    • s.bormann
      s.bormann Most Active @David G. last edited by
      @david-g sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
      @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
      @david-g sagte in Test Adapter iQontrol 1.7.x Vis:
      Wollt nur kurz auf eine Tabelle für den Birthday-Adapter hinweisen.
      Hatte neulich eine ähnliche fürs TV-Programm gemacht welche hier im Thread auch der eine oder andere verwendet hat.
      Hatte Sie eben in Lovelace-Thread gepostet. Ist die Visu meiner Wahl.
      klick
      sehr cool gemacht. Darf ich das im Wiki veröffentlichen?
      LG
      Schande über mich....
      Bin grad irgendwie über den Post gestolpert.
      Darfst du natürlich machen.
      Danke Dir!
      https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki/Birthdays-Adapter
      • s.bormann
        s.bormann Most Active @stephan1827 last edited by s.bormann
        @stephan1827 sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
        @stephan1827 das mit dem Zoom habe ich nun gefunden.
        Nun würde ich aber gerne das Widget automatisch auf die halbe Bildschirmgröße anpassen.
        Ich kann aber nur vorgefertigte Größen oder Vollbildschirm auswählen. Gibt es eine Möglichkeit die Halbe Bildschirmgröße zu nehmen?
        leider ist das im Moment so. Ich überlege, wie ich das besser machen kann, ohne dass es zu kompliziert wird, bislang ist man aber auf die vorgegebenen Größen beschränkt.
        Wer hier Ideen hat, immer her damit, lasst uns Brainstormen.
        stephan1827 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • s.bormann
          Ist vielleicht eine dumme Frage, aber ich habe eine Kachel 2x2 gemacht aber der Inhalt bleibt auf der 1x1 Größe.
          Ich habe keine Einstellung gefunden, wo man den Inhalt entsprechend groß ziehen kann. Kann man den Pfeil oben Links zum Vergrößern ausblenden?
          Ja, das ist so, die einzelnen Elemente innerhalb der Kachel bleiben gleich, sie haben nur mehr Platz zur Verfügung. Auch hier bin ich am Überlegen, eine Option einzubauen, den Kachelinhalt zoomen zu können. Aber auch hier gilt, ich wäge noch einzelne Möglichkeiten gegeneinander ab.
          • s.bormann
            ...achso, die Pfeile kann man hier ausblenden:
            (Gebe zu, so richtig schlau platziert ist die Option nicht...)
            • da_Woody
              da_Woody @s.bormann last edited by
              sollten vllt in die aktiv / inaktiv einstellungen. einfach Zeige Vergrössern Knopf
              • stephan1827
                stephan1827 @s.bormann last edited by
                @s-bormann Danke für die schnelle Antwort, schön wären relative Größen, also Ganzen Seiten Breite, 1/2 Seitenbreite und 1/4 Seitenbreite.
                mgieso 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • mgieso
                  mgieso @stephan1827 last edited by mgieso
                  Muss noch mal fragen bekomme es seit Tagen nicht hin
                  Fehler lag am mir sorry
                  • mgieso
                    mgieso @mgieso last edited by
                    @mgieso Astro Skript für Unterscheidung Tag / Nacht und Anzeige Sonne / Mond-Icon
                    --> als neues Skript einfügen und laufen lassen
                    script_astro.txt
                    ICons habe ich aber komme ich nicht weiter
                    • stephan1827
                      stephan1827 @mgieso last edited by
                      Wie kann ich verhindern das die Kacheln ab einer gewissen Fensterbreite vergrößert werden? Ich habe bei den Optionen-Sonstiges-Kachel Größe Anpassung deaktiviert aber die Kacheln werden immer noch vergrößert.
                      Stephan
                      • s.bormann
                        Stephan
                        Das ist derzeit nicht möglich. Ist es sehr wichtig? Aktuell ist der "BigMode" im css-file hard gecoded und das nachträgliche verändern von diesen media querys ist nicht ganz trivial (aber natürlich möglich).
                        • da_Woody
                          da_Woody last edited by da_Woody
                          @s-bormann gerade wieder rumgebastelt. 🙂
                          nachdem ich keine heizungssteuerung verwenden kann, wegen der shelly_h&t und der infrarot panele, bin ich auf die idea gekommen, das über den alexa-adapter zu machen. bei den shelly gibts keinen target für temperatur, bei alexa sehr wohl. seltsam, ist aber so.
