    4. Influx arbeitet nicht mehr stabil
      Altersrentner @crunchip last edited by
      @crunchip
      Danke!👍
      Der Fhemserver ist abgeschaltet. Könnte ich dann nicht den Adapter löschen?
      Damit wären schon eine Menge Datenpunkte raus.
      Tr-064 wird doch nicht mehr unterstützt. Oder? ist auf alle Fälle auch ausgeschaltet.
      Entfernen?
      Mir ist aber immer noch nicht klar wie es kommt
      das influx dort fast alles loggt.
      MfG Michael
        crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
        @altersrentner entweder warst du fleissig und hast für alles mögliche das logging aktiviert, oder du hast es per Schraubenschlüssel gemacht und dadurch unter Umständen mehr Datenpunkte dadurch aktiviert als gewollt.
        ![0_1640192063780_f8cbef2e-1873-48d0-91a1-2a0940ad419e-grafik.png](Lade 100% hoch)
        @altersrentner sagte in Influx arbeitet nicht mehr stabil:
        was meinst du damit, der funktioniert nach wie vor
          @crunchip sagte in Influx arbeitet nicht mehr stabil:
          Ist mir nicht bewusst,
          Ich dachte hätte so etwas mal gelesen😕
          Da gibt es aber sehr viele Datenpunkte die mit influx geloggt werden.
          Kann dort Influx deaktiviert werden oder gibt es bestimmte DP die benötigt werden.
          MfG Michael
            crunchip Forum Testing Most Active @Altersrentner last edited by
            warum und weshalb möchtest du davon Daten in die Influx schreiben? bzw was für Datenpunkte loggst du denn vom tr-064
            mal ganz vorsichtig gefragt, den Sinn von Datenpunkte in eine Datenbank zu schreiben hast du aber schon verstanden?
              Keine. aber es sind fast alle aktiviert
              Ja, zB. um daraus Graphen zu erstellen oder um zu sehen wie bestimmte Werte zu bestimmten Zeiten sind oder waren usw.
                @altersrentner ok, das heisst im Umkehrschluss, du müsstest jetzt sämtliche Datenpunkte, die du nicht mehr loggen möchtest, manuell deaktivieren.
                Desweiteren, denke ich mal, je nachdem wielange und wieviele Daten dadurch in die Influx geschrieben wurden, die Datenbank eine bestimmte Größe(Speicherplatz) eingenommen hat. Um dies wieder los zu werden, müsstest du zusätzlich per Konsole in der Influx CLI entsprechend die jeweiligen Datenpunkte manuell herauslöschen.
                Die Frage ist nun, wie wichtig sind dir die Daten? Denn am allerschnellsten geht es, die Instanz/Datenbank neu anzulegen und die alte komplett zu löschen.
                  ja ich bin dabei die nicht benötigten Datenpunkte zu deaktivieren. Ist ja ein abendfüllendes Unterfangen😧
                  Die Daten sind mir nur für die Graphen wichtig, sonst nicht weiter.
                  Wie geht das mit der Konsole?
                  MfG Michael
                    crunchip Forum Testing Most Active @Altersrentner last edited by crunchip
                    @altersrentner entweder du greifst z.b mit putty drauf
                    influx
                    use "Datenbank"
                    show series
                    Drop SERIES FROM "dein Datenpunkt"
                    Beispiel
                    oder du installierst dir das Windows Tool InfluxDBStudio
                      @crunchip
                      Danke,
                      Für heute habe ich genug!
                      Seit 16:45 läuft influx wieder ohne Unterbrechung.
                      Habe auch sehr viel deaktiviert.
                      Die blaue LED an meiner SSD blinkt jetzt sehr gemäßigt.
                      vorher wie verrückt. Denke ein gutes Zeichen.
                      Werde mir mal die Studio DB ansehen.
                      Mit freundlichen Grüßen
                      Michael
                        @altersrentner Hallo,
                        Heute wieder Totalausfall.
                        Unter Influx wird Folgendes angezeigt;
                        message:"InfluxDB Error: Bad Gateway"
                        data:Object
                        error:"Bad Gateway"
                        response:""
                        message:"Bad Gateway"
                        config:Object
                        method:"GET"
                        url:"api/datasources/proxy/2/query"
                        params:Object
                        data:null
                        precision:"ms"
                        inspect:Object
                        paramSerializer:serializeParams(e){…}
                        headers:Object
                        retry:0
                        hideFromInspector:false
                        Wer kann mir sagen, wo ich den Problemator suchen soll.
