    • simatec
      simatec Developer Most Active @Gucky28 last edited by
      @gucky28 Trage mal bitte für offen und gekippt die gleichen Werte ein und teste dann nochmal.
      Welche Version ist installiert?
        puppet1912 last edited by
        Hallo zusammen und erstmal schöne Weihnachten!
        Ich habe nebenbei auch immer fleißig auf die neuste Version geupdated und grundlegend lief auch alles wie gewohnt. Seit 1.2.1 hatte ich keinerlei Probleme mehr. Ich nutze Aktoren von Homematic IP über den Accesspoint.
        Aktuell ist 1.4.7. installiert und ich bekomme wieder das Problem mit dem "Manu_Mode". Leider kann ich nicht sagen, seit welcher Versionsänderung das der Fall war.
        Meine Rolläden werden aktuell nur morgens automatisch hoch gefahren und abends automatisch herunter. Zunächst bleibt die Automatik aktiv, wechselt dann aber auf "Manu_Mode" da vermeintlich nochmal bewegt wurde.
        In Version 1.2.1. lief trat dies nicht mehr auf. Haken für das spätere Prüfen des Rolladenstatus ist seitdem und auch aktuell gesetzt. Wert nicht verändert.
        Gab es eine Änderung im Code der das verursachen könnte?
        Weihnachtliche Grüße
        • simatec
          simatec Developer Most Active @puppet1912 last edited by
          @puppet1912 Bitte mal den Debuglog posten.
          Ja es gab gravierende Änderungen im Code.
          In Version 1.4.x wurde der komplette Sourcecode komplett umgeschrieben.
          • simatec
            Ab sofort steht die Version 1.4.8 auf Github und in kürze auch im latest zur Verfügung.
            Changelog
            1.4.8 (2021-12-25)
            • (simatec) error handling for trigger added
            • (simatec) Bugfix Trigger delay
            Dirk Peter 1 Reply Last reply Reply Quote 3
            • Nightfly1983
              Nightfly1983 @simatec last edited by
              @simatec Werde einen Log posten wenn es Temperaturtechnisch wieder möglich ist, jetzt bei -12° mach ich das erstmal nicht.
                Gucky28 @simatec last edited by
                @simatec
                also ich habe jetzt mal die werte Offen und gekippt gleich eingestellt das hat leider keinen fortschritt gebracht.
                Es bleibt beim alten das Rollo fährt rauf auch auf z. B. 55 % aber nicht wieder zu. (Schade)
                Allerdings funktioniert es, wenn ich 0 % einstelle, dann das Fenster aufmache dann fährt sie bis zum Ende rauf und wenn ich das Fenster Schließe fährt die Rollo wieder runter nur bei zwischen werten geht es nicht.
                Wenn ich den Wert des Fenster/Tür Sensors im geschlossenen Zustand auf: False und den Wert des Fenster/Tür Sensors im angekippten Zustand: True stelle geht auch nichts mehr, was aber ja meiner Meinung nach richtig wäre.
                Übrigens ist die Version 1.4.7 installiert.
                Grüße Andreas
                  puppet1912 @simatec last edited by
                  @simatec
                  Oh Sorry, hatte ich vergessen:
                  2021-12-25 08:07:00.009 - info: shuttercontrol.0 (64781) Living up #13 Set ID: Kaempfer value: 0%
                  2021-12-25 08:07:00.012 - debug: shuttercontrol.0 (64781) Kaempfer Old value = 0. New value = 0. automatic is active
                  2021-12-25 08:07:00.015 - debug: shuttercontrol.0 (64781) last automatic Action for Kaempfer: up_LivingTime
                  2021-12-25 08:07:00.015 - debug: shuttercontrol.0 (64781) shutterUpLiving #2 Kaempfer old height: 0% new height: 0%
                  2021-12-25 08:07:00.436 - debug: shuttercontrol.0 (64781) Shutter state changed: Kaempfer old value = 0 new value = 1
                  2021-12-25 08:07:19.782 - debug: shuttercontrol.0 (64781) Kaempfer Old value = 0. New value = 0. automatic is active
                  2021-12-25 08:08:15.438 - debug: shuttercontrol.0 (64781) Kaempfer drived manually to 1. Old value = 0. New value = 1
                  2021-12-25 08:08:15.438 - debug: shuttercontrol.0 (64781) Kaempfer Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                  2021-12-25 08:08:20.014 - debug: shuttercontrol.0 (64781) Kaempfer opened manually to 0. Old value = 0. New value = 0. Possibility to activate sunprotect enabled.
