    4. [ESPHome] Beta release
      Thomas Braun Most Active @klassisch last edited by
      @klassisch
      Dann schau dir die Verteilung allein mal für den ioBroker an. Auch da ist die überwiegende Zahl der Installationen auf Linux-Kisten zu finden.
      mac89muc 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • mac89muc
        mac89muc @Thomas Braun last edited by
        Danke für eure Rückinfos - welche Möglichkeiten habe ich denn überhaupt noch für mein Setup?
        Wenn ich euch richtig verstanden habe ist das Dashboard mit meiner Konfiguration nicht nutzbar.
        Gibt es ggf. noch Alternativen für mich unter osx, mit denen ich unkompliziert mein yaml-Template auf einen D1 Mini bekomme, um den dann in ioBroker einzubinden?
        Wenn ich Dich - @klassisch - richtig verstanden habe, klappt die Einbindung trotz fehlendem Dashboard bei Dir mit dem Adapter, du erledigst den Rest (Compilieren etc) nur separat - also losgelöst vom Adapter, allerdings unter Windows.
        Gibt es die Möglichkeit für osx auch?
        Möchte mir ungern jetzt noch eine VM aufsetzen um dann dort iobroker oder home-assistant zu installieren.
        Viele Grüße
          klassisch Most Active @mac89muc last edited by
          @mac89muc Bei mir lief das so:
          • Python 3.8+ muß installiert, funktionierend und verpfadet sein. Mit
          python -V
          testen
          • Dann ein Verzeichnis für die ESPHome Projekte erstellen und dorthin navigieren
          • In Kommandozeilenmodus (DOS-Box) wechseln, bei Win mit CMD
          • Dort in dieses Verzeichnis navigieren
            Über pip-Kommando ESPHome installieren, wie bei ESPHome-getting started beschrieben
          pip3 install esphome
          oder auch mal bei Update
          pip install -U esphome
          • Dann wurde bei mir das Framework installiert
          • Mit einem Editor ein YAML schreiben.
          • YAML speichern, z.B. esphometest01.yaml, Dabie die eigenartigen naming restrictions beachten
          • den compile run starten
          esphome run esphometest01.yaml
            Hat schon mal jemand den DAC des ESP32 verwendet? Wie kommen die Daten vom ioBroker in den ESP?
            draexler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • draexler
              draexler @klassisch last edited by draexler
              wie kann ich diese Fehlermeldung im Log eliminieren?
              Anscheinend ist das Passwort falsch? Aber es läuft eigentlich alles...
              Auf welches Passwort bezieht sich diese Meldung?
              esphome:
                platform: ESP32
                board: esp32dev
                on_boot:
                  priority: -10
                  then:
                    - delay: 7s
                    - component.update: epaper
              <<: !include secrets.yaml
              mqtt:
                broker: 192.168.1.??
                username: GeheimGeheimGeheim
                password: GeheimGeheimGeheim
                # OTA MODUS
                on_message:
                  - topic: ADMINESP/OTA/Wetterdisplay_Wohnzimmer
                    payload: 'ON'
                    then:
                      - deep_sleep.prevent: deep_sleep_1
                  - topic: ADMINESP/DEEPSLEEP/Wetterdisplay_Wohnzimmer
                    payload: 'ON'
                    then:
                      - deep_sleep.enter: deep_sleep_1
              api:
                  password: 'MyPassword'
              ota:
                password: "GeheimGeheimGeheim"
              logger:
              captive_portal:
                e-s @draexler last edited by
                @draexler
                warum hast du mqtt und api aktiv?
                Schmeiß mal mqtt raus?
                Was steht noch in deiner secret.yaml?
                • draexler
                  draexler @e-s last edited by
                  @e-s Hi,
                  MQTT ist aktiv weil ich darüber iobroker Werte/Daten auf ein ePaper zur Anzeige bringe (Geht ja aktuell nur über MQTT)
                  API aus dem Grund damit der ESP Connected Status in der ESP Home Instance angezeigt werden kann. Habe ich das weggelassen war der immer "Offline".
                  In der Secret YAML steht nur das WIFI Passwort und das FastConnect "true" ist.
                    @draexler
                    Werden denn im esphome Adapter Daten vom esp über api angezeigt, ich würde tippen das das passwort im esphome Adapter nicht drin steht.
                      marsmännchen last edited by
                      kann mir jemand sagen weshalb ich immer noch folgende Fehlermeldung bekomme wenn ich versuche Text auf einem Display darzustellen:
                      Failed config
                      font: [source /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/testdisplay.yaml:32]
                        Please install the pillow python package to use this feature. (pip install pillow).
