    4. Zigbee iobroker Error while opening serialport
      Thomas Braun Most Active @calli236 last edited by
      @calli236
      Keine Ahnung. Was haste denn da für Hardware?
      Den von mir verwendeten Zigbee-Stick flashe ich immer danach über die Kommandozeile:
      https://slae.sh/projects/cc2652/#flashing
        calli236 @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun ich hab ein cc2531 aber der war schon mit firmeware hab ich bei amazon bestellt und der ging bis gestern tadellos
          @calli236
          Und dann bist du mit welchem Tool Machwerk da auf deine Installation losgegangen?
            @thomas-braun mit so einem tool wo man node updaten kann und alle adapter im io broker also am stick habe ich eigentlich nichts gemacht hatte nur gesehen das es ein update für den raspberrypi gab und der wurde darüber auch geupdatet
              @calli236
              Ja, das Schrott-Tool kenne ich.
              Ich dachte der Knabe hätte jetzt da was für ein zigbee-Firmware-Upgrade zusammengestümpert.
                @thomas-braun ne dafür brächte ich ja noch einen adapter aber den habe ich nicht.
                sollte ich mir so einen besorgen ?
                ich habe gestern ein conbee 2 stick ersteigert hab gehört der soll besser sein stimmt das ?
                  Thomas Braun Most Active @calli236 last edited by Thomas Braun
                  @calli236 sagte in Zigbee iobroker Error while opening serialport:
                  Nein, der ist auch nicht die aktuelle Empfehlung in dem Bereich.
                  In den CC2531 würde ich auch nichts mehr investieren. Eher gleich einen 'gescheiten' Stick erwerben.
                    @thomas-braun ok und was ist die aktuelle empfehlung dafür
                      @calli236
                      Schau hier:
                      https://www.zigbee2mqtt.io/guide/adapters/
                      Ich setze z. B. den Slaesh's CC2652RB stick ein.
                        @thomas-braun said in Zigbee iobroker Error while opening serialport:
                        CC2652RB
                        ok danke für die hife
                        • D3ltoroxp
                          D3ltoroxp last edited by
                          leider habe ich jetzt auch ein Problem, seitdem ich von einem alten System auf ein neues umgezogen bin. Ich habe auf dem neuen System meine VM Backup eingespielt für ioBroker. Soweit scheint alles zu laufen bis auf den Zigbee Adapter...
                          Folgendes bekomme ich in der Log ::
                          zigbee.0
                          	2021-12-30 22:20:09.448	error	Error herdsman start
                          zigbee.0
                          	2021-12-30 22:20:09.448	error	Failed to start Zigbee
                          zigbee.0
                          	2021-12-30 22:20:09.447	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                          zigbee.0
                          	2021-12-30 22:20:09.354	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.8
                          zigbee.0
                          	2021-12-30 22:20:09.343	info	Starting Zigbee npm ...
                          zigbee.0
                          	2021-12-30 22:20:09.342	info	Try to reconnect. 1 attempts left
                          zigbee.0
                          	2021-12-30 22:19:59.341	error	Error herdsman start
                          zigbee.0
                          	2021-12-30 22:19:59.341	error	Failed to start Zigbee
                          zigbee.0
                          	2021-12-30 22:19:59.340	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
                          zigbee.0
                          	2021-12-30 22:19:39.320	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.8
                          zigbee.0
                          	2021-12-30 22:19:39.109	info	Starting Zigbee npm ...
                          zigbee.0
                          	2021-12-30 22:19:39.054	info	starting. Version 1.6.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                          zigbee.0
                          	2021-12-30 22:19:34.661	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          zigbee.0
                          	2021-12-30 22:19:34.661	info	terminating
                          zigbee.0
                          	2021-12-30 22:19:34.660	warn	Failed to stop zigbee during startup
                          zigbee.0
                          	2021-12-30 22:19:34.544	info	Zigbee: disabling joining new devices.
                          zigbee.0
                          	2021-12-30 22:19:34.541	info	cleaned everything up...
                          zigbee.0
                          	2021-12-30 22:19:34.540	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          zigbee.0
                          	2021-12-30 22:19:24.985	error	getGroups: caught error: TypeError: Cannot read property 'getGroups' of undefined
                          zigbee.0
                          	2021-12-30 22:19:10.580	error	Error herdsman start
                          zigbee.0
                          	2021-12-30 22:19:10.580	error	Failed to start Zigbee
                          zigbee.0
                          	2021-12-30 22:19:10.579	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                          zigbee.0
                          	2021-12-30 22:19:10.492	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.8
                          zigbee.0
                          	2021-12-30 22:19:10.482	info	Starting Zigbee npm ...
