    3. Cloud Dienste
    4. cloud adapter stürzt ab bei Verwendung von VIS
      Thomas Braun Most Active @babl last edited by
      @babl
      Und warum nicht über VPN, wenn das funktioniert?
        babl @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun weil die vpn bei mir nicht im mobilen Netz funktioniert, im LAN schon
          Homoran Global Moderator Administrators @babl last edited by
          @babl sagte in cloud adapter stürzt ab bei Verwendung von VIS:
          ok habs verstanden und habe auch nachgelesen
          Das sollte man aber machen bevor man so ein Fass aufmacht und mit dem Ton so ganz daneben liegt
            Thomas Braun Most Active @babl last edited by Thomas Braun
            Bei mir funktioniert ein VPN (tailscale) auch aus dem Mobilfunk.
              babl @Homoran last edited by
              @homoran nana komm mal wieder runter, dies hätte ja auch bluefox in einem issue mitteilen können dass beta Versionen nicht in die cloud aufgenommen werden und erst stable Versionen. Dann hätte es den ganzen schmarn seit Monaten nicht gebraucht wenn einmal von jemanden eine Aussage gekommen wäre, stable ja beta nein
                Das hat er ja, sonst wüsste ich es nicht
                  @homoran ich will jetzt hier nicht weiterbohren aber wenn ich mir das bild anschaue dann frag ich mich doch warum zuerst einmal eine lösung gesucht wird und dann würde mir wo mitgeteilt dass beta nicht in die cloud aufgenommen wird.
                    Aha!
                    ich weiss es nicht, lese auch nicht alle Issues von 450 Adaptern auf Github, aber ich könnte mir vorstellen, dass zuerst versucht wurde den Adapter fehelrfrei und damit in die stable zu bekommen
                      @thomas-braun vpn tailscail kannst du mir bitte nähere Infos geben, ich habe über die fritzbox den vpn Zugang aktiviert im LAN funktioniert er aber bei mobile Daten komme ich einfach nicht auf die fritzbox drauf
                        DualStack ipv4/6 ist da meist der Stolperstein. Hab ich auch nicht hinbekommen. Mit tailscale funktioniert es.
                        https://tailscale.com/
                          @thomas-braun danke ich schau mir das mal an
                          • Scrounger
                            Scrounger Developer @babl last edited by Scrounger
                            @babl
                            Würde ja bereits oben gesagt und steht auch schon in dem ein oder anderen issue. Mit Cloud und Android App funktionieren die MDW aktuell nicht, weil jede neue Version immer explizit in den Cloud Adapter oder Android App integriert werden muss.
                            Deshalb meine Empfehlung nutz vpn. Mit tailscale kann man das z.b. in 5min aufsetzen.
                            Ich weiß diese Konstellation ist etwas ungünstig, aber ihr müsst auch @Bluefox verstehen, dass er keine Zeit alle zwei drei Wochen ne neue Version zu backen.
                            Und die MDW werden stabile wenn die ganzen Kinderkrankheiten raus sind, vorallem mit dem Themen Editor. Aktuell hab ich aber leider nicht sehr viel Zeit dafür.
                              babl @Scrounger last edited by babl
                              @scrounger ok danke für dein Statement. Alles gut würde alles geklärt. Und jetzt weiss ich Bescheid.
                              Kann ich tailscale mit auf den raspi nehmen und wenn ja hat hier jemand eine gute Beschreibung wenns geht auf deutsch
                                @babl
                                Guckstu:
                                https://tailscale.com/download/linux/rpi
                                B 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  @thomas-braun Danke dir, funktioniert alles wunderprächtig mit dem Tailscale, du hast mir viel Arbeit erspart, hatte leider noch nie was von diesem Dienst gehört, aber wenn man weiß dass es so etwas gibt dann funktioniert es auch. Habe nun auch Zugriff über mobile Daten auf die Vis, mehr brauche ich auch nicht das reicht mir, und alle vpn Verbindungen in der Fritzbox wurden gelöscht. Danke nochmals.
                                    babl @Thomas Braun last edited by babl
                                    @thomas-braun Jetzt funktioniert es auch mit LTE, das hat bisher noch nie funktioniert mit dem normalen VPN, das einzige was bei mir nicht funktioniert sind die flot Graphen, aber die sind mir unterwegs auch nciht so wichtig, wie hast du das gelöst?
                                      Ich hab keine flotten Graphen, dafür echarts, die kann ich aber ganz normal über die tailscale-IP aufrufen.
                                      3667
