Influx arbeitet nicht mehr stabil
@crunchip
Danke,
Für heute habe ich genug!
Seit 16:45 läuft influx wieder ohne Unterbrechung.
Habe auch sehr viel deaktiviert.
Die blaue LED an meiner SSD blinkt jetzt sehr gemäßigt.
vorher wie verrückt. Denke ein gutes Zeichen.
Werde mir mal die Studio DB ansehen.
Mit freundlichen Grüßen
Michael -
@altersrentner Hallo,
Heute wieder Totalausfall.
Unter Influx wird Folgendes angezeigt;message:"InfluxDB Error: Bad Gateway" data:Object error:"Bad Gateway" response:"" message:"Bad Gateway" config:Object method:"GET" url:"api/datasources/proxy/2/query" params:Object data:null precision:"ms" inspect:Object paramSerializer:serializeParams(e){…} headers:Object retry:0 hideFromInspector:false Wer kann mir sagen, wo ich den Problemator suchen soll. Mit freundlichen Grüßen Michael
@altersrentner sagte in Influx arbeitet nicht mehr stabil:
Was bedetet hier schlechtes Gateway.
2021-12-27 18:17:40.321 error Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.41:8086 influxdb.0 2021-12-27 18:17:30.316 error Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.41:8086 influxdb.0 2021-12-27 18:17:20.310 error Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.41:8086
Das erscheint unter Protolkolle
Wenn ich Influx teste kommtError: connect ECONNREFUSED 192.168.178.41:8086
Das ist doch nicht normal
Michael -
ioBroker 192.168.178.41:8081
influx 192.168.178.41:8086MfG Michael
@altersrentner
Also beides auf dem gleichen Rechner?Kannst du dich mit
127.0.0.1:8086
verbinden? -
@thomas-braun sagte in Influx arbeitet nicht mehr stabil:
127.0.0.1:8086
Ja beides auf einem Pi
Kann mich nicht verbinden,Die Website ist nicht erreichbar127.0.0.1 hat die Verbindung abgelehnt. Versuchen Sie Folgendes: Verbindung prüfen Proxy und Firewall prüfen ERR_CONNECTION_REFUSED
MfG Michael
@altersrentner hast du in der config was verändert? ein Upgrade der InfluxDB gemacht?
systemctl status influxdb
@crunchip
Nein ich habe nichts verändert
MfG Michael -
@altersrentner und was ergibt oben genannter Befehl
pi@raspberrypi:~ $ systemctl status influxdb ● influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; vendor preset: enabled) Active: active (running) since Sun 2021-12-26 12:42:21 CET; 1 day 6h ago Docs: man:influxd(1) Main PID: 31517 (influxd) Tasks: 12 (limit: 4915) CGroup: /system.slice/influxdb.service └─31517 /usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf Dec 26 12:42:29 raspberrypi influxd[31517]: ts=2021-12-26T11:42:29.832169Z lvl=info msg="Reading file" log_id=0YedcTRl000 eng Dec 26 12:42:29 raspberrypi influxd[31517]: ts=2021-12-26T11:42:29.848178Z lvl=info msg="Reading file" log_id=0YedcTRl000 eng Dec 26 12:42:29 raspberrypi influxd[31517]: ts=2021-12-26T11:42:29.850544Z lvl=info msg="Reading file" log_id=0YedcTRl000 eng Dec 26 12:42:29 raspberrypi influxd[31517]: ts=2021-12-26T11:42:29.852423Z lvl=info msg="Reading file" log_id=0YedcTRl000 eng Dec 26 12:42:29 raspberrypi influxd[31517]: ts=2021-12-26T11:42:29.964367Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0YedcTRl000 ser Dec 26 12:42:31 raspberrypi influxd[31517]: ts=2021-12-26T11:42:31.059900Z lvl=info msg="Reading file" log_id=0YedcTRl000 eng Dec 26 12:42:31 raspberrypi influxd[31517]: ts=2021-12-26T11:42:31.881537Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0YedcTRl000 ser Dec 26 12:42:32 raspberrypi influxd[31517]: ts=2021-12-26T11:42:32.217254Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0YedcTRl000 ser Dec 26 12:42:32 raspberrypi influxd[31517]: ts=2021-12-26T11:42:32.403288Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0YedcTRl000 ser Dec 26 12:42:32 raspberrypi influxd[31517]: ts=2021-12-26T11:42:32.895490Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0YedcTRl000 ser lines 1-19/19 (END)
@altersrentner ok, läuft
und der Port stimmt auch?netstat -tulpen
@crunchip sagte in Influx arbeitet nicht mehr stabil:
