    • stephan1827
      stephan1827 @s.bormann last edited by
      @s-bormann Danke für die schnelle Antwort, schön wären relative Größen, also Ganzen Seiten Breite, 1/2 Seitenbreite und 1/4 Seitenbreite.
      mgieso 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • mgieso
        mgieso @stephan1827 last edited by mgieso
        Muss noch mal fragen bekomme es seit Tagen nicht hin
        Fehler lag am mir sorry
        • mgieso
          mgieso @mgieso last edited by
          @mgieso Astro Skript für Unterscheidung Tag / Nacht und Anzeige Sonne / Mond-Icon
          --> als neues Skript einfügen und laufen lassen
          script_astro.txt
          ICons habe ich aber komme ich nicht weiter
          stephan1827 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • stephan1827
            stephan1827 @mgieso last edited by
            Wie kann ich verhindern das die Kacheln ab einer gewissen Fensterbreite vergrößert werden? Ich habe bei den Optionen-Sonstiges-Kachel Größe Anpassung deaktiviert aber die Kacheln werden immer noch vergrößert.
            Stephan
            • s.bormann
              s.bormann Most Active @stephan1827 last edited by s.bormann
              @stephan1827 sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
              Stephan
              Das ist derzeit nicht möglich. Ist es sehr wichtig? Aktuell ist der "BigMode" im css-file hard gecoded und das nachträgliche verändern von diesen media querys ist nicht ganz trivial (aber natürlich möglich).
              • da_Woody
                da_Woody last edited by da_Woody
                @s-bormann gerade wieder rumgebastelt. 🙂
                nachdem ich keine heizungssteuerung verwenden kann, wegen der shelly_h&t und der infrarot panele, bin ich auf die idea gekommen, das über den alexa-adapter zu machen. bei den shelly gibts keinen target für temperatur, bei alexa sehr wohl. seltsam, ist aber so.
                herausgekommen ist mal das fürs erste.
                c78e8e22-bf0f-41b2-a416-d73097379d83-grafik.png c536750c-2b7c-44a5-95d7-c1e855dce463-grafik.png
                leider wird der set_temperature (normal state) ja bei den 0,5x1 kacheln abgeschnitten, also hab ich einfach den temperature DP dafür verwendet... der targetwert unten wäre halt schön, aber was nicht ist bei schmalen kacheln...
                schnell noch icons gebaut. fertisch.
                edith: gerade eine bessere idea gehabt!
                da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • stephan1827
                  @s-bormann Das Problem ist das ich viele Elemente dann unten aus dem Bild raus wandern sodass man scrollen muss um sie wieder zu sehen. Oder ich muss das Browserfenster immer auf eine bestimmte Breite begrenzen damit die Kacheln nicht vergrößert werden.
                  • da_Woody
                    da_Woody @da_Woody last edited by
                    @s-bormann hab da gestern noch weitergebastelt und draufgekommen, daß da was nicht ganz passt, oder ich was übesehe.
                    die beiden geräte in eine ansicht gepflanzt um das zu gruppieren. wenn ich das mache, kommt aber eine überschrift vom ansichtsnamen rein.
                    nicht so schön. wenn ich den ansichtsnamen weglasse, rutscht das nach oben, passt aber auch nicht schön in die 2x1 kachel. außerdem ist das ding trotzdem scrolbar...
                    4aa19a74-7e3f-4cae-b748-50e7bdd93a7c-grafik.png 60e02dea-ed91-4d35-bece-af145e180eb5-grafik.png
                    kann ja auch nicht im sinne des erfinders sein...
                    • mgieso
                      mgieso @da_Woody last edited by
                      Hat jemand einen Spritpreise Kachel ?
                      frankthegreat 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • frankthegreat
                        frankthegreat @mgieso last edited by
                        @mgieso sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                        Mein erster Wurf aus der Anfangszeit. Ich weis...ist jetzt nicht sooo toll, aber funktioniert.
                        Bin natürlich bei was besserem gerne dabei 😁
                        • s.bormann
                          In der aktuellen github-Version kann man den Big Mode deaktivieren (Optionen - Sonstiges - Big Mode).
                          Beim Update kann es nötig sein, den Browser-Cache zu leeren, da die css-datei nun in zwei Dateien aufgeteilt wurde.
