    5. Mit Xiaomi Fenstersensor Tado Thermostat steuern
    • Xnetworker X
      Xnetworker X @Kusi last edited by
      @kusi
      Klappts mit obigem Blockly?
      Das Script schaltet zwar bei geöffnetem Fenster ab, aber setzt den Zeitplan nicht fort, wenn geschlossen ist.
        Kusi @Xnetworker X last edited by Kusi
        @xnetworker-x Ich kenne den Tado Thermostat nicht. Zeig bitte mal alle Datenpunkte vom Thermostat.
        Da du bei geöffnetem Fenster aber *.power auf "false" setzt, dann müsste dieser bei geschlossenem Fenster wieder auf "true" gesetzt werden, dies wäre zumindest logisch. Was *.power jedoch genau macht, weis ich nicht.
        Ein Datenpunkt qie "Temperatur" oder "setTemperatur" (Sinngemäss) könnte für die eingestellte Temperatur sein, welche man benutzen könnte (z.B. 10° bei Fenster offen).
        Xnetworker X 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Xnetworker X
          @kusi
          Aus einem anderen Beitrag habe ich den Datenpunkt "overlayClearZone", welcher den eingestellten Zeitplan fortsetzten soll.
            @xnetworker-x Probiere es mit dem Datenpunkt *.power, indem du ihn wieder auf true setzt, sobald das Fenster geschlossen wird.
            • Xnetworker X
              Xnetworker X last edited by Xnetworker X
              @kusi
              https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.tado
              Es ist overlayClearZone. Jetzt klappt es auch. Warum es vorher nicht geklappt hatte weis ich nicht.
              Jetzt gibt es Räume mit 2 Fenstern. Das habe ich so versucht zu lösen, was aber nicht funktioniert.
                @xnetworker-x sagte in Mit Xiaomi Fenstersensor Tado Thermostat steuern:
                Dann müssen 2 Trigger vorhanden sein.
                Bei "Falls Objekt" auf das Zahnrad klicken und einen zweiten Baustein hineinziehen.
                Bei deiner Konstellation würden zwar 2 Fenster kontrolliert, die Überprüfung findet aber nur statt wenn das eine Fenster geöffnet/geschlossen wird.
                Wird also das andere Fenster betätigt, dann passiert einfach nichts.
                Ob es dann beim "falls"-Block mit nur einem "true" klappt, musst du ausprobieren. Ich mache es immer doppelt wie auf meinem Screenshot.
                Betreffend deinem "sonst"-Block:
                "umschalten" bedeutet, dass der Wert umgeschaltet wird. Ich gehe aber davon aus, dass der Datenpunkt für die Aktivierung immer auf true gesetzt
                werden muss, aus diesem Grund wäre ein "umschalten" falsch und ich empfehle es mit "steuern mit true" (oder false).
                Das "umschalten" macht Sinn, wenn du z.B. OHNE Überprüfung eine Lampe ein-/ausschalten möchtest.
                Ich bin immer noch der Meinung, dass du den Datenpunkt *.power ein-/ausschalten kannst, und dies reichen sollte, vorausgesetzt dass der Thermostat
                beim Einschalten wieder in den Automatikmodus geht.
                Alternativ könnte man testen was passiert, wenn der "Away-Modus" aktiviert ist und sich ein Fenster öffnet, ob dann der Thermostat zu bleibt.
                Oder man würde die Soll-Temperatur beim Öffnen des Fensters in eine Variable schreiben, die Soll-Temperatur des Datenpunktes auf das Minimum stellen,
                und erst beim Schliessen wieder auf den Wert der Variable schreiben.
                Alternative Fenster-Erkennung:
                Du könntest dafür ein separates Blockly machen, welches einen eigenen von dir erstellten Datenpunkt auf true/false setzt:
                1f8d0818-e68a-4f8c-bd1a-5039e1e14cc2-image.png ede57115-1f43-4b0b-a8b5-39ccf1a8a1ae-image.png
                Xnetworker X 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Xnetworker X
                  @kusi
                  Wie kann ich „oder“ einfügen? Finde es nicht
                    @xnetworker-x
                    Nimm den "UND"-Block und diesen kannst du auf ODER wechseln.
                    Wenn du ihn untereinander anzeigen lassen möchtest, dann kannst du diesen auf "externe Eingänge" ändern (rechter Mausklick auf den Block).
