    4. Influx arbeitet nicht mehr stabil
      Altersrentner @crunchip last edited by
      @crunchip sagte in Influx arbeitet nicht mehr stabil:
      @altersrentner entweder warst du fleissig und hast für alles mögliche das logging aktiviert, oder du hast es per Schraubenschlüssel gemacht und dadurch unter Umständen mehr Datenpunkte dadurch aktiviert als gewollt.
      ![0_1640192063780_f8cbef2e-1873-48d0-91a1-2a0940ad419e-grafik.png](Lade 100% hoch)
      Ist mir nicht bewusst,
      @altersrentner sagte in Influx arbeitet nicht mehr stabil:
      Tr-064 wird doch nicht mehr unterstützt.
      was meinst du damit, der funktioniert nach wie vor
      Ich dachte hätte so etwas mal gelesen😕
      Da gibt es aber sehr viele Datenpunkte die mit influx geloggt werden.
      Kann dort Influx deaktiviert werden oder gibt es bestimmte DP die benötigt werden.
      MfG Michael
        crunchip Forum Testing Most Active @Altersrentner last edited by
        warum und weshalb möchtest du davon Daten in die Influx schreiben? bzw was für Datenpunkte loggst du denn vom tr-064
        mal ganz vorsichtig gefragt, den Sinn von Datenpunkte in eine Datenbank zu schreiben hast du aber schon verstanden?
          Keine. aber es sind fast alle aktiviert
          Ja, zB. um daraus Graphen zu erstellen oder um zu sehen wie bestimmte Werte zu bestimmten Zeiten sind oder waren usw.
            @altersrentner ok, das heisst im Umkehrschluss, du müsstest jetzt sämtliche Datenpunkte, die du nicht mehr loggen möchtest, manuell deaktivieren.
            Desweiteren, denke ich mal, je nachdem wielange und wieviele Daten dadurch in die Influx geschrieben wurden, die Datenbank eine bestimmte Größe(Speicherplatz) eingenommen hat. Um dies wieder los zu werden, müsstest du zusätzlich per Konsole in der Influx CLI entsprechend die jeweiligen Datenpunkte manuell herauslöschen.
            Die Frage ist nun, wie wichtig sind dir die Daten? Denn am allerschnellsten geht es, die Instanz/Datenbank neu anzulegen und die alte komplett zu löschen.
              ja ich bin dabei die nicht benötigten Datenpunkte zu deaktivieren. Ist ja ein abendfüllendes Unterfangen😧
              Die Daten sind mir nur für die Graphen wichtig, sonst nicht weiter.
              Wie geht das mit der Konsole?
              MfG Michael
                crunchip Forum Testing Most Active @Altersrentner last edited by crunchip
                @altersrentner entweder du greifst z.b mit putty drauf
                influx
                use "Datenbank"
                show series
                Drop SERIES FROM "dein Datenpunkt"
                Beispiel
                oder du installierst dir das Windows Tool InfluxDBStudio
                  @crunchip
                  Danke,
                  Für heute habe ich genug!
                  Seit 16:45 läuft influx wieder ohne Unterbrechung.
                  Habe auch sehr viel deaktiviert.
                  Die blaue LED an meiner SSD blinkt jetzt sehr gemäßigt.
                  vorher wie verrückt. Denke ein gutes Zeichen.
                  Werde mir mal die Studio DB ansehen.
                  Mit freundlichen Grüßen
                  Michael
                    @altersrentner Hallo,
                    Heute wieder Totalausfall.
                    Unter Influx wird Folgendes angezeigt;
                    message:"InfluxDB Error: Bad Gateway"
                    data:Object
                    error:"Bad Gateway"
                    response:""
                    message:"Bad Gateway"
                    config:Object
                    method:"GET"
                    url:"api/datasources/proxy/2/query"
                    params:Object
                    data:null
                    precision:"ms"
                    inspect:Object
                    paramSerializer:serializeParams(e){…}
                    headers:Object
                    retry:0
                    hideFromInspector:false
                    Wer kann mir sagen, wo ich den Problemator suchen soll.
                    Michael
                      Altersrentner @Altersrentner last edited by
                      data:Object
                      error:"Bad Gateway"
                      response:""
                      config:Object
                      method:"GET"
                      params:Object
                      data:null
                      precision:"ms"
                      inspect:Object
                      headers:Object
                      retry:0
                      Michael
                      Was bedetet hier schlechtes Gateway.
                      2021-12-27 18:17:40.321	error	Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.41:8086
                      influxdb.0
                      2021-12-27 18:17:30.316	error	Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.41:8086
                      influxdb.0
                      2021-12-27 18:17:20.310	error	Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.41:8086
                      Das erscheint unter Protolkolle
                      Wenn ich Influx teste kommt
                      Das ist doch nicht normal
                      Michael
                        Thomas Braun Most Active @Altersrentner last edited by
                        192.168.178.41
                        Was ist das für ein Host?
