    4. Test Adapter OpenKNX 0.6.x
    • V
      vogelsang @killroy2 last edited by
      @killroy2 bei mir wurde 5.001 mit max 255 und ohne unit generiert (0.1.10)
        "_id": "openknx.0.Beleuchtung.Wohnung.Flur_Downlights_Dimmwert",
        "type": "state",
        "common": {
          "desc": "Basetype: 8-bit unsigned value",
          "min": 0,
          "max": 255,
          "name": "Flur Downlights Dimmwert",
          "read": true,
          "role": "state",
          "type": "number",
          "write": true
        "native": {
          "address": "1/0/3",
          "answer_groupValueResponse": false,
          "autoread": true,
          "bitlength": 8,
          "dpt": "DPT5",
          "valuetype": "basic"
        "from": "system.adapter.openknx.0",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1640595599639,
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
        killroy2 @vogelsang last edited by
        @vogelsang
        bei dir steht "dpt": "DPT5"
        ich hätte ein "dpt": "DPT5.001" erwartet.
        Zeig mal die Zeile in deinem KNX XML wo die GroupAddress 1/0/3 definiert ist.
        V 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • frankthegreat
          frankthegreat @killroy2 last edited by
          @killroy2 Moin, nach anfänglichen Schwierigkeiten mit der Installation in der ganz frühen Phase hab ich mal
          mein Testsystem neu aufgesetzt und den Adapter installiert. Version 0.1.10.
          Bericht:
          1. Installation läuft sauber durch
          2. IP Schnittstelle wird sofort erkannt und Adapter wird grün
          3. Import der GA's (ca. 700) erfolgt rasend schnell
            hier hab ich festgestellt, das nach dem Import der Speicherbutton ausgegraut ist, ich kann also nur auf schließen drücken,
            GA's werden aber trotzdem angelegt.
          4. Die GA's die in der ETS keinem Gerät zugeordnet sind werden erst garnicht übernommen. Find ich persönlich gut.
          5. Die "Pärchen" Zuordnung von "Schalten" und "Status" ist wohl hier anders gelöst.
            Find ich etwas eleganter, da es damit bei der Konkurrenz die meisten Schwierigkeiten gab.
          6. Erste Tests mit schreiben und lesen auf und vom Bus sind auch erfolgreich.
          Fazit:
          Der Adapter hat in sehr kurzer Zeit einen gewaltigen Sprung nach oben gemacht.
          Anfängliche Stolpersteine wurden schnell aus dem Weg geräumt.
          Von mir alle 10 Damen hoch 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍
          und
          RESPEKT!!! 👏
          • V
            @killroy2 DPT5.001 hätte ich auch erwartet, da es in der ETS auch so eingestellt ist.
            <GroupAddress Name="Flur Downlights Schalten" Address="1/0/1" DPTs="DPT-1" />
            <GroupAddress Name="Flur Downlights Dimmen" Address="1/0/2" DPTs="DPT-3" />
            <GroupAddress Name="Flur Downlights Dimmwert" Address="1/0/3" DPTs="DPT-5" />
            <GroupAddress Name="Flur Downlights Schalten Status" Address="1/0/4" DPTs="DPT-1" />
            <GroupAddress Name="Flur Downlights Dimmwert Status" Address="1/0/5" DPTs="DPT-5" />
            Ich habe in der ETS den Datentyp manuell für alle GA fest gelegt.
            Offensichtlich wird in der exportierten XML nur der Stamm hinterlegt.
            K C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @vogelsang gilt das pauschal für alle Einträge im Export dass der Subtyp fehlt? Welche ETS Version nimmst du?
              Bei mir sieht der Eintrag so aus: DPTs="DPST-5-1
                ChrisChros @vogelsang last edited by
                @vogelsang bei mir sieht das ganze so aus wenn ich es mit der ETS 5.7.4 exportiere:
                <GroupRange Name="Status aktuelle Position" RangeStart="11008" RangeEnd="11263">
                      <GroupAddress Name="EG - Büro - Fenster 1 - Status aktuelle Position" Address="5/3/0" DPTs="DPST-5-1" />
                • V
                  @killroy2 So hätte ich das auch erwartet. ETS 5.7.6
                  Ich habe den Grund für den fehlerhaften Export gefunden. Es gibt Hersteller, bei denen die Objekte nicht eindeutig voreingestellt sind (z. B. Weinzierl KNX IO 530). Dann kann die ETS auch nicht eindeutig exportieren. Da ich meine GA immer manuell mit dem DPT einstelle, fällt das in der GA Ansicht auch nicht auf.
                    ChrisChros last edited by ChrisChros
                    @killroy2 mir ist eben noch eine Sache bezüglich Datum und Uhrzeit aufgefallen.
                    Von meiner Wetterstation bekomme ich die GPS Zeit und Datum für den Bus bereitgestellt. Hierzu habe ich auch extra 2 GAs angelegt und die entsprechenden Datentypen hinterlegt. Für das Datum DPT 11.001 und die Zeit DPT 10.001. Diese Datenpunkte werden auch in den Objekten in ioBroker angelegt:
                      "_id": "openknx.0.Zentral.Wetter___Zeit___Datum.Datum",
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "desc": "Basetype: 3-byte date value",
                        "name": "Datum",
                        "read": true,
                        "role": "date",
                        "type": "number",
                        "write": true
                      "native": {
                        "address": "0/4/9",
                        "autoread": true,
                        "bitlength": 24,
                        "dpt": "DPT11.001",
                        "valuetype": "composite"
                      "ts": 1640607178920,
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                    Allerdings bekomme ich dann als Wert ein "Invalid Date" in den Objekten angezeigt.
