    3. Entwicklung
    4. [Gelöst] Log Level im Host
    • padrone
      padrone last edited by padrone
      ich möchte gerne im LOG File nur noch Warn- und Errormeldungen ausgeben lassen.
      Im Interface finde ich keine Einstellung dazu.
      In der Datei /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json finde ich zwar einen Eintrag wenn ich nach "LOG" suche, eine Änderung von info auf warn bringt leider nicht den gewünschten Erfolg.
        "log": {
          "level": "warn",
          "maxDays": 7,
          "noStdout": true,
          "transport": {
            "file1": {
              "type": "file",
              "enabled": true,
              "filename": "log/iobroker",
              "fileext": ".log",
              "maxSize": null,
              "maxFiles": null
      Leider bleibt alles beim Alten, und bei iobroker stop bzw. start kommen die Änderungen auch nicht zum tragen.
      Hast jemand noch eine Idee? Die Frage kam auch schon mal hier im Forum, es wurde aber immer auf die Datei verwiesen.
      Mein System 27.08.2020:
      oBroker.admin 4.0.10
      Betriebssystem: linux
      Architektur: arm
      CPUs: 4
      Geschwindigkeit: 1500 MHz
      Modell: ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
      RAM: 3.74 GB
      Node.js: v10.22.0 (Empfohlene Version v12.18.3)
      Anzahl der Adapter: 303
      NPM: v6.14.6
      Betriebszeit: 00:26:02
      Aktive Instanzen: 14
      • Dutchman
        Dutchman Developer Most Active Administrators @padrone last edited by Dutchman
        @padrone
        Das ist das log-Level des js-Controller
        Für Adapter kannst du das per Adapter einstellen, Standard ist info
        Instanzen => Expertenmodus an => loglevel pro Adapter einstellen (Info, warm, error, debug, silly)
        Was du suchst ist log Stufe warn
        padrone MichMein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • padrone
          padrone @Dutchman last edited by
          @Dutchman said in Log Level im Host:
          Vielen Dank für Hilfe. Klappt. Dankeschön
          • MichMein
            MichMein @Dutchman last edited by
            @Dutchman sagte in [Gelöst] Log Level im Host:
            Da hake ich direkt mal ein, der openweathermap Adapter steht bei mir auf „warn“ allerdings bekomme ich alle halbe Stunde wenn der Adapter die Daten abfragt einen Eintrag im log „host.raspberrypi“. Wo kann man das log-Level des hosts Ansicht einstellen? Funktioniert das überhaupt?
              Homoran Global Moderator Administrators @MichMein last edited by
              @MichMein siehe erster post
              MichMein padrino 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • MichMein
                MichMein @Homoran last edited by
                @Homoran sagte in [Gelöst] Log Level im Host:
                Danke, werde es versuchen. Muss ich den ioBroker restarten? Und wäre das etwas für die Zukunft das man diese Einstellung direkt in ioBroker ändern kann, in welchem GitHub repository müsste man einen request erstellen?
                • MichMein
                  Das hat funktioniert, Danke.
                  @homoran, in welchen git muss der request geschrieben werden?
                  • padrino
                    padrino Most Active @Homoran last edited by
                    @homoran sagte in [Gelöst] Log Level im Host:
                    Verstehe ich Dich richtig?
                    Um das log level von host.raspberrypi zu ändern muss ich das log level des js Adapters in opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json ändern?
                    Mich nervt nämlich die Info über den ständig Neustart des Netatmo Adapters und die kommt ja nicht vom Adapter selbst, sprich den auf "warn" oder höher stellen bringt leider nix...
                    MichMein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • MichMein
                      MichMein @padrino last edited by MichMein
                      @padrino
                      Ja das ist richtig, siehe erster Beitrag.
                      ODER
                      padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                      • padrino
                        padrino Most Active @MichMein last edited by
                        @michmein
                        Ok, danke.
                        Für zweiteres müsste ich erst auf Admin5 updaten. 😉
                        1.0k
                        error host info iobroker.json level log warn warning
                        2131
