    4. Influx arbeitet nicht mehr stabil
      crunchip Forum Testing Most Active @Altersrentner last edited by
      @altersrentner sagte in Influx arbeitet nicht mehr stabil:
      Da gibt es aber sehr viele Datenpunkte die mit influx geloggt werden.
      warum und weshalb möchtest du davon Daten in die Influx schreiben? bzw was für Datenpunkte loggst du denn vom tr-064
      mal ganz vorsichtig gefragt, den Sinn von Datenpunkte in eine Datenbank zu schreiben hast du aber schon verstanden?
        Altersrentner @crunchip last edited by
        @crunchip sagte in Influx arbeitet nicht mehr stabil:
        Keine. aber es sind fast alle aktiviert
        Ja, zB. um daraus Graphen zu erstellen oder um zu sehen wie bestimmte Werte zu bestimmten Zeiten sind oder waren usw.
          @altersrentner ok, das heisst im Umkehrschluss, du müsstest jetzt sämtliche Datenpunkte, die du nicht mehr loggen möchtest, manuell deaktivieren.
          Desweiteren, denke ich mal, je nachdem wielange und wieviele Daten dadurch in die Influx geschrieben wurden, die Datenbank eine bestimmte Größe(Speicherplatz) eingenommen hat. Um dies wieder los zu werden, müsstest du zusätzlich per Konsole in der Influx CLI entsprechend die jeweiligen Datenpunkte manuell herauslöschen.
          Die Frage ist nun, wie wichtig sind dir die Daten? Denn am allerschnellsten geht es, die Instanz/Datenbank neu anzulegen und die alte komplett zu löschen.
            ja ich bin dabei die nicht benötigten Datenpunkte zu deaktivieren. Ist ja ein abendfüllendes Unterfangen😧
            Die Daten sind mir nur für die Graphen wichtig, sonst nicht weiter.
            Wie geht das mit der Konsole?
            MfG Michael
              crunchip Forum Testing Most Active @Altersrentner last edited by crunchip
              @altersrentner entweder du greifst z.b mit putty drauf
              influx
              use "Datenbank"
              show series
              Drop SERIES FROM "dein Datenpunkt"
              Beispiel
              oder du installierst dir das Windows Tool InfluxDBStudio
                @crunchip
                Danke,
                Für heute habe ich genug!
                Seit 16:45 läuft influx wieder ohne Unterbrechung.
                Habe auch sehr viel deaktiviert.
                Die blaue LED an meiner SSD blinkt jetzt sehr gemäßigt.
                vorher wie verrückt. Denke ein gutes Zeichen.
                Werde mir mal die Studio DB ansehen.
                Mit freundlichen Grüßen
                Michael
                  @altersrentner Hallo,
                  Heute wieder Totalausfall.
                  Unter Influx wird Folgendes angezeigt;
                  message:"InfluxDB Error: Bad Gateway"
                  data:Object
                  error:"Bad Gateway"
                  response:""
                  message:"Bad Gateway"
                  config:Object
                  method:"GET"
                  url:"api/datasources/proxy/2/query"
                  params:Object
                  data:null
                  precision:"ms"
                  inspect:Object
                  paramSerializer:serializeParams(e){…}
                  headers:Object
                  retry:0
                  hideFromInspector:false
                  Wer kann mir sagen, wo ich den Problemator suchen soll.
                  Michael
                    Altersrentner @Altersrentner last edited by
                    data:Object
                    error:"Bad Gateway"
                    response:""
                    config:Object
                    method:"GET"
                    params:Object
                    data:null
                    precision:"ms"
                    inspect:Object
                    headers:Object
                    retry:0
                    Michael
                    Was bedetet hier schlechtes Gateway.
                    2021-12-27 18:17:40.321	error	Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.41:8086
                    influxdb.0
                    2021-12-27 18:17:30.316	error	Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.41:8086
                    influxdb.0
                    2021-12-27 18:17:20.310	error	Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.41:8086
                    Das erscheint unter Protolkolle
                    Wenn ich Influx teste kommt
                    Das ist doch nicht normal
                    Michael
                      Thomas Braun Most Active @Altersrentner last edited by
                      192.168.178.41
                      Was ist das für ein Host?
                        Altersrentner @Thomas Braun last edited by
                        ioBroker 192.168.178.41:8081
                        influx 192.168.178.41:8086
                        MfG Michael
                          @altersrentner
                          Also beides auf dem gleichen Rechner?
                          Kannst du dich mit
                          127.0.0.1:8086
                          verbinden?
                            @thomas-braun sagte in Influx arbeitet nicht mehr stabil:
                            127.0.0.1:8086
                            Ja beides auf einem Pi
                            Kann mich nicht verbinden,
                            Die Website ist nicht erreichbar127.0.0.1 hat die Verbindung abgelehnt.
                            Versuchen Sie Folgendes:
                            Verbindung prüfen
                            Proxy und Firewall prüfen
                            ERR_CONNECTION_REFUSED
                            MfG Michael
                              @altersrentner hast du in der config was verändert? ein Upgrade der InfluxDB gemacht?