                            heinzie last edited by heinzie
                            Mir ist gerade aufgefallen, dass bei meinen Heizkörpern die CONTROL_MODE Einstellungen nicht mehr funktionieren.
                            Diese werden zwar angezeigt, aber die Werte werden nicht aktualisiert. Der Reiter geht noch einwandfrei. Das ist bei mir bei allen Heizkörpern so.
                            Hat sich in dem Bereich irgendwas geändert?
                            Habe jetzt noch festgestellt, dass nur das Schreiben nicht geht. Wenn ich oben im Reiter z.B. auf 17 Stelle, wird das unten auch angezeigt. Nur eine Änderung des Wertes mit den Button geht nicht.
                            • s.bormann
                              s.bormann Most Active @heinzie last edited by
                              @heinzie sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                              Ist bei mir noch intakt. Gibt es im F12-Browser-Log etwas besonderes zu sehen?
                                heinzie @s.bormann last edited by heinzie
                                @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                                Da kenne ich mich leider nicht gut mit aus, welche Infos benötigts du denn da genau?
                                Habe das such schon mit anderen Browser probiert, überall das gleiche Problem.
                                Ich habe auch nochmal weiter probiert, über Additional Controls geht das schreiben auch.
                                Noch als Info, wenn ich auf die Felder 12° / 17° / 21° klicke, werden die entsprechend auch kurz blau.
                                Nur weil das Schreiben nicht funktioniert, springen die dann nach einer Zeit wieder zurück.
                                • s.bormann
                                  @heinzie Hallo,
                                  bitte die folgenden Schritte durchführen. Bei weiteren Problemen bitte vor allem den 2. Absatz beachten, hier wird beschrieben, wie man ein Log des Fehlers erzeugt und welche Screenshots für die weitere Analyse notwendig sind:
                                  https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol#troubleshooting
                                  Vielen Dank!
                                    @heinzie Hallo,
                                    Vielen Dank!
                                    [@s-bormann Hoffe das ich das alles richtig verstanden habe.
                                    Folgendes habe ich gemacht:
                                    • das Fenster vom Thermostat geöffnet
                                    • den gesamten Verlauf gelöscht
                                    • dann nacheinander die Controls 12 betätigt, das hat auch funktioniert
                                    • dann die Modus Button 17° betätigt, ohne Funtion dann
                                    • den Verlauf unten angefügt, Fehler oder Warnungen sind nicht aufgetaucht
                                    translate.js:24 "km": {"en": "km", "de": "km", "ru": "km", "pt": "km", "nl": "km", "fr": "km"},
                                    index.js:7653 Add timestamp to Zoe with value 268 km
                                    translate.js:24 "%s h": {"en": "%s h", "de": "%s h", "ru": "%s h", "pt": "%s h", "nl": "%s h", "fr": "%s h"},
                                    index.js:7851 !stateFillsDevice or badge is invisible - remove padding-top
                                    index.js:7653 Add timestamp to  with value 268 km
                                    index.js:7451 InfoASlider iqontrol.0.Views.Home.devices.27: 0
                                    index.js:4334 Return after time - timer started (treshold: 60s, destinationView: iqontrol.0.Views.Home)
                                    index.js:4494 toolbarContextMenu end via TOUCHEND/MOUSEUP
                                    index.js:4544 toolbarContextMenu end function
                                    index.js:7905 viewDeviceContextMenu end via TOUCHEND/MOUSEUP
                                    index.js:7957 viewDeviceContextMenu end function
                                    index.js:2286 >>>>>> setState fritzdect.0.DECT_099950155954.tsoll: 21 --> 12
                                    index.js:2315        converted state to number. New value is: 12
                                    index.js:4549 toolbarContextMenu end function - find active Toolbar Index
                                    translate.js:24 "12°": {"en": "12°", "de": "12°", "ru": "12°", "pt": "12°", "nl": "12°", "fr": "12°"},
                                    index.js:7653 Add timestamp to Küche with value 12°C<span class='small'>&nbsp;12°</span>
                                    index.js:7653 Add timestamp to Küche 1 with value 12°C<span class='small'>&nbsp;12°</span>
                                    index.js:2509 >> ack: false val: 12 newVal: 12
                                    index.js:1639 deliverState done
                                    index.js:4563 toolbarContextMenu end function - end ignoreStart
                                    index.js:7962 viewDeviceContextMenu end function - end ignoreStart
                                    index.js:2509 >> ack: true val: 12 newVal: 12
                                    index.js:2512 << ack-val reached new val: preventUpdate regular ended.
