      MCU @uwe72 last edited by
      @uwe72 Du möchtest also, dass man das Binding zum Geräte-DP auch im Widget festlegen kann. Dazu müsste man dann dort im Widget alle Geräte-DP-Optionen ändern können.
      Ich weiß nicht, ob es für solch einen Fall nicht sinnvoller wäre, mehrere Geräte anzulegen, einmal mit und einmal ohne Binding, bzw mehrere DPs im Gerät, mit und ohne Binding?
      Da man das Binding ja nicht nur für Body einsetzen kann, sondern auch für alle anderen Geräte-Parameter.
      U 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • U
        uwe72 @MCU last edited by uwe72
        @mcu Genau das Gerät aufzudoppeln hatte ich ja geschrieben, dass das die Alternative ist mit der ich auch sehr gut leben kann! Das passt für mich. Danke!
          RkcCorian last edited by
          @MCU , @Zefau: Moin Zusammen,
          bin mir nicht sicher ob Bug ioBroker, JARVIS oder Xbox Adapter... beim Adapter-Widget zeigt er den Namen nicht vollständig an. Irgendeine Idee was schief laufen könnte?
          Viiiielen Dank im Voraus!
          Ansicht in JARVIS - Adapter-Widget
          • Adapter Name "Xbox" fehlt
          • "Telegram (Markus)" ist ein ehemaliger Name, wurde bereits vor Monaten umbenannt
          Ansicht Admin-Adapter
          • Zefau
            Zefau @RkcCorian last edited by
            @rkccorian jarvis liest die Objekte unter system.adapter aus. Also schau mal in die Objektdaten von system.adapter.xbox
              RkcCorian @Zefau last edited by
              @zefau Sieht für mich gut aus...
              Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Zefau
                @rkccorian das ist nicht system.adapter und auch nicht die Objektdaten
                  HansWurst 0 @HansWurst 0 last edited by
                  @hanswurst-0 said in jarvis v3.0.0 (beta) - just another remarkable vis:
                  Hallo Zusammen,
                  ich bekomme den Adapter leider nicht ans laufen bzw. er kriegt keine Verbindung zum Host und ich habe bisher leider noch keine Lösung gefunden. Im Protokoll werden immer 2 Fehler angezeigt:
                  TypeError: Invalid Version: undefined at new SemVer (/opt/iobroker/node_modules/semver/classes/semver.js:19:13) at compare (/opt/iobroker/node_modules/semver/functions/compare.js:3:3) at Object.gt (/opt/iobroker/node_modules/semver/functions/gt.js:2:29) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/lib/websocket.io.min.js:1:3272 at runNextTicks (internal/process/task_queues.js:60:5) at processImmediate (internal/timers.js:437:9)
                  und
                  Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  Irgendwelche Ideen oder Tipps?
                  Danke!
                  @Zefau hättest du vielleicht einen Hinweis für mich? Fand die v2 schon so klasse und will unbedingt die v3 ausprobieren, habe aber den oben genannten Fehler.
                  • Zefau
                    Zefau @HansWurst 0 last edited by
                    @hanswurst-0 da ist für Installation schief gelaufen und die Dependencies wurden nicht installiert. Installier nochmal richtig.
                      M0nk3y last edited by
                      ich bin mir leider nicht sicher ob die Frage schonmal gestellt und beantwortet wurde, in der letzten Zeit habe ich nichts passendes gefunden.
                      Erläuterung & Frage: Ich habe meine Haustürkamera per iFrame eingebunden. Dieses iFrame würde ich gerne in einen separaten "Kamera-Tab" einstellen und abhängig eines boolischen DPs diesen Tab für x Sekunden/einer Minuten anzeigen lassen und anschließend zurück wechseln.
                      Gibt es hierfür schon eine Möglichkeit, oder wäre dies per Skript realisierbar? Also ein Tab per DP ansteuern?
                      • Zefau
                        und dort über den Bleistift
                        Von dort werden die Daten gezogen, insbesondere title
                          M0nk3y @M0nk3y last edited by
                          @andré-müller sagte in jarvis v3.0.0 (beta) - just another remarkable vis:
                          Ich glaube ich habe schon etwas gefunden 🙂
                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/tab-umschaltung
                            HansWurst 0 @Zefau last edited by
                            @zefau Wie kann ich denn die Beta wieder komplett entfernen? Wenn nur die Instanz gelöscht wird und dann v2 neu erstellt, dann ist automatisch wieder die v3 vorhanden. Daher ist ne Neuinstallation nicht möglich bzw. bringt nichts.
                            • Zefau
                              @hanswurst-0 warum willst du zurück? Du musst den Adapter komplett deinstallieren und dann v2 installieren
                                MCU last edited by
                                @andré-müller
                                Für die Haustürkamera nimmt man die Notification.
                                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/notifications
                                  @mcu Danke Dir!
                                  Gleich noch eine Frage: kann man im iFrame eine Skalierung aktivieren? Sehe hierfür keine Option wie für andere Widgets. Ansonsten stelle ich mal ein Featurereduest ein
                                  M Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    MCU @M0nk3y last edited by MCU
                                    @andré-müller Skalierung über height und width
                                    Muss man ein wenig austesten
                                    height="350" width="350"
                                    height="100%" width="100%"
                                    height="auto" width="100%"
                                    height="100%" width="auto"  <- Diese würde ich erstmal nehmen
                                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/notifications/synology-bild
                                      M0nk3y @MCU last edited by
                                      @mcu Leider bleibt das Bild hier klein, und skaliert den Videostream auch nicht.
                                      jarvisNotify.message= '<iFrame src='+ String(httpAdr) +' height="100%" width="auto" scroll=true after height="100%"></iFrame>';
                                        @andré-müller Das ist nur ein kleiner Ausschnitt?
                                        Lass mal das
                                        weg und nimm mal die Variante
                                        Am Besten alle Varianten von oben testen.
                                          @zefau genau das habe ich gemacht. Nach der Neuinstallation von v2 wird mir aber angezeigt, dass ich v3 installiert hätte. Daher muss ich denke ich die v3-Dateien manuell entfernen, oder?
                                          • Zefau
                                            Zefau @M0nk3y last edited by
                                            IFrames kann jarvis nicht skalieren, da der Inhalt unbekannt bleibt und damit auch die Abmessungen.
                                            Für Kamera Bild sonst DisplayImage?
                                            1.2k
                                            254
                                            4489
                                            2657798