                              systemctl status influxdb
                                @crunchip
                                Nein ich habe nichts verändert
                                MfG Michael
                                  @altersrentner und was ergibt oben genannter Befehl
                                    @crunchip
                                    pi@raspberrypi:~ $ systemctl status influxdb
                                    ● influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
                                       Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                       Active: active (running) since Sun 2021-12-26 12:42:21 CET; 1 day 6h ago
                                         Docs: man:influxd(1)
                                     Main PID: 31517 (influxd)
                                        Tasks: 12 (limit: 4915)
                                       CGroup: /system.slice/influxdb.service
                                               └─31517 /usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf
                                    Dec 26 12:42:29 raspberrypi influxd[31517]: ts=2021-12-26T11:42:29.832169Z lvl=info msg="Reading file" log_id=0YedcTRl000 eng
                                    Dec 26 12:42:29 raspberrypi influxd[31517]: ts=2021-12-26T11:42:29.848178Z lvl=info msg="Reading file" log_id=0YedcTRl000 eng
                                    Dec 26 12:42:29 raspberrypi influxd[31517]: ts=2021-12-26T11:42:29.850544Z lvl=info msg="Reading file" log_id=0YedcTRl000 eng
                                    Dec 26 12:42:29 raspberrypi influxd[31517]: ts=2021-12-26T11:42:29.852423Z lvl=info msg="Reading file" log_id=0YedcTRl000 eng
                                    Dec 26 12:42:29 raspberrypi influxd[31517]: ts=2021-12-26T11:42:29.964367Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0YedcTRl000 ser
                                    Dec 26 12:42:31 raspberrypi influxd[31517]: ts=2021-12-26T11:42:31.059900Z lvl=info msg="Reading file" log_id=0YedcTRl000 eng
                                    Dec 26 12:42:31 raspberrypi influxd[31517]: ts=2021-12-26T11:42:31.881537Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0YedcTRl000 ser
                                    Dec 26 12:42:32 raspberrypi influxd[31517]: ts=2021-12-26T11:42:32.217254Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0YedcTRl000 ser
                                    Dec 26 12:42:32 raspberrypi influxd[31517]: ts=2021-12-26T11:42:32.403288Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0YedcTRl000 ser
                                    Dec 26 12:42:32 raspberrypi influxd[31517]: ts=2021-12-26T11:42:32.895490Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0YedcTRl000 ser
                                    lines 1-19/19 (END)
                                      @altersrentner ok, läuft
                                      und der Port stimmt auch?
                                      netstat -tulpen
                                        netstat -tulpen
                                        pi@raspberrypi:~ $ netstat -tulpen
                                        (Not all processes could be identified, non-owned process info
                                         will not be shown, you would have to be root to see it all.)
                                        tcp        0      0 192.168.178.41:2000     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       438847355  -
                                        tcp        0      0 192.168.178.41:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       438847342  -
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          18629      -
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          440637079  -
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        438413446  -
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:6010          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       444599966  -
                                        tcp        0      0 192.168.178.41:8701     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       438847340  -
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       438846252  -
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       438846245  -
                                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       438848082  -
                                        tcp6       0      0 :::8083                 :::*                    LISTEN      1001       438853955  -
                                        tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       438852854  -
                                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          18631      -
                                        tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          440637078  -
                                        tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      115        21031      -
                                        tcp6       0      0 ::1:6010                :::*                    LISTEN      1000       444599965  -
                                        udp        0      0 0.0.0.0:35316           0.0.0.0:*                           108        13988      -
                                        udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       438852962  -
                                        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          19477      -
                                        udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          440634218  -
                                        udp        0      0 0.0.0.0:9898            0.0.0.0:*                           1001       438851959  -
                                        udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       438849204  -
                                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13986      -
                                        udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          20423      -
                                        udp6       0      0 :::58981                :::*                                108        13989      -
                                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13987      -
                                        pi@raspberrypi:~ $
                                          @altersrentner nochmal mit sudo davor
                                            pi@raspberrypi:~ $ sudo netstat -tulpen
                                            tcp        0      0 192.168.178.41:2000     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       438847355  19873/io.hm-rpc.2
                                            tcp        0      0 192.168.178.41:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       438847342  19839/io.hm-rpc.0
                                            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          18629      545/sshd
                                            tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          440637079  1343/cupsd
                                            tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        438413446  31517/influxd
                                            tcp        0      0 127.0.0.1:6010          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       444599966  12996/sshd: pi@pts/
                                            tcp        0      0 192.168.178.41:8701     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       438847340  19846/io.hm-rpc.1
                                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       438846252  19548/iobroker.js-c
                                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       438846245  19548/iobroker.js-c
                                            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       438848082  19596/io.admin.0
                                            tcp6       0      0 :::8083                 :::*                    LISTEN      1001       438853955  20892/io.web.0
                                            tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       438852854  20598/io.socketio.0
                                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          18631      545/sshd
                                            tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          440637078  1343/cupsd
                                            tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      115        21031      512/grafana-server
                                            tcp6       0      0 ::1:6010                :::*                    LISTEN      1000       444599965  12996/sshd: pi@pts/
                                            udp        0      0 0.0.0.0:35316           0.0.0.0:*                           108        13988      426/avahi-daemon: r
                                            udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       438852962  20517/io.shelly.0
                                            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          19477      476/dhcpcd
                                            udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          440634218  1344/cups-browsed
                                            udp        0      0 0.0.0.0:9898            0.0.0.0:*                           1001       438851959  20510/io.mihome.0
                                            udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       438849204  19949/io.mihome-vac
                                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13986      426/avahi-daemon: r
                                            udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          20423      476/dhcpcd
                                            udp6       0      0 :::58981                :::*                                108        13989      426/avahi-daemon: r
                                            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13987      426/avahi-daemon: r
                                            pi@raspberrypi:~ $
                                            influx grafana vis
                                            15266
