    4. GUI Probleme: "Error in GUI"
      Accu last edited by Accu
      ich habe genau den gleichen Fehler bei mir plötzlich. Das letzte was ich gemacht habe war den Admin Adapter zu updaten.
      Browser Cache habe ich geleert. IoBroker neu gestartet:
      pi@Raspi:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
      /usr/bin/nodejs
      v12.22.8
      /usr/bin/node
      v12.22.8
      /usr/bin/npm
      6.14.15
      nodejs:
        Installiert:           12.22.8-deb-1nodesource1
        Installationskandidat: 12.22.8-deb-1nodesource1
        Versionstabelle:
       *** 12.22.8-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
      pi@Raspi:~ $ iobroker update | grep -i updateable
      Adapter    "admin"         : 5.2.2    , installed 5.2.1 [Updateable]
      Controller "js-controller" : 3.3.22   , installed 3.2.16 [Updateable]
      Ich bin mir nicht sicher, ob es an der von mir installierten nodejs v12 liegt und ob diese auf 14 geupgraded werden muss.
      Ich habe mal quergelesen und mit folgenden Befehl die nodesource.list editiert
      #node 12
      deb https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
      deb-src https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
      #node 14
      deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main
      deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main
      und die line #node14 hinzugefügt und auf Buster geändert.
      Allerdings bekomme ich jetzt beim Updaten folgenden Fehler:
      apt-get update
      OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
      OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
      OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
      Holen:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease [4.584 B]
      Fehl:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
        Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 1655A0AB68576280
      W: GPG-Fehler: https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 1655A0AB68576280
      E: Das Depot »https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease« ist nicht signiert.
      N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
      N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
      Error executing command, exiting
      Weiß jemand Rat?
        Thomas Braun Most Active @Accu last edited by
        @accu
        sudo apt-key adv --keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com --recv-key 1655A0AB68576280
          @thomas-braun said in GUI Probleme: "Error in GUI":
          pi@Raspi:~ $ sudo apt-key adv --keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com --recv-key 1655A0AB68576280
          Executing: /tmp/apt-key-gpghome.2p9iG1zNgE/gpg.1.sh --keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com --recv-key 1655A0AB68576280
          gpg: Schlüssel 1655A0AB68576280: "NodeSource <gpg@nodesource.com>" nicht geändert
          gpg: Anzahl insgesamt bearbeiteter Schlüssel: 1
          gpg:                             unverändert: 1
          pi@Raspi:~ $
          Bringt mich leider nicht wirklich weiter:
          pi@Raspi:~ $ sudo apt-get update
          Holen:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
          Holen:5 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packages [13,0 MB]
            @accu
            Dann lösche die nodesource.list und hol die mit dem Installerskript nochmal neu rein.
              Accu last edited by
              bin nicht so der Linux pro. kannst du mir kurz schreiben wie man das macht?
                @accu
                Schau in meiner Signatur.
                Löschen der nodesource.list:
                sudo rm /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                  Accu @Thomas Braun last edited by
                  habe jetzt mal den upgrade gemacht.
                  pi@Raspi:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/bin/node
                  /usr/bin/npm
                  v14.18.2
                  v14.18.2
                  6.14.15
                  OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                  Alle Pakete sind aktuell.
                  nodejs:
                    Installiert:           14.18.2-deb-1nodesource1
                    Installationskandidat: 14.18.2-deb-1nodesource1
                    Versionstabelle:
                   *** 14.18.2-deb-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                  Leider habe ich immer noch nach dem Reboot den GUI Fehler von oben.
                  Achja im upgrade hat er mir folgendes angezeigt:
                  Distri update hat scheinbar nix gebracht:
                  pi@Raspi:~ $ sudo apt dist-upgrade
                  Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
                  0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                    @accu
                    Was ist denn das für ein System?
                    sudo apt update
                    sudo apt full-upgrade
                    sudo reboot
                      @thomas-braun was meinst du mit System?
                      pi@Raspi:~ $ sudo apt update
                      OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                      OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                      pi@Raspi:~ $ sudo apt full-upgrade
                      pi@Raspi:~ $
                      Leider hat alles nichts gebracht. Sobald ich auf die WebGUI vom ioBroker zugreifen will bekomme ich den Fehler:
                      Error in GUI - d.h. es hat nichts bebracht auf node 14 zu gehen 😞
                        @accu
                        Und mit welchen Versionen sind wir da unterwegs?
                        iobroker update -i
                          @accu sagte in GUI Probleme: "Error in GUI":
                          Error in GUI
                          Hast du denn das mal erledigt, was da in dem Fenster vorgeschlagen wird?
