      puppet1912 @simatec last edited by
      @simatec
      Oh Sorry, hatte ich vergessen:
      2021-12-25 08:07:00.009 - info: shuttercontrol.0 (64781) Living up #13 Set ID: Kaempfer value: 0%
      2021-12-25 08:07:00.012 - debug: shuttercontrol.0 (64781) Kaempfer Old value = 0. New value = 0. automatic is active
      2021-12-25 08:07:00.015 - debug: shuttercontrol.0 (64781) last automatic Action for Kaempfer: up_LivingTime
      2021-12-25 08:07:00.015 - debug: shuttercontrol.0 (64781) shutterUpLiving #2 Kaempfer old height: 0% new height: 0%
      2021-12-25 08:07:00.436 - debug: shuttercontrol.0 (64781) Shutter state changed: Kaempfer old value = 0 new value = 1
      2021-12-25 08:07:19.782 - debug: shuttercontrol.0 (64781) Kaempfer Old value = 0. New value = 0. automatic is active
      2021-12-25 08:08:15.438 - debug: shuttercontrol.0 (64781) Kaempfer drived manually to 1. Old value = 0. New value = 1
      2021-12-25 08:08:15.438 - debug: shuttercontrol.0 (64781) Kaempfer Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
      2021-12-25 08:08:20.014 - debug: shuttercontrol.0 (64781) Kaempfer opened manually to 0. Old value = 0. New value = 0. Possibility to activate sunprotect enabled.
      Ich habe den Log mal eingekürzt und alles anderen Einträge die andere Fenster betreffen raus genommen. Das Verhalten ist aber identisch.
      Wie gesagt, der Check ist nach wie vor aktiv.
      • simatec
        simatec Developer Most Active @Gucky28 last edited by
        @gucky28 Bitte poste mal deinen Debuglog vom öffnen und schließen
          @simatec Hallo,
          Ich hoffe das ist so richtig habe das noch nie gemacht.
          Vielleicht hilft das bei dem Problem.
          Habe alles was nicht von Shuttercontrol ist gelöscht in der Textdatei.
          Log.txt
          Grüße Andreas
          • simatec
            @gucky28
            Kannst du bitte die Instanz auf Debug stellen und nur den Part des Logs vom öffnen und schließen posten.
            Der Info Log hilft mir leider nicht
              Gucky28 @simatec last edited by
              @simatec Hallo,
              habe jetzt nochmal ein Log gemacht.
              Allerdings weiß ich nicht, wie ich nur das öffnen und schließen hinbekomme, vielleicht kannst du mir eine Erklärung geben wie ich das genau anstelle, habe das wie gesagt noch nie gemacht.
              Hier das neue Log vielleicht geht es damit.
              Log.txt
              Grüße Andreas
              • simatec
                @gucky28
                Am besten du öffnest das Fenster und schließt es kurze Zeit später wieder. Die Zeit merken und im Log den Teil zu dieser besagten Zeit hier kopieren.
                tanzbaer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  Cino last edited by
                  Habe heute beim Update folgenden Fehler gehabt.
                  $ iobroker upgrade shuttercontrol@1.4.8
                  Cannot read system.config: undefined (OK when migrating or restoring)
                  Unable to subscribe to evicted Keyspace events from Redis Server: Connection is closed.
                  No repositories defined.
                  ERROR: Process exited with code 45
                    Thomas Braun Most Active @Cino last edited by
                    @cino
                    iobroker repo list
                    iobroker update
                    • Negalein
                      Negalein Global Moderator @simatec last edited by
                      @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                      glaube Heiligabend zählt als Feiertag
                      das Schoolfree hat einen Bug
                      Heute 27. 12. (kein Feiertag) sollte nur im Kinderbereich das Schoolfree greifen.
