    4. GUI Probleme: "Error in GUI"
      Accu @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun was meinst du mit System?
      pi@Raspi:~ $ sudo apt update
      OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
      OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
      OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
      Alle Pakete sind aktuell.
      pi@Raspi:~ $ sudo apt full-upgrade
      Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
      0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
      pi@Raspi:~ $
      Leider hat alles nichts gebracht. Sobald ich auf die WebGUI vom ioBroker zugreifen will bekomme ich den Fehler:
      Error in GUI - d.h. es hat nichts bebracht auf node 14 zu gehen 😞
        Thomas Braun Most Active @Accu last edited by
        @accu
        Und mit welchen Versionen sind wir da unterwegs?
        iobroker update -i
          @accu sagte in GUI Probleme: "Error in GUI":
          Error in GUI
          Hast du denn das mal erledigt, was da in dem Fenster vorgeschlagen wird?
            Versionen:
            pi@Raspi:~ $ iobroker update -i
            Used repository: stable
            hash unchanged, use cached sources
            update done
            Adapter    "admin"         : 5.2.3    , installed 5.2.1 [Updateable]
            Adapter    "alexa2"        : 3.11.2   , installed 3.11.2
            Adapter    "backitup"      : 2.2.2    , installed 2.2.2
            Adapter    "bmw"           : 2.5.0    , installed 2.5.0
            Adapter    "cloud"         : 4.1.0    , installed 4.1.0
            Adapter    "denon"         : 1.11.2   , installed 1.11.2
            Adapter    "discovery"     : 2.7.3    , installed 2.7.3
            Adapter    "dwd"           : 2.7.7    , installed 2.7.7
            Adapter    "email"         : 1.0.10   , installed 1.0.10
            Adapter    "harmony"       : 1.2.2    , installed 1.2.2
            Adapter    "history"       : 1.9.14   , installed 1.9.14
            Adapter    "hm-rega"       : 3.0.33   , installed 3.0.33
            Adapter    "hm-rpc"        : 1.14.50  , installed 1.14.50
            Adapter    "hue"           : 3.5.31   , installed 3.5.31
            Adapter    "hue-extended"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
            Adapter    "info"          : 1.9.8    , installed 1.9.8
            Adapter    "iot"           : 1.8.24   , installed 1.8.24
            Adapter    "javascript"    : 5.2.13   , installed 5.2.13
            Controller "js-controller" : 3.3.22   , installed 3.2.16 [Updateable]
            Adapter    "lgtv"          : 1.1.10   , installed 1.1.10
            Adapter    "linux-control" : 1.1.3    , installed 1.1.3
            Adapter    "luftdaten"     : 1.0.3    , installed 1.0.3
            Adapter    "material"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
            Adapter    "miele"         : 0.1.5    , installed 0.1.5
            Adapter    "mielecloudservice": 5.0.2   , installed 5.0.2
            Adapter    "mihome-vacuum" : 3.3.1    , installed 3.3.1
            Adapter    "mobile"        : 1.0.1    , installed 1.0.1
            Adapter    "mqtt"          : 2.4.0    , installed 2.4.0
            Adapter    "netatmo"       : 1.4.4    , installed 1.4.4
            Adapter    "node-red"      : 2.4.1    , installed 2.4.1
            Adapter    "ping"          : 1.5.0    , installed 1.5.0
            Adapter    "pushover"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
            Adapter    "robonect"      : 0.1.4    , installed 0.1.4
            Adapter    "rpi2"          : 1.3.1    , installed 1.3.1
            Adapter    "samsung"       : 0.2.9    , installed 0.2.9
            Adapter    "scenes"        : 2.3.8    , installed 2.3.8
            Adapter    "shelly"        : 4.0.7    , installed 4.0.7
            Adapter    "simple-api"    : 2.6.1    , installed 2.6.1
            Adapter    "socketio"      : 3.1.4    , installed 3.1.4
            Adapter    "sonoff"        : 2.4.5    , installed 2.4.5
            Adapter    "sonos"         : 2.1.1    , installed 2.1.1
            Adapter    "spotify-premium": 1.0.0   , installed 1.0.0
            Adapter    "synology"      : 1.1.3    , installed 1.1.3
            Adapter    "tankerkoenig"  : 2.1.1    , installed 2.1.1
            Adapter    "telegram"      : 1.10.0   , installed 1.10.0
            Adapter    "terminal"      : 0.1.2    , installed 0.1.2
            Adapter    "text2command"  : 2.1.1    , installed 2.1.1
            Adapter    "tr-064"        : 4.2.14   , installed 4.2.14
            Adapter    "vis"           : 1.4.5    , installed 1.4.5
            Adapter    "vis-bars"      : 0.1.4    , installed 0.1.4
            Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0   , installed 1.2.0
            Adapter    "vis-fancyswitch": 1.1.0   , installed 1.1.0
            Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.7    , installed 1.1.7
            Adapter    "vis-plumb"     : 1.0.2    , installed 1.0.2
            Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7   , installed 1.1.7
            Adapter    "vis-weather"   : 2.5.5    , installed 2.5.5
            Adapter    "weatherunderground": 3.3.1   , installed 3.3.1
            Adapter    "web"           : 3.4.9    , installed 3.4.9
            Der Admin Adapter erscheint als "updateable" aber irgendwie lässt er sich nicht updaten wenn ich iobroker update && iobroker upgrade mache
            bzgl. GitHUB habe ich noch nichts unternommen, weil das ja der Originalposter schon gemacht hatte und ich dachte es läge an der Node Version.
              Aber irgendwie kann ich nicht helfen, wenn die Meldungen geheim sind.
                Accu last edited by
                Was meinst du mit Meldungen geheim?
                übrigens beim ioBroker upgrade kam das hier:
                Invalid version of "js-controller". Installed "3.2.16", required ">=3.3.22
                  Thomas Braun Most Active @Accu last edited by Thomas Braun
                  @accu
                  Also doch nicht geheim.
                  Dein js-controller ist zu alt.
                  iobroker update
                  iobroker stop
                  iobroker upgrade self
                  iobroker upgrade
                  iobroker start
                    Accu last edited by
                    das bringt mich zu meinem ganz alten Problem. Wenn ich den iobroker stoppe und dann upgraden will bekomme ich diesen Fehler:
                    pi@Raspi:~ $ iobroker stop
                    pi@Raspi:~ $ iobroker upgrade self
                    No connection to databases possible ...
                    pi@Raspi:~ $
                      @accu
                      Da ist aber so einiges krumm...
                      Das kannst du aber in einem eigenen Thread angehen, das hat nur am Rande mit 'Error in GUI' zu tun, denke ich.
                      iobroker status
                        @thomas-braun das kann ich machen. Hatte ich sogar hier schon mal - ist aber nichts bei rausgekommen.
                        Der ioBroker läuft - allerdings komme ich nicht auf die GUI
                        pi@Raspi:~ $ iobroker status
                        Objects type: file
                        States  type: file
                        pi@Raspi:~ $
                        4563