                          zigbee.0
                          	2021-12-30 22:19:10.481	info	Try to reconnect. 1 attempts left
                          zigbee.0
                          	2021-12-30 22:19:00.480	error	Error herdsman start
                          zigbee.0
                          	2021-12-30 22:19:00.480	error	Failed to start Zigbee
                          zigbee.0
                          	2021-12-30 22:19:00.479	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
                          zigbee.0
                          	2021-12-30 22:18:40.452	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.8
                          zigbee.0
                          	2021-12-30 22:18:40.245	info	Starting Zigbee npm ...
                          zigbee.0
                          	2021-12-30 22:18:40.180	info	starting. Version 1.6.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                          zigbee.0
                          	2021-12-30 22:18:35.792	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          zigbee.0
                          	2021-12-30 22:18:35.791	info	terminating
                          zigbee.0
                          	2021-12-30 22:18:35.791	warn	Failed to stop zigbee during startup
                          zigbee.0
                          	2021-12-30 22:18:35.690	info	Zigbee: disabling joining new devices.
                          zigbee.0
                          	2021-12-30 22:18:35.687	info	cleaned everything up...
                          zigbee.0
                          	2021-12-30 22:18:35.686	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          zigbee.0
                          	2021-12-30 22:16:23.375	error	Error herdsman start
                          zigbee.0
                          	2021-12-30 22:16:23.375	error	Failed to start Zigbee
                          zigbee.0
                          	2021-12-30 22:16:23.374	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                          zigbee.0
                          	2021-12-30 22:16:23.278	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.8
                          zigbee.0
                          	2021-12-30 22:16:23.266	info	Starting Zigbee npm ...
                          zigbee.0
                          	2021-12-30 22:16:23.265	info	Try to reconnect. 1 attempts left
                          zigbee.0
                          	2021-12-30 22:16:13.265	error	Error herdsman start
                          zigbee.0
                          	2021-12-30 22:16:13.264	error	Failed to start Zigbee
                          zigbee.0
                          	2021-12-30 22:16:13.264	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
                          zigbee.0
                          	2021-12-30 22:15:58.174	error	getGroups: caught error: TypeError: Cannot read property 'getGroups' of undefined
                          zigbee.0
                          	2021-12-30 22:15:53.239	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.8
                          zigbee.0
                          	2021-12-30 22:15:53.035	info	Starting Zigbee npm ...
                          zigbee.0
                          	2021-12-30 22:15:52.977	info	starting. Version 1.6.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                          zigbee.0
                          	2021-12-30 22:15:48.568	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          zigbee.0
                          	2021-12-30 22:15:48.567	info	terminating
                          zigbee.0
                          	2021-12-30 22:15:48.566	warn	Failed to stop zigbee during startup
                          zigbee.0
                          	2021-12-30 22:15:48.483	info	Zigbee: disabling joining new devices.
                          zigbee.0
                          	2021-12-30 22:15:48.481	info	cleaned everything up...
                          zigbee.0
                          	2021-12-30 22:15:48.480	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          zigbee.0
                          	2021-12-30 22:15:13.885	error	getGroups: caught error: TypeError: Cannot read property 'getGroups' of undefined
                          Ich habe den USB Stick in den VM Einstellungen durchgereicht, komisch ist, das er hier 2 TI Boards findet ich aber nur eins habe.
                          smarthome@iobroker:~$ ls -l /dev/serial/by-id/
                          insgesamt 0
                          lrwxrwxrwx 1 root root 13 Dez 30 21:55 usb-Texas_Instruments_XDS110__02.03.00.18__Embed_with_CMSIS-DAP_L43001QD-if00 -> ../../ttyACM0
                          lrwxrwxrwx 1 root root 13 Dez 30 21:55 usb-Texas_Instruments_XDS110__02.03.00.18__Embed_with_CMSIS-DAP_L43001QD-if03 -> ../../ttyACM1
                          Ich habe im Adapter einmal ttyACM0 ausgewählt und danach auch einmal ttyACM1 hat beides nichts gebracht, der Adapter wird nicht grün. Was kann ich noch tun ?
