    4. gelöst: wie kann ich das Problem der Warnmeldung...
      Rosi8818 last edited by Rosi8818
      ich habe eine Warnmeldung seid heute morgen im Logfile und weiß nicht was daran falsch ist. Wo kann ich jetzt noch genauer scheuen und dem auf der Spur kommen um es anzustellen?
      12:08:56.116	warn	javascript.0 (19020) at script.js.Hilfsscripte.Gerätestatus_prüfen_schalten.Mobilheimfrostwächter_schalten:10:28
      12:08:56.116	warn	javascript.0 (19020) at script.js.Hilfsscripte.Gerätestatus_prüfen_schalten.Mobilheimfrostwächter_schalten:33:3
      12:08:56.119	warn	javascript.0 (19020) at script.js.Hilfsscripte.Gerätestatus_prüfen_schalten.Mobilheimfrostwächter_schalten:11:29
      12:08:56.119	warn	javascript.0 (19020) at script.js.Hilfsscripte.Gerätestatus_prüfen_schalten.Mobilheimfrostwächter_schalten:33:3
      das Script läuft sonst
       * on([idTemp1, idTemp2, idTemp3], function(dp) {...
       * Wenn die ID übergeben werden soll, dann verwende
       *   anstelle von idTemp dp.id oder
       *   den Namen dp.common.name oder
       *   den Wert dp.state.val oder
       *   den DP dp.channelName
      let FrostwaechterAktivAb = getState('0_userdata.0.Status.FrostWaechter.FrostmelderAktivAb').val; //Frostwächter ab Temperatur ein
      let FrostwaechterAktivBis = getState('0_userdata.0.Status.FrostWaechter.FrostmelderAktivBis').val; //Frostwächter ab Temperatur aus
      var idTemp = ["linkeddevices.0.Helmscherode.Mobilheim.Frostwächter.Temperatur"];   // Frostwächter Temperatur abfragen (mehrere erlaubt)
      on({id: idTemp , change: 'ne'},  function(dp) {
         // wenn Frostwaechtertemperatur sich ändert
         //  console.log(dp.state.val + "-" +  dp.channelName)
          // Frostwächter: EIN wenn Temperatur Frostwächter <= von FrostwaechterAktivAb
          if (dp.state.val  <= FrostwaechterAktivAb ) {
               console.log("Frostwächter eingeschaltet, Temperatur " + dp.state.val + " <= " +  FrostwaechterAktivAb)
              setState('linkeddevices.0.Helmscherode.Mobilheim.Frostwächter.POWER', true);
              //materialDesignWidgets.sendTo('0_userdata.0.Status.alertmessages', 'Mobilheim Frostwächter aktiv', 'lightgreen');
          // Frostwächter: AUS wenn Temperatur Frostwächter >= von FrostwaechterAktivABis
           else if (dp.state.val >= FrostwaechterAktivBis )  {
               console.log("Frostwächter ausgeschaltet, Temperatur " + dp.state.val + " >= " + FrostwaechterAktivBis )
              setState('linkeddevices.0.Helmscherode.Mobilheim.Frostwächter.POWER', false);
              //materialDesignWidgets.delete('0_userdata.0.Status.alertmessages', 'Mobilheim Frostwächter aktiv');
        Homoran Global Moderator Administrators @Rosi8818 last edited by
        @rosi8818 sagte in wie kann ich das Problem der Warnmeldung herausfinden:
        dann zeig sie doch bitte
        das ist nur ein Teil 😡
        der sagt dass der geheime unbekannte Fehler in Zeile 33 an Pos 3 ist
        Da dein gepostetes Script aber anscheinend nur aus 30 Zeilen besteht stimmt dann wahrscheinlich etwas anderes nicht.
        Welche Skripte hast du unter global laufen?
          Rosi8818 @Homoran last edited by
          @homoran das ist die einzige Fehlermeldung (warn) die ich habe unter dem Scripteditor.
