    4. Adapter "smartmeter"
      apollon77 last edited by
      @Thisoft:
      Seit heute Nacht läuft bei mir die 0.5.0.
      Bis jetzt (klopf auf Holz 😉 ) keine SIGABRT oder anderen Fehler! `
      Bin gespannt 🙂
      Manchmal läuft er bei mir auch einige Stunden ohne Fehler, und dann wieder alle 20 Minuten oder so…
        @apollon77:
        @RappiRN:
        …heute morgen beim Updateversuch auf 0.5.0: `
        Hm … versuch mal auf Kommandozeile.
        Hab mal nach der Fehlermeldung gegoogelt ... das ist irgendwas in den nodejs (genauer V8 JS engine) tiefen ... probier mal auf Kommandozeile zu installieren `
        …der selbe Fehler! 😞
        Rappi
          npm -v
          ````tut?
          Laut google hat "ICU" irgendwas mit Locales und Zeichensätzen zu tun … hast Du da was geändert? Reboote mal ... Ansonsten: keine AHnung, hat an sich nix mit dem Adapter zu tun. Kannst DU andere Adapter installieren ?
            root@ioBroker-BPi:~# npm -v
            3.10.10
            Wenn ich den nicht benutzten Adapter auf meinem Hauptsystem (Windows 7), wo ioBroker läuft, upgrade, geht das. Ich versuch nochmal ne Neuinstallation des Adapters.
            Rappi
              simpixo last edited by
              Hab heute morgen upgedated und er läuft bis jetzt fehlerfrei'
              [emoji1360][emoji1360][emoji1360]
              Hoffen wir das bleibt auch so!
              Adrian
                MichaelJaD last edited by
                Ich kann den Adapter leider nicht auf meinem PI3 installieren.
                Ich hatte auch Probleme mit dem Admin Adapter. http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 690#p57690 Hängt das vielleicht damit zusammen?
                ` > $ ./iobroker add smartmeter
                npm install iobroker.smartmeter –production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                npm
                ERR! git clone --template=/root/.npm/_git-remotes/_templates --mirror git@github.com:apollon77/OpenSML.git /root/.npm/_git-remotes/git-github-com-apollon77-OpenSML-git-6ff02cac: undefinednpm ERR! git clone --template=/root/.npm/_git-remotes/_templates --mirror git@github.com:apollon77/OpenSML.git /root/.npm/_git-remotes/git-github-com-apollon77-OpenSML-git-6ff02cac: undefined
                npm
                ERR! Linux 4.4.50-v7+npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.smartmeter" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"
                npm ERR! node v6.10.0
                npm ERR! npm v3.10.10
                npm ERR! code ENOGIT
                npm
                ERR! not found: git
                npm ERR! npm ERR! Failed using git.
                npm ERR! This is most likely not a problem with npm itself.
                npm ERR! Please check if you have git installed and in your PATH.
                npm ERR! Please include the following file with any support request:
                npm ERR! /opt/npm-debug.log
                ERROR: host.ioBroker Cannot install iobroker.smartmeter: 1
                ERROR: process exited with code 25 `
                  Ne hängt nicht zusammen.
                  Mach mal apt-get install git vorher und versuch nochmal
                    Danke das hatte geholfen.
                    Nun habe ich alles installiert aber ich bekomme keine Daten in ioBroker.
                    Folgenden Zähler habe ich:
                    http://www.iskraemeco.com/en/portfolio/ … ers/mt174/
                    Folgende Info habe ich dazu auf Volkszähler gefunden:
                    http://wiki.volkszaehler.org/hardware/c … o_mt174_d0
                    Mit diesen EInstellungen kann ich sehen das Daten ausgelesen werden: Eine Änderung auf D0: Überschreiben der Baudrate-Änderung 9600 hat keine Änderung gebracht bei der SChnelligkeit.
                    Das auslesen dauert ca 350 Sekunden. Kann ich verhindern das unnötig viele Daten ausgelesen werden? Bei den meisten steht ja 0 drin.