                          Altersrentner @Thomas Braun last edited by
                          ioBroker 192.168.178.41:8081
                          influx 192.168.178.41:8086
                          MfG Michael
                            @altersrentner
                            Also beides auf dem gleichen Rechner?
                            Kannst du dich mit
                            127.0.0.1:8086
                            verbinden?
                              @thomas-braun sagte in Influx arbeitet nicht mehr stabil:
                              127.0.0.1:8086
                              Ja beides auf einem Pi
                              Kann mich nicht verbinden,
                              Die Website ist nicht erreichbar127.0.0.1 hat die Verbindung abgelehnt.
                              Versuchen Sie Folgendes:
                              Verbindung prüfen
                              Proxy und Firewall prüfen
                              ERR_CONNECTION_REFUSED
                              MfG Michael
                                @altersrentner hast du in der config was verändert? ein Upgrade der InfluxDB gemacht?
                                systemctl status influxdb
                                  @crunchip
                                  Nein ich habe nichts verändert
                                  MfG Michael
                                    @altersrentner und was ergibt oben genannter Befehl
                                      @crunchip
                                      pi@raspberrypi:~ $ systemctl status influxdb
                                      ● influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
                                         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                         Active: active (running) since Sun 2021-12-26 12:42:21 CET; 1 day 6h ago
                                           Docs: man:influxd(1)
                                       Main PID: 31517 (influxd)
                                          Tasks: 12 (limit: 4915)
                                         CGroup: /system.slice/influxdb.service
                                                 └─31517 /usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf
                                      Dec 26 12:42:29 raspberrypi influxd[31517]: ts=2021-12-26T11:42:29.832169Z lvl=info msg="Reading file" log_id=0YedcTRl000 eng
                                      Dec 26 12:42:29 raspberrypi influxd[31517]: ts=2021-12-26T11:42:29.848178Z lvl=info msg="Reading file" log_id=0YedcTRl000 eng
                                      Dec 26 12:42:29 raspberrypi influxd[31517]: ts=2021-12-26T11:42:29.850544Z lvl=info msg="Reading file" log_id=0YedcTRl000 eng
                                      Dec 26 12:42:29 raspberrypi influxd[31517]: ts=2021-12-26T11:42:29.852423Z lvl=info msg="Reading file" log_id=0YedcTRl000 eng
                                      Dec 26 12:42:29 raspberrypi influxd[31517]: ts=2021-12-26T11:42:29.964367Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0YedcTRl000 ser
                                      Dec 26 12:42:31 raspberrypi influxd[31517]: ts=2021-12-26T11:42:31.059900Z lvl=info msg="Reading file" log_id=0YedcTRl000 eng
                                      Dec 26 12:42:31 raspberrypi influxd[31517]: ts=2021-12-26T11:42:31.881537Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0YedcTRl000 ser
                                      Dec 26 12:42:32 raspberrypi influxd[31517]: ts=2021-12-26T11:42:32.217254Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0YedcTRl000 ser
                                      Dec 26 12:42:32 raspberrypi influxd[31517]: ts=2021-12-26T11:42:32.403288Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0YedcTRl000 ser
                                      Dec 26 12:42:32 raspberrypi influxd[31517]: ts=2021-12-26T11:42:32.895490Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0YedcTRl000 ser
                                      lines 1-19/19 (END)
                                        @altersrentner ok, läuft
                                        und der Port stimmt auch?
                                        netstat -tulpen
                                          netstat -tulpen
                                          pi@raspberrypi:~ $ netstat -tulpen
                                          (Not all processes could be identified, non-owned process info
                                           will not be shown, you would have to be root to see it all.)
                                          tcp        0      0 192.168.178.41:2000     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       438847355  -
                                          tcp        0      0 192.168.178.41:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       438847342  -
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          18629      -
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          440637079  -
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        438413446  -
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:6010          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       444599966  -
                                          tcp        0      0 192.168.178.41:8701     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       438847340  -
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       438846252  -
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       438846245  -
                                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       438848082  -
                                          tcp6       0      0 :::8083                 :::*                    LISTEN      1001       438853955  -
                                          tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       438852854  -
                                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          18631      -
                                          tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          440637078  -
                                          tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      115        21031      -
                                          tcp6       0      0 ::1:6010                :::*                    LISTEN      1000       444599965  -
                                          udp        0      0 0.0.0.0:35316           0.0.0.0:*                           108        13988      -
                                          udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       438852962  -
                                          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          19477      -
                                          udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          440634218  -
                                          udp        0      0 0.0.0.0:9898            0.0.0.0:*                           1001       438851959  -
                                          udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       438849204  -
                                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13986      -
                                          udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          20423      -
                                          udp6       0      0 :::58981                :::*                                108        13989      -
                                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13987      -
                                          pi@raspberrypi:~ $
                                            @altersrentner nochmal mit sudo davor
                                            influx grafana vis
                                            15344
