    4. Anfängerfrage zu Blocky, Starten / Ausführen von Skripten
      Thomas Braun Most Active @amo111 last edited by Thomas Braun
      @amo111
      Die Behauptung, dass du Linux-Kurse hinter dir hättest hast du doch aufgestellt. Ich habe lediglich darauf verwiesen, dass es da dann offenbar bei den Grundlagen nix gescheites vermittelt wurde. Man meldet sich nie nicht auf gar keinen Fall als root an.
      Auch nicht, wenn man seit drei Tagen erst mit ioBroker hantiert. Das hat nämlich Null miteinander zu tun.
        crunchip Forum Testing Most Active @Frank579 last edited by
        @frank579 sagte in Anfängerfrage zu Blocky, Starten / Ausführen von Skripten:
        nachgesehen ob die Javascriptinstanz läuft hast du aber
        siehe erster Beitrag
          Frank579 @crunchip last edited by
          @crunchip ich meine nicht das Skript ich meine die javascript.0 INSTANZ / Adapter
            crunchip Forum Testing Most Active @amo111 last edited by crunchip
            @amo111 sagte in Anfängerfrage zu Blocky, Starten / Ausführen von Skripten:
            Zu dem Zeitpunkt hab ich aber den Dialog zum Wert Ändern noch nicht gefunden.
            ich verstehe nur Bahnhof, lösche doch einfach das script und mache ein neues. Und diesmal nicht unter global
            und lass die erste Zeile(control...) weg
            gestartet wird dein skript in dem du auf das rote dreieck drückst, nachdem du es gespeichert hast
            Thomas Braun A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Thomas Braun Most Active @crunchip last edited by
              @crunchip
              Dabei passt der Expertenmodus doch so wunderbar zum root.
                crunchip Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
                @thomas-braun bin mir gerade nicht sicher, ob der default sogar aktiv ist
                  amo111 @crunchip last edited by
                  @crunchip said in Anfängerfrage zu Blocky, Starten / Ausführen von Skripten:
                  Ok Danke, werde ich machen wenn ich heute Abend wieder zuhause bin.
                  Wo liegt denn der Unterschied bei den globalen Scripten? Sind die wie eine Library zu sehen?
                  Nee das war schon mein eigenes zutun.
                  @thomas-braun said in Anfängerfrage zu Blocky, Starten / Ausführen von Skripten:
                  Da haben wir uns wohl am falschen Fuß erwischt...
                  Aus deiner ersten Antwort auf mein ernst gemeintes Hilfe Ansuchen war dass nämlich nicht zu lesen.
                  Ich muss auch gestehen dass die beiden Kurse nicht das Gelbe vom Ei waren, zum Glück musste ich die nicht selber zahlen. Das mit root hat der Trainer Eingangs erwähnt, von wegen Sicherheitslücke, und sich dann die kommenden zwei Wochen konsequent als root angemeldet weils praktischer ist. Ich bin es aber aus der Arbeit auch gewohnt, da haben wir Linux basierte Automatisierungssysteme die mit vordefinierten Usern ausgeliefert werden. Da keiner davon privilegiert ist, muss man manche Dinge als root erledigen.
                  J crunchip Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Jan1 @amo111 last edited by Jan1
                    @amo111
                    Automatisierungstechnik und das hier haben ein sehr großen Unterschied was "global" angeht 😉
                    Das ist hier was ganz anderes und sollte nie genutzt werden, da das alles was da drin liegt an jedes andere Script anhängt und somit nur für absolute Profis gedacht ist, die wissen wann diese (für mich eigentlich recht unnötige) Funktion überhaupt mal zur Anwendung kommen kann.
                    Dann sollten Scripte auch laufen und nicht ein und ausgeschaltet werden (kann man machen, wenn man die Konsequenzen kennt). Trigger und darin die Logik.
                    Zum normalen arbeiten mit Linux wird eigentlich nie root benötigt und somit ist eben ein "normaler" User angesagt. Wenn Du nicht wirklich weißt was Du tust, zerfledderst Dir mit dem root User nur Dein System.
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/de/usage.md
                        Das sind wohl auch ganz abgespeckte embedded Systeme mit einem ganz klar abgegrenzten Einsatzbereich. Auf dem bei dir da verwendeten mehr oder weniger allgemein verwendeten System macht man das nicht, sondern agiert da sauber aus einer standard user-Rolle heraus.
                        J A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Jan1 @Thomas Braun last edited by
                          Richtig, embedded Systeme haben in der Regel nur ein User und das ist root.
                          Selbst mein Sat Receiver hat nur root. Ich glaube das verleitet auch die meisten in der Annahme zu gehen, dass das so besser ist, zumindest war das bei mir am Anfang der Gedanke.
                            @crunchip
                            Besten Dank👍
                              amo111 @Thomas Braun last edited by
                              Schön wärs, das sind vollwertige Sles Server, die aber schon per AutoYast so getrimmt wurden dass sie Out of the Box funktionieren. Wie schon gesagt da gibt es keine privilegierten User und somit muss man zum Root greifen wenn man z.B. das hosts File ändern muss. Aber egal.
                              Werde mir bei meinen Heim Servern einen User anlegen und in Zukunft mit sudo arbeiten. Vielleicht wird ja doch noch ein Linux User aus mir 🙂
                                amo111 last edited by amo111
                                Danke an alle die mir hier Tipps geben. Werde zuhause das Script als Nicht Global testen und dann berichten!
                                J 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                  @amo111
                                  Ich bin mit meinem S7 Wissen hier ebenfalls in die global Fall getreten, da wie oben schon geschrieben das hier ne ganz andere Bedeutung hat 😉
                                    Nun funktioniert alles wie es soll, Danke!
                                    1034
