    4. Test Adapter OpenKNX 0.6.x
      tombox @NightWatcher last edited by
      @nightwatcher Kannst du zwei zeilen aus der xml kopieren mit solchen GAs?
      @fritzke316 Von welchem Typ sind die DPT genau?
        fritzke316 @tombox last edited by fritzke316
        @tombox
        z.B. bei Position Rollo (DPT5.001) sollte die Einheit "%" dahinter stehen.
        In der Objektbearbeitung ist bei mir aber auch keine Zeile für "unit" zu finden, wie im Beispiel bei der Adapterbeschreibung!
          "_id": "openknx.0.Beschattung.Rückmeldung_Position.Bad_Fenster_RMPos",
          "type": "state",
          "common": {
            "desc": "Basetype: 8-bit unsigned value",
            "min": 0,
            "max": 100,
            "name": "Bad Fenster RMPos",
            "read": true,
            "role": "state",
            "type": "number",
            "write": true
          "native": {
            "address": "2/4/22",
            "answer_groupValueResponse": false,
            "autoread": true,
            "bitlength": 8,
            "dpt": "DPT5.001",
            "valuetype": "basic"
          "from": "system.adapter.openknx.0",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1640508439996,
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
        T V 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          tombox @fritzke316 last edited by
          @fritzke316 Sollte eigentlich mit der aktuellen Version funktionieren. Hast du die 0.1.10 installiert?
            killroy2 @NightWatcher last edited by
            @nightwatcher
            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.openknx/issues/40
            @ChrisChros
            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.openknx/issues/41
            ich habe 2 issues dafür angelegt. Vielen dank
            boellner created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.openknx
            closed filter comma from object names when importing ga #40
            closed modify warning log of unknown events #41
            N 1 Reply Last reply Reply Quote 2
              @tombox ja die 0.1.10 hab ich!
              • N
                NightWatcher @killroy2 last edited by
                @killroy2 Danke dir. Super Arbeit. Habe mir gerade die aktuellste BETA gezogen und funktioniert auf Anhieb. Keine solcher Fehler mehr im Logbuch.
                  tombox @fritzke316 last edited by tombox
                  @fritzke316 Ich habe die xml mit 0.1.10 importiert.
                  <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
                  <GroupAddress-Export xmlns="http://knx.org/xml/ga-export/01">
                    <GroupRange Name="test" RangeStart="63488" RangeEnd="65535">
                      <GroupRange Name="testin" RangeStart="63488" RangeEnd="63743">
                        <GroupAddress Name="dpt 5.001" Address="32/0/8" Description="dpt 5001" DPTs="DPT-5-1" />
                      </GroupRange>
                          </GroupRange>
                  </GroupAddress-Export>
                  Bei mir wir das erstellt
                   "common": {
                      "min": 0,
                      "max": 100,
                      "name": "dpt 5.001",
                      "read": true,
                      "role": "state",
                      "type": "number",
                      "unit": "%",
                      "write": true
                    "native": {
                      "address": "32/0/8",
                      "autoread": true,
                      "bitlength": 8,
                      "dpt": "DPT5.001",
                  Hast du denn mit der neuen Version auch importiert?
                    @tombox ja, ich habe mit der 0.1.10 importiert
                    • V
                      vogelsang @fritzke316 last edited by
                      @fritzke316
                      Ich kann das Verhalten bestätigen. Bei mir gibt es auch keine Zeile für "unit". Ebenfalls mit der 0.1.10.
                      • V
                        vogelsang last edited by
                        Ich habe weiterhin fest gestellt, dass für Dimmwerte in % bei max der Wert 255 eingetragen wurde. In der ETS ist der DPT richtig auf DPT 5.001 (0-100%) gesetzt.
                        F K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          fritzke316 @vogelsang last edited by fritzke316
                          @vogelsang Der max Wert fürs Dimmen ist bei mir richtig mit 100 eingetragen.
                          Habe gerade den Adapter nochmal neu installiert und die Datenpunkte nochmal importiert, aber immer noch ohne Einheiten!
                          Ich habe aber paralell noch den anderen KNX Adapter laufen, kann das vielleicht Fehler verursachen?
                            @fritzke316 Nein sollte nicht.
                            Vielleicht kannst mir die xml datei mal schicken
                            tombox2020@gmail.com
                              killroy2 @vogelsang last edited by
                              @vogelsang 5.001 wird vom Adapter mit max 100 generiert (0.1.10)
                              Meinst du 5.004? Der ist so definiert:
                              DPT_Percent_U8 (5.004)
                              Encoding: 0 %...255 %. Full Datapoint Type value: 0 ... 255, i.e. 1 % = value 1.
                              To be used for % energy demand etc
                              V 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                tiego last edited by
                                erstmals DANKE für den Tollen Adapter der bei mir um einiges Stabiler funktioniert als der alte.
                                Ich erhalte sehe im Log folgende Fehler bei allen DIMM Objekten.