                    Folgendes kann ich mit cat /dev/ttyUSB0 in der Konsole sehen:
                    ! /ISk5MT174-0001
                    ! 1-0:0.9.1255(203237)
                    ! 1-0:0.9.2
                    255(0170315)
                    ! 1-0:0.0.0255(63355730)
                    ! 1-0:0.0.1
                    255(1ISK0063355730)
                    ! 1-0:0.1.0255(33)
                    ! 1-0:0.2.0
                    255(1.03)
                    ! 0-0:C.1.0255(63355730)
                    ! 0-0:C.1.6
                    255(FDF5)
                    ! 0-0:C.51.1255(3)
                    ! 0-0:C.51.2
                    255(1140716101053)
                    ! 0-0:C.51.201(1140716101053)
                    ! 0-0:C.51.2
                    02(0131211111412)
                    ! 0-0:C.51.203(0131211111407)
                    ! 1-0:1.6.0
                    255(02.468kW)(1703100930)
                    ! 1-0:1.7.0
                    255(0.510kW)
                    ! 1-0:1.8.0
                    255(0008025.881kWh)
                    ! 1-0:1.8.1
                    255(0008025.881kWh)
                    ! 1-0:1.8.2
                    255(0000000.000kWh)
                    ! 1-0:1.8.3
                    255(0000000.000kWh)
                    ! 1-0:1.8.4
                    255(0000000.000kWh)
                    ! 1-0:2.6.0
                    255(00.000kW)(1703152030)
                    ! 1-0:2.7.0
                    255(0.000kW)
                    ! 1-0:2.8.0
                    255(0000000.000kWh)
                    ! 1-0:2.8.1
                    255(0000000.000kWh)
                    ! 1-0:2.8.2
                    255(0000000.000kWh)
                    ! 1-0:2.8.3
                    255(0000000.000kWh)
                    ! 1-0:2.8.4
                    255(0000000.000kWh)
                    ! 0-0:F.F.0
                    255(0000000)
                    ! 1-0:0.1.201(1703010000)
                    ! 1-0:0.1.2
                    02(1702010000)
                    ! 1-0:0.1.203(1701010000)
                    ! 1-0:0.1.2
                    04(1612010000)
                    ! 1-0:0.1.205(1611010000)
                    ! 1-0:0.1.2
                    06(1610010000)
                    ! 1-0:0.1.207(1609010000)
                    ! 1-0:0.1.2
                    08(1608010000)
                    ! 1-0:0.1.209(1607010000)
                    ! 1-0:0.1.2
                    10(1606010000)
                    ! 1-0:0.1.211(1605010000)
                    ! 1-0:0.1.2
                    12(1604010000)
                    ! 1-0:0.1.213(1603010000)
                    ! 1-0:0.1.2
                    14(1602010000)
                    ! 1-0:0.1.215(1601010000)
                    ! 1-0:1.6.0
                    01(03.258kW)(1702102000)
                    ! 1-0:1.6.0
                    02(03.308kW)(1701261830)
                    ! 1-0:1.6.0
                    03(02.838kW)(1612232045)
                    ! 1-0:1.6.0
                    04(03.398kW)(1611161800)
                    ! 1-0:1.6.0
                    05(02.964kW)(1610132000)
                    ! 1-0:1.6.0
                    06(03.356kW)(1609131845)
                    ! 1-0:1.6.0
                    07(03.888kW)(1608051945)
                    ! 1-0:1.6.0
                    08(03.102kW)(1607272045)
                    ! 1-0:1.6.0
                    09(02.844kW)(1606152000)
                    ! 1-0:1.6.0
                    10(03.850kW)(1605172115)
                    ! 1-0:1.6.0
                    11(03.756kW)(1604021130)
                    ! 1-0:1.6.0
                    12(04.190kW)(1603022015)
                    ! 1-0:1.6.0
                    13(03.764kW)(1602101845)
                    ! 1-0:1.6.0
                    14(03.768kW)(1601061730)
                    ! 1-0:1.6.0
                    15(03.806kW)(1512162045)
                    ! 1-0:1.8.0
                    01(0007904.135kWh)
                    ! 1-0:1.8.0
                    02(0007660.326kWh)