          Im Globalen habe ich das hier stehen, was ich aber momentan auskommentiert und das Globale Script deaktiviert habe
          var materialDesignWidgets = {};
          //var materialDesignWidgetsDel = {};
          materialDesignWidgets.sendTo = function (id, text, backgroundColor = '', borderColor = '', icon = '', iconColor = '', fontColor = '') {
              let json = getState(id).val;
              if (json) {
                  try {
                      json = JSON.parse(json);
                  } catch (e) {
                      json = [];
                      console.warn('Wert ist kein JSON string! Wert wird ersetzt!');
              } else {
                  json = [];
              json.push(
                      text: text,
                      backgroundColor: backgroundColor,
                      borderColor: borderColor,
                      icon: icon,
                      iconColor: iconColor,
                      fontColor: fontColor
              setState(id, JSON.stringify(json), true);
          var myJson22aa;
          var myObj22aa;
          var count22aa;
          materialDesignWidgets.delete= function (id, textinput) {
          myJson22aa=getState(id).val
          myObj22aa=JSON.parse(myJson22aa)
          count22aa=0;
          if (myObj22aa.length>0){
          for(let i = 0; i < myObj22aa.length; i++) {
          if(myObj22aa[i].text == textinput)   count22aa++;}
          //log("count" +"   "+count22aa.toString())
          //console.log("count" +"   "+count22aa.toString())
          if (count22aa>1){
                            if(myObj22aa[i].text == textinput) {myObj22aa.splice(i, 1);
                            i--;
                            log("bin in viele")}
                         }else{
                             log("bin in einem")}
          //  log(JSON.stringify(myObj22aa))
          if (count22aa>0) setState(id,JSON.stringify(myObj22aa));
          count22aa=0
            es gibt auch noch ein großes log in einem Extra Reiter
            Da steht immer mehr drin
            Bitte sicher dir das Skript wenn du es noch brauchst und lösche es.
            Dann die js-Instanz neu starten
              @homoran said in wie kann ich das Problem der Warnmeldung herausfinden:
              okay, werde mal nach schauen wo ich das finde. Das mit den Scripten versuche ich gleich, mit Global und dem mit dem Fehler. Ich melde mich
                @homoran folgendes gemacht,
                • alles unter Global gelöscht
                • betroffene Script gelöscht
                • JavaScript Adapter neu gestartet
                danach kam die gleiche Meldung, merkwürdig Zeile 31 wo nichts mehr ist. Das erweiterte Logfile habe ich nicht gefunden
                12:29:55.795	warn	javascript.0 (21617) at script.js.Hilfsscripte.Gerätestatus_prüfen_schalten.MobilheimFrostWaechter:10:28
                12:29:55.796	warn	javascript.0 (21617) at script.js.Hilfsscripte.Gerätestatus_prüfen_schalten.MobilheimFrostWaechter:31:3
                12:29:55.800	warn	javascript.0 (21617) at script.js.Hilfsscripte.Gerätestatus_prüfen_schalten.MobilheimFrostWaechter:11:29
                12:29:55.800	warn	javascript.0 (21617) at script.js.Hilfsscripte.Gerätestatus_prüfen_schalten.MobilheimFrostWaechter:31:3
                R Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Rosi8818 @Rosi8818 last edited by
                  hilft das? Das sagt mir überhaupt nichts
                    Reiter LOGS oder Protokolle
                    da dann die gleiche Uhrzeit nachsehen
                    ggf. über den Button Logs herunterladen das vollständige heutige Log ansehen
                      @homoran das ist dieses hier (gefiltert auf JavaScript, sonst nur ein paar Warnmeldungen vom Ping Adapter)
                      javascript.0	2021-12-27 12:33:35.473	info	(21617) Watch /opt/iobroker/iobroker-data/scripte/_Test-Scripte/Archiv/
                      javascript.0	2021-12-27 12:33:35.350	info	(21617) Stop script script.js.Hilfsscripte.Gerätestatus_prüfen_schalten.Mobilheimfrostwächter_schalten-alter-Stand
                      javascript.0	2021-12-27 12:29:55.801	info	(21617) script.js.Hilfsscripte.Gerätestatus_prüfen_schalten.MobilheimFrostWaechter: registered 1 subscription and 0 schedules
                      javascript.0	2021-12-27 12:29:55.800	warn	(21617) at script.js.Hilfsscripte.Gerätestatus_prüfen_schalten.MobilheimFrostWaechter:31:3