                        Michael
                          Altersrentner @Altersrentner last edited by
                          data:Object
                          error:"Bad Gateway"
                          response:""
                          config:Object
                          method:"GET"
                          params:Object
                          data:null
                          precision:"ms"
                          inspect:Object
                          headers:Object
                          retry:0
                          Michael
                          Was bedetet hier schlechtes Gateway.
                          2021-12-27 18:17:40.321	error	Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.41:8086
                          influxdb.0
                          2021-12-27 18:17:30.316	error	Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.41:8086
                          influxdb.0
                          2021-12-27 18:17:20.310	error	Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.41:8086
                          Das erscheint unter Protolkolle
                          Wenn ich Influx teste kommt
                          Das ist doch nicht normal
                          Michael
                            Thomas Braun Most Active @Altersrentner last edited by
                            192.168.178.41
                            Was ist das für ein Host?
                              Altersrentner @Thomas Braun last edited by
                              ioBroker 192.168.178.41:8081
                              influx 192.168.178.41:8086
                              MfG Michael
                                @altersrentner
                                Also beides auf dem gleichen Rechner?
                                Kannst du dich mit
                                127.0.0.1:8086
                                verbinden?
                                  @thomas-braun sagte in Influx arbeitet nicht mehr stabil:
                                  127.0.0.1:8086
                                  Ja beides auf einem Pi
                                  Kann mich nicht verbinden,
                                  Die Website ist nicht erreichbar127.0.0.1 hat die Verbindung abgelehnt.
                                  Versuchen Sie Folgendes:
                                  Verbindung prüfen
                                  Proxy und Firewall prüfen
                                  ERR_CONNECTION_REFUSED
                                  MfG Michael
                                    @altersrentner hast du in der config was verändert? ein Upgrade der InfluxDB gemacht?
                                    systemctl status influxdb
                                      @crunchip
                                      Nein ich habe nichts verändert
                                      MfG Michael
                                        @altersrentner und was ergibt oben genannter Befehl
                                          @crunchip
                                          pi@raspberrypi:~ $ systemctl status influxdb
                                          ● influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
                                             Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                             Active: active (running) since Sun 2021-12-26 12:42:21 CET; 1 day 6h ago
                                               Docs: man:influxd(1)
                                           Main PID: 31517 (influxd)
                                              Tasks: 12 (limit: 4915)
                                             CGroup: /system.slice/influxdb.service
                                                     └─31517 /usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf
                                          Dec 26 12:42:29 raspberrypi influxd[31517]: ts=2021-12-26T11:42:29.832169Z lvl=info msg="Reading file" log_id=0YedcTRl000 eng
                                          Dec 26 12:42:29 raspberrypi influxd[31517]: ts=2021-12-26T11:42:29.848178Z lvl=info msg="Reading file" log_id=0YedcTRl000 eng
                                          Dec 26 12:42:29 raspberrypi influxd[31517]: ts=2021-12-26T11:42:29.850544Z lvl=info msg="Reading file" log_id=0YedcTRl000 eng
                                          Dec 26 12:42:29 raspberrypi influxd[31517]: ts=2021-12-26T11:42:29.852423Z lvl=info msg="Reading file" log_id=0YedcTRl000 eng
                                          Dec 26 12:42:29 raspberrypi influxd[31517]: ts=2021-12-26T11:42:29.964367Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0YedcTRl000 ser
                                          Dec 26 12:42:31 raspberrypi influxd[31517]: ts=2021-12-26T11:42:31.059900Z lvl=info msg="Reading file" log_id=0YedcTRl000 eng
                                          Dec 26 12:42:31 raspberrypi influxd[31517]: ts=2021-12-26T11:42:31.881537Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0YedcTRl000 ser
                                          Dec 26 12:42:32 raspberrypi influxd[31517]: ts=2021-12-26T11:42:32.217254Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0YedcTRl000 ser
                                          Dec 26 12:42:32 raspberrypi influxd[31517]: ts=2021-12-26T11:42:32.403288Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0YedcTRl000 ser
                                          Dec 26 12:42:32 raspberrypi influxd[31517]: ts=2021-12-26T11:42:32.895490Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0YedcTRl000 ser
                                          lines 1-19/19 (END)
                                            @altersrentner ok, läuft
                                            und der Port stimmt auch?
                                            netstat -tulpen
                                            influx grafana vis
                                            15264
