Influx arbeitet nicht mehr stabil
@crunchip sagte in Influx arbeitet nicht mehr stabil:
@altersrentner nochmal mit sudo davor
pi@raspberrypi:~ $ sudo netstat -tulpen Active Internet connections (only servers) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name tcp 0 0 192.168.178.41:2000 0.0.0.0:* LISTEN 1001 438847355 19873/io.hm-rpc.2 tcp 0 0 192.168.178.41:2001 0.0.0.0:* LISTEN 1001 438847342 19839/io.hm-rpc.0 tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 0 18629 545/sshd tcp 0 0 127.0.0.1:631 0.0.0.0:* LISTEN 0 440637079 1343/cupsd tcp 0 0 127.0.0.1:8088 0.0.0.0:* LISTEN 999 438413446 31517/influxd tcp 0 0 127.0.0.1:6010 0.0.0.0:* LISTEN 1000 444599966 12996/sshd: pi@pts/ tcp 0 0 192.168.178.41:8701 0.0.0.0:* LISTEN 1001 438847340 19846/io.hm-rpc.1 tcp 0 0 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* LISTEN 1001 438846252 19548/iobroker.js-c tcp 0 0 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1001 438846245 19548/iobroker.js-c tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN 1001 438848082 19596/io.admin.0 tcp6 0 0 :::8083 :::* LISTEN 1001 438853955 20892/io.web.0 tcp6 0 0 :::8084 :::* LISTEN 1001 438852854 20598/io.socketio.0 tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 18631 545/sshd tcp6 0 0 ::1:631 :::* LISTEN 0 440637078 1343/cupsd tcp6 0 0 :::3000 :::* LISTEN 115 21031 512/grafana-server tcp6 0 0 ::1:6010 :::* LISTEN 1000 444599965 12996/sshd: pi@pts/ udp 0 0 0.0.0.0:35316 0.0.0.0:* 108 13988 426/avahi-daemon: r udp 0 0 0.0.0.0:5683 0.0.0.0:* 1001 438852962 20517/io.shelly.0 udp 0 0 0.0.0.0:68 0.0.0.0:* 0 19477 476/dhcpcd udp 0 0 0.0.0.0:631 0.0.0.0:* 0 440634218 1344/cups-browsed udp 0 0 0.0.0.0:9898 0.0.0.0:* 1001 438851959 20510/io.mihome.0 udp 0 0 0.0.0.0:53421 0.0.0.0:* 1001 438849204 19949/io.mihome-vac udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 108 13986 426/avahi-daemon: r udp6 0 0 :::546 :::* 0 20423 476/dhcpcd udp6 0 0 :::58981 :::* 108 13989 426/avahi-daemon: r udp6 0 0 :::5353 :::* 108 13987 426/avahi-daemon: r pi@raspberrypi:~ $
@altersrentner sagte in Influx arbeitet nicht mehr stabil:
Der lauscht ja auch auf 8088
@thomas-braun das ist schon richtig, den braucht man doch fürs backup/rdp
aber es fehlt udp6udp6 0 0 :::8089 :::* 999 35805 140/influxd
Aber hier wird doch bei Hausnummer 8086 geklingelt?
influx 192.168.178.41:8086
Aber ich hab influxdb auch nicht im Einsatz... Da bin ich besser mal ruhig.
Und was heißt das jetzt?
MfG Michael -
@thomas-braun braucht man fürs backup , z.b mit dem backitup, dafür muss das aktiv sein(in meinem Fall nicht, da ich das nicht nutze)
# Bind address to use for the RPC service for backup and restore. # bind-address = "127.0.0.1:8088"
@altersrentner seh mal in der config nach, ein wenig nach unten blättern, bei [http]
da müsste folgendes stehen# The bind address used by the HTTP service. bind-address = ":8086"
die config rufst du so auf
nano /etc/influxdb/influxdb.conf
@crunchip Was soll ich damit machen?
Backitup ist bei mir nicht aktiviert -
@altersrentner du sollst in die config sehen, ob es so aussieht wie gezeigt
[http] # Determines whether HTTP endpoint is enabled. # enabled = true # The bind address used by the HTTP service. # bind-address = ":8086" # Determines whether user authentication is enabled over HTTP/HTTPS. # auth-enabled = false # The default realm sent back when issuing a basic auth challenge. # realm = "InfluxDB"
Und dann influxdb neustarten.
sudo service influxdb restart
@altersrentner aus dieser Zeile
#bind-address = ":8086"
machst du
OK habe ich gemacht,
Wie speichern und wie conf verlassen? -
Strg-X, Rückfrage bestätigen.
@altersrentner sehe gerade, diese muss auch aktiviert werden
# Determines whether HTTP endpoint is enabled. enabled = true
also auch die # davor entfernen
@crunchip
Was ich jetzt absolut nicht verstehe.
Das war ursprünglich alles aktiviert -
@altersrentner keine Ahnung, das ist eigentlich das, was man bei der Installation als erstes einrichtet
@crunchip
So ist es gewesen
Aber influx lauft immer noch nicht stabil
Instanzen
verbunden mit Host rot
Lebenszeichen rot
Verbunden mit gerät grün
Vorher war es genau umgekehrt -
@altersrentner
hast du den service neu gestartet?
ruf nochmal den status ab, ob der auch sicher läuft
zeige mal die Einstellungen der Instanz von Influx