                  Ich habe den Log mal eingekürzt und alles anderen Einträge die andere Fenster betreffen raus genommen. Das Verhalten ist aber identisch.
                  Wie gesagt, der Check ist nach wie vor aktiv.
                  • simatec
                    @gucky28 Bitte poste mal deinen Debuglog vom öffnen und schließen
                      @simatec Hallo,
                      Ich hoffe das ist so richtig habe das noch nie gemacht.
                      Vielleicht hilft das bei dem Problem.
                      Habe alles was nicht von Shuttercontrol ist gelöscht in der Textdatei.
                      Log.txt
                      Grüße Andreas
                      • simatec
                        @gucky28
                        Kannst du bitte die Instanz auf Debug stellen und nur den Part des Logs vom öffnen und schließen posten.
                        Der Info Log hilft mir leider nicht
                          @simatec Hallo,
                          habe jetzt nochmal ein Log gemacht.
                          Allerdings weiß ich nicht, wie ich nur das öffnen und schließen hinbekomme, vielleicht kannst du mir eine Erklärung geben wie ich das genau anstelle, habe das wie gesagt noch nie gemacht.
                          Hier das neue Log vielleicht geht es damit.
                          Log.txt
                          Grüße Andreas
                          • simatec
                            @gucky28
                            Am besten du öffnest das Fenster und schließt es kurze Zeit später wieder. Die Zeit merken und im Log den Teil zu dieser besagten Zeit hier kopieren.
                            tanzbaer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              Cino last edited by
                              Habe heute beim Update folgenden Fehler gehabt.
                              $ iobroker upgrade shuttercontrol@1.4.8
                              Cannot read system.config: undefined (OK when migrating or restoring)
                              Unable to subscribe to evicted Keyspace events from Redis Server: Connection is closed.
                              No repositories defined.
                              ERROR: Process exited with code 45
                                Thomas Braun Most Active @Cino last edited by
                                @cino
                                iobroker repo list
                                iobroker update
                                • Negalein
                                  Negalein Global Moderator @simatec last edited by
                                  @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                  glaube Heiligabend zählt als Feiertag
                                  das Schoolfree hat einen Bug
                                  Heute 27. 12. (kein Feiertag) sollte nur im Kinderbereich das Schoolfree greifen.
                                  Es greift aber bei allen Bereichen.
                                  instances - ioBroker (2).png objects - ioBroker (2).png instances - ioBroker (3).png instances - ioBroker (4).png
                                  simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • simatec
                                    simatec Developer Most Active @Negalein last edited by
                                    @negalein
                                    Wann wird deine ical Instanz aktualisiert?
                                    Shuttercontrol berechnet die Zeiten Nachts um 2 Uhr für den nächsten Tag
                                    Homoran Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Homoran Global Moderator Administrators @simatec last edited by
                                      Nur am Rande:
                                      vielleicht wäre es besser es um 03:15 zu machen wegen der Sommerzeitumstellung
                                      • Negalein
                                        alle 30 Minuten
                                        Log.txt
                                        • Negalein
                                          @simatec
                                          PS: Ical dürfte hier irrelevant sein, da es nur für den Kinderbereich aktiviert wurde. Da passt es auch!
                                          Nur im Wohn- und Schlafbereich ist es nicht aktiv, schaltet aber trotzdem zu Ferienzeiten.
                                          • Dirk Peter
                                            Dirk Peter @simatec last edited by
                                            @simatec
                                            Hallo, erstmal die Rollläden fahren wie sie sollen.
                                            Was mir aber neuerdings auffällt unter autoState erscheint bei mir jetzt none bei einigen Rollläden.
                                            allgemein:
                                            • Version: shuttercontrol 1.4.8
                                            • Rollläden fahren 22 - 25s, ist so im HmIPW-DRBL4 auch hinterlegt
                                            • Wartezeit für die Überprüfung des Rollladenstatus: 60s
                                            • verwendete Actoren: HmIPW-DRBL4
                                            2021-12-28 07:30:00.013 - debug: shuttercontrol.0 (15303) calculate astrodata ...