                                    index.js:7363 viewTimestampElapsedTimer for 0 states
                                    VM1596:3652 on time
                                    VM1596:3486 Thu Dec 30 2021 09:29:21 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) - Thu Dec 30 2021 15:29:21 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                                    index.js:7653 Add timestamp to Waschmaschine with value 42%
                                    index.js:7192 Set new variable image: data:image/svg+xml;charset=UTF-8,%3Csvg%20xmlns=%22http://www.w3.org/2000/svg%22%20viewBox=%220%200%2036%2036%22%3E%3Cpath%20fill=%22none%22%20stroke=%22grey%22%20stroke-width=%224%22%20d=%22M18%202.0845%20a%2015.9155%2015.9155%200%200%201%200%2031.831%20a%2015.9155%2015.9155%200%200%201%200%20-31.831%22%3E%3C/path%3E%3Cpath%20fill=%22none%22%20stroke=%22red%22%20stroke-width=%224%22%20stroke-linecap=%22round%22%20stroke-dasharray=%2242,%20100%22%20transform=%22rotate(-90%2018%2018)%22%20d=%22M18%202.0845%20a%2015.9155%2015.9155%200%200%201%200%2031.831%20a%2015.9155%2015.9155%200%200%201%200%20-31.831%22%3E%3C/path%3E%3C/svg%3E
                                    VM1550:3652 on time
                                    VM1550:3486 Thu Dec 30 2021 09:29:25 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) - Thu Dec 30 2021 15:29:25 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                                    VM1536:3652 on time
                                    VM1536:3486 Thu Dec 30 2021 09:29:25 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) - Thu Dec 30 2021 15:29:25 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                                    VM1540:3652 on time
                                    VM1540:3486 Thu Dec 30 2021 09:29:25 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) - Thu Dec 30 2021 15:29:25 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                                    VM1555:3652 on time
                                    VM1555:3486 Thu Dec 30 2021 09:29:25 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) - Thu Dec 30 2021 15:29:25 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                                    metaxa s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • metaxa
                                      metaxa @heinzie last edited by metaxa
                                      @ alle - vorab, ich wünsche Euch einen guten Rutsch ins Xunde 2022!
                                      Meine heutige Frage und Bitte um Hilfe:
                                      Kann ich unter "Additional_Info" neben meinen Wunschfelder auch einen Fortschrittsbalken einbinden?
                                      Meine Googleerkenntnisse sagen mir, ich brauche einen eigenen DP mit einem HTML oder CSS Inhalt. Leider muss ich da passen, da fehlen mir zuviele Grundkenntnisse.
                                      Den Wert habe ich in "enigma2.0.enigma2.EVENT_PROGRESS_PERCENT".
                                      Gefunden habe ich z.B. sowas, aber wo binde ich den DP ein?
                                      <meter value="50" min="0" max="100" high="90" low="10" optimum="60" />
                                          60
                                      </meter>
                                      Geht das, bzw. kann mir irgendwer von Euch Gurus unter die Arme greifen?
                                      LG, mxa
                                      da_Woody dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • da_Woody
                                        da_Woody @metaxa last edited by
                                        @metaxa ich kann das nur vom 3d-druck. da hab ich
                                        das hab ich als icon drinnen.
                                        gibts auch in flach gehalten. der ring wird bei höherer zahl immer voller.
                                        btw: auch rutsch gut! sekt.gif
                                        metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • metaxa
                                          metaxa @da_Woody last edited by metaxa
                                          @da_woody stimmt da gibts was, habe ich schon mal testweise eingesetzt, aber soweit ich es im Kopf hab, betrifft das nur das Umfeld vom Icon.
                                          Ich wünsche mir einen Balken "wie lange läuft die aktuelle Sendung schon" in den Add.Infos
                                          • dslraser
                                            dslraser Forum Testing Most Active @metaxa last edited by dslraser
                                            @metaxa sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                                            so in etwa ? Der Balken---ist bei mir schon für Volume weg...(gerade mal eingebaut)
                                            Schau mal unter aktueller Sender auf dem Bild
                                            296
                                            7637
                                            6994328