                    ! 1-0:1.8.0
                    03(0007371.517kWh)
                    ! 1-0:1.8.0
                    04(0007104.603kWh)
                    ! 1-0:1.8.0
                    05(0006820.722kWh)
                    ! 1-0:1.8.0
                    06(0006581.536kWh)
                    ! 1-0:1.8.0
                    07(0006334.294kWh)
                    ! 1-0:1.8.0
                    08(0006097.335kWh)
                    ! 1-0:1.8.0
                    09(0005862.843kWh)
                    ! 1-0:1.8.0
                    10(0005625.115kWh)
                    ! 1-0:1.8.0
                    11(0005358.178kWh)
                    ! 1-0:1.8.0
                    12(0005096.931kWh)
                    ! 1-0:1.8.0
                    13(0004800.953kWh)
                    ! 1-0:1.8.0
                    14(0004517.795kWh)
                    ! 1-0:1.8.0
                    15(0004224.392kWh)
                    ! 1-0:1.6.1
                    ! 1-0:1.6.1
                    ! 1-0:1.6.1
                    ! 1-0:1.6.1
                    ! 1-0:1.6.1
                    ! 1-0:1.6.1
                    ! 1-0:1.6.1
                    ! 1-0:1.6.1
                    ! 1-0:1.6.1
                    ! 1-0:1.6.1
                    ! 1-0:1.6.1
                    ! 1-0:1.6.1
                    ! 1-0:1.6.1
                    ! 1-0:1.6.1
                    ! 1-0:1.6.1
                    ! 1-0:1.6.2
                    01()
                    ! 1-0:1.6.202()
                    ! 1-0:1.6.2
                    03()
                    ! 1-0:1.6.204()
                    ! 1-0:1.6.2
                    05()
                    ! 1-0:1.6.206()
                    ! 1-0:1.6.2
                    07()
                    ! 1-0:1.6.208()
                    ! 1-0:1.6.2
                    09()
                    ! 1-0:1.6.210()
                    ! 1-0:1.6.2
                    11()
                    ! 1-0:1.6.212()
                    ! 1-0:1.6.2
                    13()
                    ! 1-0:1.6.214()
                    ! 1-0:1.6.2
                    15()
                    ! 1-0:1.6.301()
                    ! 1-0:1.6.3
                    02()
                    ! 1-0:1.6.303()
                    ! 1-0:1.6.3
                    04()
                    ! 1-0:1.6.305()
                    ! 1-0:1.6.3
                    06()
                    ! 1-0:1.6.307()
                    ! 1-0:1.6.3
                    08()
                    ! 1-0:1.6.309()
                    ! 1-0:1.6.3
                    10()
                    ! 1-0:1.6.311()
                    ! 1-0:1.6.3
                    12()
                    ! 1-0:1.6.313()
                    ! 1-0:1.6.3
                    14()
                    ! 1-0:1.6.315()
                    ! 1-0:1.6.4
                    01()
                    ! 1-0:1.6.402()
                    ! 1-0:1.6.4
                    03()
                    ! 1-0:1.6.404()
                    ! 1-0:1.6.4
                    05()
                    ! 1-0:1.6.406()
                    ! 1-0:1.6.4
                    07()
                    ! 1-0:1.6.408()
                    ! 1-0:1.6.4
                    09()
                    ! 1-0:1.6.410()
                    ! 1-0:1.6.4
                    11()
                    ! 1-0:1.6.412()
                    ! 1-0:1.6.4
                    13()
                    ! 1-0:1.6.414()
                    ! 1-0:1.6.4
                    15()
                    ! 1-0:1.8.101(0007904.135kWh)
                    ! 1-0:1.8.102(0007660.326kWh)
                    ! 1-0:1.8.103(0007371.517kWh)
                    ! 1-0:1.8.104(0007104.603kWh)
                    ! 1-0:1.8.105(0006820.722kWh)
                    ! 1-0:1.8.106(0006581.536kWh)
                    ! 1-0:1.8.107(0006334.294kWh)
                    ! 1-0:1.8.108(0006097.335kWh)
                    ! 1-0:1.8.109(0005862.843kWh)
                    ! 1-0:1.8.110(0005625.115kWh)
                    ! 1-0:1.8.111(0005358.178kWh)