                      Es greift aber bei allen Bereichen.
                      instances - ioBroker (2).png objects - ioBroker (2).png instances - ioBroker (3).png instances - ioBroker (4).png
                      simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • simatec
                        simatec Developer Most Active @Negalein last edited by
                        @negalein
                        Wann wird deine ical Instanz aktualisiert?
                        Shuttercontrol berechnet die Zeiten Nachts um 2 Uhr für den nächsten Tag
                        Homoran Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Homoran Global Moderator Administrators @simatec last edited by
                          Nur am Rande:
                          vielleicht wäre es besser es um 03:15 zu machen wegen der Sommerzeitumstellung
                          • Negalein
                            alle 30 Minuten
                            Log.txt
                            • Negalein
                              @simatec
                              PS: Ical dürfte hier irrelevant sein, da es nur für den Kinderbereich aktiviert wurde. Da passt es auch!
                              Nur im Wohn- und Schlafbereich ist es nicht aktiv, schaltet aber trotzdem zu Ferienzeiten.
                              • Dirk Peter
                                Dirk Peter @simatec last edited by
                                @simatec
                                Hallo, erstmal die Rollläden fahren wie sie sollen.
                                Was mir aber neuerdings auffällt unter autoState erscheint bei mir jetzt none bei einigen Rollläden.
                                allgemein:
                                • Version: shuttercontrol 1.4.8
                                • Rollläden fahren 22 - 25s, ist so im HmIPW-DRBL4 auch hinterlegt
                                • Wartezeit für die Überprüfung des Rollladenstatus: 60s
                                • verwendete Actoren: HmIPW-DRBL4
                                2021-12-28 07:30:00.013 - debug: shuttercontrol.0 (15303) calculate astrodata ...
                                2021-12-28 07:30:00.014 - debug: shuttercontrol.0 (15303) Sun Azimut: 118.6°
                                2021-12-28 07:30:00.015 - debug: shuttercontrol.0 (15303) Sun Elevation: -7.5°
                                2021-12-28 07:30:00.051 - debug: shuttercontrol.0 (15303) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                2021-12-28 07:30:00.117 - debug: shuttercontrol.0 (15303) status alarm pending for hm-rpc.1.00165BE99E4FF0.10.LEVEL: false
                                2021-12-28 07:30:00.144 - info: host.tinkerboard instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 19321
                                2021-12-28 07:30:00.171 - info: shuttercontrol.0 (15303) Children Up #22 Set ID: HmIPW-DRBL4 DG-KZ-1-1 value: 100%
                                2021-12-28 07:30:00.181 - debug: shuttercontrol.0 (15303) HmIPW-DRBL4 DG-KZ-1-1 Old value = 100. New value = 100. automatic is active
                                2021-12-28 07:30:00.232 - debug: shuttercontrol.0 (15303) last automatic Action for HmIPW-DRBL4 DG-KZ-1-1: up_ChidrenTime
                                2021-12-28 07:30:00.233 - debug: shuttercontrol.0 (15303) shutterUpChildren #2 HmIPW-DRBL4 DG-KZ-1-1 old height: 100% new height: 100%
                                2021-12-28 07:30:00.244 - debug: shuttercontrol.0 (15303) Brightness State Down is: false
                                2021-12-28 07:30:00.439 - debug: shuttercontrol.0 (15303) Shutter state changed: HmIPW-DRBL4 DG-KZ-1-1 old value = 100 new value = 25
                                2021-12-28 07:30:02.166 - info: daswetter.0 (19321) starting. Version 3.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                                2021-12-28 07:30:07.812 - info: daswetter.0 (19321) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                                2021-12-28 07:30:08.332 - info: daswetter.0 (19321) cleaned everything up...