                    Woran kann das liegen?
                      @vogelsang
                      Ich habe mal eine GA angelegt und sie mit 2 Kommunikationsobjekte verbunden.
                      Das Gute ist ich kann den Subtype in den Kommunikationsobjekten selber umstellen, nur der Datapoint-Type ist vorgegeben.
                      Wenn ich an den 3 Stellen verschiedene Werte einstelle zB 1.005, 1.006, 1.007 nimmt er mir die kleinste Nummer 1.005
                      oder eben bei 1.005, 1.006, 1 den DPT-1
                      Warum die ETS das so macht ist mit nicht verständlich.
                      Also gilt die Regel: bei der ETS Konfiguration sicherstellen, dass der Datentyp in der GA und allen KOs identisch gesetzt ist.
                      V 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      • V
                        @killroy2 Ja, so sehe ich das auch. Die ETS und ihre Rätsel...
                          killroy2 @ChrisChros last edited by
                          @chrischros
                          Bitte mal einen Wert von deiner Wetterstation hier posten der Probleme bereitet.
                          Was passiert wenn du einen DPT11.001 manuell mit der ETS schickst?
                          C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            @frankthegreat said in Test Adapter OpenKNX 0.1.x:
                            Ja das ist so gewollt. Der ist ausgegraut für neue Imports.
                            Nach dem Import bekommt der Adapter einen Reset und ist dann für Interaktionen mit dem Nutzer weg. Ich kenne keine Möglichkeit wie die Admin Oberfläche benachrichtigt wird wann der Adapter wieder da ist um die Buttons zu enablen.
                            Also muss der Nutzer schliessen und es wird nur wieder einmal bei Start geprüft.
                            frankthegreat 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • frankthegreat
                              @killroy2 Ja, nee, alles gut.
                              Wenn das so funktioniert, ist es doch io. War nur im ersten Moment ungewohnt, weil man es bei anderen Adaptern so machen muß.
                              • V
                                @killroy2 Nach der Änderung im Projekt werden nun auch die DPT richtig erkannt und importiert. Die unit wird allerdings immer noch nicht eingetragen.
                                frankthegreat K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • V
                                  Wie kann man bei diesem Adapter die Statusadresse mit der Schaltadresse koppeln? Die Schaltadresse wird ja nicht automatisch aktualisiert.
                                  • frankthegreat
                                    frankthegreat @vogelsang last edited by
                                    @vogelsang sagte in Test Adapter OpenKNX 0.1.x:
                                    Das mit den Units wäre vl. eine Anregung für die Wunschliste 😬
                                    Hier als Anregung:
                                      "_id": "knx.0.Licht.Licht_Wert.Licht_Wert_-_EG_WC_Decke",
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                        "name": "Licht Wert - EG WC Decke",
                                        "type": "number",
                                        "role": "level",
                                        "read": false,
                                        "write": true,
                                        "unit": "%",
                                        "max": 100,
                                        "min": 0
                                      "native": {
                                        "dpt": "DPT5.001",
                                        "address": "1/2/116",
                                        "addressRefId": "P-0495-0_GA-2136",
                                        "statusGARefId": "P-0495-0_GA-2265",
                                        "actGARefId": "",
                                        "update": false,
                                        "objRef": "O-393_R-576",
                                        "devName": "M-0002_A-A0AA-13-2B03",
                                        "devInst": "P-0495-0_DI-180",
                                        "objectSize": ""
                                      "from": "system.adapter.knx.0",
                                      "ts": 1621762100322,
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                    "unit": "%",
                                      @vogelsang hast du auch den Haken bei add only new objects raus bzw. kannst mal testen wenn das Objekt davor gelöscht wurde?
                                      Falls es nichts bringt, wie sieht die Zeile in deinem XML Export aus?
                                      Koppelung von Schalten und Status geht über IOB Alias. Automatisches Erzeugen kommt in der nächsten Version.
                                        ChrisChros @killroy2 last edited by
                                        @killroy2 Hat sich erledigt. Scheinbar wurden zu dem Zeitpunkt noch keine Werte über den Bus geschickt. Jetzt wird alles korrekt angezeigt.
                                          tdoc last edited by
                                          Prima. Bisher keine ernsthaften Probleme.
                                          Bei jedem Neustart bekomme ich eine Meldung (Warnung) über Gruppenadressen ohne DP. Ist an sich korrekt und auch nicht störend. Vielleicht auch nur weil mein Protokoll Level "debug" ist.
                                          Eine Warnung, die sich im Betrieb dauernd wiederholt, ist mir allerdings unklar:
                                          openknx.0 2021-12-27 21:48:12.603 warn
                                          [warn] "2021-12-27T20:48:12.603Z" 'DPT1.fromBuffer: buf should be 1 byte (got %d bytes)' 2
                                          Da kann ich wohl nichts dran ändern?
                                          Bei der Installation gab es keine Probleme. Allerdings hab ich danach nicht die ETS bemüht und einen XML-Export durchgeführt, sondern einfach mal die knx.0. exportiert und hier wieder eingelesen (weil ich dort seinerzeit einige Modifikationen machen musste, das Einlesen lief damals gar nicht rund). Also einfach die .json eingelesen und alles lief perfekt. Bis auf diese blöde dauernde Warnung ...
                                          • V
                                            @killroy2
                                            Ich habe extra den Adapter gestoppt, alle Objekte gelöscht. Danach den Adapter gestartet und neu importiert.
                                            573
                                            137067
