    4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
      gst666 last edited by
      Das hört sich erstmal prima an. Manchmal bringen Neuanfänge wahre Wunder.
      Status gelb:
      Nein, in der jetzigen Version nicht. Das bedeutet, dass der Robo auf das einfache HELO-Packet nicht reagiert. Der Token spielt dabei keine Rolle.
      Folgende Fehlermöglichkeiten sehe ich:
      1. HELO Packet wird nicht versandt.
      2. HELO Packet erreicht Empfänger nicht (falsche IP?)
      3. Robo antwortet auf HELO, Nachricht erreicht iobroker nicht.
      Wenn Du mit Wireshark umgehen kannst, wäre es toll, die Kommunikation mal zu verfolgen und uns das Ergebnis und evt. .pcap-Datei mitzuteilen.
      Herzlichen Gruß
      Gerhard
      • Meistertr
        @gst666 wenn du hilfe bei den empfangen Statusen brauchst sag bescheid. Stell ich mir schwierig vor wenn man das Ding nicht da hat.
        Gesendet von meinem E5823 mit Tapatalk
          mc-hollin last edited by
          So ich hab jetzt mal ein isoliertes WLAN Netz aufgesetzt.
          Dann den Robo ins WLAN eingebucht
          '"method":"miIO.config_router","params":{"country_domain":"de","ssid":"****","uid":000000000,"gmt_offset":3600,"passwd":"****"}'
          Die User ID habe ich genauso wie oben angegeben genommen.
          Alles ohne jemals die App von Xiaomi zu installieren.
          Er hat also noch niemals nach Hause telefoniert.
          Er ist jetzt auch an diesem Netz angemeldet und das offene Netzt ist verschwunden.
          Leider bekomme ich jetzt keine Antwort mehr auf HELO.
          Auch der Start funktioniert nicht mehr.
          Die WLAN LED blinkt die ganze Zeit.
          Manuell lässt er sich noch steuern.
          Hab ich etwas vergessen?
          Update: Beide Tasten am Robo gleichzeitig für 3 Sekunden halten setzt das WLAN zurück.
          Hierdurch erscheint das offene Original-Robo Wlan wieder.
            Hab noch das gefunden
            https://notes.jmsinfor.com/blog/post/admin/Xiaomi-Hub
            https://translate.google.com/translate? … t=&act=url
            Vielleicht kann das auch noch helfen.
            Update:
            https://github.com/OpenMiHome/mihome-bi … ROTOCOL.md
            • bahnuhr
              @gst66
              Habe mal einen kleinen Mitschnitt gemacht.
              Datei umbenennen als test.pcap
              mfg
              Dieter
                Mal was neues zu Xiaomi.
                https://schnaeppchenfuchs.com/alltag/xi … ter-kettle 8-)
                  skorpil last edited by
                  Lieber Dieter Bahnuhr,
                  ich verstehe Dich vollkommen. Es wäre ganz sicher auch mein Ehrgeiz, das Thema unter windows ans laufen zu bekommen. Dennoch sei mir der Hinweis gestattet: für ca. 40 € bekommst Du bei Amazon einen Raspi3. Dann geht das alles vergleichsweise einfach. Und Du musst Dir auf Deinem Windows System nicht allerlei quasi Windows fremde Software installieren.
                  Aber, wie gesagt, ich hätte den gleichen Ehrgeiz.
                  Liebe Grüße
                  Bernd
                    @bahnuhr:
                    @gst66
                    mfg
                    Dieter `
                    Hallo Dieter,
                    die gute Nachricht, der Adapter scheint etwas zu senden. Dein Rechner ist auf der IP 192.168.243.53, der Roboter auf 192.168.243.62. Daten gehen Zar zumindest bis Wireshark raus. Anschließend kommt die Rückmeldung Ziel ist nicht erreichbar. Kannst Du bitte mal die Kommandozeile auf dem Windowsrechner öffnen (cmd) und dort ping 192.168.243.62 eingeben. Kann dann das Ziel erreicht werden? Ich tippe auf ein Problem mit der Windowsfirewall, sofern der Ping funktioniert.