                        - [source /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/testdisplay.yaml:32]
                          file: /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Sandyshand.ttf
                      Ich habe pillow installiert:
                      pi@achbotslave:~ $ pip install pillow
                      Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://www.piwheels.org/simple
                      Requirement already satisfied: pillow in ./.local/lib/python3.9/site-packages (8.4.0)
                      Und eine *.ttf im Verzeichnis:
                      pi@achbotslave:/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0 $ ls
                      esp32presence.yaml  Fonts  Sandyshand.ttf  testdisplay.yaml
                      Ich habe schon hinbekommen einen simplen Strich am Display, aber die Fonts stören ihn irgendwie:
                      esphome:
                        platform: ESP32
                        board: ttgo-lora32-v1
                      # Enable logging
                      logger:
                      # Enable Home Assistant API
                      api:
                      ota:
                      wifi:
                        ssid: "Wlannetz"
                        password: "1234"
                        power_save_mode: LIGHT
                        manual_ip:
                          static_ip: 192.168.99.99
                          gateway: 192.168.99.99
                          subnet: 255.255.255.0
                        # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
                        ap:
                          ssid: "Testdisplay Fallback Hotspot"
                          password: "1234"
                      captive_portal:
                      font:
                        - file: "/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Sandyshand.ttf"
                      i2c:
                        sda: 4
                        scl: 15
                      display:
                        - platform: ssd1306_i2c
                          model: "SSD1306 128x64"
                          reset_pin: 16
                          address: 0x3C
                          lambda: |-
                            it.print(0, 0, id(sandy), "Hello World!");
                      Ich habe leider nur den Hinweis im Forum gefunden : https://forum.iobroker.net/topic/47289/gleichung-in-blockly/22?_=1640546464509
                      Das habe ich aber soweit schon durch.
                      Vielleicht hat noch jemand einen Tipp?
                      MfG
                      Patrick
                        pboeck @marsmännchen last edited by
                        @marsmännchen
                        Ich habe folgenden Eintrag in der .yaml:
                        font:
                          - file: "Roboto-Regular.ttf"
                        Oder ist die Font größe zu klein?
                          marsmännchen @pboeck last edited by
                          @pboeck
                            Thomas Braun Most Active @marsmännchen last edited by Thomas Braun
                            @marsmännchen
                            sudo apt update
                            apt policy python3-pil python3-pil.imagetk
                              marsmännchen @Thomas Braun last edited by
                              @thomas-braun sagte in [ESPHome] Beta release:
                              Ergibt:
                              pi@achbotslave:~ $ sudo apt update
                              OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                              Holen:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease [15,0 kB]
                              OK:3 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease
                              OK:4 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                              OK:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                              Holen:6 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages [13,2 MB]
                              Es wurden 13,2 MB in 5 s geholt (2.552 kB/s).
                              Paketlisten werden gelesen… Fertig
                              Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                              Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                              Aktualisierung für 34 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                              und:
                              pi@achbotslave:~ $ apt policy python3-pil python3-pil.imagetk
                              python3-pil:
                                Installiert:           (keine)
                                Installationskandidat: 8.1.2+dfsg-0.3
                                Versionstabelle:
                                   8.1.2+dfsg-0.3 500
                                      500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                              python3-pil.imagetk:
                                Versionstabelle:
                                   8.1.2+dfsg-0.3 500
                              Als laie würd ich sagen da fehlt was?
                                @marsmännchen
                                Dann installier die beiden Pakete nach und auch die ausstehenden 34 Paketupdates.
                                  Fürchterlich der ewige Anfänger zu sein. Vielen Dank, das wars.
                                  Ich habe :
                                  sudo apt-get python3-pil
                                   sudo pip3 install pillow
                                  sudo apt-get install python3-pil.imagetk
                                  und danach:
                                  sudo apt-get install libopenjp2-7-dev
                                  Jetzt funktioniert es.
                                    @marsmännchen sagte in [ESPHome] Beta release:
                                    Sollte nicht erforderlich sein, bzw. ist es jetzt in zwei Pfaden installiert.
                                    Debian hat die Eigenart, alle möglichen phython-Pakete selber zu packen und nicht pip3 zu verwenden. Im Fall von pillow halt in die beiden Pakete, die du jetzt nachinstalliert hast.
                                    • O
                                      OPatrick @Thomas Braun last edited by
                                      Hello I have also problems installing the esp Adapter.
                                      Attached my log file. I don't know what to do..
                                      It a new installation of rasbian. With new iobroker.
                                      2022-01-02T18_40_22_424Z-debug.log
                                      • O
                                        @thomas-braun bekomme eine ähnliche Meldung. Allerdings ist es eine neue Installation.
                                          Thomas Braun Most Active @OPatrick last edited by Thomas Braun
                                          @opatrick
                                          Installier die vorgesehene node-Version 14, nicht node@v12.22.8
                                          Und wie genau versuchst du das zu installieren? KOMPLETTE Eingabezeile ist gefragt.
