    4. Influx arbeitet nicht mehr stabil
      Thomas Braun Most Active @Altersrentner last edited by
      @altersrentner sagte in Influx arbeitet nicht mehr stabil:
      192.168.178.41
      Was ist das für ein Host?
        Altersrentner @Thomas Braun last edited by
        ioBroker 192.168.178.41:8081
        influx 192.168.178.41:8086
        MfG Michael
          @altersrentner
          Also beides auf dem gleichen Rechner?
          Kannst du dich mit
          127.0.0.1:8086
          verbinden?
            @thomas-braun sagte in Influx arbeitet nicht mehr stabil:
            127.0.0.1:8086
            Ja beides auf einem Pi
            Kann mich nicht verbinden,
            Die Website ist nicht erreichbar127.0.0.1 hat die Verbindung abgelehnt.
            Versuchen Sie Folgendes:
            Verbindung prüfen
            Proxy und Firewall prüfen
            ERR_CONNECTION_REFUSED
            MfG Michael
              crunchip Forum Testing Most Active @Altersrentner last edited by
              @altersrentner hast du in der config was verändert? ein Upgrade der InfluxDB gemacht?
              systemctl status influxdb
                Altersrentner @crunchip last edited by
                @crunchip
                Nein ich habe nichts verändert
                MfG Michael
                  @altersrentner und was ergibt oben genannter Befehl
                    @crunchip
                    pi@raspberrypi:~ $ systemctl status influxdb
                    ● influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
                       Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; vendor preset: enabled)
                       Active: active (running) since Sun 2021-12-26 12:42:21 CET; 1 day 6h ago
                         Docs: man:influxd(1)
                     Main PID: 31517 (influxd)
                        Tasks: 12 (limit: 4915)
                       CGroup: /system.slice/influxdb.service
                               └─31517 /usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf
                    Dec 26 12:42:29 raspberrypi influxd[31517]: ts=2021-12-26T11:42:29.832169Z lvl=info msg="Reading file" log_id=0YedcTRl000 eng
                    Dec 26 12:42:29 raspberrypi influxd[31517]: ts=2021-12-26T11:42:29.848178Z lvl=info msg="Reading file" log_id=0YedcTRl000 eng
                    Dec 26 12:42:29 raspberrypi influxd[31517]: ts=2021-12-26T11:42:29.850544Z lvl=info msg="Reading file" log_id=0YedcTRl000 eng
                    Dec 26 12:42:29 raspberrypi influxd[31517]: ts=2021-12-26T11:42:29.852423Z lvl=info msg="Reading file" log_id=0YedcTRl000 eng
                    Dec 26 12:42:29 raspberrypi influxd[31517]: ts=2021-12-26T11:42:29.964367Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0YedcTRl000 ser
                    Dec 26 12:42:31 raspberrypi influxd[31517]: ts=2021-12-26T11:42:31.059900Z lvl=info msg="Reading file" log_id=0YedcTRl000 eng
                    Dec 26 12:42:31 raspberrypi influxd[31517]: ts=2021-12-26T11:42:31.881537Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0YedcTRl000 ser
                    Dec 26 12:42:32 raspberrypi influxd[31517]: ts=2021-12-26T11:42:32.217254Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0YedcTRl000 ser
                    Dec 26 12:42:32 raspberrypi influxd[31517]: ts=2021-12-26T11:42:32.403288Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0YedcTRl000 ser
                    Dec 26 12:42:32 raspberrypi influxd[31517]: ts=2021-12-26T11:42:32.895490Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0YedcTRl000 ser
                    lines 1-19/19 (END)
                      @altersrentner ok, läuft
                      und der Port stimmt auch?
                      netstat -tulpen
                        @crunchip sagte in Influx arbeitet nicht mehr stabil:
                        netstat -tulpen
                        pi@raspberrypi:~ $ netstat -tulpen
                        (Not all processes could be identified, non-owned process info
                         will not be shown, you would have to be root to see it all.)