                          herausgekommen ist mal das fürs erste.
                          c78e8e22-bf0f-41b2-a416-d73097379d83-grafik.png c536750c-2b7c-44a5-95d7-c1e855dce463-grafik.png
                          leider wird der set_temperature (normal state) ja bei den 0,5x1 kacheln abgeschnitten, also hab ich einfach den temperature DP dafür verwendet... der targetwert unten wäre halt schön, aber was nicht ist bei schmalen kacheln...
                          schnell noch icons gebaut. fertisch.
                          edith: gerade eine bessere idea gehabt!
                          da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • stephan1827
                            @s-bormann Das Problem ist das ich viele Elemente dann unten aus dem Bild raus wandern sodass man scrollen muss um sie wieder zu sehen. Oder ich muss das Browserfenster immer auf eine bestimmte Breite begrenzen damit die Kacheln nicht vergrößert werden.
                            • da_Woody
                              da_Woody @da_Woody last edited by
                              @s-bormann hab da gestern noch weitergebastelt und draufgekommen, daß da was nicht ganz passt, oder ich was übesehe.
                              die beiden geräte in eine ansicht gepflanzt um das zu gruppieren. wenn ich das mache, kommt aber eine überschrift vom ansichtsnamen rein.
                              nicht so schön. wenn ich den ansichtsnamen weglasse, rutscht das nach oben, passt aber auch nicht schön in die 2x1 kachel. außerdem ist das ding trotzdem scrolbar...
                              4aa19a74-7e3f-4cae-b748-50e7bdd93a7c-grafik.png 60e02dea-ed91-4d35-bece-af145e180eb5-grafik.png
                              kann ja auch nicht im sinne des erfinders sein...
                              • mgieso
                                mgieso @da_Woody last edited by
                                Hat jemand einen Spritpreise Kachel ?
                                frankthegreat 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • frankthegreat
                                  frankthegreat @mgieso last edited by
                                  @mgieso sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                                  Mein erster Wurf aus der Anfangszeit. Ich weis...ist jetzt nicht sooo toll, aber funktioniert.
                                  Bin natürlich bei was besserem gerne dabei 😁
                                  • s.bormann
                                    In der aktuellen github-Version kann man den Big Mode deaktivieren (Optionen - Sonstiges - Big Mode).
                                    Beim Update kann es nötig sein, den Browser-Cache zu leeren, da die css-datei nun in zwei Dateien aufgeteilt wurde.
                                      heinzie last edited by heinzie
                                      Mir ist gerade aufgefallen, dass bei meinen Heizkörpern die CONTROL_MODE Einstellungen nicht mehr funktionieren.
                                      Diese werden zwar angezeigt, aber die Werte werden nicht aktualisiert. Der Reiter geht noch einwandfrei. Das ist bei mir bei allen Heizkörpern so.
                                      Hat sich in dem Bereich irgendwas geändert?
                                      Habe jetzt noch festgestellt, dass nur das Schreiben nicht geht. Wenn ich oben im Reiter z.B. auf 17 Stelle, wird das unten auch angezeigt. Nur eine Änderung des Wertes mit den Button geht nicht.
                                      • s.bormann
                                        s.bormann Most Active @heinzie last edited by
                                        @heinzie sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                                        Ist bei mir noch intakt. Gibt es im F12-Browser-Log etwas besonderes zu sehen?
                                          heinzie @s.bormann last edited by heinzie
                                          Da kenne ich mich leider nicht gut mit aus, welche Infos benötigts du denn da genau?
                                          Habe das such schon mit anderen Browser probiert, überall das gleiche Problem.
                                          Ich habe auch nochmal weiter probiert, über Additional Controls geht das schreiben auch.
                                          Noch als Info, wenn ich auf die Felder 12° / 17° / 21° klicke, werden die entsprechend auch kurz blau.
                                          Nur weil das Schreiben nicht funktioniert, springen die dann nach einer Zeit wieder zurück.
                                          • s.bormann
                                            @heinzie Hallo,
                                            bitte die folgenden Schritte durchführen. Bei weiteren Problemen bitte vor allem den 2. Absatz beachten, hier wird beschrieben, wie man ein Log des Fehlers erzeugt und welche Screenshots für die weitere Analyse notwendig sind:
                                            https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol#troubleshooting
                                            Vielen Dank!
                                            296
                                            7637
                                            6998794