                                            2021-12-28 07:30:00.014 - debug: shuttercontrol.0 (15303) Sun Azimut: 118.6°
                                            2021-12-28 07:30:00.015 - debug: shuttercontrol.0 (15303) Sun Elevation: -7.5°
                                            2021-12-28 07:30:00.051 - debug: shuttercontrol.0 (15303) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                            2021-12-28 07:30:00.117 - debug: shuttercontrol.0 (15303) status alarm pending for hm-rpc.1.00165BE99E4FF0.10.LEVEL: false
                                            2021-12-28 07:30:00.144 - info: host.tinkerboard instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 19321
                                            2021-12-28 07:30:00.171 - info: shuttercontrol.0 (15303) Children Up #22 Set ID: HmIPW-DRBL4 DG-KZ-1-1 value: 100%
                                            2021-12-28 07:30:00.181 - debug: shuttercontrol.0 (15303) HmIPW-DRBL4 DG-KZ-1-1 Old value = 100. New value = 100. automatic is active
                                            2021-12-28 07:30:00.232 - debug: shuttercontrol.0 (15303) last automatic Action for HmIPW-DRBL4 DG-KZ-1-1: up_ChidrenTime
                                            2021-12-28 07:30:00.233 - debug: shuttercontrol.0 (15303) shutterUpChildren #2 HmIPW-DRBL4 DG-KZ-1-1 old height: 100% new height: 100%
                                            2021-12-28 07:30:00.244 - debug: shuttercontrol.0 (15303) Brightness State Down is: false
                                            2021-12-28 07:30:00.439 - debug: shuttercontrol.0 (15303) Shutter state changed: HmIPW-DRBL4 DG-KZ-1-1 old value = 100 new value = 25
                                            2021-12-28 07:30:02.166 - info: daswetter.0 (19321) starting. Version 3.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                                            2021-12-28 07:30:07.812 - info: daswetter.0 (19321) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                                            2021-12-28 07:30:08.332 - info: daswetter.0 (19321) cleaned everything up...
                                            2021-12-28 07:30:08.345 - info: host.tinkerboard instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                            2021-12-28 07:30:10.234 - debug: shuttercontrol.0 (15303) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                            2021-12-28 07:30:10.279 - debug: shuttercontrol.0 (15303) status alarm pending for hm-rpc.1.00165BE99E4FF0.14.LEVEL: false
                                            2021-12-28 07:30:10.323 - info: shuttercontrol.0 (15303) Children Up #22 Set ID: HmIPW-DRBL4 DG-KZ-1-2 value: 100%
                                            2021-12-28 07:30:10.341 - debug: shuttercontrol.0 (15303) HmIPW-DRBL4 DG-KZ-1-2 Old value = 100. New value = 100. automatic is active
                                            2021-12-28 07:30:10.390 - debug: shuttercontrol.0 (15303) last automatic Action for HmIPW-DRBL4 DG-KZ-1-2: up_ChidrenTime
                                            2021-12-28 07:30:10.391 - debug: shuttercontrol.0 (15303) shutterUpChildren #2 HmIPW-DRBL4 DG-KZ-1-2 old height: 100% new height: 100%
                                            2021-12-28 07:30:10.562 - debug: shuttercontrol.0 (15303) Shutter state changed: HmIPW-DRBL4 DG-KZ-1-2 old value = 100 new value = 25
                                            2021-12-28 07:30:20.391 - debug: shuttercontrol.0 (15303) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                            2021-12-28 07:30:20.435 - debug: shuttercontrol.0 (15303) status alarm pending for hm-rpc.1.00165BE99E4FEB.2.LEVEL: false
                                            2021-12-28 07:30:20.479 - info: shuttercontrol.0 (15303) Children Up #22 Set ID: HmIPW-DRBL4 DG-KZ-2-1 value: 100%
                                            2021-12-28 07:30:20.488 - debug: shuttercontrol.0 (15303) Shutter state changed: HmIPW-DRBL4 DG-KZ-2-1 old value = 25 new value = 100
                                            2021-12-28 07:30:20.489 - debug: shuttercontrol.0 (15303) HmIPW-DRBL4 DG-KZ-2-1 Old value = 25. New value = 100. automatic is active
                                            2021-12-28 07:30:20.543 - debug: shuttercontrol.0 (15303) last automatic Action for HmIPW-DRBL4 DG-KZ-2-1: up_ChidrenTime