                                          Keine Ahnung was ihr da immer treibt:
                                          echad@chet:~ $ iobroker add esphome
                                          NPM version: x.y.z
                                          npm install iobroker.esphome@0.2.4 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                          host.chet install adapter esphome
                                          upload [5] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/words.js words.js application/javascript
                                          upload [4] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/style.css style.css text/css
                                          upload [3] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                          upload [2] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/img/dashboard.png img/dashboard.png image/png
                                          upload [1] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/esphome.png esphome.png image/png
                                          upload [0] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                                          host.chet object system.adapter.esphome created/updated
                                          host.chet create instance esphome
                                          host.chet object esphome.0.info.connection created
                                          host.chet object esphome.0.info created
                                          host.chet object system.adapter.esphome.0.logLevel created
                                          host.chet object system.adapter.esphome.0.sigKill created
                                          host.chet object system.adapter.esphome.0.eventLoopLag created
                                          host.chet object system.adapter.esphome.0.outputCount created
                                          host.chet object system.adapter.esphome.0.inputCount created
                                          host.chet object system.adapter.esphome.0.uptime created
                                          host.chet object system.adapter.esphome.0.memRss created
                                          host.chet object system.adapter.esphome.0.memHeapTotal created
                                          host.chet object system.adapter.esphome.0.memHeapUsed created
                                          host.chet object system.adapter.esphome.0.cputime created
                                          host.chet object system.adapter.esphome.0.cpu created
                                          host.chet object system.adapter.esphome.0.compactMode created
                                          host.chet object system.adapter.esphome.0.connected created
                                          host.chet object system.adapter.esphome.0.alive created
                                          host.chet Set default value of esphome.0.info.connection: false
                                          host.chet object system.adapter.esphome.0 created
                                          • O
                                            OPatrick @Thomas Braun last edited by OPatrick
                                            @thomas-braun ich habe gerade auch das update auf node 14 gemacht:
                                            Leider klappt das nicht..
                                            pi@mospi:~ $  iobroker add esphome
                                            NPM version: 6.14.15
                                            /usr/local/lib/python3.8/site-packages/_distutils_hack/__init__.py:24: UserWarning: Distutils was imported before Setuptools, but importing Setuptools also replaces the `distutils` module in `sys.modules`. This may lead to undesirable behaviors or errors. To avoid these issues, avoid using distutils directly, ensure that setuptools is installed in the traditional way (e.g. not an editable install), and/or make sure that setuptools is always imported before distutils.
                                              warnings.warn(
                                            /usr/local/lib/python3.8/site-packages/_distutils_hack/__init__.py:36: UserWarning: Setuptools is replacing distutils.
                                              warnings.warn("Setuptools is replacing distutils.")
                                            Traceback (most recent call last):
                                              File "/opt/iobroker/node_modules/nopy/src/get-pip.py", line 20061, in <module>
                                                main()
                                              File "/opt/iobroker/node_modules/nopy/src/get-pip.py", line 194, in main
                                                bootstrap(tmpdir=tmpdir)
                                              File "/opt/iobroker/node_modules/nopy/src/get-pip.py", line 119, in bootstrap
                                                import setuptools  # noqa
                                              File "/usr/local/lib/python3.8/site-packages/setuptools/__init__.py", line 8, in <module>
                                                import _distutils_hack.override  # noqa: F401
                                              File "/usr/local/lib/python3.8/site-packages/_distutils_hack/override.py", line 1, in <module>
                                                __import__('_distutils_hack').do_override()
                                              File "/usr/local/lib/python3.8/site-packages/_distutils_hack/__init__.py", line 73, in do_override
                                                ensure_local_distutils()
                                              File "/usr/local/lib/python3.8/site-packages/_distutils_hack/__init__.py", line 61, in ensure_local_distutils
                                                assert '_distutils' in core.__file__, core.__file__
                                            AssertionError: /usr/local/lib/python3.8/distutils/core.py
                                            Error: Exited with code 1.
                                                at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/nopy/src/api.js:277:20)
                                                at ChildProcess.emit (events.js:400:28)
                                                at maybeClose (internal/child_process.js:1058:16)
                                                at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:293:5)
                                            npm ERR! code ELIFECYCLE
                                            npm ERR! errno 1
                                            npm ERR! iobroker.esphome@0.2.4 install: `npip install`
                                            npm ERR! Exit status 1
                                            npm ERR!
                                            npm ERR! Failed at the iobroker.esphome@0.2.4 install script.
                                            npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                                            npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-01-02T20_29_14_127Z-debug.log
                                            host.mospi Cannot install iobroker.esphome@0.2.4: 1
                                            pi@mospi:~ $ node -v
                                            v14.18.2
                                            pi@mospi:~ $ npm -v
                                            6.14.15
                                            pi@mospi:~ $
                                            was mich stuzig mach ist folgendes:
                                              warnings.warn(
                                            das taucht bei dir nicht auf...
                                            591
                                            154688