pi@raspberrypi:~ $ netstat -tulpen (Not all processes could be identified, non-owned process info will not be shown, you would have to be root to see it all.) Active Internet connections (only servers) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name tcp 0 0 192.168.178.41:2000 0.0.0.0:* LISTEN 1001 438847355 - tcp 0 0 192.168.178.41:2001 0.0.0.0:* LISTEN 1001 438847342 - tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 0 18629 - tcp 0 0 127.0.0.1:631 0.0.0.0:* LISTEN 0 440637079 - tcp 0 0 127.0.0.1:8088 0.0.0.0:* LISTEN 999 438413446 - tcp 0 0 127.0.0.1:6010 0.0.0.0:* LISTEN 1000 444599966 - tcp 0 0 192.168.178.41:8701 0.0.0.0:* LISTEN 1001 438847340 - tcp 0 0 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* LISTEN 1001 438846252 - tcp 0 0 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1001 438846245 - tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN 1001 438848082 - tcp6 0 0 :::8083 :::* LISTEN 1001 438853955 - tcp6 0 0 :::8084 :::* LISTEN 1001 438852854 - tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 18631 - tcp6 0 0 ::1:631 :::* LISTEN 0 440637078 - tcp6 0 0 :::3000 :::* LISTEN 115 21031 - tcp6 0 0 ::1:6010 :::* LISTEN 1000 444599965 - udp 0 0 0.0.0.0:35316 0.0.0.0:* 108 13988 - udp 0 0 0.0.0.0:5683 0.0.0.0:* 1001 438852962 - udp 0 0 0.0.0.0:68 0.0.0.0:* 0 19477 - udp 0 0 0.0.0.0:631 0.0.0.0:* 0 440634218 - udp 0 0 0.0.0.0:9898 0.0.0.0:* 1001 438851959 - udp 0 0 0.0.0.0:53421 0.0.0.0:* 1001 438849204 - udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 108 13986 - udp6 0 0 :::546 :::* 0 20423 - udp6 0 0 :::58981 :::* 108 13989 - udp6 0 0 :::5353 :::* 108 13987 - pi@raspberrypi:~ $
@altersrentner nochmal mit sudo davor
pi@raspberrypi:~ $ sudo netstat -tulpen Active Internet connections (only servers) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name tcp 0 0 192.168.178.41:2000 0.0.0.0:* LISTEN 1001 438847355 19873/io.hm-rpc.2 tcp 0 0 192.168.178.41:2001 0.0.0.0:* LISTEN 1001 438847342 19839/io.hm-rpc.0 tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 0 18629 545/sshd tcp 0 0 127.0.0.1:631 0.0.0.0:* LISTEN 0 440637079 1343/cupsd tcp 0 0 127.0.0.1:8088 0.0.0.0:* LISTEN 999 438413446 31517/influxd tcp 0 0 127.0.0.1:6010 0.0.0.0:* LISTEN 1000 444599966 12996/sshd: pi@pts/ tcp 0 0 192.168.178.41:8701 0.0.0.0:* LISTEN 1001 438847340 19846/io.hm-rpc.1 tcp 0 0 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* LISTEN 1001 438846252 19548/iobroker.js-c tcp 0 0 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1001 438846245 19548/iobroker.js-c tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN 1001 438848082 19596/io.admin.0 tcp6 0 0 :::8083 :::* LISTEN 1001 438853955 20892/io.web.0 tcp6 0 0 :::8084 :::* LISTEN 1001 438852854 20598/io.socketio.0 tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 18631 545/sshd tcp6 0 0 ::1:631 :::* LISTEN 0 440637078 1343/cupsd tcp6 0 0 :::3000 :::* LISTEN 115 21031 512/grafana-server tcp6 0 0 ::1:6010 :::* LISTEN 1000 444599965 12996/sshd: pi@pts/ udp 0 0 0.0.0.0:35316 0.0.0.0:* 108 13988 426/avahi-daemon: r udp 0 0 0.0.0.0:5683 0.0.0.0:* 1001 438852962 20517/io.shelly.0 udp 0 0 0.0.0.0:68 0.0.0.0:* 0 19477 476/dhcpcd udp 0 0 0.0.0.0:631 0.0.0.0:* 0 440634218 1344/cups-browsed udp 0 0 0.0.0.0:9898 0.0.0.0:* 1001 438851959 20510/io.mihome.0 udp 0 0 0.0.0.0:53421 0.0.0.0:* 1001 438849204 19949/io.mihome-vac udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 108 13986 426/avahi-daemon: r udp6 0 0 :::546 :::* 0 20423 476/dhcpcd udp6 0 0 :::58981 :::* 108 13989 426/avahi-daemon: r udp6 0 0 :::5353 :::* 108 13987 426/avahi-daemon: r pi@raspberrypi:~ $
Der lauscht ja auch auf 8088
@thomas-braun das ist schon richtig, den braucht man doch fürs backup/rdp
aber es fehlt udp6udp6 0 0 :::8089 :::* 999 35805 140/influxd
Aber hier wird doch bei Hausnummer 8086 geklingelt?
Aber ich hab influxdb auch nicht im Einsatz... Da bin ich besser mal ruhig.
Und was heißt das jetzt?
MfG Michael -
@thomas-braun braucht man fürs backup , z.b mit dem backitup, dafür muss das aktiv sein(in meinem Fall nicht, da ich das nicht nutze)
# Bind address to use for the RPC service for backup and restore. # bind-address = "127.0.0.1:8088"
