    4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
    • bahnuhr
      @bluefox
      Danke für die schnelle Antwort.
      Ja ich hatte vorher ccu.io drauf und node 0.12. (glaub ich) und dann node 4.7 und jetzt node 6.9.
      Da ich nicht weiß, wie ich manuell was bereinigen soll wäre es wohl am besten wenn ich alles mal neu installiere.
      Oder gibt es eine einfachere bessere Methode.
      mfg
      Dieter
      • bahnuhr
        So, bluefox ich bin ein Stück weiter.
        Habe:
        • iobroker beendet
        • nodejs deinstalliert
        • python deinstalliert
        • Verzeichnisse gelöscht
        • danach bei /iobroker/node_modules Verzeichnisse gelöscht (admin, test, task,…)
        • node 6.9 neu installiert
        • cmd aufgerufen
        • Die 1. beiden Befehle von bluefox eingegeben.
        Keine Fehler:
        filename="bild1.jpg" index="1">~~
        • dann mihome installiert:
          filename="bild2.jpg" index="0">~~
          (Fast keine Fehlermeldung; nur Warnhinweis, dass er 1 Datei nicht findet).
        • Bei Adapter + gedrückt und mihome installiert
        (keine fehlermeldung)
        • Bei instanz daten eingegeben.
        Aber:
        –-> die instanz bleibt gelb
        Kann dies am token liegen?
          gst666 last edited by
          Das hört sich erstmal prima an. Manchmal bringen Neuanfänge wahre Wunder.
          Status gelb:
          Nein, in der jetzigen Version nicht. Das bedeutet, dass der Robo auf das einfache HELO-Packet nicht reagiert. Der Token spielt dabei keine Rolle.
          Folgende Fehlermöglichkeiten sehe ich:
          1. HELO Packet wird nicht versandt.
          2. HELO Packet erreicht Empfänger nicht (falsche IP?)
          3. Robo antwortet auf HELO, Nachricht erreicht iobroker nicht.
          Wenn Du mit Wireshark umgehen kannst, wäre es toll, die Kommunikation mal zu verfolgen und uns das Ergebnis und evt. .pcap-Datei mitzuteilen.
          Herzlichen Gruß
          Gerhard
          • Meistertr
            @gst666 wenn du hilfe bei den empfangen Statusen brauchst sag bescheid. Stell ich mir schwierig vor wenn man das Ding nicht da hat.
            Gesendet von meinem E5823 mit Tapatalk
              mc-hollin last edited by
              So ich hab jetzt mal ein isoliertes WLAN Netz aufgesetzt.
              Dann den Robo ins WLAN eingebucht
              '"method":"miIO.config_router","params":{"country_domain":"de","ssid":"****","uid":000000000,"gmt_offset":3600,"passwd":"****"}'
              Die User ID habe ich genauso wie oben angegeben genommen.
              Alles ohne jemals die App von Xiaomi zu installieren.
              Er hat also noch niemals nach Hause telefoniert.
              Er ist jetzt auch an diesem Netz angemeldet und das offene Netzt ist verschwunden.
              Leider bekomme ich jetzt keine Antwort mehr auf HELO.
              Auch der Start funktioniert nicht mehr.
              Die WLAN LED blinkt die ganze Zeit.
              Manuell lässt er sich noch steuern.
              Hab ich etwas vergessen?
              Update: Beide Tasten am Robo gleichzeitig für 3 Sekunden halten setzt das WLAN zurück.
              Hierdurch erscheint das offene Original-Robo Wlan wieder.
                Hab noch das gefunden
                https://notes.jmsinfor.com/blog/post/admin/Xiaomi-Hub
                https://translate.google.com/translate? … t=&act=url
                Vielleicht kann das auch noch helfen.
                Update:
                https://github.com/OpenMiHome/mihome-bi … ROTOCOL.md
                • bahnuhr
                  @gst66
                  Habe mal einen kleinen Mitschnitt gemacht.
