    4. GUI Probleme: "Error in GUI"
      Thomas Braun Most Active @Accu last edited by
      @accu
      Dann lösche die nodesource.list und hol die mit dem Installerskript nochmal neu rein.
        Accu last edited by
        bin nicht so der Linux pro. kannst du mir kurz schreiben wie man das macht?
          @accu
          Schau in meiner Signatur.
          Löschen der nodesource.list:
          sudo rm /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
            Accu @Thomas Braun last edited by
            habe jetzt mal den upgrade gemacht.
            pi@Raspi:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
            /usr/bin/nodejs
            /usr/bin/node
            /usr/bin/npm
            v14.18.2
            v14.18.2
            6.14.15
            OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
            OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
            OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
            Alle Pakete sind aktuell.
            nodejs:
              Installiert:           14.18.2-deb-1nodesource1
              Installationskandidat: 14.18.2-deb-1nodesource1
              Versionstabelle:
             *** 14.18.2-deb-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
            Leider habe ich immer noch nach dem Reboot den GUI Fehler von oben.
            Achja im upgrade hat er mir folgendes angezeigt:
            Distri update hat scheinbar nix gebracht:
            pi@Raspi:~ $ sudo apt dist-upgrade
            Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
            0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
              @accu
              Was ist denn das für ein System?
              sudo apt update
              sudo apt full-upgrade
              sudo reboot
                @thomas-braun was meinst du mit System?
                pi@Raspi:~ $ sudo apt update
                OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                pi@Raspi:~ $ sudo apt full-upgrade
                pi@Raspi:~ $
                Leider hat alles nichts gebracht. Sobald ich auf die WebGUI vom ioBroker zugreifen will bekomme ich den Fehler:
                Error in GUI - d.h. es hat nichts bebracht auf node 14 zu gehen 😞
                  @accu
                  Und mit welchen Versionen sind wir da unterwegs?
                  iobroker update -i
                    @accu sagte in GUI Probleme: "Error in GUI":
                    Error in GUI
                    Hast du denn das mal erledigt, was da in dem Fenster vorgeschlagen wird?
                      Versionen:
                      pi@Raspi:~ $ iobroker update -i
                      Used repository: stable
                      hash unchanged, use cached sources
                      update done
                      Adapter    "admin"         : 5.2.3    , installed 5.2.1 [Updateable]
                      Adapter    "alexa2"        : 3.11.2   , installed 3.11.2
                      Adapter    "backitup"      : 2.2.2    , installed 2.2.2
                      Adapter    "bmw"           : 2.5.0    , installed 2.5.0
                      Adapter    "cloud"         : 4.1.0    , installed 4.1.0
                      Adapter    "denon"         : 1.11.2   , installed 1.11.2
                      Adapter    "discovery"     : 2.7.3    , installed 2.7.3
                      Adapter    "dwd"           : 2.7.7    , installed 2.7.7
                      Adapter    "email"         : 1.0.10   , installed 1.0.10
                      Adapter    "harmony"       : 1.2.2    , installed 1.2.2
                      Adapter    "history"       : 1.9.14   , installed 1.9.14
                      Adapter    "hm-rega"       : 3.0.33   , installed 3.0.33
                      Adapter    "hm-rpc"        : 1.14.50  , installed 1.14.50
                      Adapter    "hue"           : 3.5.31   , installed 3.5.31
                      Adapter    "hue-extended"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
                      Adapter    "info"          : 1.9.8    , installed 1.9.8
                      Adapter    "iot"           : 1.8.24   , installed 1.8.24
                      Adapter    "javascript"    : 5.2.13   , installed 5.2.13
                      Controller "js-controller" : 3.3.22   , installed 3.2.16 [Updateable]
                      Adapter    "lgtv"          : 1.1.10   , installed 1.1.10
                      Adapter    "linux-control" : 1.1.3    , installed 1.1.3
                      Adapter    "luftdaten"     : 1.0.3    , installed 1.0.3
                      Adapter    "material"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                      Adapter    "miele"         : 0.1.5    , installed 0.1.5
                      Adapter    "mielecloudservice": 5.0.2   , installed 5.0.2
                      Adapter    "mihome-vacuum" : 3.3.1    , installed 3.3.1