                                State value to set for "openknx.0.OG.Licht.OG_-_Licht_O5_Zimmer_Eltern_O5_2_Decke_-_dimm" has to be stringified but received type "object"
                                Objektinfo:
                                  "_id": "openknx.0.OG.Licht.OG_-_Licht_O5_Zimmer_Eltern_O5_2_Decke_-_dimm",
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "desc": "Basetype: 4-bit relative dimming control",
                                    "name": "OG - Licht O5 Zimmer Eltern O5.2 Decke - dimm",
                                    "read": true,
                                    "role": "state",
                                    "type": "object",
                                    "write": true
                                  "native": {
                                    "address": "2/0/126",
                                    "autoread": true,
                                    "bitlength": 4,
                                    "dpt": "DPT3.007",
                                    "valuetype": "composite"
                                  "ts": 1640599330135,
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                Wert:
                                {"decr_incr":1,"data":0}
                                Könnt Ihr mir hier weiterhelfen um den Fehler zu beheben.
                                danke
                                • V
                                  vogelsang @killroy2 last edited by
                                  @killroy2 bei mir wurde 5.001 mit max 255 und ohne unit generiert (0.1.10)
                                    "_id": "openknx.0.Beleuchtung.Wohnung.Flur_Downlights_Dimmwert",
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "min": 0,
                                      "max": 255,
                                      "name": "Flur Downlights Dimmwert",
                                      "read": true,
                                      "role": "state",
                                      "type": "number",
                                      "write": true
                                    "native": {
                                      "address": "1/0/3",
                                      "autoread": true,
                                      "bitlength": 8,
                                      "dpt": "DPT5",
                                    "ts": 1640595599639,
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                    @vogelsang
                                    bei dir steht "dpt": "DPT5"
                                    ich hätte ein "dpt": "DPT5.001" erwartet.
                                    Zeig mal die Zeile in deinem KNX XML wo die GroupAddress 1/0/3 definiert ist.
                                    • frankthegreat
                                      frankthegreat @killroy2 last edited by
                                      @killroy2 Moin, nach anfänglichen Schwierigkeiten mit der Installation in der ganz frühen Phase hab ich mal
                                      mein Testsystem neu aufgesetzt und den Adapter installiert. Version 0.1.10.
                                      Bericht:
                                      1. Installation läuft sauber durch
                                      2. IP Schnittstelle wird sofort erkannt und Adapter wird grün
                                      3. Import der GA's (ca. 700) erfolgt rasend schnell
                                        hier hab ich festgestellt, das nach dem Import der Speicherbutton ausgegraut ist, ich kann also nur auf schließen drücken,
                                        GA's werden aber trotzdem angelegt.
                                      4. Die GA's die in der ETS keinem Gerät zugeordnet sind werden erst garnicht übernommen. Find ich persönlich gut.
                                      5. Die "Pärchen" Zuordnung von "Schalten" und "Status" ist wohl hier anders gelöst.
                                        Find ich etwas eleganter, da es damit bei der Konkurrenz die meisten Schwierigkeiten gab.
                                      6. Erste Tests mit schreiben und lesen auf und vom Bus sind auch erfolgreich.
                                      Fazit:
                                      Der Adapter hat in sehr kurzer Zeit einen gewaltigen Sprung nach oben gemacht.
                                      Anfängliche Stolpersteine wurden schnell aus dem Weg geräumt.
                                      Von mir alle 10 Damen hoch 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍
                                      und
                                      RESPEKT!!! 👏
                                      • V
                                        @killroy2 DPT5.001 hätte ich auch erwartet, da es in der ETS auch so eingestellt ist.
                                        <GroupAddress Name="Flur Downlights Schalten" Address="1/0/1" DPTs="DPT-1" />
                                        <GroupAddress Name="Flur Downlights Dimmen" Address="1/0/2" DPTs="DPT-3" />
                                        <GroupAddress Name="Flur Downlights Dimmwert" Address="1/0/3" DPTs="DPT-5" />
                                        <GroupAddress Name="Flur Downlights Schalten Status" Address="1/0/4" DPTs="DPT-1" />
                                        <GroupAddress Name="Flur Downlights Dimmwert Status" Address="1/0/5" DPTs="DPT-5" />
                                        Ich habe in der ETS den Datentyp manuell für alle GA fest gelegt.
                                        Offensichtlich wird in der exportierten XML nur der Stamm hinterlegt.
                                        K C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @vogelsang gilt das pauschal für alle Einträge im Export dass der Subtyp fehlt? Welche ETS Version nimmst du?
                                          Bei mir sieht der Eintrag so aus: DPTs="DPST-5-1
                                            ChrisChros @vogelsang last edited by
                                            @vogelsang bei mir sieht das ganze so aus wenn ich es mit der ETS 5.7.4 exportiere:
                                            <GroupRange Name="Status aktuelle Position" RangeStart="11008" RangeEnd="11263">
                                                  <GroupAddress Name="EG - Büro - Fenster 1 - Status aktuelle Position" Address="5/3/0" DPTs="DPST-5-1" />
                                            573
                                            136593
