
                        @speerwerfer sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                        @jomjol Du hast ja Ende September die MIT Lizenz entfernt. Dürfte man noch einen Fork des Projektes machen? Rein privat - ich habe keine Absicht da was zu veröffentlichen.
                        Wenn ja, hast du irgendwo beschrieben, wie du die Entwicklungsumgebung eingerichtet hast?
                        Ja, du kannst gerne einen Fork für rein private und nicht kommerzielle Zwecke machen. Hier gibt es eine kurze Anleitung - muss aber gerade feststellen, dass mit dem letzten Update von VSCode und PlattformIO nicht mehr funktioniert: https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/wiki/Build-Instructions
                          jomjol @oberfragger last edited by
                          @oberfragger sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                          @jomjol
                          Ich habe auf "externe Beluechtung" umgestellt. Vielen Dank. Hat hervorragend geklappt. Dann auch den Winkel der Kamera angepasst und auf 9.2 geupdatet. Leider kennt er nun die 3 nicht mehr...
                          So undeutlich ist das ja nicht. Ideen?
                          Deutlich ist es schon, aber die Ziffern sind ziemlich verzogen und auch nicht vollständig sichtbar. Da überrascht mit das Ergebnis nicht. Ich habe hier mal eine Anleitung erstellt: https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/wiki/ROI-Configuration
                          oberfragger 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            jomjol @krokdj last edited by
                            @krokdj Das mit dem Verschlüsseln geht nicht so leicht und ich verfolge das auch nicht. Denn dann müsste ich in deinem Fall ja auch die Schlüssel indiviuell in der Firmware speichern, ansonsten könnte jeder auch die wlan.ini entschlüsseln
                              wusa last edited by wusa
                              Ich muss das ganze nochmal aufgreifen.
                              Wie könnte ich hier etwas verbessern?
                              Meine Uhr zeigt .2911 an. Genau dieser Wert steht auch im RAW Value. Wird aber dann falsch in Value übernommen.
                              Kann hier etwas angepasst werden?
                                jomjol @wusa last edited by
                                @wusa Dein Problem ist der Wert vor dem Komma: dort wurde hier 300 erkannt - ist aber eigentlich schon 308 --> fast 8m³ zu wenig.
                                Daher kommt der Fehler. Du musst vor allem die Reflexionen los werden.
                                  krokdj @jomjol last edited by
                                  @jomjol Danke für die Antwort 🙂
                                  Kenne mich in dem Bereich leider gar nicht aus, hatte gehofft es geht einfach.
                                  Sowas wie WLAN Password einlesen und danach den Hash des Passworts in der ini speichern.
                                  Soweit ich weiß lässt sich ja ein Hash nicht zurück rechnen, daher könnte dann auch niemand was mit der SD Karte anfangen.
                                    @krokdj sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                    e
                                    Kann man schon machen, aber wenn dein ESP32 sich allein mit dem HASH anmelden kann, dann kann das dein Nachbar ja auch, wenn er den HASH aus der SD-Karte ausliest.
                                    • oberfragger
                                      oberfragger @jomjol last edited by
                                      @jomjol Danke für den Wiki-Link zu den POIs.
                                      Das hat meine Fragen beantwortet.
                                      ROIs angepasst... zack. Beim 1. Mal 100% Erkennungsquote! Mal paar tage schauen, ansonsten Upload via .zip.
                                        wusa @jomjol last edited by
                                        @jomjol
                                        Es ist schon 308 auf dem Weg zu 309.
                                        Solange die letzte Zahl super zu lesen ist, sind die digitale Zahlen auch kein Problem.
                                        Aber wenn es zwischen 2 zahlen steht, dann wird vermutlich immer ein Fehler kommen. Weil dann weder 8 noch 9 ganz sichtbar ist.
                                        Aber hängt das zusammen, wenn die digitalen Zahlen nicht auszulesen sind, das die analogen Zahlen dann falsch übernommen werden?
                                        RAW würde ja grundsätzlich bei analog richtig erkannt werden.
                                          @wusa Normalerweise müsste er dort ein "N" anzeigen, da es zwischen beiden Ziffern liegt. Dann kann der Algo das kompensieren. Hier hat er dennoch eine Ziffer erkannt. Das wird mit einer der nächsten Versionen besser, dort können dann auch Zwischenwerte (mit Nachkomma) erkannt werden.
                                            moonsorrox last edited by
                                            Ich habe folgendes Problem, da es hier echt viel ist zu lesen und ich einige Posts gelesen habe, muss ich nun doch fragen.
                                            Ich habe zwei ESP Module mit Kamera erfolgreich geflasht, aber ich komme nicht auf die Weboberfläche.
                                            in der wlan.ini habe ich eine feste IP vergeben, SSID eingetragen und den WLAN Schlüssel... alles ist drin.
                                            Es geht nur eine weisse Seite auf.
                                            Was kann ich noch machen
                                            238
                                            3411
                                            2014347
