    4. Test Adapter KNX v2.x
      Bachl last edited by
      ich habe bei mir IoBroker mittlerweile seit kapp zwei Jahren am laufen. Es funktioniert soweit alles sehr gut.
      Jedoch bekomme ich mit dem KNX-Adapter (derzeit Version 2.05) leider keine durchgehend funktionierende Verbindung hin.
      So wie es aussieht bricht diese ständig ab.
      Dadurch werden viele Ereignisse nicht vom KNX-System in den ioBroker übertragen. Der umgekehrte Weg hingegen funktioniert zuverlässig. (evtl. werden die Befehe nach dem Reconnect übertragen)
      Den Auszug aus dem log-file habe ich mal mit angehängt.
      Als IP Interface verwende ich ein MDT SCN-IP000.03.
      KNX-Gateway-Einstellungen
      KNX Gateway IP: 192.168.8.168
      KNX Gateway Port: 3671
      physikalische KNX-Adresse: 1.1.245
      KNX-Pakete pro Sekunde: 50
      lokale iobroker-IP: [IPv4] 192.168.8.240 - ens18
      Ich habe hier bereits verschiedene Versionen das Adapters (und auch des ioBrokers) ausprobiert, komme hier aber seit langer Zeit nicht weiter. Da mein KNX-System nun gerade weiter ausgebaut wird, wird mein Problem nun etwas akuter.
      Es wäre schön, wenn mir hier jemand weiterhelfen könnte.
      Vielen Dank euch schon im Voraus!
      Bachl
      chefkoch009 L 4 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Steve MASSARD
        Steve MASSARD last edited by Steve MASSARD
        Hallo @chefkoch009
        Ich habe den Adapter erfolgreich geupdatet und eine neue Lizenz gekauft. Leider wird die Lizenz nicht erkannt und die auto. NET Sync. klappt leider nicht.
        Unter Iobroker net wird die Lizenz korrekt angezeigt und ich kann den Schlüssel kopieren. Einfügen im iobroker geht auch. nur der der lizenz wird nicht korrekt erkannt?
        Wo erhalt ich schnellen Support?
        Woran kann das liegen?
          marlan99 @Steve MASSARD last edited by
          @steve-massard bis das Problem gelöst ist, kannst du auch einen downgrade auf deine vorherige Version machen.
          Die alte Lizenz wieder einfügen und dann sollte es vorerst wieder klappen.
          • chefkoch009
            chefkoch009 Developer @Bachl last edited by
            @bachl Reduziere mal bitte die Paketrate auf 25. Wie viele Verbindungen baust Du gleichzeitig zu Deinem MDT GW auf? (ETS, iobroker,.....)?
            VG
            chefkoch009
              loverz @Bachl last edited by
              @bachl hatte das gleiche Problem nach v1.0.20 und bin deshalb wieder zurück…
              Hab das gleiche MDT Gateway.
              1.0.20 kann man aber nur über die Konsole installieren, weil schon zu alt…
              K chefkoch009 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                killroy2 @loverz last edited by
                @loverz @bachl sieht auf den ersten Blick so aus als wäre der Fehler aus der 1er Version auch in 2 noch aktiv https://github.com/ioBroker/ioBroker.knx/issues/184
                boellner created this issue in ioBroker/ioBroker.knx
                closed Tunneling: L_Data.con Frames werden nicht quittiert #184
                • chefkoch009
                  chefkoch009 Developer @loverz last edited by
                  @loverz Mag funktionieren, ist aber nicht dir Lösung.
                  VG
                  chefkoch009
                  • chefkoch009
                    @bachl Ich werde das mal bei mir gegen so ein MDT laufen lassen.
                    VG
                    chefkoch009
                      loverz @chefkoch009 last edited by
                      @chefkoch009 anders wusste ich mir bis heute nicht zu helfen…
                      chefkoch009 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • chefkoch009
                        @loverz hm....das hast Du aber sicherlich schon mal hier oder als issue bekannt gegeben, das es bei Dir mit der MDT nicht funktioniert?
                        VG
                        chefkoch009
                          @chefkoch009 ich hab paar Zeilen weiter oben und in diversen anderen Threads schon sehr oft erwähnt, dass bei mir alles oberhalb von 1.0.20 Probleme macht.
                          Mir wurde immer erzählt, dass es an der „Pärchenbildung“ also der Hochzeit zwischen Status und Aktor liegt.
                          Nachdem ich 2.0.5 installiert hatte und die Pärchen über die neuen „GA-Tools“ selbst gebildet habe, war das Problem noch immer nicht weg.