                    Gruß Gerhard
                    • bahnuhr
                      Ping geht. Hatte ich schon probiert.
                      Alle 4 ping werden empfangen.
                      Mfg
                        Dann schalte bitte vorübergehend die Firewall mal aus:
                        https://support.microsoft.com/de-de/ins … -on-or-off
                          Sind Sauger und dein PC beide über WLAN verbunden?
                          Vielleicht hast du im WLAN Router eingestellt, dass WLAN-Geräte nicht untereinander kommunizieren dürfen.
                          ` > Fritzbox:
                          Kommunikation zwischen WLAN-Geräten zulassen
                          Klicken Sie in der Benutzeroberfläche der FRITZ!Box auf "WLAN".
                          Klicken Sie im Menü "WLAN" auf "Funknetz".
                          Aktivieren Sie die Option "Die angezeigten WLAN-Geräte dürfen untereinander kommunizieren".
                          Klicken Sie zum Speichern der Einstellungen auf "Übernehmen". `
                          • bahnuhr
                            @gst66
                            Firewall probier ich aus
                            @mc-hollin
                            PC per lan-kabel an Fritzbox
                            robo per wlan an wlan repeater
                            Die Einstellungen schau ich nach
                            @skorpil
                            Ich habe raspi-alt, raspi-B, raspi 3, (ich glaube mittlerweile 4-5 Stück).
                            Aus verschiedensten Gründen bin ich aber immer wieder zu Windows gekommen:
                            • raspi hat Linux (und da kenn ich mich nun gar nicht aus)
                            • man kann dann "nur" iobroker (und damals ccu.io) einsetzen
                            • dvbviewer über netzt streamen (geht mit Linux nicht -> zumindest hab ich damals keine Lösung gefunden)
                            • man kann bei win sehr einfach zwischendurch was anderes machen (z.B. im Netz surfen) und muss nicht extra umschalten (z.B. den Bildschirm, etc).
                            Den Raspi3 nutze ich aktuell mit Doorpi (weil dann ein autarkes System)
                            Weiterhin sind doch hier lt. Umfrage ca. 20% (wenn ich die Zahl noch richtig im Kopf habe) auf Windows.
                            Und dann sollte doch ein Adapter auf Win laufen (wenn doch 1/5 der Leute Win haben)
                            (zumindest meine Meinung).
                            P.S.
                            Kann es an einem port liegen der frei sein muss oder der frei gemacht werden muss ?
                            Ich meine da kam doch so eine Fehlermeldung in wireshark.
                            mfg
                            Dieter
                              @mc-hollin:
                              Update:
                              https://github.com/OpenMiHome/mihome-bi … ROTOCOL.md `
                              Danke für Deine Recherchen. Letztendlich haben wir das auch schon geschafft. Jetzt geht es darum das Protokoll zwischen Mi-Cloud und Handy bzw. Robo zu verstehen. Wenn Du hierzu etwas findest, dann nur her damit.
                              • Knallochse
                                Knallochse last edited by
                                So, mein kleiner Gastarbeiter ist heute angekommen.
                                Adapter hatte ich schon die letzten Tage auf meiner iobrocker Plattform (Microsoft Surface 3. - Win10)
                                installiert. Was soll ich sagen : es funktioniert
                                Jeder der hier überlegt, sich so ein Robi zu kaufen, von mir eine klare Kaufempfehlung.
                                Das Teil macht wirklich was es soll, und das sehr zuverlässig.
                                Einen großen Dank an alle die hier getüftelt haben.
                                  Hallo Dieter,
                                  @bahnuhr:
                                  da sind wir uns sicherlich einig. Auch wenn ich persönlich Windows nicht mehr so mag, es ist ein relevantes System und es sollte darunter laufen.
