    4. Test Adapter stiebel-isg v1.7.x
    • Q
      Qlink last edited by
      Hi Leute,
      ich habe eine LWZ404 mit ISG + EMI und verwende den Adapter in der Version 1.7.3.
      Soweit läuft aus iobroker Sicht alles super stabil und gibt keine Probleme.
      Ich hoffe vielleicht ein paar Erkenntnisse von euch bzgl. Optimierung meiner Heizungseinstellungen zu bekommen.
      Bei mir aktiviert sich relativ oft die Heizung zwischen 07:00 - 09:00 Uhr in der Früh, obwohl ich das Heizprogramm von 10:00-18:00 Uhr eingestellt habe inkl. Nachtabsenkung usw. Ich habe keine Idee mehr wie ich diese Aktivierung noch weiter Richtung Mittag verschieben kann.
      Ich würde gerne den ersten blauen Hügel im Verbrauchsdiagramm in den stromproduzierenden Zeitraum verschieben. Es handelt sich dabei um keine WW Produktion sondern immer um Heizung.
      In der Früh ist aktuell je nachdem wie kalt die Nacht war eine Raumtemperatur im Haus von ca. 22,5-23°C...sunny2.PNG sunny.PNG hyst.PNG heizprogramm.PNG heizkurve.PNG heizen.PNG grund.PNG EMI.PNG
      Kann mir von euch jemand weiterhelfen ?
      Beste Grüße
      unltdnetworx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • unltdnetworx
        unltdnetworx Developer @Qlink last edited by
        @qlink
        Kannst du evtl. einen neuen Thread für das Thema aufmachen? Das gehört nicht zu diesem Thema.
        Aber ich denke, dass die Wassertemperatur für die Fußbodenheizung einfach zu weit fällt und dann nachgeheizt werden muss.
          LaplaceII @unltdnetworx last edited by
          @unltdnetworx : Bin neu hier. Der Adapter funktioniert super. Eine Frage: Besteht auch die Möglichkeit den Fehlerspeicher auszulesen? 66170679-b61e-4734-a73d-3799168f1c05-image.png Danke
          unltdnetworx 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • unltdnetworx
            unltdnetworx Developer @LaplaceII last edited by
            @laplaceii
            Du kannst es mal probieren, wenn du die Seite bei den Experteneinstellungen hinzufügst, aber denke momentan eher nicht.
              @unltdnetworx Danke für die schnelle Antwort. Die Seite ist mit 2,3 indiziert. Ich hatte Deinen Vorschlag bereits getestet...ohne Erfolg. Ist das ggf für den Adapter vorgesehen?
              • unltdnetworx
                @laplaceii
                Da die Datenpunkte dynamisch generiert werden, hätte es ja sein können. 😊
                Im Moment ist es nicht vorgesehen, weil ich momentan wenig Zeit habe. Aber grundsätzlich wäre es natürlich möglich. Du kannst gerne einen Feature Request auf Github eröffnen, damit es nicht untergeht.
                  Android51 @unltdnetworx last edited by Android51
                  Ich bin hier absolut neu im Forum und nutze auch noch nicht lange den ioBroker. Dennoch möchte ich gerne das isg auslesen und die Daten auswerten. Ich habe die isg Version 12.2.0 installiert und den Adapter in Version 1.7.3. Wenn ich den Adapter neu installiere, werden einmalig alle Werte ausgelesen. Danach folgen nur noch Fehlermeldungen bis es letztlich im Restart Loop endet. Könnt ihr mir behilflich sein? Wo liegt hier das Problem? Ich habe in den Einstellungen des Adapters nichts verändert.
                  • unltdnetworx
                    unltdnetworx Developer @Android51 last edited by
                    @android51
                    Hallo und Willkommen im Forum.
                    Versuch es einmal mit der Beta-Version des Adapters oder der Version von Github. Das ist momentan die gleiche Version und wird demnächst ins Stable Repository kommen.
                      @unltdnetworx
                      Danke für die schnelle Antwort. Habe die Version 1.7.4 installiert. Es gibt deutlich weniger Fehlermeldungen und der Adapter läuft konstant durch. Soweit zur positiven Entwicklung. Es wird bei den ausgelesenen Werten aber größtenteils NULL angegeben?!
                      Hier noch einmal ein Auszug aus dem Log.
                      • unltdnetworx
                        unltdnetworx Developer @Android51 last edited by unltdnetworx
                        @android51
                        Kannst du bitte mal einen Screenshot der Objekte posten? Null als Wert der Datenpunkte oder als Namen null?
                        Gibt es denn die Punkte, welche mit NULL eingetragen werden, in der Weboberfläche deines ISG?
