      HansWurst 0 @Zefau last edited by
      @zefau Wie kann ich denn die Beta wieder komplett entfernen? Wenn nur die Instanz gelöscht wird und dann v2 neu erstellt, dann ist automatisch wieder die v3 vorhanden. Daher ist ne Neuinstallation nicht möglich bzw. bringt nichts.
      • Zefau
        Zefau @HansWurst 0 last edited by
        @hanswurst-0 warum willst du zurück? Du musst den Adapter komplett deinstallieren und dann v2 installieren
          MCU last edited by
          @andré-müller
          Für die Haustürkamera nimmt man die Notification.
          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/notifications
            M0nk3y last edited by
            @mcu Danke Dir!
            Gleich noch eine Frage: kann man im iFrame eine Skalierung aktivieren? Sehe hierfür keine Option wie für andere Widgets. Ansonsten stelle ich mal ein Featurereduest ein
            M Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              MCU @M0nk3y last edited by MCU
              @andré-müller Skalierung über height und width
              Muss man ein wenig austesten
              height="350" width="350"
              height="100%" width="100%"
              height="auto" width="100%"
              height="100%" width="auto"  <- Diese würde ich erstmal nehmen
              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/notifications/synology-bild
                M0nk3y @MCU last edited by
                @mcu Leider bleibt das Bild hier klein, und skaliert den Videostream auch nicht.
                jarvisNotify.message= '<iFrame src='+ String(httpAdr) +' height="100%" width="auto" scroll=true after height="100%"></iFrame>';
                  @andré-müller Das ist nur ein kleiner Ausschnitt?
                  Lass mal das
                  weg und nimm mal die Variante
                  Am Besten alle Varianten von oben testen.
                    @zefau genau das habe ich gemacht. Nach der Neuinstallation von v2 wird mir aber angezeigt, dass ich v3 installiert hätte. Daher muss ich denke ich die v3-Dateien manuell entfernen, oder?
                    • Zefau
                      Zefau @M0nk3y last edited by
                      @andré-müller sagte in jarvis v3.0.0 (beta) - just another remarkable vis:
                      IFrames kann jarvis nicht skalieren, da der Inhalt unbekannt bleibt und damit auch die Abmessungen.
                      Für Kamera Bild sonst DisplayImage?
                        @mcu An dem übertragenen Bild ändert sich leider nichts.
                        Ich habe gerade auch nochmal im alten VIS nachgeschaut: dort habe ich es als "Bild" laufen (basic widget)
                        Ich habe es nun mal als
                        jarvisNotify.message= '<img src='+ String(httpAdr) +' height="500" width="500"></img>';
                        eingerichtet, damit klappt es mit der Skalierung. Jedoch scheine ich dann noch in eine maximale Breite des popups zu laufen.
                        Edit:
                        ich habe es nun anders gemacht und denke dass ich nun in meiner Wunschconfig bin.
                        • Im Popup mache ich ein Screenshot der Kamera - nutze also kein iFrame, sondern ein img - ist vermutlich auch am sinnvollsten für die popups zur Benachrichtigung wenn keiner da war
                        • Im Tab Kamera habe ich nun auch kein iFrame, sondern ein "Bild", in dem ich die URL des Livestreams eingestellt habe
                        • Jetzt noch den Tabwechsel zur Kamera für denjenigen, der an die Tür geht um das Livebild zu sehen. Zusätzlich ist noch eingestellt, dass man nach X Minuten wieder zum Home-Tab wechselt.
                          @andré-müller
                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/.q-dialog-.q-card/popup-breiter-machen
                          Welches Kamerasystem setzt du ein?
                          Dann nehme ich es mal in die Doku mit auf.
                            Penny2912 @uwe72 last edited by
                            @uwe72 sagte in jarvis v3.0.0 (beta) - just another remarkable vis:
                            Hab nun mal zum ersten mal den 3.0 Adapter installiert, bekomme aber beim Aufruf der Seite folgende Fehlermeldung:
                            Kann mir jemand helfen was ich falsch mache bzw. beachten muss?
                            Mit der 2.2.X Version zuvor kam ich auf die Jarvis Seite
                            ich war die ganze Zeit auf der 2.2.3 und dachte mir ich wechsle auch mal auf die 3.0.0. Also habe ich die Version über Github manuell (drüber?) installiert. Die Version war dann die 3.0.0 - rc.1(vermutlich release candidate 1?).
                            Das hat alles soweit geklappt. Beim ersten Aufruf bekam ich dann auch den Loading Screen und relativ zügig den Timeout Screen wie @uwe72 den bekommen hat. Dann dachte ich mir: "Ok, mache ich mal den Browser zu, lösche den Cache und starte den Browser erneut." Gedacht, getan. Beim Neustart habe ich dann die Tour angeboten bekommen, durch die auch automatisiert eine Jarvis erzeugt wird. Ich dachte mir: "Brauch ich nicht, hab ich ja schon.".