                      Adapter    "mobile"        : 1.0.1    , installed 1.0.1
                      Adapter    "mqtt"          : 2.4.0    , installed 2.4.0
                      Adapter    "netatmo"       : 1.4.4    , installed 1.4.4
                      Adapter    "node-red"      : 2.4.1    , installed 2.4.1
                      Adapter    "ping"          : 1.5.0    , installed 1.5.0
                      Adapter    "pushover"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
                      Adapter    "robonect"      : 0.1.4    , installed 0.1.4
                      Adapter    "rpi2"          : 1.3.1    , installed 1.3.1
                      Adapter    "samsung"       : 0.2.9    , installed 0.2.9
                      Adapter    "scenes"        : 2.3.8    , installed 2.3.8
                      Adapter    "shelly"        : 4.0.7    , installed 4.0.7
                      Adapter    "simple-api"    : 2.6.1    , installed 2.6.1
                      Adapter    "socketio"      : 3.1.4    , installed 3.1.4
                      Adapter    "sonoff"        : 2.4.5    , installed 2.4.5
                      Adapter    "sonos"         : 2.1.1    , installed 2.1.1
                      Adapter    "spotify-premium": 1.0.0   , installed 1.0.0
                      Adapter    "synology"      : 1.1.3    , installed 1.1.3
                      Adapter    "tankerkoenig"  : 2.1.1    , installed 2.1.1
                      Adapter    "telegram"      : 1.10.0   , installed 1.10.0
                      Adapter    "terminal"      : 0.1.2    , installed 0.1.2
                      Adapter    "text2command"  : 2.1.1    , installed 2.1.1
                      Adapter    "tr-064"        : 4.2.14   , installed 4.2.14
                      Adapter    "vis"           : 1.4.5    , installed 1.4.5
                      Adapter    "vis-bars"      : 0.1.4    , installed 0.1.4
                      Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0   , installed 1.2.0
                      Adapter    "vis-fancyswitch": 1.1.0   , installed 1.1.0
                      Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.7    , installed 1.1.7
                      Adapter    "vis-plumb"     : 1.0.2    , installed 1.0.2
                      Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7   , installed 1.1.7
                      Adapter    "vis-weather"   : 2.5.5    , installed 2.5.5
                      Adapter    "weatherunderground": 3.3.1   , installed 3.3.1
                      Adapter    "web"           : 3.4.9    , installed 3.4.9
                      Der Admin Adapter erscheint als "updateable" aber irgendwie lässt er sich nicht updaten wenn ich iobroker update && iobroker upgrade mache
                      bzgl. GitHUB habe ich noch nichts unternommen, weil das ja der Originalposter schon gemacht hatte und ich dachte es läge an der Node Version.
                        Aber irgendwie kann ich nicht helfen, wenn die Meldungen geheim sind.
                          Accu last edited by
                          Was meinst du mit Meldungen geheim?
                          übrigens beim ioBroker upgrade kam das hier:
                          Invalid version of "js-controller". Installed "3.2.16", required ">=3.3.22
                            Thomas Braun Most Active @Accu last edited by Thomas Braun
                            @accu
                            Also doch nicht geheim.
                            Dein js-controller ist zu alt.
                            iobroker update
                            iobroker stop
                            iobroker upgrade self
                            iobroker upgrade
                            iobroker start
                              Accu last edited by
                              das bringt mich zu meinem ganz alten Problem. Wenn ich den iobroker stoppe und dann upgraden will bekomme ich diesen Fehler:
                              pi@Raspi:~ $ iobroker stop
                              pi@Raspi:~ $ iobroker upgrade self
                              No connection to databases possible ...
                              pi@Raspi:~ $
                                @accu
                                Da ist aber so einiges krumm...
                                Das kannst du aber in einem eigenen Thread angehen, das hat nur am Rande mit 'Error in GUI' zu tun, denke ich.
                                iobroker status
                                  @thomas-braun das kann ich machen. Hatte ich sogar hier schon mal - ist aber nichts bei rausgekommen.
                                  Der ioBroker läuft - allerdings komme ich nicht auf die GUI
                                  pi@Raspi:~ $ iobroker status
                                  Objects type: file
                                  States  type: file
                                  pi@Raspi:~ $
                                  4607