                        • unltdnetworx
                          @laplaceii
                          Hallo, hast du zufällig noch Fehler im Speicher, die nicht gelöscht wurden? Kannst du mir den HTML-Code der Seite aus der ISG-Weboberfläche zukommen lassen? Hab im Moment "leider" keine Fehler, um den Adapter erweitern zu können.
                          • unltdnetworx
                            @android51
                            Bitte mal von Github updaten. Ich hoffe die Fehler sind jetzt weg.
                              @unltdnetworx
                              Ich habe das Problem, zumindest vorerst für mich, lösen können. Ich habe das Update von Github noch nicht installiert.
                              Ich habe vor 2 Tagen die URLs in den Instanzeinstellungen angepasst. Wenn ich unter "command paths" einige Werte entferne, läuft es seither tadellos. Da kann man ja nun, wenn man weiß, was die Zahlen bedeuten, genau ablesen, woran es scheitert. Für mich persönlich reichen aktuell die Info-Werte, die vom ISG ausgelesen werden. Die Reiter Diagnose, Einstellungen und Programme des ISG, werden aktuell nicht übertragen. Darauf bin ich aber auch nicht angewiesen.
                              Hier mal mein Trial&Error Protokoll: Ich bin mit den Werten unten angefangen und habe den Code langsam erweitert, bis es funktionierte. Ich hoffe, du kannst da etwas mit anfangen.
                              0;4,0,0;4,0,1;4,0,2;4,0,3;4,0,4;4,0,5;4,1,0;4,1,1;4,2,0;4,2,1;4,2,2;4,2,4;4,2,6;4,2,3;4,2,5;4,2,7;4,3;4,3,0;4,3,1;4,3,2;4,3,3;4,3,4 --> funktioniert nicht
                              #####################################################################ORIGINAL
                              0;4,0,0;4,0,1;4,0,2;4,0,3;4,0,4;4,0,5;4,1,0;4,1,1;4,2,0; --> funktioniert nicht
                              0;4,0,0;4,0,1;4,0,2;4,0,3;4,0,4;4,0,5;4,1,0;4,1,1; --> funktioniert
                              0;4,0,0;4,0,1;4,0,2;4,0,3;4,0,4;4,0,5;4,1,0; --> funktioniert
                              0;4,0,0;4,0,1;4,0,2;4,0,3;4,0,4; --> funktioniert
                              0;4,0,0;4,0,1;4,0,2; --> funktioniert
                              • unltdnetworx
                                @android51
                                Danke für die Rückmeldung.
                                Die anpassbaren URLs habe ich hinzugefügt, da es nur eine Oberfläche für alle Heizungen gibt, daher unterstützt auch nicht jede Heizung jeden Wert.
                                Perfekt, wenn du deine gewünschten Werte gefunden hast.
                                nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • nik82
                                  nik82 Most Active @unltdnetworx last edited by
                                  @unltdnetworx
                                  Hi, hab gestern mal nach langem wieder ein Update auf die v1.7.4 gemacht.
                                  Habe jetzt mehrere Warnungen immer wieder im Log:
                                  Liegt natürlich daran, dass im Datenpunkt bei "min" und "max" nichts eingetragen ist:
                                  Gibts da eine Lösung?
                                  Danke im Voraus.
                                  • unltdnetworx
                                    unltdnetworx Developer @nik82 last edited by
                                    @nik82
                                    Guten Morgen,
                                    lösche bitte mal den Objektbaum komplett. Er wird dann wieder neu erstellt. Die min.-/max.-Werte nur nur einmal angelegt und danach nicht mehr angepasst. Evtl. liegt es daran.
                                    unltdnetworx nik82 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • unltdnetworx
                                      unltdnetworx Developer @unltdnetworx last edited by unltdnetworx
                                      Am Besten auch gleich mal den Adapter über Github aktualisieren. Wenn es keine Fehler gibt, kommt die Version demnächst ins stable-Repository.
                                      nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • nik82
                                        @unltdnetworx sagte in Test Adapter stiebel-isg v1.7.x:
                                        @nik82
                                        Guten Morgen,
                                        Du bist auch den ganzen Tag im Forum oder 🙂 👍
                                        Ich hatte fast befürchtet das du das sagst, dann muss ich wieder meine ganzen History Punkte aktivieren...
                                        (Wenn jemand einen Trick kennt wie man mehrere Objekte auf einmal für die History aktivieren kann, bitte Bescheid geben 🙂 )
                                        Danke dir für die Info und euch allen einen guten Rutsch.
                                        unltdnetworx 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • nik82
                                          Hab eh die 1.7.4er von der beta-repository drin, dass dürfte die aktuelle sein oder?
                                            Thomas Braun Most Active @nik82 last edited by
                                            @nik82
                                            github:	1.7.5
                                            latest:	1.7.4 for 9 days
                                            stable:	1.7.3 for 5 months
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            137
                                            12889
