    4. gelöst: wie kann ich das Problem der Warnmeldung...
      Rosi8818 @Homoran last edited by
      @homoran das ist die einzige Fehlermeldung (warn) die ich habe unter dem Scripteditor.
      Im Globalen habe ich das hier stehen, was ich aber momentan auskommentiert und das Globale Script deaktiviert habe
      var materialDesignWidgets = {};
      //var materialDesignWidgetsDel = {};
      materialDesignWidgets.sendTo = function (id, text, backgroundColor = '', borderColor = '', icon = '', iconColor = '', fontColor = '') {
          let json = getState(id).val;
          if (json) {
              try {
                  json = JSON.parse(json);
              } catch (e) {
                  json = [];
                  console.warn('Wert ist kein JSON string! Wert wird ersetzt!');
          } else {
              json = [];
          json.push(
                  text: text,
                  backgroundColor: backgroundColor,
                  borderColor: borderColor,
                  icon: icon,
                  iconColor: iconColor,
                  fontColor: fontColor
          setState(id, JSON.stringify(json), true);
      var myJson22aa;
      var myObj22aa;
      var count22aa;
      materialDesignWidgets.delete= function (id, textinput) {
      myJson22aa=getState(id).val
      myObj22aa=JSON.parse(myJson22aa)
      count22aa=0;
      if (myObj22aa.length>0){
      for(let i = 0; i < myObj22aa.length; i++) {
      if(myObj22aa[i].text == textinput)   count22aa++;}
      //log("count" +"   "+count22aa.toString())
      //console.log("count" +"   "+count22aa.toString())
      if (count22aa>1){
                        if(myObj22aa[i].text == textinput) {myObj22aa.splice(i, 1);
                        i--;
                        log("bin in viele")}
                     }else{
                         log("bin in einem")}
      //  log(JSON.stringify(myObj22aa))
      if (count22aa>0) setState(id,JSON.stringify(myObj22aa));
      count22aa=0
        Homoran Global Moderator Administrators @Rosi8818 last edited by
        @rosi8818 sagte in wie kann ich das Problem der Warnmeldung herausfinden:
        es gibt auch noch ein großes log in einem Extra Reiter
        Da steht immer mehr drin
        Bitte sicher dir das Skript wenn du es noch brauchst und lösche es.
        Dann die js-Instanz neu starten
          @homoran said in wie kann ich das Problem der Warnmeldung herausfinden:
          okay, werde mal nach schauen wo ich das finde. Das mit den Scripten versuche ich gleich, mit Global und dem mit dem Fehler. Ich melde mich
            @homoran folgendes gemacht,
            • alles unter Global gelöscht
            • betroffene Script gelöscht
            • JavaScript Adapter neu gestartet
            danach kam die gleiche Meldung, merkwürdig Zeile 31 wo nichts mehr ist. Das erweiterte Logfile habe ich nicht gefunden
            12:29:55.795	warn	javascript.0 (21617) at script.js.Hilfsscripte.Gerätestatus_prüfen_schalten.MobilheimFrostWaechter:10:28
            12:29:55.796	warn	javascript.0 (21617) at script.js.Hilfsscripte.Gerätestatus_prüfen_schalten.MobilheimFrostWaechter:31:3
            12:29:55.800	warn	javascript.0 (21617) at script.js.Hilfsscripte.Gerätestatus_prüfen_schalten.MobilheimFrostWaechter:11:29
            12:29:55.800	warn	javascript.0 (21617) at script.js.Hilfsscripte.Gerätestatus_prüfen_schalten.MobilheimFrostWaechter:31:3
             * on([idTemp1, idTemp2, idTemp3], function(dp) {...