                                            2021-12-28 07:30:20.544 - debug: shuttercontrol.0 (15303) shutterUpChildren #2 HmIPW-DRBL4 DG-KZ-2-1 old height: 25% new height: 100%
                                            2021-12-28 07:30:24.177 - debug: shuttercontrol.0 (15303) HmIPW-DRBL4 DG-KZ-1-1 Old value = 100. New value = 100. automatic is active
                                            2021-12-28 07:30:30.544 - debug: shuttercontrol.0 (15303) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                            2021-12-28 07:30:30.591 - debug: shuttercontrol.0 (15303) status alarm pending for hm-rpc.1.00165BE99E4FEB.6.LEVEL: false
                                            2021-12-28 07:30:30.635 - info: shuttercontrol.0 (15303) Children Up #22 Set ID: HmIPW-DRBL4 DG-KZ-2-2 value: 100%
                                            2021-12-28 07:30:30.644 - debug: shuttercontrol.0 (15303) HmIPW-DRBL4 DG-KZ-2-2 Old value = 100. New value = 100. automatic is active
                                            2021-12-28 07:30:30.695 - debug: shuttercontrol.0 (15303) last automatic Action for HmIPW-DRBL4 DG-KZ-2-2: up_ChidrenTime
                                            2021-12-28 07:30:30.696 - debug: shuttercontrol.0 (15303) shutterUpChildren #2 HmIPW-DRBL4 DG-KZ-2-2 old height: 100% new height: 100%
                                            2021-12-28 07:30:30.865 - debug: shuttercontrol.0 (15303) Shutter state changed: HmIPW-DRBL4 DG-KZ-2-2 old value = 100 new value = 25
                                            2021-12-28 07:30:32.813 - debug: shuttercontrol.0 (15303) HmIPW-DRBL4 DG-KZ-1-2 Old value = 100. New value = 100. automatic is active
                                            2021-12-28 07:30:42.860 - debug: shuttercontrol.0 (15303) Shutter state changed: HmIPW-DRBL4 DG-KZ-2-1 old value = 25 new value = 100
                                            2021-12-28 07:30:42.860 - debug: shuttercontrol.0 (15303) HmIPW-DRBL4 DG-KZ-2-1 Old value = 25. New value = 100. automatic is active
                                            2021-12-28 07:30:51.393 - debug: shuttercontrol.0 (15303) HmIPW-DRBL4 DG-KZ-2-2 Old value = 100. New value = 100. automatic is active
                                            2021-12-28 07:31:00.443 - debug: shuttercontrol.0 (15303) HmIPW-DRBL4 DG-KZ-1-1 drived manually to 25. Old value = 100. New value = 25
                                            2021-12-28 07:31:00.443 - debug: shuttercontrol.0 (15303) HmIPW-DRBL4 DG-KZ-1-1 Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                                            2021-12-28 07:31:05.197 - debug: shuttercontrol.0 (15303) HmIPW-DRBL4 DG-KZ-1-1 opened manually to 100. Old value = 100. New value = 100. Possibility to activate sunprotect enabled.
                                            2021-12-28 07:31:10.566 - debug: shuttercontrol.0 (15303) HmIPW-DRBL4 DG-KZ-1-2 drived manually to 25. Old value = 100. New value = 25
                                            2021-12-28 07:31:10.566 - debug: shuttercontrol.0 (15303) HmIPW-DRBL4 DG-KZ-1-2 Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                                            2021-12-28 07:31:15.360 - debug: shuttercontrol.0 (15303) HmIPW-DRBL4 DG-KZ-1-2 opened manually to 100. Old value = 100. New value = 100. Possibility to activate sunprotect enabled.
                                            2021-12-28 07:31:30.870 - debug: shuttercontrol.0 (15303) HmIPW-DRBL4 DG-KZ-2-2 drived manually to 25. Old value = 100. New value = 25
                                            2021-12-28 07:31:30.871 - debug: shuttercontrol.0 (15303) HmIPW-DRBL4 DG-KZ-2-2 Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                                            2021-12-28 07:31:35.651 - debug: shuttercontrol.0 (15303) HmIPW-DRBL4 DG-KZ-2-2 opened manually to 100. Old value = 100. New value = 100. Possibility to activate sunprotect enabled.
                                            MfG Dirk Peter
                                            Dirk Peter simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1.2k
                                            332
                                            7408
                                            10557164