                  Datei umbenennen als test.pcap
                  mfg
                  Dieter
                    Mal was neues zu Xiaomi.
                    https://schnaeppchenfuchs.com/alltag/xi … ter-kettle 8-)
                      skorpil last edited by
                      Lieber Dieter Bahnuhr,
                      ich verstehe Dich vollkommen. Es wäre ganz sicher auch mein Ehrgeiz, das Thema unter windows ans laufen zu bekommen. Dennoch sei mir der Hinweis gestattet: für ca. 40 € bekommst Du bei Amazon einen Raspi3. Dann geht das alles vergleichsweise einfach. Und Du musst Dir auf Deinem Windows System nicht allerlei quasi Windows fremde Software installieren.
                      Aber, wie gesagt, ich hätte den gleichen Ehrgeiz.
                      Liebe Grüße
                      Bernd
                        @bahnuhr:
                        @gst66
                        mfg
                        Dieter `
                        Hallo Dieter,
                        die gute Nachricht, der Adapter scheint etwas zu senden. Dein Rechner ist auf der IP 192.168.243.53, der Roboter auf 192.168.243.62. Daten gehen Zar zumindest bis Wireshark raus. Anschließend kommt die Rückmeldung Ziel ist nicht erreichbar. Kannst Du bitte mal die Kommandozeile auf dem Windowsrechner öffnen (cmd) und dort ping 192.168.243.62 eingeben. Kann dann das Ziel erreicht werden? Ich tippe auf ein Problem mit der Windowsfirewall, sofern der Ping funktioniert.
                        Gruß Gerhard
                        • bahnuhr
                          Ping geht. Hatte ich schon probiert.
                          Alle 4 ping werden empfangen.
                          Mfg
                            Dann schalte bitte vorübergehend die Firewall mal aus:
                            https://support.microsoft.com/de-de/ins … -on-or-off
                              Sind Sauger und dein PC beide über WLAN verbunden?
                              Vielleicht hast du im WLAN Router eingestellt, dass WLAN-Geräte nicht untereinander kommunizieren dürfen.
                              ` > Fritzbox:
                              Kommunikation zwischen WLAN-Geräten zulassen
                              Klicken Sie in der Benutzeroberfläche der FRITZ!Box auf "WLAN".
                              Klicken Sie im Menü "WLAN" auf "Funknetz".
                              Aktivieren Sie die Option "Die angezeigten WLAN-Geräte dürfen untereinander kommunizieren".
                              Klicken Sie zum Speichern der Einstellungen auf "Übernehmen". `
                              • bahnuhr
                                @gst66
                                Firewall probier ich aus
                                @mc-hollin
                                PC per lan-kabel an Fritzbox
                                robo per wlan an wlan repeater
                                Die Einstellungen schau ich nach
                                @skorpil
                                Ich habe raspi-alt, raspi-B, raspi 3, (ich glaube mittlerweile 4-5 Stück).
                                Aus verschiedensten Gründen bin ich aber immer wieder zu Windows gekommen:
                                • raspi hat Linux (und da kenn ich mich nun gar nicht aus)
                                • man kann dann "nur" iobroker (und damals ccu.io) einsetzen
                                • dvbviewer über netzt streamen (geht mit Linux nicht -> zumindest hab ich damals keine Lösung gefunden)
                                • man kann bei win sehr einfach zwischendurch was anderes machen (z.B. im Netz surfen) und muss nicht extra umschalten (z.B. den Bildschirm, etc).
                                Den Raspi3 nutze ich aktuell mit Doorpi (weil dann ein autarkes System)
                                Weiterhin sind doch hier lt. Umfrage ca. 20% (wenn ich die Zahl noch richtig im Kopf habe) auf Windows.
                                Und dann sollte doch ein Adapter auf Win laufen (wenn doch 1/5 der Leute Win haben)
                                (zumindest meine Meinung).
                                P.S.
                                Kann es an einem port liegen der frei sein muss oder der frei gemacht werden muss ?
                                Ich meine da kam doch so eine Fehlermeldung in wireshark.
                                mfg
                                Dieter
                                  @mc-hollin:
                                  Update:
                                  https://github.com/OpenMiHome/mihome-bi … ROTOCOL.md `
                                  Danke für Deine Recherchen. Letztendlich haben wir das auch schon geschafft. Jetzt geht es darum das Protokoll zwischen Mi-Cloud und Handy bzw. Robo zu verstehen. Wenn Du hierzu etwas findest, dann nur her damit.