                          Irgendetwas muss oberhalb von 1.0.20 schief gelaufen sein…
                          • chefkoch009
                            chefkoch009 Developer @loverz last edited by chefkoch009
                            @loverz Naja mal ehrlich....wenn der Entwickler selbst einen Thread aufmacht, wie schon seit Jahren, denke ich, das es wenig Sinn macht, dafür noch x andere Threads aus dem Boden zu stampfen in der Hoffnung, irgendwann wirds schon der Richtige lesen. Und dann Tipps wie x-Versionen zurückzuspringen ist auch nicht unbedingt zielführend. Das ist ja so als wenn man sagt: " Verkaufe Dein Auto, dann kannst Du keinen leeren Tank mehr haben."
                            Wie dem auch sei, ich schau es mir an.
                            VG
                            chefkoch009
                            Anbei: Ich habe Dir auch Hilfsangebote geschickt, bis dato ohne Antwort.
                              marlan99 @chefkoch009 last edited by
                              @chefkoch009
                              Als Nebeninfo. Ich habe von MDT den SCN-IP100.03 im Einsatz und bis zur 1.0.45 und jetzt 2.0.5 keine Probleme mit der KNX Kommunikation
                              • chefkoch009
                                @bachl Hab es nun gegen mein MDT SCN-IP000.03 laufen lassen. Läuft anstandslos sogar mit 80 Pakete/sek. Nun ist die Frage, was bei Dir anders ist.
                                VG
                                chefkoch009
                                • chefkoch009
                                  chefkoch009 Developer @marlan99 last edited by
                                  @marlan99 Danke für das feedback/ die Info.
                                  VG
                                  chefkoch009
                                    Tobi68 last edited by
                                    Hab dann eben mal update auf 2.0.5 gemacht.
                                    Finde derzeit mal keine echte Fehlermeldung im Log:
                                    knx.0 2021-12-28 05:46:51.569	warn	No license found for knx. You can use 500DP for free or you can get a license on https://iobroker.net/accountLicenses !
                                    knx.0 2021-12-28 05:46:46.134	warn	This license is for adapter versions <2 ... clearing license
                                    War heute recht früh, wollte nicht alles durchtesten...
                                    Es scheint aber alles zu funktionieren.
                                    Ich hatte immer Fehler im Log wenn die Rollläden per script gefahren wurden, mal schauen ob da noch was kommt, wird so zum Sonnenaufgang kommen..
                                    Da ich meinen RPI kpl. neu aufgesetzt habe und den IOBroker aus dem Backitup wieder installiert habe, müsste auch der Cron job den ich mir mal zum Neustart des RPIs eingerichtet hatte nicht mehr existent sein.
                                    Ich hatte früher das Problem das ich meine KNX Sachen nach ner gewissen Zeit nicht mehr per vis ansprechen konnte, und wenn dann schalteten die Lichter erst ne Minute/zwei später.
                                    Das konnte ich damals nur mit dem Neustart des RPIs beheben.
                                    Auch die ständigen re connects zu dem UDP Server die ich vorher hatte, sehe ich noch nicht im Log.
                                      Bachl @chefkoch009 last edited by
                                      Hallo, vielen Dank allen für die vielen Ratschläge und Entschuldigung für die spätes Antwort. (haben zu Hause gerade eine größere Baustelle ...)
                                      Leider habe ich das Problem immer noch nicht gelöst.
                                      Anbei ein paar Antworten zu diversen Rückfragen:
                                      • Paketrate reduzieren hatte ich bereits versucht.
                                      • Verschiedene Versionen habe ich auch versucht. Die Problematik hatte ich an sich schon immer (auch mit den Versionen aus Mitte 2020)
                                      • Ich greife ansonsten nur mit ETS auf das Gateway zu. Es zeigt sich aber kein Unterschied, ob ETS auf dem Rechner aktiv ist, oder nicht.
                                      Ich hab den Adapter nun mit Version 1.0.20 installiert. Leider funktioniert dieser jetzt gar nicht mehr. - Wahrscheinlich bin ich einfach zu doof dafür ...
                                      Inzwischen habe ich aber versucht mit openknx eine Verbindung herzustellen. Diese funktioniert erstaunlicherweise bei gleichen Einstellungen tadellos ...
                                      Ich bin im Moment wirklich etwas sprachlos und am überlegen, ob ich nicht komplett auf openknx umstellen soll.
                                      Gibt es hier Gründe, die dagegen sprechen?
                                      Vielen Dank schon im Vorafür eure Nachrichten und vielen Dank nochmal für die vielen Tipps bisher!
                                      Viele Grüße!