                    ! 1-0:1.8.112(0005096.931kWh)
                    ! 1-0:1.8.113(0004800.953kWh)
                    ! 1-0:1.8.114(0004517.795kWh)
                    ! 1-0:1.8.115(0004224.392kWh)
                    ! 1-0:1.8.201(0000000.000kWh)
                    ! 1-0:1.8.202(0000000.000kWh)
                    ! 1-0:1.8.203(0000000.000kWh)
                    ! 1-0:1.8.204(0000000.000kWh)
                    ! 1-0:1.8.205(0000000.000kWh)
                    ! 1-0:1.8.206(0000000.000kWh)
                    ! 1-0:1.8.207(0000000.000kWh)
                    ! 1-0:1.8.208(0000000.000kWh)
                    ! 1-0:1.8.209(0000000.000kWh)
                    ! 1-0:1.8.210(0000000.000kWh)
                    ! 1-0:1.8.211(0000000.000kWh)
                    ! 1-0:1.8.212(0000000.000kWh)
                    ! 1-0:1.8.213(0000000.000kWh)
                    ! 1-0:1.8.214(0000000.000kWh)
                    ! 1-0:1.8.215(0000000.000kWh)
                    ! 1-0:1.8.301(0000000.000kWh)
                    ! 1-0:1.8.302(0000000.000kWh)
                    ! 1-0:1.8.303(0000000.000kWh)
                    ! 1-0:1.8.304(0000000.000kWh)
                    ! 1-0:1.8.305(0000000.000kWh)
                    ! 1-0:1.8.306(0000000.000kWh)
                    ! 1-0:1.8.307(0000000.000kWh)
                    ! 1-0:1.8.308(0000000.000kWh)
                    ! 1-0:1.8.309(0000000.000kWh)
                    ! 1-0:1.8.310(0000000.000kWh)
                    ! 1-0:1.8.311(0000000.000kWh)
                    ! 1-0:1.8.312(0000000.000kWh)
                    ! 1-0:1.8.313(0000000.000kWh)
                    ! 1-0:1.8.314(0000000.000kWh)
                    ! 1-0:1.8.315(0000000.000kWh)
                    ! 1-0:1.8.401(0000000.000kWh)
                    ! 1-0:1.8.402(0000000.000kWh)
                    ! 1-0:1.8.403(0000000.000kWh)
                    ! 1-0:1.8.404(0000000.000kWh)
                    ! 1-0:1.8.405(0000000.000kWh)
                    ! 1-0:1.8.406(0000000.000kWh)
                    ! 1-0:1.8.407(0000000.000kWh)
                    ! 1-0:1.8.408(0000000.000kWh)
                    ! 1-0:1.8.409(0000000.000kWh)
                    ! 1-0:1.8.410(0000000.000kWh)
                    ! 1-0:1.8.411(0000000.000kWh)
                    ! 1-0:1.8.412(0000000.000kWh)
                    ! 1-0:1.8.413(0000000.000kWh)
                    ! 1-0:1.8.414(0000000.000kWh)
                    ! 1-0:1.8.415(0000000.000kWh)
                    ! 1-0:2.6.001(00.000kW)(1703010000)
                    ! 1-0:2.6.002(00.000kW)(1702010000)
                    ! 1-0:2.6.003(00.000kW)(1701010000)
                    ! 1-0:2.6.004(00.000kW)(1612010000)
                    ! 1-0:2.6.005(00.000kW)(1611010000)
                    ! 1-0:2.6.006(00.000kW)(1610010000)
                    ! 1-0:2.6.007(00.000kW)(1609010000)
                    ! 1-0:2.6.008(00.000kW)(1608010000)
                    ! 1-0:2.6.009(00.000kW)(1607010000)
                    ! 1-0:2.6.010(00.000kW)(1606010000)
                    ! 1-0:2.6.011(00.000kW)(1605010000)
                    ! 1-0:2.6.012(00.000kW)(1604010000)
                    ! 1-0:2.6.013(00.000kW)(1603010000)
                    ! 1-0:2.6.014(00.000kW)(1602010000)
                    ! 1-0:2.6.015(00.000kW)(1601010000)
                    ! 1-0:2.8.001(0000000.000kWh)
                    ! 1-0:2.8.002(0000000.000kWh)
                    ! 1-0:2.8.003(0000000.000kWh)
                    ! 1-0:2.8.004(0000000.000kWh)
                    ! 1-0:2.8.005(0000000.000kWh)
                    ! 1-0:2.8.006(0000000.000kWh)
                    ! 1-0:2.8.007(0000000.000kWh)
                    ! 1-0:2.8.008(0000000.000kWh)
                    ! 1-0:2.8.009(0000000.000kWh)
                    ! 1-0:2.8.010(0000000.000kWh)
                    ! 1-0:2.8.011(0000000.000kWh)
                    ! 1-0:2.8.012(0000000.000kWh)
                    ! 1-0:2.8.013(0000000.000kWh)
                    ! 1-0:2.8.014(0000000.000kWh)
                    ! 1-0:2.8.015(0000000.000kWh)