                            Also auf Skip gedrückt. Dann hatte ich nur einen schwarzen Bildschirm den passenden Überschriften in den Tabs aber ansonsten nur schwarze Flächen beim wechseln der Tabs. In der Konfiguration wird mir in jedem Bereich "undefined" angezeigt.
                            Was kann das sein?
                            Ich habe mir jetzt mal 'nen Proxmox Snapshot von heute Nacht zurückgespielt und warte erstmal bis ich mir eine Lösung für das Problem ausgedacht habe oder mir einer von euch auf die Sprünge hilft 😆 .
                            Danke schon mal für eure Hilfe!
                            Viele Grüße
                            Penny
                              @mcu
                              Ich habe eine Reolink Kamera, die ich in MotionEye eingebunden habe. Hier kann ich dann ein einfachen http-Stream im LAN verteilen. In der Kombination dann halt am besten als IMG einzubinden.
                                Algie last edited by
                                mir ist aufgefallen, dass im Popup die DP Bezeichnung nicht mehr angezeigt wird, sondern überall nur noch der Gerätename.
                                Ich habe die Version 3.0.0 rc 1.
                                Ist das auch jemanden aufgefallen?
                                  Algie @MCU last edited by
                                  @mcu vielen Dank, hat funktioniert.
                                    @andré-müller
                                    Stellst du bitte das komplette javascript rein, dann kopiere ich das so, in </>.
                                    Danke.
                                      @mcu sagte in jarvis v3.0.0 (beta) - just another remarkable vis:
                                      @andré-müller
                                      Danke.
                                      Klar, ist allerdings nicht wirklich was neues. In der Konstellation passte es dann:
                                      var jarvisNotify = {};
                                      //Beispiele
                                      jarvisNotify.title = "Es hat geklingelt";
                                      // "<b>Dies ist BOLD</b>"
                                      let httpAdr = getState('javascript.0.Ueberwachung.KameraHaustuerURL').val;
                                      httpAdr = httpAdr.replace('"',"%22");
                                      jarvisNotify.message= '<img src='+ String(httpAdr) +' height="100%" width="100%"></img>';
                                      //jarvisNotify.message= '<iFrame src='+ String(httpAdr) +' height="1000" width="100%"></iFrame>';
                                      jarvisNotify.state = "unread";          //Damit bleibt die Benachrichtigung auch nach POPUP ungelesen und wird oben angezeigt mit der Zahl
                                      jarvisNotify.criticality = "none";      // error,warning,info,success
                                      jarvisNotify.display ="popup";          //drawer,snackbar,popup, none für focusTab
                                      jarvisNotify.autoHideDuration = 10000;  //5000ms -> 5 Sekunden
                                      //jarvisNotify.autoHideDuration = 180000;  //5000ms -> 5 Sekunden
                                      jarvisNotify.snackbarOrigin = {};       //"snackbarOrigin": { "horizontal": "...", "vertical": "" },
        // optional, applies when display is snackbar, { horizontal: 'center' | 'left' | 'right', vertical: 'bottom' | 'top' }
                                      jarvisNotify.icon = "bell-ring-outline"; //mdi Iconify
                                      jarvisNotify.iconColor = "#5D5DED";
                                      jarvisNotify.backgroundColor = "black";
                                      jarvisNotify.fontColor = "white";
                                      jarvisNotify.focusTab = ""; //focus a certain tab
                                      setState('jarvis.0.addNotification',JSON.stringify(jarvisNotify));
                                        MCU @Penny2912 last edited by MCU
                                        @penny2912 Also beim Update von v2 -> v3 muss man dem Programm einige Zeit geben bis die Widgets usw alle umgesetzt wurden. ca. 1 Minute.
                                        Also updaten, jarvis startet neu, index-Seite aufrufen, 1 Minute warten, F5 drücken.
                                        Ist das die 2.Instanz?
                                        Bitte mit der ersten starten
                                        http://192.168.178.109:8985/jarvis/index.html#
                                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/installation/upgrade-auf-v3
                                          @andré-müller
                                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/notifications/reolink-motioneye
                                          Falls noch andere Infos für andere mit rein sollen, dann evtl jetzt mitteilen. Danke.
                                            Penny2912 @MCU last edited by
                                            Das bringt leider auch nichts. Nein das war nur der Post von @uwe72 , weil er diesen Timeout Fehler auch hatte. Ich habe nur eine Jarvis Instanz. Wenn ich warte (ich habe jetzt 3 Stunden gewartet) dann sieht meine VIS so aus:
                                            Irgendwas passt bei mir nicht so richtig...
                                            U M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            254
                                            4489
                                            2657885