                                  @bahnuhr:
                                  Ich meine da kam doch so eine Fehlermeldung in wireshark. `
                                  Also wie es aussieht liegt es nicht an einer "Portfreigabe". Laut Wireshark wird das Paket auch verschickt. Du erhält darauf eine ICMP-Nachricht. Diese gibt als Fehlermeldung eine drei zurück. Das Bedeutet, dass ein Gerät, dass mit der Vermittlung des Pakets beauftragt war, dieses nicht weiterleiten kann. Typischerweise meldet dann der Router, dass er nicht weiß, wohin mit dem Paket. Die Frage ist, an welcher Stelle das Problem auftritt (dein Rechner selber, z.B: eine Firewall), ein Router (gegebenenfalls auch die WLAN-Verlängerung oder vielleicht auch der Roboter selber (nicht so wahrscheinlich).
                                  Merkwürdig wird es dann, wenn Du wie Du sagst den Roboter anpingen kannst, aber nicht die Pakete abschicken kannst. Eine Idee wäre, dass Du mittels PacketSender mal das Helo-Paket von Deinem Windows-Rechner an den Roboter schickst und mittels Wireshark die Verbindung mitprotokollierst. Ich bin gespannt, was dann passiert.
                                  Gruß Gerhard
                                  • bahnuhr
                                    @gst66 und alle die helfen wollen und können
                                    • Firewall ist aus
                                    • habe den robo komplett resettet und token neu geholt
                                    • robo dann per handy app mit der fritzbox per wlan verbunden an dem auch der win rechner hängt (also keine repeater mehr dazwischen).
                                    • anbei ping
                                      filename="bild1.jpg" index="2">~~
                                    • auch auf fritzbox geschaut: "die unten aufgeführten geräte dürfen kommunizieren" ist angehakt.
                                    • per packet sender mal "2120…." gesendet.
                                      filename="bild2.jpg" index="1">~~
                                      Es wird gesendet an robo.
                                    Robo sendet zurück (aber leer)
                                    anbei auch nochmal das wireshark protokoll
                                    mfg
                                    dieter
                                    P.S.
                                    Danke für eure Hilfe.
                                    • bahnuhr
                                      Leute jetzt kommt was ganz kurioses.
                                      -> Habe den dienst von iobroker beendet
                                      (also Dienste aufgerufen und iobroker beendet)
                                      Dann per packet sender nochmal probiert.
                                      Und siehe da, die Daten kommen vom robo am pc an.
                                      filename="bild1.jpg" index="0">~~
                                      Was isn nu los ??????????
                                      Wenn iobroker "aus" ist dann kann der robo korrekt senden !?!?!?
                                      • bahnuhr
                                        Nachtrag:
                                        Dienst von iobroker wieder gestartet.
                                        Und die Daten von robo an pc kommen wieder nicht an.
                                        Fazit:
                                        Es liegt an iobroker
                                        wenn:
                                        iobroker aus -> Daten von robo an pc kommen an
                                        iobroker ein -> Daten von robo an pc kommen nicht an
                                        Äußerst merkwürdig.
                                        • bahnuhr
                                          nochmal Nachtrag:
                                          Dienst iobroker ist an
                                          Adapter mihome ist aus
                                          Daten per packet sender gesendet und die Daten von robo an pc kommen an.
                                          so und nun:
                                          adapter mihome ein
                                          adapter bleibt gelb
                                          Daten per packet sender gesendet und die Daten von robo an pc kommen nicht mehr an.
                                          Fazit:
                                          Es liegt nicht an firewall
                                          Es liegt nicht an der Fritzbox
                                          Es liegt eindeutig am Adapter. Ist dieser aus, werden Daten von robo an pc korrekt empfangen (jedenfalls lt. wireshark)
                                          Ist der Adapter an, kommen keine DAten mehr am pc an (jedenfalls lt. wireshark)
                                          mfg
                                            Im Anhang habe ich eine leicht geänderte main.js beigefügt. Kannst Du bitte mal die Austauschen. Dazu in das Biobroker-Verzeichnis wechseln und dann wieder nach node_modules/iobroker.mihome-vacuum.
                                            Gerhard
                                            1547_main.js
                                            2196
                                            969302