                    ! 1-0:2.6.101(00.000kW)(1703010000)
                    ! 1-0:2.6.102(00.000kW)(1702010000)
                    ! 1-0:2.6.103(00.000kW)(1701010000)
                    ! 1-0:2.6.104(00.000kW)(1612010000)
                    ! 1-0:2.6.105(00.000kW)(1611010000)
                    ! 1-0:2.6.106(00.000kW)(1610010000)
                    ! 1-0:2.6.107(00.000kW)(1609010000)
                    ! 1-0:2.6.108(00.000kW)(1608010000)
                    ! 1-0:2.6.109(00.000kW)(1607010000)
                    ! 1-0:2.6.110(00.000kW)(1606010000)
                    ! 1-0:2.6.111(00.000kW)(1605010000)
                    ! 1-0:2.6.112(00.000kW)(1604010000)
                    ! 1-0:2.6.113(00.000kW)(1603010000)
                    ! 1-0:2.6.114(00.000kW)(1602010000)
                    ! 1-0:2.6.115(00.000kW)(1601010000)
                    ! 1-0:2.6.201()
                    ! 1-0:2.6.2
                    02()
                    ! 1-0:2.6.203()
                    ! 1-0:2.6.2
                    04()
                    ! 1-0:2.6.205()
                    ! 1-0:2.6.2
                    06()
                    ! 1-0:2.6.207()
                    ! 1-0:2.6.2
                    08()
                    ! 1-0:2.6.209()
                    ! 1-0:2.6.2
                    10()
                    ! 1-0:2.6.211()
                    ! 1-0:2.6.2
                    12()
                    ! 1-0:2.6.213()
                    ! 1-0:2.6.2
                    14()
                    ! 1-0:2.6.215()
                    ! 1-0:2.6.3
                    01()
                    ! 1-0:2.6.302()
                    ! 1-0:2.6.3
                    03()
                    ! 1-0:2.6.304()
                    ! 1-0:2.6.3
                    05()
                    ! 1-0:2.6.306()
                    ! 1-0:2.6.3
                    07()
                    ! 1-0:2.6.308()
                    ! 1-0:2.6.3
                    09()
                    ! 1-0:2.6.310()
                    ! 1-0:2.6.3
                    11()
                    ! 1-0:2.6.312()
                    ! 1-0:2.6.3
                    13()
                    ! 1-0:2.6.314()
                    ! 1-0:2.6.3
                    15()
                    ! 1-0:2.6.401()
                    ! 1-0:2.6.4
                    02()
                    ! 1-0:2.6.403()
                    ! 1-0:2.6.4
                    04()
                    ! 1-0:2.6.405()
                    ! 1-0:2.6.4
                    06()
                    ! 1-0:2.6.407()
                    ! 1-0:2.6.4
                    08()
                    ! 1-0:2.6.409()
                    ! 1-0:2.6.4
                    10()
                    ! 1-0:2.6.411()
                    ! 1-0:2.6.4
                    12()
                    ! 1-0:2.6.413()
                    ! 1-0:2.6.4
                    14()
                    ! 1-0:2.6.415()
                    ! 1-0:2.8.1
                    01(0000000.000kWh)
                    ! 1-0:2.8.1
                    02(0000000.000kWh)
                    ! 1-0:2.8.1
                    03(0000000.000kWh)
                    ! 1-0:2.8.1
                    04(0000000.000kWh)
                    ! 1-0:2.8.1
                    05(0000000.000kWh)
                    ! 1-0:2.8.1
                    06(0000000.000kWh)
                    ! 1-0:2.8.1
                    07(0000000.000kWh)
                    ! 1-0:2.8.1
                    08(0000000.000kWh)
                    ! 1-0:2.8.1
                    09(0000000.000kWh)
                    ! 1-0:2.8.1
                    10(0000000.000kWh)
                    ! 1-0:2.8.1
                    11(0000000.000kWh)
                    ! 1-0:2.8.1
                    12(0000000.000kWh)
                    ! 1-0:2.8.1
                    13(0000000.000kWh)
                    ! 1-0:2.8.1
                    14(0000000.000kWh)
                    ! 1-0:2.8.1
                    15(0000000.000kWh)
                    ! 1-0:2.8.2
                    01(0000000.000kWh)