                            Versionen:
                            pi@Raspi:~ $ iobroker update -i
                            Used repository: stable
                            hash unchanged, use cached sources
                            update done
                            Adapter    "admin"         : 5.2.3    , installed 5.2.1 [Updateable]
                            Adapter    "alexa2"        : 3.11.2   , installed 3.11.2
                            Adapter    "backitup"      : 2.2.2    , installed 2.2.2
                            Adapter    "bmw"           : 2.5.0    , installed 2.5.0
                            Adapter    "cloud"         : 4.1.0    , installed 4.1.0
                            Adapter    "denon"         : 1.11.2   , installed 1.11.2
                            Adapter    "discovery"     : 2.7.3    , installed 2.7.3
                            Adapter    "dwd"           : 2.7.7    , installed 2.7.7
                            Adapter    "email"         : 1.0.10   , installed 1.0.10
                            Adapter    "harmony"       : 1.2.2    , installed 1.2.2
                            Adapter    "history"       : 1.9.14   , installed 1.9.14
                            Adapter    "hm-rega"       : 3.0.33   , installed 3.0.33
                            Adapter    "hm-rpc"        : 1.14.50  , installed 1.14.50
                            Adapter    "hue"           : 3.5.31   , installed 3.5.31
                            Adapter    "hue-extended"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
                            Adapter    "info"          : 1.9.8    , installed 1.9.8
                            Adapter    "iot"           : 1.8.24   , installed 1.8.24
                            Adapter    "javascript"    : 5.2.13   , installed 5.2.13
                            Adapter    "lgtv"          : 1.1.10   , installed 1.1.10
                            Adapter    "linux-control" : 1.1.3    , installed 1.1.3
                            Adapter    "luftdaten"     : 1.0.3    , installed 1.0.3
                            Adapter    "material"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                            Adapter    "miele"         : 0.1.5    , installed 0.1.5
                            Adapter    "mielecloudservice": 5.0.2   , installed 5.0.2
                            Adapter    "mihome-vacuum" : 3.3.1    , installed 3.3.1
                            Adapter    "mobile"        : 1.0.1    , installed 1.0.1
                            Adapter    "mqtt"          : 2.4.0    , installed 2.4.0
                            Adapter    "netatmo"       : 1.4.4    , installed 1.4.4
                            Adapter    "node-red"      : 2.4.1    , installed 2.4.1
                            Adapter    "ping"          : 1.5.0    , installed 1.5.0
                            Adapter    "pushover"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
                            Adapter    "robonect"      : 0.1.4    , installed 0.1.4
                            Adapter    "rpi2"          : 1.3.1    , installed 1.3.1
                            Adapter    "samsung"       : 0.2.9    , installed 0.2.9
                            Adapter    "scenes"        : 2.3.8    , installed 2.3.8
                            Adapter    "shelly"        : 4.0.7    , installed 4.0.7
                            Adapter    "simple-api"    : 2.6.1    , installed 2.6.1
                            Adapter    "socketio"      : 3.1.4    , installed 3.1.4
                            Adapter    "sonoff"        : 2.4.5    , installed 2.4.5
                            Adapter    "sonos"         : 2.1.1    , installed 2.1.1
                            Adapter    "spotify-premium": 1.0.0   , installed 1.0.0
                            Adapter    "synology"      : 1.1.3    , installed 1.1.3
                            Adapter    "tankerkoenig"  : 2.1.1    , installed 2.1.1
                            Adapter    "telegram"      : 1.10.0   , installed 1.10.0
                            Adapter    "terminal"      : 0.1.2    , installed 0.1.2
                            Adapter    "text2command"  : 2.1.1    , installed 2.1.1
                            Adapter    "tr-064"        : 4.2.14   , installed 4.2.14
                            Adapter    "vis"           : 1.4.5    , installed 1.4.5
                            Adapter    "vis-bars"      : 0.1.4    , installed 0.1.4
                            Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0   , installed 1.2.0
                            Adapter    "vis-fancyswitch": 1.1.0   , installed 1.1.0
                            Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.7    , installed 1.1.7
                            Adapter    "vis-plumb"     : 1.0.2    , installed 1.0.2
                            Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7   , installed 1.1.7
                            Adapter    "vis-weather"   : 2.5.5    , installed 2.5.5
                            Adapter    "weatherunderground": 3.3.1   , installed 3.3.1
                            Adapter    "web"           : 3.4.9    , installed 3.4.9
                            Der Admin Adapter erscheint als "updateable" aber irgendwie lässt er sich nicht updaten wenn ich iobroker update && iobroker upgrade mache
                            bzgl. GitHUB habe ich noch nichts unternommen, weil das ja der Originalposter schon gemacht hatte und ich dachte es läge an der Node Version.
                              Aber irgendwie kann ich nicht helfen, wenn die Meldungen geheim sind.
                                Accu last edited by
                                Was meinst du mit Meldungen geheim?
                                übrigens beim ioBroker upgrade kam das hier:
                                Invalid version of "js-controller". Installed "3.2.16", required ">=3.3.22
                                  Thomas Braun Most Active @Accu last edited by Thomas Braun
                                  @accu
                                  Also doch nicht geheim.
                                  Dein js-controller ist zu alt.
                                  iobroker update
                                  iobroker stop
                                  iobroker upgrade self
                                  iobroker upgrade
                                  iobroker start
                                    Accu last edited by
                                    das bringt mich zu meinem ganz alten Problem. Wenn ich den iobroker stoppe und dann upgraden will bekomme ich diesen Fehler:
                                    pi@Raspi:~ $ iobroker stop
                                    pi@Raspi:~ $ iobroker upgrade self
                                    No connection to databases possible ...
                                    pi@Raspi:~ $
                                      @accu
                                      Da ist aber so einiges krumm...
                                      Das kannst du aber in einem eigenen Thread angehen, das hat nur am Rande mit 'Error in GUI' zu tun, denke ich.
                                      iobroker status
                                        @thomas-braun das kann ich machen. Hatte ich sogar hier schon mal - ist aber nichts bei rausgekommen.
                                        Der ioBroker läuft - allerdings komme ich nicht auf die GUI
                                        pi@Raspi:~ $ iobroker status
                                        Objects type: file
                                        States  type: file
                                        pi@Raspi:~ $
                                        4561