                                2021-12-28 07:30:08.345 - info: host.tinkerboard instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2021-12-28 07:30:10.234 - debug: shuttercontrol.0 (15303) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                2021-12-28 07:30:10.279 - debug: shuttercontrol.0 (15303) status alarm pending for hm-rpc.1.00165BE99E4FF0.14.LEVEL: false
                                2021-12-28 07:30:10.323 - info: shuttercontrol.0 (15303) Children Up #22 Set ID: HmIPW-DRBL4 DG-KZ-1-2 value: 100%
                                2021-12-28 07:30:10.341 - debug: shuttercontrol.0 (15303) HmIPW-DRBL4 DG-KZ-1-2 Old value = 100. New value = 100. automatic is active
                                2021-12-28 07:30:10.390 - debug: shuttercontrol.0 (15303) last automatic Action for HmIPW-DRBL4 DG-KZ-1-2: up_ChidrenTime
                                2021-12-28 07:30:10.391 - debug: shuttercontrol.0 (15303) shutterUpChildren #2 HmIPW-DRBL4 DG-KZ-1-2 old height: 100% new height: 100%
                                2021-12-28 07:30:10.562 - debug: shuttercontrol.0 (15303) Shutter state changed: HmIPW-DRBL4 DG-KZ-1-2 old value = 100 new value = 25
                                2021-12-28 07:30:20.391 - debug: shuttercontrol.0 (15303) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                2021-12-28 07:30:20.435 - debug: shuttercontrol.0 (15303) status alarm pending for hm-rpc.1.00165BE99E4FEB.2.LEVEL: false
                                2021-12-28 07:30:20.479 - info: shuttercontrol.0 (15303) Children Up #22 Set ID: HmIPW-DRBL4 DG-KZ-2-1 value: 100%
                                2021-12-28 07:30:20.488 - debug: shuttercontrol.0 (15303) Shutter state changed: HmIPW-DRBL4 DG-KZ-2-1 old value = 25 new value = 100
                                2021-12-28 07:30:20.489 - debug: shuttercontrol.0 (15303) HmIPW-DRBL4 DG-KZ-2-1 Old value = 25. New value = 100. automatic is active
                                2021-12-28 07:30:20.543 - debug: shuttercontrol.0 (15303) last automatic Action for HmIPW-DRBL4 DG-KZ-2-1: up_ChidrenTime
                                2021-12-28 07:30:20.544 - debug: shuttercontrol.0 (15303) shutterUpChildren #2 HmIPW-DRBL4 DG-KZ-2-1 old height: 25% new height: 100%
                                2021-12-28 07:30:24.177 - debug: shuttercontrol.0 (15303) HmIPW-DRBL4 DG-KZ-1-1 Old value = 100. New value = 100. automatic is active
                                2021-12-28 07:30:30.544 - debug: shuttercontrol.0 (15303) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                2021-12-28 07:30:30.591 - debug: shuttercontrol.0 (15303) status alarm pending for hm-rpc.1.00165BE99E4FEB.6.LEVEL: false
                                2021-12-28 07:30:30.635 - info: shuttercontrol.0 (15303) Children Up #22 Set ID: HmIPW-DRBL4 DG-KZ-2-2 value: 100%
                                2021-12-28 07:30:30.644 - debug: shuttercontrol.0 (15303) HmIPW-DRBL4 DG-KZ-2-2 Old value = 100. New value = 100. automatic is active
                                2021-12-28 07:30:30.695 - debug: shuttercontrol.0 (15303) last automatic Action for HmIPW-DRBL4 DG-KZ-2-2: up_ChidrenTime
                                2021-12-28 07:30:30.696 - debug: shuttercontrol.0 (15303) shutterUpChildren #2 HmIPW-DRBL4 DG-KZ-2-2 old height: 100% new height: 100%
                                2021-12-28 07:30:30.865 - debug: shuttercontrol.0 (15303) Shutter state changed: HmIPW-DRBL4 DG-KZ-2-2 old value = 100 new value = 25
                                2021-12-28 07:30:32.813 - debug: shuttercontrol.0 (15303) HmIPW-DRBL4 DG-KZ-1-2 Old value = 100. New value = 100. automatic is active
                                2021-12-28 07:30:42.860 - debug: shuttercontrol.0 (15303) Shutter state changed: HmIPW-DRBL4 DG-KZ-2-1 old value = 25 new value = 100
                                2021-12-28 07:30:42.860 - debug: shuttercontrol.0 (15303) HmIPW-DRBL4 DG-KZ-2-1 Old value = 25. New value = 100. automatic is active
                                2021-12-28 07:30:51.393 - debug: shuttercontrol.0 (15303) HmIPW-DRBL4 DG-KZ-2-2 Old value = 100. New value = 100. automatic is active
                                2021-12-28 07:31:00.443 - debug: shuttercontrol.0 (15303) HmIPW-DRBL4 DG-KZ-1-1 drived manually to 25. Old value = 100. New value = 25
                                2021-12-28 07:31:00.443 - debug: shuttercontrol.0 (15303) HmIPW-DRBL4 DG-KZ-1-1 Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                                2021-12-28 07:31:05.197 - debug: shuttercontrol.0 (15303) HmIPW-DRBL4 DG-KZ-1-1 opened manually to 100. Old value = 100. New value = 100. Possibility to activate sunprotect enabled.
