      M0nk3y @MCU last edited by
      @mcu Leider bleibt das Bild hier klein, und skaliert den Videostream auch nicht.
      jarvisNotify.message= '<iFrame src='+ String(httpAdr) +' height="100%" width="auto" scroll=true after height="100%"></iFrame>';
        MCU @M0nk3y last edited by MCU
        @andré-müller Das ist nur ein kleiner Ausschnitt?
        Lass mal das
        weg und nimm mal die Variante
        height="100%" width="100%"
        Am Besten alle Varianten von oben testen.
          HansWurst 0 @Zefau last edited by
          @zefau genau das habe ich gemacht. Nach der Neuinstallation von v2 wird mir aber angezeigt, dass ich v3 installiert hätte. Daher muss ich denke ich die v3-Dateien manuell entfernen, oder?
          • Zefau
            Zefau @M0nk3y last edited by
            @andré-müller sagte in jarvis v3.0.0 (beta) - just another remarkable vis:
            ehe hierfür keine Option wie für andere Widgets. Ansonsten stelle ich mal ein Featurereduest ein
            IFrames kann jarvis nicht skalieren, da der Inhalt unbekannt bleibt und damit auch die Abmessungen.
            Für Kamera Bild sonst DisplayImage?
              @mcu An dem übertragenen Bild ändert sich leider nichts.
              Ich habe gerade auch nochmal im alten VIS nachgeschaut: dort habe ich es als "Bild" laufen (basic widget)
              Ich habe es nun mal als
              jarvisNotify.message= '<img src='+ String(httpAdr) +' height="500" width="500"></img>';
              eingerichtet, damit klappt es mit der Skalierung. Jedoch scheine ich dann noch in eine maximale Breite des popups zu laufen.
              Edit:
              ich habe es nun anders gemacht und denke dass ich nun in meiner Wunschconfig bin.
              • Im Popup mache ich ein Screenshot der Kamera - nutze also kein iFrame, sondern ein img - ist vermutlich auch am sinnvollsten für die popups zur Benachrichtigung wenn keiner da war
              • Im Tab Kamera habe ich nun auch kein iFrame, sondern ein "Bild", in dem ich die URL des Livestreams eingestellt habe
              • Jetzt noch den Tabwechsel zur Kamera für denjenigen, der an die Tür geht um das Livebild zu sehen. Zusätzlich ist noch eingestellt, dass man nach X Minuten wieder zum Home-Tab wechselt.
                @andré-müller
                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/.q-dialog-.q-card/popup-breiter-machen
                Welches Kamerasystem setzt du ein?
                Dann nehme ich es mal in die Doku mit auf.
                  Penny2912 @uwe72 last edited by
                  @uwe72 sagte in jarvis v3.0.0 (beta) - just another remarkable vis:
                  Hab nun mal zum ersten mal den 3.0 Adapter installiert, bekomme aber beim Aufruf der Seite folgende Fehlermeldung:
                  Kann mir jemand helfen was ich falsch mache bzw. beachten muss?
                  Mit der 2.2.X Version zuvor kam ich auf die Jarvis Seite
                  ich war die ganze Zeit auf der 2.2.3 und dachte mir ich wechsle auch mal auf die 3.0.0. Also habe ich die Version über Github manuell (drüber?) installiert. Die Version war dann die 3.0.0 - rc.1(vermutlich release candidate 1?).
                  Das hat alles soweit geklappt. Beim ersten Aufruf bekam ich dann auch den Loading Screen und relativ zügig den Timeout Screen wie @uwe72 den bekommen hat. Dann dachte ich mir: "Ok, mache ich mal den Browser zu, lösche den Cache und starte den Browser erneut." Gedacht, getan. Beim Neustart habe ich dann die Tour angeboten bekommen, durch die auch automatisiert eine Jarvis erzeugt wird. Ich dachte mir: "Brauch ich nicht, hab ich ja schon.".
                  Also auf Skip gedrückt. Dann hatte ich nur einen schwarzen Bildschirm den passenden Überschriften in den Tabs aber ansonsten nur schwarze Flächen beim wechseln der Tabs. In der Konfiguration wird mir in jedem Bereich "undefined" angezeigt.
                  Was kann das sein?
                  Ich habe mir jetzt mal 'nen Proxmox Snapshot von heute Nacht zurückgespielt und warte erstmal bis ich mir eine Lösung für das Problem ausgedacht habe oder mir einer von euch auf die Sprünge hilft 😆 .
                  Danke schon mal für eure Hilfe!
                  Viele Grüße
                  Penny
                    @mcu
                    Ich habe eine Reolink Kamera, die ich in MotionEye eingebunden habe. Hier kann ich dann ein einfachen http-Stream im LAN verteilen. In der Kombination dann halt am besten als IMG einzubinden.
