    4. Zigbee iobroker Error while opening serialport
    • Asgothian
      Asgothian Developer @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun sagte in Zigbee iobroker Error while opening serialport:
      @omnedon sagte in Zigbee iobroker Error while opening serialport:
      usb-1a86_USB_Serial-if00-port0
      Du sollst aber auf
      /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0
      umstellen.
      Ist irrelevant. Der Fehler hat nichts mit dem Port zu tun.
      @Omnedon
      Das von Dir gepostet Log beinhaltet:
      • den Grund warum es nicht läuft:
      startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information
      • was genau nicht übereinstimmt:
      - Channel List: configured=11, adapter=14
      - Extended PAN ID: configured=00124b00229819e0, adapter=ddddddddddddddda
      - PAN ID: configured=6754, adapter=6755
      • Was zu tun ist um den adapter trotzdem zu starten (wenn die Konfigurationsanpassung absichtlich ist)
      If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json.
      • Was passiert wenn Du das tust:
      Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices!
      Du hast also 2 Möglichkeiten:
      • Konfiguration so einstellen wie es im backup steht
      • backup löschen, neu starten, alles neu pairen.
      A.
      • Asgothian
        Asgothian Developer @Omnedon last edited by
        Die "configured" Werte kann ich in der Instanz ändern und wo kann ich die "adapter"-Werte anpassen?
        Nirgends. Du kannst entweder das Backup löschen um alles neu aufzubauen oder die Konfigurationswerte anpassen.
        A.
          Thomas Braun Most Active @Asgothian last edited by
          @asgothian sagte in Zigbee iobroker Error while opening serialport:
          Stimmt, ich würde aber trotzdem den 'besseren' link verwenden.
          Omnedon 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Omnedon
            Omnedon @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun @Asgothian
            Vielen Dank - es geht. 👍
            Ich muss mich an die eigene Nase fassen: 👃
            Wer nicht lesen kann .... 👓
            Nochmal herzlichen Dank!
              calli236 last edited by calli236
              Hallo ich habe ein Problem mit meinem Zigbee Netzwerk und zwar ist im iobroker alles grün in den instancen aber wenn ich ein gerät hinzufügen möchte kommt das
              ***Error: Failed to open the network: Error: SREQ '--> AF - dataRequestExt - {"dstaddrmode":2,"dstaddr":"0x000000000000fffd","destendpoint":242,"dstpanid":0,"srcendpoint":242,"clusterid":33,"transid":96,"options":0,"radius":30,"len":6,"data":{"type":"Buffer","data":[25,45,2,11,254,0]}}' failed with status '(0x10: MEM_ERROR)' (expected '(0x00: SUCCESS)')
                  at Object.func (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/znp/znp.ts:322:27)
                  at Queue.executeNext (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/queue.ts:32:32). undefined
              Error: Failed to open the network: Error: Cannot execute command, in Inter-PAN mode
                  at ZStackAdapter.checkInterpanLock (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:1023:19)
                  at Object.func (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:197:18)
                  at Queue.executeNext (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/queue.ts:32:42)
                  at Queue.executeNext (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/queue.ts:35:22). undefined
              Pairing started***
                Thomas Braun Most Active @calli236 last edited by
                @calli236 sagte in Zigbee iobroker Error while opening serialport:
                Hört sich nach Firmware an. Was daran geändert?
                  calli236 @Thomas Braun last edited by
                  @thomas-braun said in Zigbee iobroker Error while opening serialport:
                  Hatte gestern das erstmal das Problem das er nicht mehr ging und habe darauf hin alles geupdatet
                    @calli236
                    Ich vermute, da ist beim flash was schief gelaufen. Kein Verify gemacht oder sowas.
                    C Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @thomas-braun ich habe so ein tool von Elzershark benutzt dafür
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @Thomas Braun last edited by
                        Ja ... bitte nicht aufregen
                        tool von Elzershark
                          Tja, herzlichen Glückwunsch...
                          Die 'superdollen Mega-HaX0r-Tolls' von dem Kollegen kannste dir an den Hut binden. Das ist quasi durch die Bank Murks.
                          C 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            @thomas-braun na toll
                              @thomas-braun was sollte ich jetzt am bestem machen
                                @calli236
                                Versuchen nochmal drüber zu flashen vielleicht.
                                Aber dann nicht mit dem windigen Zeug von der Spatzenforelle.
                                  @thomas-braun ok 😄 und wie flashe ich es dann ?
                                    @calli236
                                    Keine Ahnung. Was haste denn da für Hardware?
                                    Den von mir verwendeten Zigbee-Stick flashe ich immer danach über die Kommandozeile:
                                    https://slae.sh/projects/cc2652/#flashing
                                      @thomas-braun ich hab ein cc2531 aber der war schon mit firmeware hab ich bei amazon bestellt und der ging bis gestern tadellos
                                        @calli236
                                        Und dann bist du mit welchem Tool Machwerk da auf deine Installation losgegangen?
                                          @thomas-braun mit so einem tool wo man node updaten kann und alle adapter im io broker also am stick habe ich eigentlich nichts gemacht hatte nur gesehen das es ein update für den raspberrypi gab und der wurde darüber auch geupdatet
                                            @calli236
                                            Ja, das Schrott-Tool kenne ich.
                                            Ich dachte der Knabe hätte jetzt da was für ein zigbee-Firmware-Upgrade zusammengestümpert.
                                            1.0k
                                            231
                                            42311
