    3. Entwicklung
    4. Daten aus Fronius Solarweb auslesen
      Strobelix @JB_Sullivan last edited by
      @jb_sullivan Danke dir
      Die Werte sind aus Wh in kWh umgerechnet, daher gibt es so viele Kommastellen.
      Mich hat das bisher in meiner Arbeit nicht eingeschränkt, da in der VIS die Kommastellen einstellbar sind.
      Für Grafana nutze ich jetzt die Werte (noch) nicht. Aber bei Gelegenheit denke ich drüber nach 🙂
      Ich habe den Wert mal "Batterie Erhaltungsladung" genannt, weil er das im Endeffekt darstellt.
      Es gäbe aber auch die Option den Speicher in Zukunft aus dem Netz zu laden über den Netzbetreiber, um Netzschwankungen auszugleichen, was aber eher Zukunftsmusik ist.
      Den API-Key könnte Fronius zwar blockieren, dann müsste es aber für alle Apps ein Update geben und ich lese halt dann den neuen Key aus. Ist jetzt kein Hexenwerk.
        @jb_sullivan Sourceanalytics hat bei mir nie richtig übereingestimmt. Dazu kommt, dass die Produktionswerte des Wechselrichters immer nur den Direktverbrauch ohne Speicherladung angezeigt haben. Erst wenn der Speicher leer ist, stimmte der Produktionswert. Das war den Grund mich mal um die API zu kümmern.
        Theoretisch kann man auch alle Werte von vergangenen Tagen und Monaten abfragen, aber das wäre extrem aufwändig - zumindest für mich, da ich von dynamischen Abfragen keine Ahnung habe.
        • JB_Sullivan
          Hast du auf dem GEN24 schon die 14.x.xx Firmware drauf? Da ist ja laut Change Log die API Schnittstelle per default auf AUS gestellt. Ich weiß nicht ob man da ohne Technican PW ran kommen würde, da ich persönlich die 14.x.x. Firmware noch nicht installiert habe.
          Könnte dann wieder für die Leute die keinen Technican Zugang haben zum Boomerang werden, wenn nach dem Firmware Update die API Schnittstelle nicht mehr geht.
          Fronius bringt ja Firmware Updates gerne im Winter raus, wenn man kaum Chancen hat alle Solaren Betriebszustände anständig zu testen.
          • JB_Sullivan
            JB_Sullivan @Strobelix last edited by
            @strobelix sagte in FRONIUS Adapter Entwicklung eingestellt?:
            Das stimmt allerdings - hat mich aber nie gestört, weil es spätestens am nächsten Tag, wenn der Speicher "leer" ist wieder passt. Bei mir reicht der Speicher so gut wie nie bis zum nächsten Morgen.
              @jb_sullivan Ich wollte es aber wie in der Solarweb app haben 🙂
              So ich hab das Script noch mal ausgetauscht, jetzt wird alles auf 2 Nachkommastellen gerundet.
                @jb_sullivan
                Ne ich bin auf 1.13.x
                Ich schau mir das mal an. Ich hab ein Technikerzugang und kann ja dann berichten
                • JB_Sullivan
                  Jupp funktioniert auch und schaut auch besser als 👍 👍 👍 👍
                    Strobelix @JB_Sullivan last edited by Strobelix
                    @jb_sullivan die api ist nur bei Neuauslieferung abgestellt. Updates sind davon nicht betroffen.
                    Lässt sich aber (wohl) in den Benutzereinstellungen aktivieren.
                    In 10min weiss ich mehr
                    Also mit 1.14 gibt es auch als Standardnutzer die Möglichkeit die lokale API zu aktivieren bzw sie bleibt nach Update aktiviert.
                    Aber sieht so aus, als wollen sie alle Nutzer in Solarweb bringen.
                    Hoffen wir mal, die API des Gen24 wird nicht noch weiter eingeschränkt
                      @jb_sullivan Hab das Script jetzt noch mal angepasst. Da war für die Eigenerzeugung eine Berechnung notwendig, die hab ich jetzt eingebaut
                        c1olli @Strobelix last edited by
                        @strobelix
                        Tolles Script. Ich musste mich zwar erst durchwursteln, weil ich mit Blockly noch nie gearbeitet habe, aber ich hab es auf Anhieb hin bekommen und die Zahlen schauen soweit gut aus.
                        Ich hatte für ein paar Daten kleine Scripts gebastelt, aber hier ist ja alles inclusive. 👍 👍 👍
                        • JB_Sullivan
                          Ich weiß es ist vermessen, aber magst du evtl. noch den Export deiner VIS Bilder posten?
                          Also ich persönlich hätte speziell an diesem hier Interesse. VIELEN DANK !!
                          • MassiveAttack
                            MassiveAttack @Strobelix last edited by
                            @strobelix said in FRONIUS Adapter Entwicklung eingestellt?:
                            <variable id="|E4tM?b0_)MRsOFi{wkM">Mail</variable>
                            <variable id="{k.cWFPG!5`U(5hkG1PL">Pass</variable>
                            <variable id="yMTLb2yEf[B/b7g~MW%w">Solarweb PV ID</variable>
                            diese 3 werte eintragen? bei mir kommt es zu einem compile error
                            index0.js7 von 291 Problemen
                            Cannot use JSX unless the '--jsx' flag is provided.(17004)
                            S C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Strobelix @MassiveAttack last edited by
                              @massiveattack hast du es als blockly eingefügt?
                                @jb_sullivan
                                Hier der view
                                view pv daten.txt
                                  c1olli @MassiveAttack last edited by
                                  @massiveattack
                                  So muss das aussehen - in die roten Felder dann die Daten für den Zugang
                                  MassiveAttack 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • MassiveAttack
                                    MassiveAttack @c1olli last edited by
                                    @c1olli
                                    danke, jetzt läuft es!
                                    wo werden die daten hingeschrieben? werden die DPs automatisch erzeugt?
                                      @massiveattack
                                      Unter Objekte - Userdata - Solarweb
                                      • MassiveAttack
                                        @c1olli
                                        perfekt, danke!
                                        wäre noch wünschenswert, wenn es eine monatsauswertung gäbe, dann könnte man komplett auf SA verzichten 😉
                                        MassiveAttack S JB_Sullivan 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • MassiveAttack
                                          MassiveAttack @MassiveAttack last edited by
                                          @massiveattack
                                          noch eine frage - ich weiß es ist offtopic - aber leider hab ich meine anderen skripts geschossen. habe zwar ein backup als js, kann diese aber nicht mehr einfügen. hat jemand eine schnelle hilfe parat?
                                            @massiveattack die Abfragen der Solarweb Api sind dynamisch und somit nicht so einfach das mit „hartem“ Code umzusetzen.
                                            Welche Werte würden dich den interessieren?
                                            Von allen Vormonaten oder welche Zeiträume? Nur Bezug und Produktion??
                                            Ich hab jetzt mal die Totalwerte in Sourceanalytics gesteckt, leider stimmen die aber auch nie zu 100%, da Solarweb ja immer erst nach ein paar Minuten die Werte liefert und über Mitternacht landet es dann im neuen Tag.
                                            Die Gesamtwerte stimmen, aber der Rest hat immer kleine Fehler
                                            619
                                            185088