             * Wenn die ID übergeben werden soll, dann verwende
             *   anstelle von idTemp dp.id oder
             *   den Namen dp.common.name oder
             *   den Wert dp.state.val oder
             *   den DP dp.channelName
            let FrostwaechterAktivAb = getState('0_userdata.0.Status.FrostWaechter.FrostmelderAktivAb').val; //Frostwächter ab Temperatur ein
            let FrostwaechterAktivBis = getState('0_userdata.0.Status.FrostWaechter.FrostmelderAktivBis').val; //Frostwächter ab Temperatur aus
            var idTemp = ["linkeddevices.0.Helmscherode.Mobilheim.Frostwächter.Temperatur"];   // Frostwächter Temperatur abfragen (mehrere erlaubt)
            on({id: idTemp , change: 'ne'},  function(dp) {
               // wenn Frostwaechtertemperatur sich ändert
               //  console.log(dp.state.val + "-" +  dp.channelName)
                // Frostwächter: EIN wenn Temperatur Frostwächter <= von FrostwaechterAktivAb
                if (dp.state.val  <= FrostwaechterAktivAb ) {
                     console.log("Frostwächter eingeschaltet, Temperatur " + dp.state.val + " <= " +  FrostwaechterAktivAb)
                    setState('linkeddevices.0.Helmscherode.Mobilheim.Frostwächter.POWER', true);
                    //materialDesignWidgets.sendTo('0_userdata.0.Status.alertmessages', 'Mobilheim Frostwächter aktiv', 'lightgreen');
                // Frostwächter: AUS wenn Temperatur Frostwächter >= von FrostwaechterAktivABis
                 else if (dp.state.val >= FrostwaechterAktivBis )  {
                     console.log("Frostwächter ausgeschaltet, Temperatur " + dp.state.val + " >= " + FrostwaechterAktivBis )
                    setState('linkeddevices.0.Helmscherode.Mobilheim.Frostwächter.POWER', false);
                    //materialDesignWidgets.delete('0_userdata.0.Status.alertmessages', 'Mobilheim Frostwächter aktiv');
            R Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Rosi8818 @Rosi8818 last edited by
              hilft das? Das sagt mir überhaupt nichts
                Reiter LOGS oder Protokolle
                da dann die gleiche Uhrzeit nachsehen
                ggf. über den Button Logs herunterladen das vollständige heutige Log ansehen
                  Rosi8818 last edited by Rosi8818
                  @homoran das ist dieses hier (gefiltert auf JavaScript, sonst nur ein paar Warnmeldungen vom Ping Adapter)
                  javascript.0	2021-12-27 12:33:35.473	info	(21617) Watch /opt/iobroker/iobroker-data/scripte/_Test-Scripte/Archiv/
                  javascript.0	2021-12-27 12:33:35.350	info	(21617) Stop script script.js.Hilfsscripte.Gerätestatus_prüfen_schalten.Mobilheimfrostwächter_schalten-alter-Stand
                  javascript.0	2021-12-27 12:29:55.801	info	(21617) script.js.Hilfsscripte.Gerätestatus_prüfen_schalten.MobilheimFrostWaechter: registered 1 subscription and 0 schedules
                  javascript.0	2021-12-27 12:29:55.800	warn	(21617) at script.js.Hilfsscripte.Gerätestatus_prüfen_schalten.MobilheimFrostWaechter:31:3
                  javascript.0	2021-12-27 12:29:55.800	warn	(21617) at script.js.Hilfsscripte.Gerätestatus_prüfen_schalten.MobilheimFrostWaechter:11:29
                  javascript.0	2021-12-27 12:29:55.797	warn	(21617) getState "0_userdata.0.Status.FrostWaechter.FrostmelderAktivBis" not found (3)
                  javascript.0	2021-12-27 12:29:55.796	warn	(21617) at script.js.Hilfsscripte.Gerätestatus_prüfen_schalten.MobilheimFrostWaechter:31:3
                  javascript.0	2021-12-27 12:29:55.795	warn	(21617) at script.js.Hilfsscripte.Gerätestatus_prüfen_schalten.MobilheimFrostWaechter:10:28
                  javascript.0	2021-12-27 12:29:55.790	warn	(21617) getState "0_userdata.0.Status.FrostWaechter.FrostmelderAktivAb" not found (3)