                            Thomas Braun Most Active @D3ltoroxp last edited by
                            @d3ltoroxp sagte in Zigbee iobroker Error while opening serialport:
                            Benutze den Link:
                            /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__02.03.00.18__Embed_with_CMSIS-DAP_L43001QD-if00
                            statt ttyACM0
                            D3ltoroxp 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • D3ltoroxp
                              D3ltoroxp @Thomas Braun last edited by D3ltoroxp
                              @thomas-braun einfach manuell eintragen in den Einstellungen ? Aber stimmt da bei mir was nicht ? A. das es zwei mal der gleiche ist und b. ich den langen Namen eingeben muss ? Auf meinem alten System steht auch nur ttyACM0 drin.
                              EDIT: Scheint zu klappen, der Adapter ist mal grün, ich teste gleich mal paar Kontakte, vielen Dank.
                                Ich würde copy&paste empfehlen.
                                Dein zigbee-Ding hat einen eingebauten debugger. Das ist if03. Der Datenport ist if0.
                                Die Links sind nicht gleich. Und die lange Version war schon immer die bessere.
                                  CommandaP last edited by
                                  Moin, ich habe leider das Problem das mein USB Stick CC2652P2 ZigBee 3.0 Stick nicht im LXC Container funktioniert.
                                  Ich habe alles nach dem Tutorial von EddyD's SmartHome gemacht.
                                  Tutorial LXC Passthrough
                                  Leider bekomme ich aber nach neustarten des Zigbee Adapters diese Meldung
                                  zigbee.0
                                  	2022-04-11 00:08:27.332	error	Error herdsman start
                                  zigbee.0
                                  	2022-04-11 00:08:27.331	error	Failed to start Zigbee
                                  zigbee.0
                                  	2022-04-11 00:08:27.331	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                                  Da ich bei Google nach dieser
                                  Meldung gegooglet habe, bin ich hier gelandet.
                                  Meine LXC Conf sieht so aus:
                                  lxc.cgroup2.devices.allow: c 189:* rwx
                                  lxc.mount.entry: usb-1a86_USB_Serial-if00-port0 dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0 none bind,optional,create=file
                                  lxc.cgroup2.devices.allow: c 188:* rwx
                                  lxc.mount.entry: /dev/ttyUSB0 dev/ttyUSB0 none bind,optional,create=file
                                  Kann mir einer hier auf den Sprung helfen?
                                  • Asgothian
                                    Asgothian Developer @CommandaP last edited by
                                    @commandap Bitte poste die 20 log Meldungen des zigbee adapter vor der Meldung due du gepostet hast. In 99% der Fälle handelt es sich bei dem Fehler um einen folgefehler.
                                    A.
                                      v5.3.4
                                      142
                                      Log-Größe: 4.8 KB
                                      Zeit
                                      Nachricht
                                      zigbee.0
                                      	2022-04-11 09:49:46.596	error	Error herdsman start
                                      zigbee.0
                                      	2022-04-11 09:49:46.596	error	Failed to start Zigbee
                                      zigbee.0
                                      	2022-04-11 09:49:46.596	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                                      zigbee.0
                                      	2022-04-11 09:49:46.500	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
                                      zigbee.0
                                      	2022-04-11 09:49:46.494	info	Starting Zigbee npm ...
                                      zigbee.0
                                      	2022-04-11 09:49:46.494	info	Try to reconnect. 1 attempts left
                                      zigbee.0
                                      	2022-04-11 07:49:36.492	error	Error herdsman start
                                      zigbee.0
                                      	2022-04-11 07:49:36.492	error	Failed to start Zigbee
                                      zigbee.0
                                      	2022-04-11 07:49:36.491	error	Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
                                      zigbee.0
                                      	2022-04-11 07:49:36.443	error	Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices!
                                      zigbee.0
                                      	2022-04-11 07:49:36.443	error	If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json.
                                      zigbee.0
                                      	2022-04-11 07:49:36.443	error	Please update configuration to prevent further issues.
                                      zigbee.0
                                      	2022-04-11 07:49:36.443	error	- Channel List: configured=11, adapter=11
                                      zigbee.0
                                      	2022-04-11 07:49:36.443	error	- Network Key: configured=01030507090b0d0f00020406080a0c0d, adapter=01030507090b0d0f00020406080a0c0b
                                      zigbee.0
                                      	2022-04-11 07:49:36.443	error	- Extended PAN ID: configured=00124b0022983abc, adapter=00124b0022983abc
                                      zigbee.0
                                      	2022-04-11 07:49:36.442	error	- PAN ID: configured=6754, adapter=6753
                                      zigbee.0
                                      	2022-04-11 07:49:36.442	error	Configuration is not consistent with adapter state/backup!
                                      zigbee.0
                                      	2022-04-11 07:49:36.256	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
                                      zigbee.0
                                      	2022-04-11 07:49:36.144	info	Starting Zigbee npm ...