                                      Bachl
                                      S B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Savek @Bachl last edited by Savek
                                        @chefkoch009 wahrscheinlich mache ich etwas komplett falsch; wenn ich den Adapter (2.0.5) starte und versuche gegen mein MDT GW zu verbinden, schreibt er das folgende ins log:
                                        knx.0 2021-12-28 23:06:54.789	info	STATE_TUNNELING_REQUEST: analyse this case. Gateway sends the same package one more time, may be answer???
                                        knx.0 2021-12-28 23:06:54.789	info	WRITE : mappedName : O7 Kinderzimmer Heizen Temperaturmesswert dest : 4/3/70 val: 22.3 (DPT9.001) O7_Kinderzimmer_Heizen_Temperaturmesswert
                                        knx.0 2021-12-28 23:06:54.789	info	( 3.2 ) Received TUNNEL_REQUEST (WRITE - send ACK ) : 06 10 04 20 00 17 04 71 00 00 29 00 bc e0 11 25 23 46 03 00 80 0c 5b ChID: 0
                                        knx.0 2021-12-28 23:06:53.837	info	STATE_TUNNELING_REQUEST : no defined handling for transition from State: STATE_CONNECT_REQUEST(3) to STATE_TUNNELLING_REQUEST(13).
                                        knx.0 2021-12-28 23:06:53.835	info	WRITE : mappedName : O7 Kinderzimmer Heizen Temperaturmesswert dest : 4/3/70 val: 22.3 (DPT9.001) O7_Kinderzimmer_Heizen_Temperaturmesswert
                                        knx.0 2021-12-28 23:06:53.829	info	( 3.2 ) Received TUNNEL_REQUEST (WRITE - send ACK ) : 06 10 04 20 00 17 04 71 00 00 29 00 bc e0 11 25 23 46 03 00 80 0c 5b ChID: 0
                                        knx.0 2021-12-28 23:06:48.427	info	Send : UDP Connection Request : 06 10 02 05 00 1a 08 01 ac 11 00 04 aa 3f 08 01 00 00 00 00 aa 3f 04 04 02 00 sent to 192.168.2.30:3671
                                        knx.0 2021-12-28 23:06:48.426	info	Connected - local UDP Server listening on 172.17.0.4:43583
                                        knx.0 2021-12-28 23:06:48.425	info	Event : UDP - listening
                                        knx.0 2021-12-28 23:06:48.424	info	Debuglevel: 2 3
                                        knx.0 2021-12-28 23:06:48.420	info	Connecting to knx GW: 192.168.2.30:3671 with phy. Adr: 1.1.222
                                        knx.0 2021-12-28 23:06:48.419	warn	No license found for knx. You can use 500DP for free or you can get a license on https://iobroker.net/accountLicenses !
                                        knx.0 2021-12-28 23:06:48.363	info	starting. Version 2.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.21
                                        auf dem Bus wird nichts geschrieben - und bis auf diesen initialen "Kinderzimmer-Wert" kommen auch keine weiteren "gelesenen" Werte an.
                                        [EDIT]
                                        Die Installation läuft auf dem iobroker/iobroker docker image - und macht entsprechd NAT, da in dieser Test-Instanz kein net=host konfiguriert ist. Wenn ich mir den Hexdump anschaue, versucht er wohl die lokale UDP IP mitzugeben - aber das kann so natürlich nicht funktionieren als "Rückrichtung". Gibt es eine NAT-Option oder ist net=host ein must?
                                          Bachl @Bachl last edited by
                                          So, jetzt ist bei mir die Verwirrung komplett.
                                          Nachdem nun ja gar nichts mehr ging, habe ich jetzt nochmals auf Version 2.0.5 upgedated. Und siehe da ...
                                          Zum ersten mal seit Mitte 2020 läuft der Adapter bei mir wohl so wie es sich gehört.
                                          Ich habe zwar echt keine Ahnung warum, aber mein Problem scheint wohl gelöst. Und mit dem openknx ist wohl inzwischen auch eine gute Alternative vorhanden.
                                          Viele Grüße an alle und vielen Dank nochmal!
                                          Bachl
                                          • chefkoch009
                                            chefkoch009 Developer @Savek last edited by
                                            @savek Es muss UDP incoming auf dem iobroker aktiv sein. Der entsprechende Port hinter
                                            Connected - local UDP Server listening on 172.17.0.4:**43583**
                                            wird dynamisch bei jedem Verbindungsaufbau ausgehandelt. Wenn das nicht funktioniert, dann kommt es zu Verbindungsabbrüchen und Paketverlusten.
                                            Leider kann ich bei Docker oder sonstige VM Implementierungen nicht helfen, weil es da beliebig komplex werden kann.
                                            VG
                                            chefkoch009
                                            421
                                            74399
