    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Proxmox NUC ioBroker
    • simatec
      simatec Developer Most Active @Uli977 last edited by simatec
      @uli977
      Dann scheint bei dir irgendwas krum zu sein.
      Was liegt denn alles in local bei dir.
      Teige mal die einzelnen Reiter wie Backup, Iso usw.
      Uli977 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Segway
        Segway @simatec last edited by
        @simatec sagte in Proxmox NUC ioBroker:
        @segway Es ging um die local (pve)
        auch nicht:
        • Segway
          Segway @Uli977 last edited by
          @uli977 sagte in Proxmox NUC ioBroker:
          Wollte gerade die Konsole vom iobroker öffnen und bekam folgende Meldung...
          Naja wenn die Platte voll ist wo soll er noch was hinschreiben ? log dich mal per ssh ein und was ergibt
          df -h
          • simatec
            simatec Developer Most Active @Segway last edited by
            @segway jup war ein Denkfehler von mir. Im Storage ist die Partition zu 100% ausgeschöpft. Aber nicht im pve
            • Uli977
              Uli977 @simatec last edited by Uli977
              @simatec
              Ich habe vor 2 Tagen Proxmox auf v7 gehoben und den iobroker von einer VM auf einen CT gesetzt.
              • Uli977
                Uli977 @Segway last edited by
                @segway dummerweise bekomme ich von Anfang an keine Verbindung mit SSH
                • Segway
                  versuche es mal über die console von proxmox !
                  • Uli977
                    @segway
                    geht ja auch nicht....
                    • Segway
                      @segway
                      tja steht ja da leider --> no space left on device ! Die Platte ist voll - du musst sie vergrößern
                      • Uli977
                        Uli977 @Segway last edited by Uli977
                        @segway
                        Aber wie und läuft Sie dann nicht wieder voll?
                        Und warum ist Sie so voll? Ist doch nichts drauf.....
                        Sind die das Problem?
                          crunchip Forum Testing Most Active @Uli977 last edited by crunchip
                          du hast ja nur 12 GB local, und wenn du auf proxmox 7 gewechselt hast, nimmt das "geringfügig" mehr Platz in Anschpruch.
                          Ich denke aber eher, du hast da noch ein paar alte kernel dort rumliegen und nicht entfernt
                          ich liege bei ca knapp 9 GB , mein local hat allerdings 20GB
                          • Uli977
                            Uli977 @crunchip last edited by
                            @crunchip
                            Die Frage aller Fragen..... was kann ich tun?
                            • Segway
                              @segway
                              Wenn ich das richtig sehe liegen die backups ja auf deinem NAS. Das sollte es nicht sein.
                              Aber durch das update sind evtl. noch andere "alte" Pakete die dort rumliegen und eigentlich über autoremove / clean weg müssen. Evtl laufen auch Logs voll oder es speichert doch noch was dadrauf je nachdem was da drauf läuft.
                              Das kriegste aber nur raus indem man sich damit verbindet und schaut was ja nicht mehr geht. Also einzig mit bekannte Möglichkeit ist den Festplattenplatz zu vergrößern
                                @uli977 die proxmox shell öffnen
                                apt autoremove
                                Uli977 Segway 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Uli977
                                  @crunchip komme ja nicht mehr über die Konsole drauf
                                  • Segway
                                    Segway @crunchip last edited by
                                    @crunchip sagte in Proxmox NUC ioBroker:
                                    geht nicht da Platte voll ist 😞
                                      • Uli977
                                        @crunchip
                                        Vielleicht kurz das löschen und dann über die Konsole auto remove?
                                        • simatec
                                          @uli977 ja kannst du löschen und dann mal autoremove und schauen, was da eventuell noch so an großen Dateien auf local liegt
                                          • Uli977
                                            @simatec
                                            ok, das probiere ich.
                                            Wie schaue ich das am besten nach? Bin da nicht so bewandert mit der Konsole.
                                            Hab sorge das der Speicher schneller wieder voll ist, als ich nachschauen kann, denn der war nicht von Anfang an so voll, sondern hat sich in den letzten 2 Tagen gefüllt.
                                            crunchip simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            81.1k
                                            iobroker nuc proxmox proxmox
                                            10
                                            230
                                            24817