                    • Xnetworker X
                      @kusi sagte in Mit Xiaomi Fenstersensor Tado Thermostat steuern:
                      Danke das wars
                      • Xnetworker X
                        Xnetworker X @Kusi last edited by Xnetworker X
                        @kusi
                        Habe es jetzt so umgesetzt. Es klappt aber nur mit einem Sensor. Bei dem zweiten Sensor passiert nichts.
                        Wie hast du die Bezeichnungen für die 2 Objekt-IDs gemacht?
                        Ist es sinnvoll für jeden Raum dann ein eigenes separates Script anzulegen?
                          Fehlersuche
                          Du hast zu 100 % die richtigen Fensterkontakte angewählt, sowie oben beim Trigger und auch unten?
                          Funktionieren die Fensterkontakte denn auch?
                          Überprüfe mit folgendem Blockly, ob die Öffnung/Schliessung überhaupt erkannt wird.
                          Name von Datenpunkt
                          Im Reiter Objekte kannst du den Namen des Datenpunktes ändern.
                          Ich nutze dafür jedoch den "Alias"-Adapter.
                          Mehrere Sensoren/Aktoren
                          Ich persönlich würde die Blockly alle in einem Skript erstellen und wie folgt lösen:
                          Du schreibst den Sprachtext in eine Variable, welche dann an eine Funktion übergeben wird. So musst du bei jedem Fenster nur den Text anpassen. Falls du dann mal das Sprachansage-Gerät auswechselst, musst du dies nur einmal in der Funktion ändern.
                          Anleitung:
                          Unter "Funktionen" den ersten Block einfügen. Diesem einen Namen vergeben (anstelle "etwas tun", bei mir "Ansage").
                          Das Zahnrad anwählen, eine Variable unter Parameter hinüberziehen und dieser auch einen Namen vergeben (anstelle "x", bei mir "Nachricht").
                          Unter "Funktionen" erhältst du dann automatisch zuunterst ein neuer Block.
                          Alternativ kannst du auch nur jeweils den Raumnamen ändern....
                          • Xnetworker X
                            @kusi
                            Vielen Dank das du es so ausführlich erklärst.
                            Kannst du mir bitte ein Beispiel für 2 Räume in einem Script zeigen?
                            Auch würde ich das Script um eine Abfrage erweitern. Nach dem die Meldung nach 10 Min erfolgt ist, soll nach weiteren 5 Min geprüft werden, ob Fenster noch immer geöffnet ist und eine erneute Meldung geben. Wo muss die Erweiterung eingebaut werden?
                            • Xnetworker X
                              Fehlersuche
                              Klappt jetzt. Sensor war nicht korrekt verbunden.
                                Bei der Funktion musst du den Block "send to Pushover" nehmen.
                                Da ich diesen nicht habe, habe ich es mit "send to Telegram" aufgezeigt.
                                Die Datenpunkte "Power" und "Zeitplan fortsetzen" musst du natürlich auch ändern, respektive den Richten auswählen.
                                • Xnetworker X
                                  @kusi
                                  Kann ich die Ausgabe auf mehreren Echos so lösen oder funktioniert das so nicht?
                                    Mit Echos kenne ich mich nicht aus, da muss ich leider passen. Das musst du probieren.
                                    • Xnetworker X
                                      @kusi
                                      Wo kann muss eine zeitliche Beschränkung hin, wenn ich zum Beispiel nur von September - April die Steuerung nutzen will?
                                      K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @xnetworker-x
                                          Alternative
                                          So hättest du eine Variable, welche du dann für ALLE Räume benutzen kannst, und die Abfrage nicht einzeln bei jedem Raum machen würde.
                                          Die Variable wird beim Skriptstart geschrieben, sowie jeweils am 1. jedes Monats um 00:00 Uhr.
                                          Oder einen eigenen Datenpunkt erstellen, und diesen mit true/false beschreiben.
                                          Am 1. Mai auf false setzen lassen.
                                          Am 1. September auf true setzen lassen.
                                          • Xnetworker X
                                            Ich habe ein Script gefunden, welches die Lautstärke erhöht. Dieses würde ich gern in meines einbauen. Kann ich das Script in das bestehende einfügen und dann den Befehl in jedem anderen Script darin verwenden? Wenn ja, wie füge ich das in das bestehende ein?
                                            Bildschirmfoto 2022-01-08 um 15.35.49.png Bildschirmfoto 2022-01-08 um 15.37.17.png
                                            2214
