    4. Rules hören auf zu funktionieren
      martinschm last edited by
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: NUC.
      Arbeitsspeicher: 4GB
      Festplattenart: SSD
      Betriebssystem: Ubuntu
      Node-Version: 10.x.x
      Nodejs-Version: v12.22.6
      NPM-Version: 6.14.15
      Installationsart: Skript
      Image genutzt: Nein
      ich setzte Rules ein um Verknüpfungen zwischen Zigbee Schaltern (ein Aquara und ein Oppel 6-fach) und einigen Lampen zu steuern. Gelegentlich funktionieren die dann einfach nicht mehr. Die Bestätigung der Schalter kommt in iobroker an. Wenn ich das Rules Skript dann neu lade, funktioniert das Skript wieder.
      Kann es sein, das iobroker das Skript irgendwie vergisst?
      Ciao
      Martin
      crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        crunchip Forum Testing Most Active @martinschm last edited by
        @martinschm sagte in Rules hören auf zu funktionieren:
        Node-Version:
        10.x.x
        Nodejs-Version:
        v12.22.6
        ich frage mich immer, wie so etwas zustande kommt
        sicher?
        oder liegt es eher an deinem zigbee Netzwerk. Schon mal gegengeprüft, mit javascript oder blockly ?
          martinschm @crunchip last edited by
          @crunchip said in Rules hören auf zu funktionieren:
          Node-Version:
          10.x.x
          Nodejs-Version:
          v12.22.6
          sorry war schlicht ein Fehler beim Erstellen des Eintrags. Ist jetzt 12.22.8
          sicher?
          Ja jetzt gerade schon wieder. iobroker js-controller upgedatet und schon funktioniert die Zigbee Fernbedienung neben mir nicht. Einmal das Skript neu gestartet und sie tut es wieder.
            dann wurde doch der iobroker ansich neu gestartet
            wie sieht denn das script aus?
              Ja. Aber die Skripte sollten doch dann trotzdem noch/wieder funktionieren.
                @martinschm
                sehe ich das jetzt richtig?
                wenn BWM wahr, schalte alias.0.Lichter.irgendwas um
                  @martinschm
                  nein. Wenn Button Click, schalte Lichter um. Also wenn das Licht aus ist, wird durch den Klick eingeschaltet, wenn es an ist, wird es durch den Klick ausgeschaltet.
                    @martinschm ok, dann bleibt aber immer noch offen
                    @crunchip sagte in Rules hören auf zu funktionieren:
                    denn eigentlich, wenn das script läuft, ist es aktiv und lauscht auf den trigger, denke wohl eher, das dein Zigbee nicht korrekt funktioniert
                      Was mich halt das Gegenteil denken lässt, ist das sobald ich das Skript neulade es plötzlich wieder schaltet. Aber ich werde mal parallel ein JavaScript anlegen und schauen ob das dann funktioniert.
                        nachdem du erneut die Taste drückst, oder nach einem Neustart direkt der Schaltbefehl erfolgt
                        andernfalls kannst du auch zusätzlich den DP deines zigbee mitloggen bzw im log nachsehen ob diesbezüglich irgendwelche Meldungen auftauchen.
                          https://forum.iobroker.net/post/642405
                            Hi, hatte nach einem erneuten Neustart von iobroker wieder das Phänomen. Hab jetzt mal ein Blockly angelegt und mir bei jedem Klick Event eine Telegram Nachricht schicken lassen. Jeder Klick wurde sofort registriert und die Nachricht entsprechend geschickt. Die Lampe die über die Rules geschaltet werden sollte geht aber nicht an. Hab jetzt wie in dem von dir verlinkten Post beschrieben "Einfach prüfen" eingestellt. Danach ging die Lampe wieder, wobei ich nicht weiß ob das nicht evtl auch der Fall ist weil das Skript neu gestartet wurde.
                            Ich bleibe dabei, die Rules funktionieren nach einem Neustart vom iobroker nicht bis ich die Rules Skripte neulade.
                              Homoran Global Moderator Administrators @martinschm last edited by
                              sicher das???
                              oder steht nach einem Neustart von ioBroker vielleicht null in dem zigbee DP?
                                martinschm @Homoran last edited by
                                @homoran said in Rules hören auf zu funktionieren:
                                sicher das???
                                Never say never. Was ich bisher "getestet" habe.
                                Nach einem iobroker Neustart funktionierten die Rules Skripte nicht, bemerkt dadurch das zwei meiner Zigbee Knöpfe nicht mehr gingen. Nach dem Neuladen des Rules Skript gehen sie wieder. Durch das Neuladen, füllt sich ja der Zigbee DP nicht, oder?
                                Teilweise habe ich das auch erst nach ein paar Tagen gemacht, da hätte der DP viel Zeit gehabt wieder Daten zu ziehen. Den Knopf hab ich zigfach gedrückt.
                                Auf @crunchip Hinweis hin, habe ich ein Blockly angelegt um zu prüfen ob der Knopf bzw der Zigbee Adapter die Ursache ist. Nachdem nächsten Auftreten des Problems, also das Skript probiert. Knopf gedrückt, Lampe geht über das Rules Skript nicht an, die Telegram Nachricht die ich in dem Blockly trigger wird aber verschickt. Der Knopf scheint also zu funktionieren und Zigbee empfängt den Knopfdruck. In Blockly wird auf den Trigger reagiert, in Rules nicht.
                                Beim nächsten mal werde ich testen ob das Blockly auch die Lampe schaltet bzw das Rules Skript auch die Telegram Nachricht schicken würde.
                                  sicher das???
                                  Hi, das Phänomen tritt mit schöner Verlässlichkeit immer wieder auf. Ich drücke den Zigbee Knopf, nichts passiert. Ich öffne das Rules Skript, mache Reload, drücke den Knopf und die Lampe geht an.
                                  Kann ich irgendwie überprüfen ob die Subscription (so heißt das doch glaube ich, wenn auch ein Event ein Trigger gesetzt wird) auf das Knopf Event aktiv ist?
                                  514