                                      zigbee.0
                                      	2022-04-11 07:49:36.107	info	starting. Version 1.6.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.1, js-controller: 4.0.19
                                      zigbee.0
                                      	2022-04-11 07:49:32.210	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      zigbee.0
                                      	2022-04-11 07:49:32.210	info	terminating
                                      zigbee.0
                                      	2022-04-11 07:49:32.210	warn	Failed to stop zigbee during startup
                                      zigbee.0
                                      	2022-04-11 07:49:32.181	info	Zigbee: disabling joining new devices.
                                      zigbee.0
                                      	2022-04-11 07:49:32.179	info	cleaned everything up...
                                      zigbee.0
                                      	2022-04-11 07:49:32.177	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      Ich habe den Adpter mal neugestartet damit Ihr das ales sehen könnt.
                                      • Asgothian
                                        @commandap 🤦
                                        Danke fürs Posten. Hast du es auch gelesen ?
                                        Da steht genau was nicht passt:
                                        • Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
                                        • Configuration is not consistent with adapter state/backup!
                                        • PAN ID: configured=6754, adapter=6753
                                        Da steht auch was du tun sollst:
                                        • Please update configuration to prevent further issues.
                                        Alternativ:
                                        • If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json.
                                        Was das bedeutet wird sogar auch noch erklärt:
                                        • Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices!
                                        A.
                                        C 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                          CommandaP @Asgothian last edited by
                                          @asgothian vielen Dank, als ich den Post gemacht habe und den log nochmal gelesen habe von vorne habe ich das auch gesehen dumm
                                          Habe die Adapter ID und den Key geändert und Zack wurde es so grün. Jihaa, habe mich so auf die blöde Port Sache versteift das ich das Tutorial mit dem durchreichen 3 Mal gemacht habe.
                                          Vielen Dank!!!
                                            wusa last edited by wusa
                                            leider schaffe ich es nicht, den Adapter zum Laufen zu bekommen.
                                            Auf meinem Test System lief der Stick wunderbar. Jetzt auf dem Echtsystem will dieser allerdings nicht mehr.
                                            Hier die Logs.
                                            zigbee.0
                                            2022-06-09 22:04:52.616	error	Error herdsman start
                                            zigbee.0
                                            2022-06-09 22:04:52.614	error	Failed to start Zigbee
                                            zigbee.0
                                            2022-06-09 22:04:52.610	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                                            zigbee.0
                                            2022-06-09 22:04:51.913	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.7.5
                                            zigbee.0
                                            2022-06-09 22:04:51.864	info	Starting Zigbee npm ...
                                            zigbee.0
                                            2022-06-09 22:04:51.861	info	Try to reconnect. 1 attempts left
                                            zigbee.0
                                            2022-06-09 22:04:41.851	error	Error herdsman start
                                            zigbee.0
                                            2022-06-09 22:04:41.849	error	Failed to start Zigbee
                                            zigbee.0
                                            2022-06-09 22:04:41.847	error	Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
                                            zigbee.0
                                            2022-06-09 22:04:41.064	error	Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices!
                                            zigbee.0
                                            2022-06-09 22:04:41.062	error	If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json.
                                            zigbee.0
                                            2022-06-09 22:04:41.060	error	Please update configuration to prevent further issues.
                                            zigbee.0
                                            2022-06-09 22:04:41.058	error	- Channel List: configured=20, adapter=11
                                            zigbee.0
                                            2022-06-09 22:04:41.055	error	- Network Key: configured=01030507090b0d0f00020406080a0c0d, adapter=01030507090b0d0f00020406080a0c0d
                                            zigbee.0
                                            2022-06-09 22:04:41.053	error	- Extended PAN ID: configured=23d1dddddd23c1ab, adapter=00124b0024c8bc28
                                            zigbee.0
                                            2022-06-09 22:04:41.051	error	- PAN ID: configured=6754, adapter=6754
                                            zigbee.0
                                            2022-06-09 22:04:41.049	error	Configuration is not consistent with adapter state/backup!
                                            Der Adapter ist wie folgt eingestellt:
                                            Genau der Beitrag über mir hat die selben Probleme, aber ich verstehe nicht, wie das passieren kann?
                                            Der Stick ist erstmalig in Betrieb gegangen auf diesem System.
                                            Edit: ich habe die Datei nvbackup.json gelöscht. Aber die Frage bleibt, woher kommen die Backups auf einem komplett neuen System an dem der Stick noch nie war?
                                            231
                                            42371