                    ! 1-0:2.8.2
                    02(0000000.000kWh)
                    ! 1-0:2.8.2
                    03(0000000.000kWh)
                    ! 1-0:2.8.2
                    04(0000000.000kWh)
                    ! 1-0:2.8.2
                    05(0000000.000kWh)
                    ! 1-0:2.8.2
                    06(0000000.000kWh)
                    ! 1-0:2.8.2
                    07(0000000.000kWh)
                    ! 1-0:2.8.2
                    08(0000000.000kWh)
                    ! 1-0:2.8.2
                    09(0000000.000kWh)
                    ! 1-0:2.8.2
                    10(0000000.000kWh)
                    ! 1-0:2.8.2
                    11(0000000.000kWh)
                    ! 1-0:2.8.2
                    12(0000000.000kWh)
                    ! 1-0:2.8.2
                    13(0000000.000kWh)
                    ! 1-0:2.8.2
                    14(0000000.000kWh)
                    ! 1-0:2.8.2
                    15(0000000.000kWh)
                    ! 1-0:2.8.3
                    01(0000000.000kWh)
                    ! 1-0:2.8.3
                    02(0000000.000kWh)
                    ! 1-0:2.8.3
                    03(0000000.000kWh)
                    ! 1-0:2.8.3
                    04(0000000.000kWh)
                    ! 1-0:2.8.3
                    05(0000000.000kWh)
                    ! 1-0:2.8.3
                    06(0000000.000kWh)
                    ! 1-0:2.8.3
                    07(0000000.000kWh)
                    ! 1-0:2.8.3
                    08(0000000.000kWh)
                    ! 1-0:2.8.3
                    09(0000000.000kWh)
                    ! 1-0:2.8.3
                    10(0000000.000kWh)
                    ! 1-0:2.8.3
                    11(0000000.000kWh)
                    ! 1-0:2.8.3
                    12(0000000.000kWh)
                    ! 1-0:2.8.3
                    13(0000000.000kWh)
                    ! 1-0:2.8.3
                    14(0000000.000kWh)
                    ! 1-0:2.8.3
                    15(0000000.000kWh)
                    ! 1-0:2.8.4
                    01(0000000.000kWh)
                    ! 1-0:2.8.4
                    02(0000000.000kWh)
                    ! 1-0:2.8.4
                    03(0000000.000kWh)
                    ! 1-0:2.8.4
                    04(0000000.000kWh)
                    ! 1-0:2.8.4
                    05(0000000.000kWh)
                    ! 1-0:2.8.4
                    06(0000000.000kWh)
                    ! 1-0:2.8.4
                    07(0000000.000kWh)
                    ! 1-0:2.8.4
                    08(0000000.000kWh)
                    ! 1-0:2.8.4
                    09(0000000.000kWh)
                    ! 1-0:2.8.4
                    10(0000000.000kWh)
                    ! 1-0:2.8.4
                    11(0000000.000kWh)
                    ! 1-0:2.8.4
                    12(0000000.000kWh)
                    ! 1-0:2.8.4
                    13(0000000.000kWh)
                    ! 1-0:2.8.4
                    14(0000000.000kWh)
                    ! 1-0:2.8.4
                    15(0000000.000*kWh)
                    ! b
                    Nach Ablauf der Zeit kommt in ioBroker aber folgende Meldung:
                    smartmeter.0	2017-03-15 21:34:01.605	info	starting. Version 0.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v6.10.0
                    smartmeter.0	2017-03-15 21:34:01.522	info	States connected to redis 127.0.0.1:6379
                    host.ioBroker	2017-03-15 21:33:59.007	info	instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 4393
                    host.ioBroker	2017-03-15 21:33:28.980	info	Restart adapter system.adapter.smartmeter.0 because enabled
                    host.ioBroker	2017-03-15 21:33:28.979	error	instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 0 (OK)
                    smartmeter.0	2017-03-15 21:33:28.963	info	terminating
                    smartmeter.0	2017-03-15 21:33:28.460	warn	Exception: Error: No answer from Serial Device after last request.