                                2021-12-28 07:31:10.566 - debug: shuttercontrol.0 (15303) HmIPW-DRBL4 DG-KZ-1-2 drived manually to 25. Old value = 100. New value = 25
                                2021-12-28 07:31:10.566 - debug: shuttercontrol.0 (15303) HmIPW-DRBL4 DG-KZ-1-2 Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                                2021-12-28 07:31:15.360 - debug: shuttercontrol.0 (15303) HmIPW-DRBL4 DG-KZ-1-2 opened manually to 100. Old value = 100. New value = 100. Possibility to activate sunprotect enabled.
                                2021-12-28 07:31:30.870 - debug: shuttercontrol.0 (15303) HmIPW-DRBL4 DG-KZ-2-2 drived manually to 25. Old value = 100. New value = 25
                                2021-12-28 07:31:30.871 - debug: shuttercontrol.0 (15303) HmIPW-DRBL4 DG-KZ-2-2 Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                                2021-12-28 07:31:35.651 - debug: shuttercontrol.0 (15303) HmIPW-DRBL4 DG-KZ-2-2 opened manually to 100. Old value = 100. New value = 100. Possibility to activate sunprotect enabled.
                                MfG Dirk Peter
                                Dirk Peter simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Dirk Peter
                                  Dirk Peter @Dirk Peter last edited by
                                  @simatec
                                  Hallo, und so sieht es heute Abend aus!
                                  Und wie gesagt, fahren tuen sie, so wie eingegeben mit Ferienprogramm, Frostschutz usw..
                                  Danke für deine tolle Arbeit,
                                  mfG Dirk Peter
                                    FoxRo @Dirk Peter last edited by
                                    @dirk-peter
                                    Der Status ‚none‘ ist vom Shuttercontrol gesetzt, wenn er in der Nacht die Stati zurück setzt. Wenn dies am Morgen noch so steht heisst das nichts anderes, als dass mit dem Rollo noch nichts passiert ist.
                                    Hoffe dies hilft dir weiter.
                                    • simatec
                                      simatec Developer Most Active @Dirk Peter last edited by
                                      @dirk-peter Bitte teste mal die Version 1.4.9
                                      Dein Problem sollte damit behoben sein
                                      • simatec
                                        @negalein Bitte teste mal die Version 1.4.9
                                        Hier sollten jetzt bei Feiertagen die Bereiche korrekt angesteuert werden
                                        • simatec
                                          simatec Developer Most Active @MartyBr last edited by
                                          @martybr Bitte teste mal die Version 1.4.9
                                          Jetzt sollten alle States korrekt gesetzt werden
                                          • Negalein
                                            du meinst 1.4.8? Die 1.4.9 bekomm ich nicht.
                                            Danke, funktioniert! 🙂
                                            1.2k
                                            332
                                            7408
                                            10557169