                      Algie last edited by
                      mir ist aufgefallen, dass im Popup die DP Bezeichnung nicht mehr angezeigt wird, sondern überall nur noch der Gerätename.
                      Ich habe die Version 3.0.0 rc 1.
                      Ist das auch jemanden aufgefallen?
                        Algie @MCU last edited by
                        @mcu vielen Dank, hat funktioniert.
                          @andré-müller
                          Stellst du bitte das komplette javascript rein, dann kopiere ich das so, in </>.
                          Danke.
                            @mcu sagte in jarvis v3.0.0 (beta) - just another remarkable vis:
                            @andré-müller
                            Danke.
                            Klar, ist allerdings nicht wirklich was neues. In der Konstellation passte es dann:
                            var jarvisNotify = {};
                            //Beispiele
                            jarvisNotify.title = "Es hat geklingelt";
                            // "<b>Dies ist BOLD</b>"
                            let httpAdr = getState('javascript.0.Ueberwachung.KameraHaustuerURL').val;
                            httpAdr = httpAdr.replace('"',"%22");
                            jarvisNotify.message= '<img src='+ String(httpAdr) +' height="100%" width="100%"></img>';
                            //jarvisNotify.message= '<iFrame src='+ String(httpAdr) +' height="1000" width="100%"></iFrame>';
                            jarvisNotify.state = "unread";          //Damit bleibt die Benachrichtigung auch nach POPUP ungelesen und wird oben angezeigt mit der Zahl
                            jarvisNotify.criticality = "none";      // error,warning,info,success
                            jarvisNotify.display ="popup";          //drawer,snackbar,popup, none für focusTab
                            jarvisNotify.autoHideDuration = 10000;  //5000ms -> 5 Sekunden
                            //jarvisNotify.autoHideDuration = 180000;  //5000ms -> 5 Sekunden
                            jarvisNotify.snackbarOrigin = {};       //"snackbarOrigin": { "horizontal": "...", "vertical": "" },
        // optional, applies when display is snackbar, { horizontal: 'center' | 'left' | 'right', vertical: 'bottom' | 'top' }
                            jarvisNotify.icon = "bell-ring-outline"; //mdi Iconify
                            jarvisNotify.iconColor = "#5D5DED";
                            jarvisNotify.backgroundColor = "black";
                            jarvisNotify.fontColor = "white";
                            jarvisNotify.focusTab = ""; //focus a certain tab
                            setState('jarvis.0.addNotification',JSON.stringify(jarvisNotify));
                              MCU @Penny2912 last edited by MCU
                              @penny2912 Also beim Update von v2 -> v3 muss man dem Programm einige Zeit geben bis die Widgets usw alle umgesetzt wurden. ca. 1 Minute.
                              Also updaten, jarvis startet neu, index-Seite aufrufen, 1 Minute warten, F5 drücken.
                              Ist das die 2.Instanz?
                              Bitte mit der ersten starten
                              http://192.168.178.109:8985/jarvis/index.html#
                              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/installation/upgrade-auf-v3
                                @andré-müller
                                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/notifications/reolink-motioneye
                                Falls noch andere Infos für andere mit rein sollen, dann evtl jetzt mitteilen. Danke.
                                  Penny2912 @MCU last edited by
                                  Das bringt leider auch nichts. Nein das war nur der Post von @uwe72 , weil er diesen Timeout Fehler auch hatte. Ich habe nur eine Jarvis Instanz. Wenn ich warte (ich habe jetzt 3 Stunden gewartet) dann sieht meine VIS so aus:
                                  Irgendwas passt bei mir nicht so richtig...
                                  U M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • U
                                    uwe72 @Penny2912 last edited by
                                    @penny2912 ich kann dir persönlich hier nicht helfen. Ich weiß, dass ich den Fehler mal hatte. Weiß ehrlich gesagt nicht was ich damals gemacht hatte, dass es dann lief.
                                      @uwe72 Alles gut. Ich denke, dass sich da schon eine Lösung finden wird. Irgendjemand, der den Fehler, dann auch mal hat, wird's uns danken 😉 .
                                        @penny2912
                                        Gibt es im Browser F12 eine Meldung?
                                        alternativ dazu:
                                        auf der console:
                                        iobroker upload jarvis
                                        U P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • U
                                          uwe72 @MCU last edited by uwe72
                                          Wollte fragen, ob es möglich ist bei einem Dimmer im Popup-Fenster das LevelBody-Eingabefeld (Schieberegler) anzuzeigen?
                                          StateList:
                                          StateList-Config:
                                          Popup:
                                          Geräte:
                                            MCU @uwe72 last edited by
                                            @uwe72 Wie sieht denn layout dazu aus?
                                            254
                                            4489
                                            2657701