                  javascript.0	2021-12-27 12:29:55.758	info	(21617) Start javascript script.js.Hilfsscripte.Gerätestatus_prüfen_schalten.MobilheimFrostWaechter
                  javascript.0	2021-12-27 12:29:55.730	info	(21617) Stop script script.js.Hilfsscripte.Gerätestatus_prüfen_schalten.MobilheimFrostWaechter
                  javascript.0	2021-12-27 12:29:39.695	info	(21617) Watch /opt/iobroker/iobroker-data/scripte/
                  javascript.0	2021-12-27 12:29:39.695	info	(21617) Watch /opt/iobroker/iobroker-data/scripte/lmair/
                  javascript.0	2021-12-27 12:29:39.694	info	(21617) Watch /opt/iobroker/iobroker-data/scripte/iobroker/
                  javascript.0	2021-12-27 12:29:39.693	info	(21617) Watch /opt/iobroker/iobroker-data/scripte/iobroker/types/
                  javascript.0	2021-12-27 12:29:39.693	info	(21617) Watch /opt/iobroker/iobroker-data/scripte/iobroker/types/javascript/
                  javascript.0	2021-12-27 12:29:39.692	info	(21617) Watch /opt/iobroker/iobroker-data/scripte/global/
                  javascript.0	2021-12-27 12:29:39.691	info	(21617) Watch /opt/iobroker/iobroker-data/scripte/global/linkeddevices/
                  javascript.0	2021-12-27 12:29:39.691	info	(21617) Watch /opt/iobroker/iobroker-data/scripte/_Test-Scripte/
                  javascript.0	2021-12-27 12:29:39.690	info	(21617) Watch /opt/iobroker/iobroker-data/scripte/VIS/
                  javascript.0	2021-12-27 12:29:39.690	info	(21617) Watch /opt/iobroker/iobroker-data/scripte/VIS/kalender/
                  javascript.0	2021-12-27 12:29:39.689	info	(21617) Watch /opt/iobroker/iobroker-data/scripte/VIS/VIS_Statusmeldungen/
                  interessant, den gibt es aber
                    das wäre was ich suchte
                    dann muss man da mal suchen
                      paul53 @Rosi8818 last edited by paul53
                      @rosi8818 sagte: den gibt es aber
                      Nein, den gibt es nicht. Richtig:
                      let FrostwaechterAktivAb = getState('0_userdata.0.Status.Frostwaechter.FrostmelderAktivAb').val; //Frostwächter ab Temperatur ein
                      let FrostwaechterAktivBis = getState('0_userdata.0.Status.Frostwaechter.FrostmelderAktivBis').val; //Frostwächter ab Temperatur aus
                        Rosi8818 @paul53 last edited by
                        @paul53 said in wie kann ich das Problem der Warnmeldung herausfinden:
        let FrostwaechterAktivAb = getState('0_userdata.0.Status.Frostwaechter.FrostmelderAktivAb').val; //Frostwächter ab Temperatur ein        let FrostwaechterAktivBis = getState('0_userdata.0.Status.Frostwaechter.FrostmelderAktivBis').val; //Frostwächter ab Temperatur aus
                        oh man wie blöd kann man sein... das kleine und große W? echt jetzt und ich suche seit 1 Stunde und sehe es nicht...
                        Sorry und ganz lieben Dank jetzt läuft es
                          Thomas Braun Most Active @Rosi8818 last edited by Thomas Braun
                          @rosi8818
                          Best practice: In Dateinamen und Verzeichnispfaden keine Großbuchstaben (und keine Umlaute oder sonstige Sonderzeichen verwenden).
                          Ich bin ja sonst Fan der üblichen Groß-/Kleinschreibung der deutschen Sprache, hier sorgt es aber für Stolperfallen.
                            @thomas-braun ja bin auch ein Fan von Groß- und Kleinvariante, das macht es leserlich aber hier bin ich auch drauf reingefallen.
                            Dumm nur als Anfänger habe ich auch oft öüä genommen, was jetzt kaum noch gerade zu biegen geht, aber da muss ich durch 😉
                            328