                      javascript.0	2021-12-27 12:29:55.800	warn	(21617) at script.js.Hilfsscripte.Gerätestatus_prüfen_schalten.MobilheimFrostWaechter:11:29
                      javascript.0	2021-12-27 12:29:55.797	warn	(21617) getState "0_userdata.0.Status.FrostWaechter.FrostmelderAktivBis" not found (3)
                      javascript.0	2021-12-27 12:29:55.796	warn	(21617) at script.js.Hilfsscripte.Gerätestatus_prüfen_schalten.MobilheimFrostWaechter:31:3
                      javascript.0	2021-12-27 12:29:55.795	warn	(21617) at script.js.Hilfsscripte.Gerätestatus_prüfen_schalten.MobilheimFrostWaechter:10:28
                      javascript.0	2021-12-27 12:29:55.790	warn	(21617) getState "0_userdata.0.Status.FrostWaechter.FrostmelderAktivAb" not found (3)
                      javascript.0	2021-12-27 12:29:55.758	info	(21617) Start javascript script.js.Hilfsscripte.Gerätestatus_prüfen_schalten.MobilheimFrostWaechter
                      javascript.0	2021-12-27 12:29:55.730	info	(21617) Stop script script.js.Hilfsscripte.Gerätestatus_prüfen_schalten.MobilheimFrostWaechter
                      javascript.0	2021-12-27 12:29:39.695	info	(21617) Watch /opt/iobroker/iobroker-data/scripte/
                      javascript.0	2021-12-27 12:29:39.695	info	(21617) Watch /opt/iobroker/iobroker-data/scripte/lmair/
                      javascript.0	2021-12-27 12:29:39.694	info	(21617) Watch /opt/iobroker/iobroker-data/scripte/iobroker/
                      javascript.0	2021-12-27 12:29:39.693	info	(21617) Watch /opt/iobroker/iobroker-data/scripte/iobroker/types/
                      javascript.0	2021-12-27 12:29:39.693	info	(21617) Watch /opt/iobroker/iobroker-data/scripte/iobroker/types/javascript/
                      javascript.0	2021-12-27 12:29:39.692	info	(21617) Watch /opt/iobroker/iobroker-data/scripte/global/
                      javascript.0	2021-12-27 12:29:39.691	info	(21617) Watch /opt/iobroker/iobroker-data/scripte/global/linkeddevices/
                      javascript.0	2021-12-27 12:29:39.691	info	(21617) Watch /opt/iobroker/iobroker-data/scripte/_Test-Scripte/
                      javascript.0	2021-12-27 12:29:39.690	info	(21617) Watch /opt/iobroker/iobroker-data/scripte/VIS/
                      javascript.0	2021-12-27 12:29:39.690	info	(21617) Watch /opt/iobroker/iobroker-data/scripte/VIS/kalender/
                      javascript.0	2021-12-27 12:29:39.689	info	(21617) Watch /opt/iobroker/iobroker-data/scripte/VIS/VIS_Statusmeldungen/
                      interessant, den gibt es aber
                        das wäre was ich suchte
                        dann muss man da mal suchen
                          paul53 @Rosi8818 last edited by paul53
                          @rosi8818 sagte: den gibt es aber
                          Nein, den gibt es nicht. Richtig:
                          let FrostwaechterAktivAb = getState('0_userdata.0.Status.Frostwaechter.FrostmelderAktivAb').val; //Frostwächter ab Temperatur ein
                          let FrostwaechterAktivBis = getState('0_userdata.0.Status.Frostwaechter.FrostmelderAktivBis').val; //Frostwächter ab Temperatur aus
                            Rosi8818 @paul53 last edited by
                            @paul53 said in wie kann ich das Problem der Warnmeldung herausfinden:
        let FrostwaechterAktivAb = getState('0_userdata.0.Status.Frostwaechter.FrostmelderAktivAb').val; //Frostwächter ab Temperatur ein        let FrostwaechterAktivBis = getState('0_userdata.0.Status.Frostwaechter.FrostmelderAktivBis').val; //Frostwächter ab Temperatur aus
                            oh man wie blöd kann man sein... das kleine und große W? echt jetzt und ich suche seit 1 Stunde und sehe es nicht...
                            Sorry und ganz lieben Dank jetzt läuft es
                              Thomas Braun Most Active @Rosi8818 last edited by Thomas Braun
                              @rosi8818
                              Best practice: In Dateinamen und Verzeichnispfaden keine Großbuchstaben (und keine Umlaute oder sonstige Sonderzeichen verwenden).
                              Ich bin ja sonst Fan der üblichen Groß-/Kleinschreibung der deutschen Sprache, hier sorgt es aber für Stolperfallen.
                                @thomas-braun ja bin auch ein Fan von Groß- und Kleinvariante, das macht es leserlich aber hier bin ich auch drauf reingefallen.
                                Dumm nur als Anfänger habe ich auch oft öüä genommen, was jetzt kaum noch gerade zu biegen geht, aber da muss ich durch 😉
                                328