                    smartmeter.0	2017-03-15 21:33:28.457	error	at Timer.listOnTimeout (timers.js:207:5)
                    smartmeter.0	2017-03-15 21:33:28.457	error	at tryOnTimeout (timers.js:237:5)
                    smartmeter.0	2017-03-15 21:33:28.457	error	at ontimeout (timers.js:365:14)
                    smartmeter.0	2017-03-15 21:33:28.457	error	at Timeout. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/node_modules/smartmeter-obis/lib/transports/SerialRequestResponseTransport.js:176:26)
                    smartmeter.0	2017-03-15 21:33:28.457	error	at SerialRequestResponseTransport.handleSerialTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/node_modules/smartmeter-obis/lib/transports/SerialRequestResponseTransport.js:198:11)
                    smartmeter.0	2017-03-15 21:33:28.457	error	Error: No answer from Serial Device after last request.
                    smartmeter.0	2017-03-15 21:33:28.456	error	uncaught exception: No answer from Serial Device after last request.
                    smartmeter.0	2017-03-15 21:26:48.376	info	starting. Version 0.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v6.10.0
                    smartmeter.0	2017-03-15 21:26:48.302	info	States connected to redis 127.0.0.1:6379
                    Kann ich vielleicht noch etwas anders einstellen?
                      Hey,
                      zuerstmal "Überschreiben Mode" wo Du aktuell "A" drin hast mal auf Auto stellen bitte. Also alles Standard. Klappt es so?
                      Mit Mode "A" definierst Du es auf 300baud was schnarchlahm ist …
                      Ingo F
                        Das bringt leider kein Erfolg. Die Geschwindigkeit bleibt langsam.
                        Bekomme auch keine Daten.
                          ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201703 ... af9ca7.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170315/3bb2dbe2f9d594424ce0d3575faf9ca7.jpg</link_text>" />
                          Ich denke mal das ist der entscheidene Punkt damit eine Umstellung statt findet. Das kann ich morgen über die Konsole versuchen
                          Das Problem ist ja auch wohl das die Daten nicht übernommen werden….~~
                            Dann schalt mal Debug ein und schick die Logs.
                            Der Baudrate-CHange sollte automatisch passieren
                              Wie kann ich den Debug einstellen? Im Auswahlfeld unter Log oder noch woanders. Kann das aber morgen erst machen. Bin jetzt nicht mehr am Rechner…
                                Instanzen -> Expertenmodus (oben links). Dann gibts ne Spalte für den Loglevel wo du es pro Instanz einstellen kannst
                                  Hier der Log:
                                  Ich musste zwischendurch alle anderen Adapter beenden weil der soviel geloggt hat das die Abgestürzt sind.
                                  2314_iobroker.2017-03-16.rar
                                    Also es ist wieder ein Thema mit dem Baudrate-Changeover … werd noch bekloppt 😞
                                    Ich versuche nochmal was umzubauen ... melde mich
                                      O.K.
                                        Bitte 0.5.3 von Github mal in Debug laufen lassen und log nochmal schicken.
                                        Falls Du den Adapter vorher gestartet hattest (aus Erfahrung mit den 300baud): Adapter ausschalten, 10 Minuten warten, dann versuchen.
                                        Und noch Antwort zu oben: Nein, leere Werte lassen sich nicht aussortieren. Das Gerät sendet was es hat, da gibts keine Kontrolle drüber. Der Adater prüft aber von lauf zu lauf was sich geändert hat und aktualisiert nur das wo es ne Änderung gibt
                                          Soll ich auch mittesten, bei mir war ja das changeover auch etwas problematisch!?
                                          Rappi
                                            Gerne … mal mindestens um sicherzustellen das ich nix kaputtgemacht habe 🙂
                                            Da brauchts dann aber nur Logs falls was nicht mehr geht 🙂
                                            81.1k
                                            3625
                                            2354881