                        tcp        0      0 192.168.178.41:2000     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       438847355  -
                        tcp        0      0 192.168.178.41:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       438847342  -
                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          18629      -
                        tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          440637079  -
                        tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        438413446  -
                        tcp        0      0 127.0.0.1:6010          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       444599966  -
                        tcp        0      0 192.168.178.41:8701     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       438847340  -
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       438846252  -
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       438846245  -
                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       438848082  -
                        tcp6       0      0 :::8083                 :::*                    LISTEN      1001       438853955  -
                        tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       438852854  -
                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          18631      -
                        tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          440637078  -
                        tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      115        21031      -
                        tcp6       0      0 ::1:6010                :::*                    LISTEN      1000       444599965  -
                        udp        0      0 0.0.0.0:35316           0.0.0.0:*                           108        13988      -
                        udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       438852962  -
                        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          19477      -
                        udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          440634218  -
                        udp        0      0 0.0.0.0:9898            0.0.0.0:*                           1001       438851959  -
                        udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       438849204  -
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13986      -
                        udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          20423      -
                        udp6       0      0 :::58981                :::*                                108        13989      -
                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13987      -
                        pi@raspberrypi:~ $
                          @altersrentner nochmal mit sudo davor
                            pi@raspberrypi:~ $ sudo netstat -tulpen
                            tcp        0      0 192.168.178.41:2000     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       438847355  19873/io.hm-rpc.2
                            tcp        0      0 192.168.178.41:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       438847342  19839/io.hm-rpc.0
                            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          18629      545/sshd
                            tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          440637079  1343/cupsd
                            tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        438413446  31517/influxd
                            tcp        0      0 127.0.0.1:6010          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       444599966  12996/sshd: pi@pts/
                            tcp        0      0 192.168.178.41:8701     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       438847340  19846/io.hm-rpc.1
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       438846252  19548/iobroker.js-c
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       438846245  19548/iobroker.js-c
                            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       438848082  19596/io.admin.0
                            tcp6       0      0 :::8083                 :::*                    LISTEN      1001       438853955  20892/io.web.0
                            tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       438852854  20598/io.socketio.0
                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          18631      545/sshd
                            tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          440637078  1343/cupsd
                            tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      115        21031      512/grafana-server
                            tcp6       0      0 ::1:6010                :::*                    LISTEN      1000       444599965  12996/sshd: pi@pts/
                            udp        0      0 0.0.0.0:35316           0.0.0.0:*                           108        13988      426/avahi-daemon: r
                            udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       438852962  20517/io.shelly.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          19477      476/dhcpcd
                            udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          440634218  1344/cups-browsed
                            udp        0      0 0.0.0.0:9898            0.0.0.0:*                           1001       438851959  20510/io.mihome.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       438849204  19949/io.mihome-vac
                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13986      426/avahi-daemon: r
                            udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          20423      476/dhcpcd
                            udp6       0      0 :::58981                :::*                                108        13989      426/avahi-daemon: r
                            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13987      426/avahi-daemon: r
                            pi@raspberrypi:~ $
                              Der lauscht ja auch auf 8088
                                crunchip Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
                                @thomas-braun das ist schon richtig, den braucht man doch fürs backup/rdp
                                aber es fehlt udp6
                                udp6       0      0 :::8089                 :::*                                999        35805      140/influxd
                                Thomas Braun A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Thomas Braun Most Active @crunchip last edited by
                                  @crunchip
                                  Aber hier wird doch bei Hausnummer 8086 geklingelt?
                                  Aber ich hab influxdb auch nicht im Einsatz... Da bin ich besser mal ruhig. 😄
                                    aber es fehlt udp6
                                    Und was heißt das jetzt?
                                    MfG Michael
                                      @thomas-braun braucht man fürs backup , z.b mit dem backitup, dafür muss das aktiv sein(in meinem Fall nicht, da ich das nicht nutze)
                                      # Bind address to use for the RPC service for backup and restore.
                                      # bind-address = "127.0.0.1:8088"
                                        @altersrentner seh mal in der config nach, ein wenig nach unten blättern, bei [http]
                                        da müsste folgendes stehen
                                         # The bind address used by the HTTP service.
                                           bind-address = ":8086"
                                        die config rufst du so auf
                                        nano /etc/influxdb/influxdb.conf
                                          @crunchip Was soll ich damit machen?
                                          Backitup ist bei mir nicht aktiviert
                                            @altersrentner du sollst in die config sehen, ob es so aussieht wie gezeigt
                                            influx grafana vis
                                            15267