                                  • Knallochse
                                    Knallochse last edited by
                                    So, mein kleiner Gastarbeiter ist heute angekommen.
                                    Adapter hatte ich schon die letzten Tage auf meiner iobrocker Plattform (Microsoft Surface 3. - Win10)
                                    installiert. Was soll ich sagen : es funktioniert
                                    Jeder der hier überlegt, sich so ein Robi zu kaufen, von mir eine klare Kaufempfehlung.
                                    Das Teil macht wirklich was es soll, und das sehr zuverlässig.
                                    Einen großen Dank an alle die hier getüftelt haben.
                                      Hallo Dieter,
                                      @bahnuhr:
                                      da sind wir uns sicherlich einig. Auch wenn ich persönlich Windows nicht mehr so mag, es ist ein relevantes System und es sollte darunter laufen.
                                      @bahnuhr:
                                      Ich meine da kam doch so eine Fehlermeldung in wireshark. `
                                      Also wie es aussieht liegt es nicht an einer "Portfreigabe". Laut Wireshark wird das Paket auch verschickt. Du erhält darauf eine ICMP-Nachricht. Diese gibt als Fehlermeldung eine drei zurück. Das Bedeutet, dass ein Gerät, dass mit der Vermittlung des Pakets beauftragt war, dieses nicht weiterleiten kann. Typischerweise meldet dann der Router, dass er nicht weiß, wohin mit dem Paket. Die Frage ist, an welcher Stelle das Problem auftritt (dein Rechner selber, z.B: eine Firewall), ein Router (gegebenenfalls auch die WLAN-Verlängerung oder vielleicht auch der Roboter selber (nicht so wahrscheinlich).
                                      Merkwürdig wird es dann, wenn Du wie Du sagst den Roboter anpingen kannst, aber nicht die Pakete abschicken kannst. Eine Idee wäre, dass Du mittels PacketSender mal das Helo-Paket von Deinem Windows-Rechner an den Roboter schickst und mittels Wireshark die Verbindung mitprotokollierst. Ich bin gespannt, was dann passiert.
                                      Gruß Gerhard
                                      • bahnuhr
                                        @gst66 und alle die helfen wollen und können
                                        • Firewall ist aus
                                        • habe den robo komplett resettet und token neu geholt
                                        • robo dann per handy app mit der fritzbox per wlan verbunden an dem auch der win rechner hängt (also keine repeater mehr dazwischen).
                                        • anbei ping
                                          filename="bild1.jpg" index="2">~~
                                        • auch auf fritzbox geschaut: "die unten aufgeführten geräte dürfen kommunizieren" ist angehakt.
                                        • per packet sender mal "2120…." gesendet.
                                          filename="bild2.jpg" index="1">~~
                                          Es wird gesendet an robo.
                                        Robo sendet zurück (aber leer)
                                        anbei auch nochmal das wireshark protokoll
                                        mfg
                                        dieter
                                        P.S.
                                        Danke für eure Hilfe.
                                        • bahnuhr
                                          Leute jetzt kommt was ganz kurioses.
                                          -> Habe den dienst von iobroker beendet
                                          (also Dienste aufgerufen und iobroker beendet)
                                          Dann per packet sender nochmal probiert.
                                          Und siehe da, die Daten kommen vom robo am pc an.
                                          filename="bild1.jpg" index="0">~~
                                          Was isn nu los ??????????
                                          Wenn iobroker "aus" ist dann kann der robo korrekt senden !?!?!?
                                          • bahnuhr
                                            Nachtrag:
                                            Dienst von iobroker wieder gestartet.
                                            Und die Daten von robo an pc kommen wieder nicht an.
                                            Fazit:
                                            Es liegt an iobroker
                                            wenn:
                                            iobroker aus -> Daten von robo an pc kommen an
                                            iobroker ein -> Daten von robo an pc kommen nicht an
                                            Äußerst merkwürdig.
                                            2196
                                            968961
