    4. Zigbee iobroker Error while opening serialport
      Thomas Braun Most Active @Asgothian last edited by
      @asgothian sagte in Zigbee iobroker Error while opening serialport:
      Ist irrelevant. Der Fehler hat nichts mit dem Port zu tun.
      Stimmt, ich würde aber trotzdem den 'besseren' link verwenden.
      Omnedon 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Omnedon
        Omnedon @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun @Asgothian
        Vielen Dank - es geht. 👍
        Ich muss mich an die eigene Nase fassen: 👃
        Wer nicht lesen kann .... 👓
        Nochmal herzlichen Dank!
          calli236 last edited by calli236
          Hallo ich habe ein Problem mit meinem Zigbee Netzwerk und zwar ist im iobroker alles grün in den instancen aber wenn ich ein gerät hinzufügen möchte kommt das
          ***Error: Failed to open the network: Error: SREQ '--> AF - dataRequestExt - {"dstaddrmode":2,"dstaddr":"0x000000000000fffd","destendpoint":242,"dstpanid":0,"srcendpoint":242,"clusterid":33,"transid":96,"options":0,"radius":30,"len":6,"data":{"type":"Buffer","data":[25,45,2,11,254,0]}}' failed with status '(0x10: MEM_ERROR)' (expected '(0x00: SUCCESS)')
              at Object.func (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/znp/znp.ts:322:27)
              at Queue.executeNext (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/queue.ts:32:32). undefined
          Error: Failed to open the network: Error: Cannot execute command, in Inter-PAN mode
              at ZStackAdapter.checkInterpanLock (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:1023:19)
              at Object.func (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:197:18)
              at Queue.executeNext (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/queue.ts:32:42)
              at Queue.executeNext (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/queue.ts:35:22). undefined
          Pairing started***
            Thomas Braun Most Active @calli236 last edited by
            @calli236 sagte in Zigbee iobroker Error while opening serialport:
            Hört sich nach Firmware an. Was daran geändert?
              calli236 @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun said in Zigbee iobroker Error while opening serialport:
              Hatte gestern das erstmal das Problem das er nicht mehr ging und habe darauf hin alles geupdatet
                @calli236
                Ich vermute, da ist beim flash was schief gelaufen. Kein Verify gemacht oder sowas.
                C Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @thomas-braun ich habe so ein tool von Elzershark benutzt dafür
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @Thomas Braun last edited by
                    @thomas-braun sagte in Zigbee iobroker Error while opening serialport:
                    Ja ... bitte nicht aufregen
                    tool von Elzershark
                      Tja, herzlichen Glückwunsch...
                      Die 'superdollen Mega-HaX0r-Tolls' von dem Kollegen kannste dir an den Hut binden. Das ist quasi durch die Bank Murks.
                      C 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        @thomas-braun na toll
                          @thomas-braun was sollte ich jetzt am bestem machen
                            @calli236
                            Versuchen nochmal drüber zu flashen vielleicht.
                            Aber dann nicht mit dem windigen Zeug von der Spatzenforelle.
                              @thomas-braun ok 😄 und wie flashe ich es dann ?
                                @calli236
                                Keine Ahnung. Was haste denn da für Hardware?
                                Den von mir verwendeten Zigbee-Stick flashe ich immer danach über die Kommandozeile:
                                https://slae.sh/projects/cc2652/#flashing
                                  @thomas-braun ich hab ein cc2531 aber der war schon mit firmeware hab ich bei amazon bestellt und der ging bis gestern tadellos
                                    @calli236
                                    Und dann bist du mit welchem Tool Machwerk da auf deine Installation losgegangen?
                                      @thomas-braun mit so einem tool wo man node updaten kann und alle adapter im io broker also am stick habe ich eigentlich nichts gemacht hatte nur gesehen das es ein update für den raspberrypi gab und der wurde darüber auch geupdatet
                                        @calli236
                                        Ja, das Schrott-Tool kenne ich.
                                        Ich dachte der Knabe hätte jetzt da was für ein zigbee-Firmware-Upgrade zusammengestümpert.
                                          @thomas-braun ne dafür brächte ich ja noch einen adapter aber den habe ich nicht.
                                          sollte ich mir so einen besorgen ?
                                          ich habe gestern ein conbee 2 stick ersteigert hab gehört der soll besser sein stimmt das ?
                                            Thomas Braun Most Active @calli236 last edited by Thomas Braun
                                            Nein, der ist auch nicht die aktuelle Empfehlung in dem Bereich.
                                            In den CC2531 würde ich auch nichts mehr investieren. Eher gleich einen 'gescheiten' Stick erwerben.
                                            231
                                            42311
